Treść opublikowana przez broda1725
Zawór trójdrogowy czy dobrze założony ?
Witam mam problem z zaworem w tytule czyli 3D (trójdrogowym), otóż instalacja ma rok, w tamtym roku na jesień była robiona przez znajomego fachowca, dobry lecz starej daty, domek jest mały ok 80m2 ogółem jest 5 pomieszczeń. Wszystko było by dobrze gdyby nie moje spostrzeżenia co do zaworu 3D które w tym roku przyuważyłem, który według mnie albo nie działa albo jest źle założony (w sumie instalator sam nie wiedział jak go zamontować, nie wiedział które jest wejście wody, które wyjście a które dojście do mieszania wody) w domu tym nie mieszkam, mieszka tam starsza osoba, babcia. Zawór 3D był to mój pomysł ponieważ chciałem aby była wygoda ustawiania temp. na grzejnikach bez zmian temp. na kotle. W sumie chciałem 4D bo taki był zainstalowany u mnie w pracy i spełniał swoją role znakomicie ale niestety z braku mojej obecności fachowiec kupił 3D i założył wiec pozostał ten który miał i tak odgrywać tą samą role co 4D. Ale niestety jakie kolwiek manipulacje przy tym zaworze nic nie wnoszą, jak przekręcę na 0 to zamyka mi wyście(2) do grzejników a jak na 10 to otwiera wyście(2) a zamyka powrót/dojście powrotu(3) z grzejników, ciężko opisać (3) ponieważ według mnie powinno zamykać albo (1) albo (3). Według mnie to jest źle zamontowane, wraz z pompą C.O., pompa powinna chyba być za zaworem ale jak wtedy zrobić aby pompowało wodę do bojlera ?, na piecu mam zainstalowany sterownik Tech ST22 niestety ma tylko obsługę pompy C.O. a niema do C.W.U., jest jeszcze zainstalowana pompa cyrkulacyjna na czasowym włączniku. Kotłownia nie znajduje się w piwnicy bo jej nie ma, jest to dobudówka na tym samym poziomie co dom, wiec grawitacyjnie się nie da, przynajmniej na mój chłopski rozum. A oto pozostałe zdjęcia całej kotłowni i instalacji: Proszę o pomoc i ewentualne porady, jestem w desperacji, chciałbym pozostawić na kotle ok.60-65`C a na dom puścić na ok.50 ale niestety przy tym zaworze (montażu) jest to niemożliwe jak przykręcam to zmienia się tylko według mnie ciśnienie, myślałem nad tym aby zlikwidować ten zawór a założyć tylko na grzejniki zawory termoregulacyjne i nimi ustawiać temp. grzejnika z osobna lub wywalić ten 3D i przerobić na 4D ale nie wiem jak, gdybym miał schemat przerobienia mojej instalacji to by było super, wtedy znajomy by to poprawił, ale w tej chwili to bał bym się aby cokolwiek poprawiał bez schematu. Proszę o pomoc. Ps. Jedno mnie zastanawia dlaczego w pokoju, różnica temperatury rurki powrotnej a doprowadzającej jest spora na dotyk to ponad 10`C a w kotłowni powrót jest prawie identyczny jak wyjście z kotła. Myślę że dlatego bo powrót z bojlera jest za wcześnie wpięty do powrotu z grzejników a obieg wody w C.W.U jest krótki i nie zdąża wystygnąć i dlatego zawór mieszający nie spełnia roli, niema chłodnej wody z grzejników do mieszania.
Problem z cofaniem spalin do pieca i wybuchami.
Zgadza się nie mam miałowca tylko tak zwany uniwersalny, a najlepiej 70%węgla a 30% miału można (tak pisze w instrukcji). Powietrze jest dostarczane przez 2 dystrybutory powietrza umieszczonych po bokach w palenisku od góry do dołu. Jeśli możesz dać jakiś schemat jak dorobić "lewy" kanał to bym bardzo prosił wtedy może by te wybuchy ustały, chyba że zastosuje inne paliwo jak np. węgiel typu groszek, tam powinno lepiej dostarczać powietrze. Chyba że jest jeszcze inna możliwość? narazie podniosłem temp.kotła do 56 od 3 dni nie zaobserwowałem wybuchów może wyższa temperatura spalania coś pomogła wcześniej miałem 45-48 i podejrzewam że miał miedzy przedmuchami dosyć wygasał i dlatego, przedmuch mam ustawiony co 2 min. na 10 sek.
A wiec tak podniosłem na kotle do 56"C (taką jak zaleca producent) po dwóch godzinach od rozpalenia jest narazie ok gdy zaglądałem do pieca jest cały czas żar. No zobaczymy. Może to też jedna z przyczyn. Ty "Tomek" uważasz że to wina komina, hmm powiedz co zrobić teraz jak wkład ceramiczny jest zabudowany cegłą a z jednej strony przylega do ściany może żeby z obrazować wstawię zdjęcie A co masz na myśli "Na początek spróbuj nieco podać powietrza poza wentylatorem ( nie za dużo rozsądnie, tak aby nie działać w odwrotnym kierunku i wychładzać komin) Jeśli palenie choć w małej cześći będzie swobodne a dmuchawa będzie działać jako wspomagasz może okazać się że wybuchy ustaną." Co do zaworu 4D mam założony 3D ale według mnie jest on źle założony i nie spełnia w ogóle swej roli, będę to przerabiał. A czy założenie na kaloryfery zaworów termostatycznych z głowicą może zastąpić ten zawór 4D lub 3D i nimi regulować ciepło dochodzące do danego kaloryfera ?. Np. na piecu 65 a na tych regulatorach przy grzejnikach przykręcić powiedzmy na 3 czyli dał by jakieś ciepło w granicy 50"C na grzejniku. Zda to rezultat?
Witam mam problem z cofaniem się spalin do pieca i czasem silnymi wybuchami które powodują otwarcie drzwiczek do czystki komina. Nie jest to problem stały tylko występujący co jakiś czas lub po paru godzinach palenia, wygląda to tak że przy rozpalaniu jest dobrze czym więcej gazet i drzewa tym ciąg staje się mocniejszy, pali się dobrze a po paru godzinach zaczyna pomiędzy przedmuchami cofać dym do kotłowni tak jak by powstawał ciąg wsteczny w kominie gdy załącza się wentylator (przedmuch) pojawia się także dym lub czasami wybuch tak silny że otwiera drzwiczki do komina. Pale miałem z mała domieszki groszku powiedzmy 85% miał 15 % węgla o granulacji groszku, mówią na to u nas gruby miał, zasypuję piec tym (wcześniej zmoczony) na to drzewo i dykturki i podpalam, gdy się rozpali drzewo zamykam i włączam wentylator. Przez ok. 4-5 godzin pali się dobrze a po tym czasie zaczynają się problemy (są dni kiedy się pali dobrze). Na piecu mam ustawioną temp.45-48 wiem że to za mało ale nie mogę więcej bo wtedy grzejniki są za gorące, mam założony zawór 3D ale prawdopodobnie jest źle założony ponieważ nie daje on żadnej zmiany ale to już inna historia ty się zajmę później. Komin jest o przekroju 20x20 o długości 6-7m z kamionki obudowany cegłą, zewnętrzny ale jest niestety chyba za niski tak sam oszacowałem, jest prawie równy z najwyższą kalenicą a z jednej strony jest mur na wysokość komina oddalona o jakieś 4 metry. Dom jest mały ma jakieś 80m2 jest 5 grzejników, kotłownia jest równa z poziomem mieszkać dobudówka (niema piwnicy). Od czego to jest czy komin jest za niski czy może za niska temperatura w piecu i ciąg zanika ?. Proszę o pomoc.
Bulgotanie w piecu.
Witam mam mały problem gdy nastawie w piecu na temperaturę ok 60`C to zaczyna bulgotać i strzelać w piecu gdy zmniejszę na 50 tego zjawiska nie zaobserwowałem co to może być ?. Te bulgotanie zaczyna się robić po paru godzinach użytkowania pieca. Temp. pokazuje na pewno dobrze, sprawdzone. Majster który robił tą instalacje (drugi sezon ma) mówił że jest gdzieś w piecu powietrze i że tak musi być. Ale jest to dosyć denerwujące i niepokojące. Proszę o pomoc.
Jakim opałem palić ?
Witam jestem tu nowy wiec proszę o wyrozumiałość, proszę o rade czy w tym piecu można palić groszkiem ?. Ponieważ w tej chwili miał jest w podobnej cenie co groszek i zaczyna się to robić mniej opłacalne palenie miałem. Pale w ten sposób że zasypuje cały piec i podpalam, czy z groszkiem można też tak robić ?
