Treść opublikowana przez broda1725
Problem z cofaniem spalin do pieca i wybuchami.
A wiec tak w tamtym roku jeden zasyp czyli ok. 25kg wystarczał przy temp. na dworze ok.0`C na 24h przy 52`C na kotle ale miałem zdławione na 5/10 przy zaworze 3D który ma i tak inną funkcje niż powinien mieć (nie jest jako mieszający tylko jako rozdzielający) po prostu gdy zmniejszyłem z 10 full na zasilanie do grzejników zmniejszyłem na 5 to sie zmniejszało ciśnienie i część powracało do pieca. W tym roku mam cały czas na 10 i jeden zasyp 25kg wystarcza na 12h przy temp. 56-62, według mnie jest to bardzo dużo w sensie dużo idzie opału nie jest to ekonomiczne, a dom mam ok 80m2 nie ocieplony (5 grzejników). Ok a może być rura okrągła i jaki rozmiar fi ? komin mam kwadrat 20x20cm ? i nie będzie działała ta rura jako chłodnica spalin, bez ocieplenia ?
Jak narazie nie mam wybuchów ani cofania spalin zmniejszyłem wentylator na najniższy bieg i powoli się rozpędza przy przedmuchach. Ale oprócz tego przyszedł mi nowy sterownik, dziś go założę i zobaczymy, podłączałem go na próbę i widzę już że ma niższe obroty, zauważalne już od 3, a 4 to tak jak u mnie 1 i wolniej się rozpędza. Zobaczymy.
Prawidłowe poziomowanie kotła i grzejników.
Ok a co do pieca to dzwoniłem do producenta mojego kotła i powiedział że powinienem podnieść z tyłu z przodu obniżyć i z boku (prawa strona) obniżyć takie spadki zalecił i wtedy nie bedzie bulgotać, spuścić wode i napuścić bardzo wolno aby powietrze wyszło samo, już przez parę dni nie bulgotało aż tu nagle przerusztowałem i zaczęło bulkać według mnie jest gdzieś powietrze w piecu na którymś ruście wodnym na dole i woda nie może przejść i dochodzi do gotowanie jej.
Jak powinien być prawidłowo wypoziomowany kocioł i grzejniki ? Tak jest umiejscowione moje zasilanie na piecu: mam tak ustawione że (sprawdzałem dziś poziomicą) z przodu od drzwiczek jest wyżej niż z tyłu (zasilanie) o jakieś 1-1,5cm, na boki przechyłu nie ma jest równo. I jak powinny byc grzejniki ustawione w którą strone przechył/opad w stronę odpowietrznika czy w stronę zaworu ?
stuki w instalacji CO? dziwna sprawa?
Chodzi o przycisk start/stop i opcje ? spróbuję.
Witaj zbych35 dzisiaj próbowałem i nic z tego jak przycisnę opcje długo to przeskakuje szybko po wszystkich opcjach lub dwa klawisze strzałek to zadana temp. rośnie albo maleje. Hm... może ten sterownik niema możliwości wejścia w menu serwisowe ? W normalnych opcjach mam wentylator na 1 z 10 i tak dalej wieje że ho ho i rusza z kopyta w ciągu 1-2 sek.
Serwisu nie wzywałem wysłali mi tylko nowy sterownik bo ten co mam jest wadliwy bardzo mała regulacja obrotów wentylatora (za szybko chodzi nawet na 1 biegu/10) doradzili jeszcze sprawdzić czy dobrze jest wypoziomowany bo może być źle i dlatego też gotuje. A co do instalacji to: -czemu jest całkowicie z paprana gdzie są błędy (sądziłem że tylko zawór 3D jest źle założony dlatego założyłem tamten temat) proszę o pomoc jeśli wiesz co i jak. -gdzie jest mały obieg i co jest nie tak z pompką cyrkulacyjną ? -jakie powinny być przekroje -według mnie naczynie wyrównawcze też jest źle podpięte Proszę o pomoc jeśli możesz naprawdę potrzebuje jakiejś porady z ewentualnym schematem poprawek bo inaczej nie dam rady.
Przeróbka Kotła Co Na Dolniak
A jaki masz piec ile kW a jaki metraż i czy dom ocieplony itp. czy te 12 godzin co mówisz to przy takiej temp. jak na dworze czy w mrozy i jak masz na kotle jaką temp. ? U mnie na miale z groszkiem 85%miału+15%groszku trzyma ok 10-12h przy takiej temp. jak na dworze a na kotle 56-62`C w domu 21`C dom nie ocieplony ok 80m2 piec 1,5m2/1,7kW. W tamtym roku przy takiej samej pogodzie i takich samych ustawieniach to trzymał ponad 20h a czasem nawet do 30. Byłem bardzo zadowolony.
Każdy swoje racje trzyma i kogo tu słuchać ? :) . Przerobić zawsze zdążę tak jak mówi heso, na pewno jak wystawie te cegły nad pierwszą przegrodą to będzie trzeba rozpalać od dołu i zasypywać do pełna, dla mnie to nie problem ale czy dla starszej osoby będzie łatwiej hm... i jak się wtedy będzie palił miał ? Na te pytania raczej mi nikt nie odpowie tylko trzeba by najpierw przerobić i zobaczyć jak w praktyce.
Ok woku zrozumiałem. Na razie pozostawię tak jak jest zmienię tylko ten sterownik który mają mi przysłać i wtedy zobaczymy. Jak coś to będą przeróbki nieuniknione.
He he możliwe sami już nie wiedzą co produkować. A co zyskam tym jak wstawię tą cegłę/cegły aby odciąć przepływ spalin będzie się lepiej paliło ? czy przy miale nie będzie się dławił ? pamiętaj heso że rozpalane w nim jest od góry (zasypuje się go do pełna i podpala od góry) piec obsługuje starsza osoba 70letnia.
Co do instalacji jak mam zrobioną oto link moja instalacja. A co do tych ruszt to nie wiem jaka jest średnica zmierzę a ewentualnie zrobię fotkę jak wygląda w środku jak się oczywiście będzie dało. No ja mam ST 22 nie wiem jak się tam wchodzi w ustawienia serwisowe(może ktoś wie ? bo chciałbym ustawić aby pompa się później uruchamiała bo jest ustawione na 30`C), no teraz już poczekam na ten nowy sterownik i zobaczymy mam nadzieje że to jego wina tak jak twierdzi producent pieca i problemy ustaną.
W instrukcji od pieca pisze że to jest piec dolnego spalania. A więc jakaś sprzeczność.
Dzieki za pokierowanie do mojego tematu, co do mojego problemu nadal występuje, kupiłem groszek bulgotanie jeszcze większe, zmniejszyłem wentylator na najniższy bieg nic nie dało, w końcu nie wytrzymałem i zadzwoniłem do producenta pieca i .... powiedzieli że to są dwie winy jedna to taka że mam zły sterownik, wyszła rok temu partia pieców ze złym sterownikiem ST-22 które dawały za wysokie obroty wentylatora a bardzo mała regulacja od 1-10. Za szybko się grzeje i dochodzi do miejscowego gotowania wody. A drugi powód to może być źle wypoziomowany piec czyli z tyłu wyżej a z prawej strony niżej tak aby bąbel powietrza mógł wyjść. No nic zobaczymy sterownik ma przyjść po niedzieli a jęsli będą nadal problemy to powiedzieli że przyjadą i pomogą rozwiązać problem. A co do wystrzałów w piecu (dym) to także powiedzieli że to wina sterownika bo wentylator nie startuje powoli tylko od razu startuje z pełną mocą. Zobaczymy.
Witaj mówisz żeby przedłużyć komin o ile byś radził i czy tą rurę trzeba ocieplić ? czy może być sama z kwasówki nie będzie chłodziła spalin czy lepiej ją ocieplić wełną ? Ty radzisz taką 14-16cm tyle że ja mam komin z wkładu kwadratowego fi 20x20cm i co tu zrobić ? można założyć mniejszy rozmiar czy taki sam jak mam czyli 20x20cm O daszku myślałem bo mi się woda do komina w lato wlewa jak zacina, na jakiej wysokości musi być ten daszek bo podobno nie może być nisko, a może zamiast daszka to założyć nasadę na tą rurę tak zwaną strażak ? Na piecu mam 56-60`C ale jest troszkę za gorąco muszę przerobić mój zawór 3D bo jest źle założony nie na mieszający tylko rozdzielający lub zamienić na 4D lub założyć zawory termostatyczne cena wyjdzie podobna bo na dwa na pokoje nie założę tylko muszę na wszystkie grzejniki. Co do palenia to mam miał 90% a węgla typu groszek jest tam 10%, mam tego jeszcze 2 tony muszę to wypalić, na dniach kupie groszek i zobaczę samym groszkiem jak sie pali a puzniej go zmieszam z tym miałem, zrobię taką bogatą mieszankę. Bo coś muszę zrobić bo te wybuchy mnie wymęczą codziennie zamykać drzwiczki od komina ??? Palę od góry zasypuję wszystko i rozpalam ale po paru godzinach i tak ogien przechodzi na dół i sie pali od dołu i dlatego robi się dużo dymu i są wybuchy i dolnymi dzwiczkami nawet wychodzi dym bo po prostu nie może się przedostać do góry bo to miał a piec to nie miałowiec. Dziś ociepliłem komin styropianem 10cm. jeszcze go podniosę rurą i zmienię ten miał i musi być dobrze bo jak nie to wywalę ten piec na zbity pysk lub oddam ten miał komuś za darmo jak na groszku będzie się paliło dobrze ale sadzę że tak bo kiedyś paliłem węglem i było dobrze zero wybuchów. Pozdrawiam Grzegorz
Bulgotanie w piecu.
Ok już wyjaśniam, piec to Dworek Olkusz ZN 1,5m 17kW ogrzewa ok. 80m2 jest w planach poddasze do adaptacji i dlatego jest troszkę większy niż może powinien być, jest to piec dolnego palenia wygląda tak Dworek ZN Ma ruszta wodne na dole i właśnie tak jak by z stamtąd słychać te strzelanie a bulgotanie z prawej strony pieca jak się stoi na wprost. Heso to czy jeśli jest tak jak mówisz że wada konstrukcyjna czy można zgłosić to jako wada do producenta ? co do cegły szamotowej to ciężko by było zrobić bo bulgotanie test w połowie pieca i nie wcisnę cegły pomiędzy płaszczami a strzały na dole dało by się ułożyć cegłę szamotową ale wtedy zasłonie pierwszy płaszcz wody co jest na przodzie i spaliny będą miały tylko ujście do góry mogło by się dławić jeszcze bardziej. Czy te bulgotania i strzały mogą uszkodzić piec ?, dziś np. nic nie bulgotało i nie strzelało tyle że nie śpieszyło mi się i powoli się samo rozpalało a ostatnio co były te bulgotania i strzały dałem czadu piecu że w ciągu 10-15 min rozpaliłem z 28 do 56-60. Może dlatego i zaczęło się miejscowo gotować i nie chciała ta para wyjść, tyle że ten stan się utrzymywał przez ok. godziny gdy temp. spadła było ok a jak tylko wentylator dmuchał żeby osiągnąć zadaną temperaturę znów zaczynało. Sorier mam pompę obiegową Grunfos działa na 2 biegu z 3 w domu jest 5 grzejników wszystkie jednakowo grzeją. Na pompie pisze coś 25 ale nie powiem ci dokładnie bo niema mnie w domu żeby doczytać, instalator mówił że taka jak powinna być choć po spapranej instalacji to już nie chce mi się wierzyć w cokolwiek co mówi. A co masz na myśli "wolniej rozpalaj (na mniejszej temp. spalin w kominie)" sorry za moje śmieszne pytania ale nie znam się za bardzo dopiero cie uczę co i jak powinno być a ja mieszkam w bloku a to domek mój ale mieszka w nim babcia.
Bulgotanie w piecu.
Witam mam mały problem gdy nastawie w piecu na temperaturę ok 55-60`C to zaczyna bulgotać i strzelać w piecu gdy zmniejszę na 45-50 tego zjawiska nie zaobserwowałem co to może być ?. Te bulgotanie zaczyna się robić po paru godzinach użytkowania pieca. A czasem przy rozpalaniu gdy osiąga właściwą temp. i utrzymuje się przez jakąś godzinę, ostatnio dolewałem wody do centralnego może to ma jakiś związek ?. Temp. pokazuje na pewno dobrze, sprawdzone. Majster który robił tą instalacje (drugi sezon ma) mówił że jest gdzieś w piecu powietrze i że tak musi być.Ewentualnie proponował podnieść piec na lewarek z tyłu i coś podłożyć aby był wyżej wtedy wyjdzie powietrze. Sytuacja jest dosyć denerwująca i niepokojąca. Czasem myślę że kiedyś rozwali ten piec. Proszę o pomoc.
Witam masz sasa pewnie identyczny model w środku jak ja, dlatego że sas i dworek to te same piece wcześniej była jedna firma ale się rozpadła i powstały dwie. Jak miałem węgiel to paliłem normalnie czyli rozpaliłem drewnem od dołu dosypałem węgla a jak się rozpaliło to zasypałem do pełna i spokój, ale robiłem też testy jak by tak załadować go całego drewno na wierzch i podpalić i z mojego zdziwienia paliło się normalnie, po prostu ogień przeszedł z góry na dół po paru godzinach i wszystko było ok. Niby piec jest dolnego spalania, tak pisze producent ale przystosowali dyfuzory powietrza jak przy miałowym do palenia z góry. Wiec spróbowałem i od tamtej pory tylko w ten sposób pale( w sumie nie ja tylko babcia) dla niej najprostszy sposób, bez komplikacji, załadować, podpalić i włączyć i pozamykać. Później kupiłem miał tak zwany gruby to była mieszanka grysiku z takim małym groszkiem 2 klasy, paliło się super, później zaczęli przywozić coraz to gorszy gatunek tej mieszanki aż w końcu w tym roku mam problemy, w tamtym na wiosnę już miałem problemy. Stosunek miału do groszka jest może 85/90% do 15/10% wiec dosyć ubogo na dodatek miał jest prawie jak pył. I jak rozpalę jest dobrze ale gdy przejdzie ogień na dół to zaczynają się problemy i się zaczyna dławić gaz w piecu i wybuchać, tak jak by się nie mieścił. Może jest za dużo miału i się dusi piec ? Powiedz mi w jakim stosunku mieszasz miał z węglem jaki masz miał a jaki węgiel i czy moczysz miał i ile i jak rozpalasz. I jaką temp. masz na piecu ?
No niestety podwyższenie temp. na piecu nic nie dało, dziś dosyć wiało i widziałem jak dym krążył a to w tą a to w tą aż tu nagle bum i znów wywalone drzwiczki. Nic nie pozostaje tylko podnieść komin albo go ocieplić co radzicie ? bo narazie nie mogę zmienić opału jest jeszcze 2 tony ewentualnie mogę dokupić tone groszku. Ty Tomek podsunąłeś pomysł z ociepleniem komina, czy to zda egzamin ? jaki steropian kupić czy wełnę i jak to zrobić, planuje to jutro zrobić, jedyny dzień wolny i puki co jest jeszcze w miarę ciepło.
Zawór trójdrogowy czy dobrze założony ?
Tak właśnie myślę z tym zaworem, tylko będzie jeszcze chyba zrobić przeróbkę powrotu z grzejników bo za wcześnie jest dołączony powrót z bojlera do tego i dopiero z tego jest podpięte do zaworu 3d i woda jest za gorąca ma taką temp. jak powrót z bojlera a nie taką jak powrót z grzejników. 1)I jak rozwiązać montaż drugiej pompki za zaworem chodzi mi o podpięcie jej do sterownika czy zmostkować obie ? 2)A tą pierwszą pompkę chyba najlepiej będzie przestawić na tą rurkę co odchodzi na bojler jak myślicie ? 3)I czy powinienem zakładać ten zawór różnicowy nawet jeśli nic nie jest grawitacyjnie ? jeśli tak to gdzie powinna być ? 4)Czy naczynie wyrównawcze jest dobrze podpięte ?
Oprócz tych dystrybutorów po boku powietrze jest też dostarczane od dołu na palenisko bo jak się popielnik otworzy to pcha powietrze na ruszt. Co do wentylatora pokombinuje zresztą zostało mi jeszcze 2 tony tej mieszanki więc niema wyboru, następny opał to będzie groszek tym bardziej że kosztuje u nas 490zł a miał 460zł, po prostu miał zdrożał a groszek jest w starej cenie. Wentylator mam ustawiony na 6 w skali 1/10 czy lepiej zwiększyć czy zmniejszyć ?, przedmuch popróbuje co 1 min na 5 sek zobaczymy. Mam tylko jeszcze jedno pytanie, przy wentylatorze jest odważnik którym reguluje się szerokość otwierania klapki dawkującej powietrze z wentylatora do dystrybutorów, czy powinienem tak ustawić odważnik aby zwiększyć otwór czy zmniejszyć ?
Też tak myślę że to będzie najlepsze wyjście na zawór 4d a czemu na większą średnice koło kotła ? Czy bulgotanie w kotle przy wyższej temperaturze może być to właśnie spowodowane źle zrobionej instalacji ?
A więc tak zawór zaraz za piecem jest tylko zamontowany w przypadku awarii pompy i ewentualnej wymiany aby nie spuszczać całej wody z instalacji. Co do zaworu różnicowego to czy przypadkiem on dopiero nie spełnia swoją funkcje gdy jest możliwość obiegu grawitacyjnego ?. Co do reszty to sorki ale szczerze nie zrozumiałem zbyt chaotycznie napisane. Według mnie ten powrót z grzejników powinien najpierw trafiać do zaworu 3d a dopiero później dołączony do niego powrót z bojlera, a tak to jest za wcześnie podpięty z bojlera do powrotu i podwyższa temp. i dlatego brak regulacji. A co do zaworu to czy on nie powinien przymykać 1 lub 3 a 2 zawsze otwarta ? EDIT: Rozszerzam opis pracy mojego ustawieniu zaworu 3D (proszę o włączenie schematu) - a wiec tak gdy ustawie na zaworze 0 to zawór zamyka mi 2 a woda z pieca płynie z 1 do 3 czyli wraca do pieca, wygląda że jest ok grzejniki są zimne bo taki jest np.zamierzony cel, teraz ustawiamy na 10 zawór zamyka 3 a otwiera 2 cała moc z pieca czyli np.65`C idzie na grzejniki ok jest dobrze zamierzony cel osiągnięty, ale gdy chce np.chce zmniejszyć ciepło na grzejnikach na 55`C np. o połowę biorąc zawór np. na 5 zawór otwiera 2 w połowie i 3 w połowie a z 1 woda płynie do 2 na grzejniki i na 3 czyli mi wypycha powrót wody niby wychłodzonej z grzejników która i tak jest gorąca bo jest za wcześnie podpięty powrót z bojlera wiec co tu ma mieszać ??? coś tu jest chyba nie halo.
Ale czy jak wstawił by pompę za zaworem 3d to czy woda do boilera będzie dochodziła ?
