emilin
Treść opublikowana przez emilin
Woda skrapla się od samego poczatku jak masz piec czy od nie dawna??? Jak od nie dawna to odpowiedź już uzyskałeś pare postów wyżej.
- 15 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Obsługa kotła zasypowego
(i 1 więcej)
jak bym stał teraz przed wyborem kotła to pewnie bym sie skusił na tego DS-a :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie mam niestety. Kupie w okolicznym składzie z pół tony jakiegos ruska i bede go mieszał z tym co mam teraz..... jakoś go zutylizuje :D
- 46 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Paliwo węgiel
- (i 6 więcej)
Jaki konkretnie wungiel kupiłeś i w jakiej cenie?
- 46 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Paliwo węgiel
- (i 6 więcej)
No ja pochodzę z woj mazowieckiego,węgiel kupiłem dokładnie ten co w pierwszym poście podałem. Myślałem że ten z B&Energy będzie "pewniejszy" bo w okolicznych składach to maja samego ruska albo z Bogdanki,albo sami nie wiedzą co to za węgiel....ważne że czarny.
- 46 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Paliwo węgiel
- (i 6 więcej)
Powietrzem steruje miarkownik ciągu.Temp zadałem 70 stopni. Ewidentnie widać że to się zadusiło wszystko. Metalowym prętem udało mi się przebić do rusztu i jakoś złapał tego powietrza. No ale to już nie było wtedy palenie od góry, bo przy tym przebijaniu cały wsad się wymieszał i zajarał. lysy1l chyba dobrze pisze o tym węglu, to jakaś mieszanka chyba jest. No to kupiłem sobie TONĘ problemu :(
- 46 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Paliwo węgiel
- (i 6 więcej)
Na drewnie tego problemu nie miałem paląc w tradycyjny sposób. Wygląda mi na to jak by kocioł nie dostawał powietrza pierwotnego spod spodu. Rozpaliło się elegancko a teraz takie jajca. Prętem ledwo się przebiłem do rusztu. Może ten węgiel jakis trefny?
- 46 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Paliwo węgiel
- (i 6 więcej)
Witam panowie. Mam pytanie a zarazem problem :( Zasypałem dzis kocioł węglem dokładnie tym co w linku http://eko-groszek.org/sklep/index.php?id_product=57&controller=product Rozpaliłem od góry,piec osiagnął max 60 stopni i powoli spada.Po roztwarciu drzwiczek Jedna wielka dymówa :wacko: Powietrze pirwotne otwarte na maxa,mam tez zrobioną kierownice powietrza wtórnego-też otwarta na maxa a kocioł sie dusi.Co jest grane ktoś mi wyjasni o co chodzi??
- 46 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Paliwo węgiel
- (i 6 więcej)
Problem Z Niedopalaniem Węgla + Miarkownik Ciągu
emilin odpowiedział(a) na gheronimo temat w Kotły zasypowe
Powiedzcie mi co to za dziwaczna nazwa pod nr 10 "Okular" ? Wygląda na dopływ PW ale ta nazwa Okular.......??? Fany dolniaczek z tego "okularnika" :D -
Biały dymek w kaplicy sekstyńskiej oznacza że wybrano papieża , a u Ciebie? :D
Przeczytałem cały ten wątek.... na poczatku nawet uwierzyłem w ten "CUDOWNY PUDER" z kazdym jednak wątkiem...przejzałem na oczy i zauwazyłem iż Panu Romanowi chodzi tylko o dobrą reklamę aby sprzedać ten "cudowny proch" Jak zobaczę Liczby, WIARYGODNE wyliczenia oszczednosci sypania tego szuwaksu na opał to byłbym w stanie zakupić ten magiczny środek. Jak na razie jestem na NIE :d
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
emilin odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
???? Dokończ bo dwuznacznie to zabrzmiało :D :D- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Oczywiście chodziło mi o węgiel kamienny ;)
O kurde... Przemek ale "landara" :blink: moja kobieta chyba by tam do tego zasypu wiadra z węglem nie wtargała :lol:- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Odgrzewam :D Pale od góry,zrobiłem KPW, w fazie odgazowywania węgla niestety ale kopci z komina :( Czy może to byc spowodowane tym że otwór w mojej KPW jest za mały i przez to za mało podaje PW? A może to wina węgla? Węgiel brunatny z Bogdanki,czytałem na forum że jest on jest trudny do spalania bezdymnego. Moja KPW
Jeśli szukasz kotła typowo na drewno a na 90 % zdecydowałeś juz że chcesz DEFRO DS to wydaje mi się że popełniłeś WIELKI błąd :wacko: Nawet na stronie defro pisza że paliwo podstawowe dla tego kotła to węgiel (orzech) a zastępcze to drewno i zrzynki i wióry. Przemysl to kolego aale ja na twoim miejscu jak bym miał brać kocioł na drewno to na pewno nie był by nim DEFRO DS.
- 132 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 2 więcej)
Hef 14Kw Vs Defro Kdr 12Kw - Stary Dom Bez Ocieplenia
emilin odpowiedział(a) na dea temat w Kotły zasypowe
Noo jak na górniaka to całkiem przyzwoicie wygląda. Dorabiasz tylko KPW (kierownicę powietrza wtórnego) i masz rasowego Górniaka :) ten ruszt wodny mu troszeczke przeszkadza aby nim być. -
Przepisów nie znam,mam małą kotłownie i nie wyobrazam sobie mieć u siebie taką "lochę"w ścianie fi 160 :blink: przy -20 musi z tego nieźle wiać na kotłownie. No ale dobra....koniec 0fftop.Temat jest o defro DS
- 428 odpowiedzi
- Kotły dolnego spalania
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Fi 160 ??? to dopiero musi pizgać zimnem po kotłowni w mroźne dni. 100 wystarczy moim zdaniem,ja u siebie mam 75.
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Chyba jednak ma http://www.defro.pl/kotly/defro-hg
Przemek...spawałeś na kacu jakis kocioł dla klienta? :)
PW miałem wspólne razem z PG tzn. z popielnika.sam palnik wygladał podobnie jak na tym zdjeciu jak weźmiesz jedną strone wstecz to tam sobie powiekszysz ta fote,jeden z kolegów pisał jak ma u siebie. A klapkę w drzwiczkach zasypowych (KPW) to dorabiałem dopiero do palenia od góry,przy dolnym paleniu jej nie było
ale masz komin czarny ... :huh: Musisz tam chyba dobrze kopcic w kotle na całą okolice :D :D oczywiscie to taki mały żarcik :D Piekna okolica....zazdroszcze. pzdr.E- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Panowie,a ta klapka na czopuchu t w jakim celu?czemu ma to służyc?
Otóż to, nie sugerujmy się opinią kilku użytkowników. może ktoś jeszcze inny się wypowie na temat tego kotła. Sam kiedyś chciałem kupic ten kocioł i każdy go chwalił,gdybym wtedy przeczytał te posty od kolegi arthi,w których opisuje swoje doświadczenia z kotłem HEF nad zakupem bym się MOCNO ZASTANOWIŁ i po wiekszych przemysleniach szukał czegos innego. pzdr.E
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
