wegielek
Treść opublikowana przez wegielek
Witam. Jeżeli piszesz, że pali Ci się na palniku nierównomiernie to może masz rozszczelniony palnik. Czy kiedykolwiek go uszczelniałeś??
Seko Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
wegielek odpowiedział(a) na sobon2000 temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie. Kolego jak dodałeś miał do ekogroszku to musisz zmienić ustawienia, zarówno czas podawania jak i siłę nadmuchu. Zdziwiłbym się gdyby nie wygasło. Pozdrawiam. -
Ja mam często otwartą klapę i nic się nie dymi. Ważne jest to aby na palniku cały czas był wysoki poziom groszku. Oczywiście powyższe sugestie odnośnie ciągu i ilości węgla w zbiorniku też jest ważne.
- 13 odpowiedzi
- Ogniwo eko plus
- 16 kW
(i 3 więcej)
Ustawienia Dla Pieca 17 Kw Firmy Seko
wegielek odpowiedział(a) na chudywojtek temat w Instalacje CO i CWU
Wydaje mi się, że te 35 kg na dobę to też trochę za dużo. Nie napisałeś nic o stanie technicznym budynku, a to ma kolosalne znaczenie i o tym czy grzejesz c.w.u. Jak chcesz żeby ktoś Ci pomógł to musisz podać więcej danych. -
Napisz kiedy znajomy ostatnio czyścił komin i kocioł, oraz w jakim położeniu jest przepustnica spalin na czopuchu.
Dziewczyno, Ty masz Egipt w domu. Zobacz czy w paproci palma nie wyrasta. 24*C ufffff......
Jak założysz regulator pokojowy, to w momencie gdy w domu osiągniesz temperaturę taką jaką sobie wpiszesz w ten regulotor, kocioł przechodzi w tryb uśpienia. Temperatura na kotle zacznie spadać poniżej nastawionych 50*C a jak wiadomo na mniej niż 50*C nie powinno się palić o czym sama pisałaś w pierwszym poście. I tak źle i tak niedobrze..... Ale mając termostaty wystarczy się troszkę nimi pobawić dodatkowo wyposażyć się w specjalistyczny sprzęt zwanym termometrem pokojowym i po problemie. Do tego zamykamy okna na noc zmniejszając w ten sposób efekt cieplarniany, no chyba że nie lubisz śniegu i chcesz się go w ten sposób pozbyć :unsure:
Chiński węgiel.... Jak znam życie (czytaj Chińskie produkty ) to albo nie będzie się palił albo nie bedzie można go palić w kotle z podajnikiem bo ślimak zrobi z niego miał. Obym się mylił ;)
Do każdego ekogroszku potrzebujesz innych parametrow. Podobnie jest i w tym przypadku. Jeżeli temperatura podajnika jest wyższa, oznacza to że żar węglowy zszedł nieco głębiej niż jak paliłeś na starym groszku. Myślę, że powinieneś nieco zwiększyć czas podawania.
Proponuję jeszcze zmniejszyć siłę nadmuchu na ok 3 bieg
- 10 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Palnik obrotowy
- (i 4 więcej)
No tak, można jeszcze zamurować dziurę w kominie na samym szczycie żeby ciepło nie uciekało. :) Oczywiście żartuję (wolałem napisać bo różnie bywa :) )
Dobór kotła Czemu Producenci Nie Piszą, Że Paliwem Kotłów Jest Koks?
wegielek odpowiedział(a) na Patrycjusz temat w Kotły zasypowe
http://www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/kotly_weglowe.html Oto kocioł na koks, przynajmniej tak jest w opisie :-)- 7 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Paliwo do kotła
(i 2 więcej)
Ponieważ jest to kocioł nadmuchowy to ta klapka w drzwiczkach popielnikowych powinna być szczelna, zasilikonowana. Zapobiegniesz w ten sposób niekontrolowanemu wzrostowi temperatury.
Skoro piszesz że z jednej strony Ci nie dopala węgla to domyślam się że tak się dzieje po drugiej stronie od kosza na paliwo. Może to mieć związek ze zbyt dużą siłą nadmuchu. Napisz ile masz biegów na sterowniku do dmuchawy i na którym aktualnie palisz/
Lepsze Spalanie Po Jednej Stronie Retorty
wegielek odpowiedział(a) na Marrrcin temat w Kotły z podajnikiem
Wzory to można używać w szkole, a w kotłowni trzeba być myśliwym i obserwować, obserwować i jeszcze raz obserwować. A jak już się coś wypatrzy to trzeba wyciągnąć wnioski i zmienić parametry. Przy dzisiejszej rozbieżności w jakości groszku musielibyśmy znać więcej wzorów niż maturzysta, który za pół roku będzie się męczył na egzaminie. Do tego dochodzi producent kotła, stan budynku, to jaką temperaturę chcemy mieć w domu, czy grzejemy cwu itd. Pozdrawiam. -
Możliwe że silikon wysokotemperaturowy na którym jest osadzony pierścień (palnik) wykruszył się z jednej strony. Ale żeby tak szybko..... To jedyny powód jaki przychodzi mi do głowy, może fachowcy się wypowiedzą.
Jak ja się rozglądałem za kotłem to też myślałem o Defro, tyle tylko że trochę mnie odstraszyła krótka gwarancja na szczelność wymiennika. Jeśli chodzi o post z linkiem do "wesołej" opowieści z kotłem to faktycznie miał chłop pecha, chyba że to tylko opowieść kogoś bardzo "życzliwego" firmie. Życzę powodzenia w trudnym wyborze kotła
Tak sobie czytam wypowiedzi o czasie podawania i o przerwach w podawaniu, że ten ma 8 a ktoś inny 15 sekund podawania. Zastanawiam się jaki sens ma porównywanie tych parametrów skoro różni producenci stosują różne przekładnie i prędkości obracania ślimaka są przecież różne, a co za tym idzie ilość dostarczanego paliwa do retorty będzie zupełnie inna. Tak mi się przynajmniej wydaje ;)
Ja polecam Eko-II n ale decyzja należy do Ciebie
Dolniak od seko ma symbol Eko-II n
Koleżanko jeżeli chcesz żeby ten kocioł długo Ci służył to proponuję podnieść temperaturę jeszcze o kilka stopni, 38*C to na ten kocioł zbyt mało.
- 10 odpowiedzi
- Palnik obrotowy
- (i 4 więcej)
Ja również proponuje się wstrzymać z nowym kominem i zastosować się do rad kolegów. Jak na moje oko to kocioł pracuje na zbyt niskich temperaturach a dymienie kotła to może być efekt tego, że półki rzadko widzą skrobak lub przepustnica spalin jest zbyt mocno domknięta. Równie dobrze może to być przez słaby ciąg kominowy.
Skoro wolisz 4 lata gwarancji od 10 to sie nawet nie zastanawiaj :angry:
Witam jan12 Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś to polecam Ci ten kocioł Eko II, jest stosunkowo tani i firma znana a nie garażowa
Święte słowa :-)
