Treść opublikowana przez Sunsu
Buderus który model?
Dzięki. Czy przy GB012 moc od 7kw do 27kw, rachunki za gaz mogą być zdecydowanie wyższe? Przez to, że piec będzie się często włączać, zamiast chodzić dłużej, ale na mniejszej mocy? Problem w tym że GB 012 jest już zainstalowany, wymienić się da, tylko nie wiem czy warto się w to bawić. Z drugiej strony, boję się że za rok będę kupować nowy piec, bo ten będzie tyle gazu przepalać.
Witam. Obecnie trwa u mnie montaż instalacji gazowej, fachowiec powiedział że piec Buderus Logamax plus GB012KV2 (7,8-27,2 kW) będzie w moim przypadku najlepszy. Z tego co ja wyczytałem, lepszym wyborem będzie Buderus Logamax plus GB122 (3-25 kW). Mam mały, stary domek Ok. 72m, na razie bez ocieplenia na ścianach, to będzie robione w najbliższym czasie. Na stropie wełna 30cm, nowe okna, drzwi. 1 łazienka, prysznic, dom zamieszkiwany przez 1 osobę, piec dwufunkcyjny, 5 grzejników, bez ogrzewania podłogowego. Wydaję mi się, że GB012 będzie za mocny, a to przełoży się na duże rachunki. Nie wiem już sam co będzie lepsze, cenowo dużej różnicy nie ma.
- Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
Dobra, a co z tą folią? Trzeba dawać pod spód wełny folię paroizolacyjna, jeśli mamy strop betonowy w starym domu, poddasze nieuzytkowe? Już sam nie wiem, znajduję sprzeczne informacje. Chcę dać folia paroizolacyjna>wełna 30cm na zakładkę>i na wszystko chyba folia wiatroprzepuszczalna, chociaż to jest strasznie drogie, albo źle patrzę...
Całkowity koszt wykonania instalcji gazowej w domu, dobór ogrzewania 72m2
Czy piec gazowy kondensacyjny może stać w nieogrzewanym pomieszczeniu? Teraz piec na węgiel stoi na ganku/przedsionku czy jak teraz wyczytałem wiatrołapie. Nie ma grzejnika, temperatura jest niższa niż w domu, czy piec będzie mógł tam pracować bez problemów? Czy może będą jakieś straty cieplne z tego powodu, czyli większe rachunki za gaz?
Jaki piec sobie wybrałeś? Ja czytam, i czytam, i już sam nie wiem. Wydaję mi się że wystarczy zwykły dwufunkcyjny np. Termet Ecocondens Silver 20kW ewentualnie coś z małym zasobnikiem: Termet Ecocondens 20 Integra II ale nie wiem, chyba dwufunkcyjny wystarczy dla takiego małego domu, kuchnia, łazienka są obok siebie, i pomieszczenia kotłowni. Mieszka praktycznie jedna osoba, więc nie będzie problemu z poborem z drugiego źródła ciepłej wody. Chyba 20kw wystarczy na bezproblemowy, gorący prysznic? Podobno nie mając zbiornika, jest trochę taniej, bo woda grzeje się tylko wtedy, kiedy faktycznie ją zużywamy, ALE znowu czytałem, że częste starty palnika to koszty... teraz mam cwu 120l. Co do kosztów, to chyba nie zrozumiałem się z fachowcem, będę z nim rozmawiać w tygodniu, dam znać.
Witam. Planuję modernizacje swojego ogrzewania w domu. Teraz mam zwykły kocioł zasypowy górno-dolny z wentylatorem o mocy 17,5kw+bojler 120l. W ostatnim sezonie spaliłem około 3 ton węgla listopad-marzec. Spalam raczej bardzo, bardzo nieekonomicznie, mnóstwo węgla wychodzi kominem w postaci gęstego dymu... Na początku myślałem nad przejściem na pellet, ale fachowiec który u mnie robi instalacje przekonuje mnie do gazu, ponieważ mój dom jest za mały(mniej więcej 72m2), a na dodatek musiałbym postawić jakiś nowy komin systemowy, więc dodatkowe koszta. Jest u mnie w ulicy poprowadzony gaz ziemny, ale nie mam zrobionego przyłącza. Chciałbym was zapytać, jakie są orientacyjne koszta wykonania instalacji gazowej od samego początku od pozwolenia do instalacji pieca już w domu. Fachowiec wyliczył mi prawie 21 tysięcy złotych(w tym jest wszystko, przyłącze/geodeta/pozwolenia/materiały/robocizna/kocioł), wydaje mi się że to strasznie dużo. Odległość mojej bramy od nitki z gazem to jakieś 3m, a od bramy do miejsca w którym będzie zamontowany piec to ~10m, ten odcinek na moim podwórku jest nieutwardzony. obliczenia mojego domu ze strony cieplowlasciwe: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/47ku - Tutaj jest bez ocieplenia stropu, i piwnicy, które będę robić w wakacje. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/47ks - Nowy strop+piwnica, ściany zewnętrzne niestety dalej nieocieoplone, i raczej tak jeszcze parę lat zostanie. Okna nowe 2 szybowe x2, i jedno duże przeszklenie stare, ale w wakcje będzie montowane nowe okno. Sam dom jest w połowie z lat przedwojennych, a druga połowa to jakieś lata 80. Są bardzo grube mury, piwnica jest tylko w połowie domu(w tej nowej), gruba wylewka na stropie poddasza(nieużytkowe) i piwnicy. Jeśli chciałbym przejść: Pellet - ~20 tysięcy(kocioł/komin/robocizna/materiały) Gaz - ~21 tysięcy(przyłącze/geodeta/pozwolenia/materiały/robocizna/kocioł) Znam różnice w jakości obsługi obu sposobów ogrzewania, ewentualny pellet mam gdzie trzymać(duży garaż, teraz jest tam węgiel, nie ma problemów z wilgocią). Przeszedłbym na gaz bez zastanowienia, ale nie rozumiem czemu koszty instalacji są tak duże, i boje się trochę rachunków przez brak ocieplenia ścian, porównywać z obecnym spalaniem się nie da, ponieważ na moje oko to jakieś 60%, albo i więcej węgla idzie w komin, ogólnie palenie w obecnym kotle to tragedia.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Remoterm Skid Gs/ds - Pid, Sens Przerabiania
Dziękuję za odpowiedz. Chyba w to pójdę, jednak palenie miarkownikiem ma o wiele więcej pozytywnych opinii, pid mocno mieszane. Nie wiedziałem że te klapki można po prostu kupić, tylko teraz który rozmiar? Na allegro są takie: http://allegro.pl/klapka-miarkownika-regulator-ciagu-powietrza-i7200573756.html - 100 x 65 mm http://allegro.pl/klapka-miarkownika-regulator-ciagu-powietrza-i7179979949.html - 140 x 65 mm http://allegro.pl/klapka-miarkownika-regulator-ciagu-powietrza-i7179980449.html - 180 x 65mm Korzysta ktoś może z elektronicznego miarkownika ciągu KEPAS? Wiem że też jest znany i bardzo popularny UNISTER, ale chyba ten pid czyli stopniowe zamykanie jest lepsze. http://allegro.pl/kepas-elektroniczny-miarkownik-ciagu-pid-i7172008805.html Nie wiem czy taki zwykły mechaniczny będzie się dało łatwo zamontować w tym piecu. Czy przy paleniu miarkownikiem konieczne będzie wywiercenie dodatkowych otworów w drzwiczkach zasypowych?
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy w mojej sytuacji jest sens inwestowania w sterownik pid z czujnikiem spalin, teraz mam zwykły TECH-24 z nadmuchem. Posiadam kocioł Remoterm Skid 17,5kw niestety górno-dolniak( :wacko:), ale górny wylot został zatkany. Paliwo to węgiel orzech, palę od dołu, przed każdym dosypaniem przesuwam cały żar na tył pieca pod samo ujście, i wsypuję węglarkę. Moim głównym problem jest bardzo duża ilość dymu z komina co przekłada się na słabe spalanie(15kg starcza na jakieś 8-9h). Mój dom to ~75m2 stary, są wymienione okna + połowa domu jest ocieplona od wewnątrz wełną, poddasze jest nieużytkowe, nieocieplone(w wakacje będzie kładzione 30cm wełny). Sama instalacja jest bardzo prosta, jedna pompa CO, 5 grzejników, i boiler na wodę użytkową. Ustawione 62 stopnie sterowniku. Myślałem o zlikwidowaniu nadmuchu(to chyba byłaby najlepsza opcja, szczególnie że przy rozpalaniu w ogóle nie używam wentylatora, i dymu prawie brak, a w środku jest cały czas cały ogień), tylko to się wiąże z totalną przeróbką kotła czyli wycięciu klapki w drzwiczkach popielnika, wywierceniu otworów w zasypowych na dodatkowe powietrze. Chciałbym jednak uniknąć takich operacji. Chcę spróbować też wyłożyć kocioł cegłą szamotową żeby żar nie był rozsypany na całej powierzchni rusztu, tak żeby na raz nie palio się za dużo, teraz mam wrażenie że dobrze rozpalony żar jest głównie w środkowej części, a ten po bokach prawie zawsze jest trochę ciemniejszy, wydaje mi się że to też jest problemem, ale nie wiem czy dobrze kombinuję. Wymiana samego kotła na normalny, po prostu dobrze działający niestety nie wchodzi na razie w grę, no chyba że te moje próby ratowania sytuacji są całkowicie bezsensowne. Dodam ze obecny został kupiony w ~2011r, wtedy w domu nie było nawet grama jakiegoś prawdziwego ocieplenia, dlatego ma 17,5kw co chyba też jest problemem, bo jest za duży(?). Sterownik który chciałbym ewentualnie zakupić to IE72, na allegro jest po 299zł razem z czujnikiem spalin. Niestety jest bardzo mało informacji na jego temat, inny to ST-24/81 ~450zł. Więcej sterowników tak do 500zł z czujnikiem nie znalazłem.
Remoterm Skid - Ogromna Ilość Dymu Z Komina
Raczej to będzie ostatni sezon z tym kotłem, 5 wytrzymałem i wystarczy. Jeszcze dopytam, nie wiedziałem że jest tak dużo rodzajów wełny, czy taka dostępna w makretach np; https://www.praktiker.pl/produkt,13814,1076/welna_skalna_megarock_15cm_rockwool.html / https://www.praktiker.pl/produkt,54299,1076/plyta_z_welny_skalnej_rockslab_plus_5cm_rockwool.html będzie odpowiednia i się nie spali? Co do samej szczeliny to ma 7 cm szerokości i ~27 cm długości. Rozumiem że po zatkaniu, mam palić tak jak paliłem do tej pory?
Witam. Mam Kocioł firmy Remoterm Skid 17,5kw ze sterownikiem st24+wentylator rv14r. W czasie palenia z komina wydostają się ogromne ilości dymu, szczególnie krótko po dorzuceniu węgla dymi się jak z lokomotywy. Chciałem się dowiedzieć czy jest możliwe przerobienie tego kotła z górno-dolnego spalania na sam dolny? Wyczytałem że wystarczy zatkać szczelinę na górze komory zasypowej. Tylko czy w takim kotle zda to egzamin i przede wszystkim czy jest to bezpieczne? Teraz z komina wydobywa się ogromna ilość dymu, boję się że dym się nagromadzi i po prostu wybuchnie/wydostanie się do kotłowni.... Jeśli miałbym spróbować, to czym można to najłatwiej, najbezpieczniej zatkać? Wełna mineralna wypełni lukę tak szczelnie żeby dym nie mógł się przedostawać? Przekrój kotła:
