Treść opublikowana przez pepito82
Mam pytanie odnośnie zrobienia niedużego bufora z bojlera 300-500 litrów. Trafiają się takie bojlery z uszkodzoną wężownicą w cenie prawie złomu. Gdyby usunąć z niego wężownicę lub obie to posiadałby 4-6 wejść (kolejne u góry z korka anody magnezowej i jeszcze jedno z wyjścia na cyrkulację). Ciśnienie wytrzymują 6-10 atm. więc ciśnienie przy układzie otwartym mu niegroźne. Szukałem informacji na ten temat tu na forum, ale nic nie znalazłem.
Zęby zjadłem na tych kotłach. Nie polecam.
pepito82 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam, dawno mnie tu nie było. Widzę, że temat nie umarł. Co do pytania o mocny spiekający węgiel to od stycznia br. palę w Dakonie tylko takim. Poprzedni węgiel nie spiekał się, ale palił się jak papier i ubywało go w kotle w zastraszającym tempie. Teraz wystarczy kilka razy w ciągu dnia pójść do kotłowni i zruszyć spiek węglowy by opadł niżej. Żar jest cały czas i nigdy nie wygasa do końca. Wczoraj wreszcie miałem dużo czasu i zacząłem eksperymentować z szamotem. Udało mi się dociąć 2 prostki o grubości 3 cm tak, by osłaniały boki komory zasypowej i spalania poniżej przegrody i jednocześnie nie blokowały rusztu ruchomego. W poniedziałek dołożę jeszcze docięte kawałki do komory spalania i wyłożę do końca szamotem 3 ściany komory zasypowej. Objętość zmniejszy się o jakieś 30%, ale powstaną w niej doskonałe warunki do zgazowywania węgla i drewna. Z tego co zdążyłem już zaobserwować to spalanie przebiega czyściej i jest o wiele większy ciąg w kominie. Z problemem słabego ciągu borykam się od początku. Mój komin ma tylko 6,5 m wysokości a jego przekrój to 27x27 cm. Na domiar złego jest na zewnątrz budynku "przyklejony" do ściany. Na chwilę obecną w komorze zasypowej mam szamot do połowy na 3 ścianach i gdy na dole mam grubo żaru to mogę bez dymienia palić niedosuszonym drewnem. Poprzez stwierdzenie bez dymienia rozumiem zarówno brak dymu z komina jak i z komory zasypowej przy dokładaniu. Nie muszę się nawet już bawić w otwieranie krótkiego obiegu i zamykanie dolnej klapki. Postaram się dołączyć zdjęcia jak wszystko będzie gotowe.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kilka postów wyżej jest mój wpis o zaślepieniu rusztu pionowego i poziomego od strony drzwiczek. W wersji 13,5 kW są chyba 3 ruszty poziome. Zacznij od zaślepienia pionowego i jednego poziomego. Możesz też obniżyć przegrode by paliła się mniejsza warstwa węgla. To wszystko jest w moich postach.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
berthold61 powiem Ci, trochę szkoda że sezon grzewczy już trwa i trzeba się sprężać z takimi robotami, bo ja jak zmieniałem swojego górniaka na Dakona w sierpniu postanowiłem samemu wykonać przeróbki instalacji. Zeszło mi ponad tydzień dłubania, ale nie musiałem czekać na termin u jakiegoś majstra i wybecalować mu kilku stówek. No i ta satysfakcja. Zasadniczo nie jest to jakaś czarna magia i każdy facet mający 2 sprawne ręce podoła. Uwaga techniczna dot. zakupu Dakona: w razie czego postaraj się by sprzedający dał Ci z kotłem przeciwkołnierze mocowane do instalacji. Na 100% będą szczelnie pasować. Inaczej dokupowanie, dorabianie, cudowanie etc.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
https://www.olx.pl/oferta/kociol-dolnego-spalania-dakon-dor-CID628-IDqnKut.html Jakby co tu następny :)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jako że dziś sobota - dzień czyszczenia kotła porobiłem kilka zdjęć: 1.Zawirowywacz 2. Zaślepiony ruszt Zainstalowany - rurka 1 cal jako wspornik- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Pomiędzy 2. i 3. przewalem jest coś a la odstojnik-separator dla popiołu i nie porywa go dalej do komina. Sadzy praktycznie nie ma. Tylko naloty pyłowe na ścianach wymiennika i na zawirowywaczu. Jedyne co mnie wkurza to smoła w komorze zasypowej, ale nigdy nie skleja klapy.
2 przykłady z życia wzięte dot. użytkowania Dakona na małych mocach: 1. Użytkownik tego forum - AdamGuitar grzeje kotłem Junkers 20kW nieduży metraż - 70 mkw., a latem tylko CWU spalając dobowo ok 3 kg węgla. Ta osoba to główny sprawca modyfikacji, poszedłem za jego radami, bo moc kotła 20 kW też była dla mnie ponaddwukrotnie za duża. 2. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?119477-Cedryk-bez-tajemnic-czyli-jak-wybudowaliśmy-sami-dom!!!/page21 btw ciekawy blog. Gościu Dakonem 20 kW grzeje podłogówke. Ponieważ sam budował dom to długi czas użytkował tylko parter ok. 75 mkw. Na stronie już nie ma obrazków, ale blog ten jako biblia samorobów budowlanych doczekał się konwersji do PDF-a. Można go pobrać z Chomika, mam też u siebie wszystkie części.
Ile konkretnie potrzeba? Masz może linka do ciepło właściwie?
Ja swojego za 400 PLN tu na forum z zapasowymi rusztami :) https://www.olx.pl/oferta/kociol-co-CID628-IDpJmgl.html koło mnie jest do kupienia 13,5 kW Pieniądze zwracają się po kilku miesiącach palenia.
berthold61 w tym roku zmieniłem w końcu górniaka na DS. Trochę się udzielam w wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-83?do=findComment&comment=331410 wg mnie jest to bardzo dobry kocioł i nie żałuję zmiany.
Kolego vr5 masz absolutną rację ten otwór jest fabryczny, spostrzegłem się dopiero po napisaniu tego posta. Przed każdym otwarciem klapy zamykam dolną klapkę sterowaną miarkownikiem, robię krótki obieg i powoli uchylam. Inaczej zadyma w kotłowni. Czy palenie na rozszczelnionej górnej klapie nie powoduje rozpalania całego zasypu?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dokonałem kolejnych modyfikacji i zakładany efekt osiągnięty. Zużycie węgla przy paleniu quasi-calodobowym wynosi od 20 do 25 kg. Nie jest to idealnie całodobowe spalanie, gdyż pod koniec 12-godzinego cyklu ilość nagromadzonego popiołu spowalnia proces i przed kolejnym dosypaniem trzeba dobrze przerusztować. Temperatura zadana 55*C. Dokonane modyfikacje: - dokładne uszczelnienie silikonem czerwonym klapy z góry - zawirowywacz z 5 łopatkami w drugim kanale - przedłużone pionowe szamotki o pół a la Guitar - blacha zamiast ruchomego rusztu od strony drzwiczek i zaślepenie rusztu pionowego Ogólnie wszystkie modyfikacje inspirowane publikacjami użytkownika AdamGuitar. Ślę pozdrowienia.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Omek skąd jesteś? Leży mi w domu regulus rt4, mogę pożyczyć na testy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nwt - Problem Z Nadmuchem, Przejście Na Naturalny Ciąg
pepito82 odpowiedział(a) na gruchaa temat w Kotły zasypowe
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przyszła pora pokazać moje dokonania. 1. Zawleczki do klapy krótkiego obiegu wg pomysłu kolegi vr5. 2. Dorobiony brakujący zawias 3. W klapie zasypowej poprzedni właściciel wykonał gwintowany otwór M6. Często spalam drewno podając tędy powietrze, wystarczyło mi tylko wkręcić śrubkę. 4. Kupując kocioł był w nim oryginalny miarkownik Regulus RT4, wymieniłem go na swój sprawdzony Honeywell FR124, dałem przeciwwagę, tą bardzo fajną regulację dostałem wraz z kotłem dorobiłem ramię do klapki PG bo w oryginale łańcuszek działał na ścinanie zawiasów 5. Przegroda obniżająca o 6 cm komorę spalania wykonana podobnie jak inne z forum, skład: cegły szamotowe, blacha, kątowniki, pręty M8, nakrętki. Do zrobienia pozostało: uszczelnienie klapy zasypowej i wyczystnej silikonem, drabinka zawirowywaczy, szamot po bokach zaraz nad rusztem obrotowym.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
stst 14 lat - dobry wynik, domyślam się, że jesteś świadomym palaczem, dbasz o suchy opał i temperaturę na powrocie kotła. Z takim podejściem kocioł może posłużyć jeszcze kilka ładnych lat. Ja od kilku dni palę w swoim nabytku. Pierwsze co to musiałem oczyścić kocioł bo miał po 5 mm smoły na każdej powierzchni wymiennika. Wyspawałem sobie skrobak i nazbierałem wiaderko urobku. Jakość palenia nie ma porównania z wcześniejszym śmieciuchem. Dziwię się sobie, że nie zmieniłem kotła prędzej. Wszyscy twierdzą, że dakon nie nadaje się do drewna, ale mi palenie drewnem bardzo odpowiada i z węglem wstrzymam się chyba do pierwszych mrozów.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Właśnie stałem się kolejnym (szczęśliwym?) posiadaczem kotła Dakon DOR 20. Kupiłem go z ogłoszenia tu z forum jako używany i mam kilka pytań odnośnie szczegółów. 1. Klapka krótkiego obiegu - jako zawiasy ma przyspawane płaskowniczki na które się ją nakłada. Płaskowniczki te mają nawiercone otwory, czy wkłada się w nie jakieś zawleczki czy inne zabezpieczenia ? U mnie machając dźwignią nie przekłada się ona odpowiednio na wychylanie klapy, tylko wyskakuje. Czy może ktoś wrzucić zdjęcie jak wygląda to w oryginale ? 2. Dolny zawias drzwiczek zespolonych, gdzie znajduje się klapka PP. Jest odkręcany by móc zdemontować całe drzwiczki. Ja nie posiadam go w ogóle. Patrząc na górny zawias, który jest stały mniej więcej wyobrażam sobie jak powinien wyglądać, ale byłoby mi miło gdyby ktoś pokazał mi na zdjęciu oryginał. 3. Osłona termiczna klapy wyczystnej. Według moich pomiarów ma wymiar 32 x 24 cm i grubość ok. 20mm. Mam tylko jej kawałki. Czytając watek kojarzę, że ktoś ją dorabiał. Chętnie poznałbym namiar na źródło. Kocioł jest już zainstalowany pod kątem hydrauliki (udało mi się to zrobić samemu, choć pierwszy raz w życiu wykonywałem tego typu robotę :). Na odpalenie czekam z powodu w/w drobnych braków. pozdrawiam wszystkich użytkowników- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Pytanie do posiadaczy kotłów 16 i 20 kW. Jaka jest wysokość kotła z otwartą na maxa klapą wyczystna nad kanałami konwekcyjnymi? Parametr ten wyznacza u mnie zakres przeróbek instalacji.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Zadałem powyższe pytanie, gdyż interesuje mnie ten kocioł i chciałem przed ewentualnym zakupem zorientować się jak radzi sobie z takim paliwem. Do tej pory paliłem cały czas w górniakach i metodę palenia od góry mam rozpracowaną. Zagustowałem przy tym w węglach 32.2 oraz 33, gdyż da się w kotłach GS palić nimi z dobrym skutkiem. Cenowo, u mnie na Śląsku, w bardzo podobnych pieniądzach da się kupić węgiel zarówno 31.2, 32.1 jak i 32.2 oraz 33. Przy czym ta druga grupa charakteryzuje się o wiele większą kalorycznością co u mnie paląc dotąd w kotle SKI przekłada się przede wszystkim na dłuższą stałopalność. Zdaję sobie sprawę, że do kotła DS konieczny jest odpowiedni niespiekający węgiel. Pytanie było tylko po to by dowiedzieć się czy ktoś obszedł ten temat jakimś mykiem.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Mam prosbę do użytkowników kotłów Dakon DOR, Buderus S111, Junkers Supraclass, którzy jako opału stosują "mocne węgle" typ 32.2 lub 33. Napiszcie, proszę jak radzicie sobie ze spalaniem takiego paliwa, czy są problemy, czy da się palić takimi węglami, czy stosujecie jakieś mieszanki z innym węglem, drewnem, trocinami itp.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Cholera! W takim Bielsku mają Marcela, a tu u mnie w pobliżu nigdzie. A chciałbym kiedyś stanąć oko w oko z tą legendą :)
Kupiłem w cenie 620 zł/t + 20 zł transport. Sort to wg nazwy orzech, ale trafiają się w nim też pecyny ponad 20 cm. Jak byłem tam pierwszy raz to kupiłem 4 worki na próbę w cenie 18 zł/worek. Worki ładował gościu przy mnie, sypał łopatą do wora po prostu ile wlezie. W domu je poważyłem i w każdym było 28-30 kg. Nie wiem jak wyglądałaby sprawa kupna większej ilości tego węgla na worki, bo raczej go sprzedają luzem, a na worki mają jakiś ekogroszek, ale oni go nie pakują tylko kupują już workowany. Tak w ogóle to nie mają tam żadnej infrastruktury do workowania węgla.
