bzyker
Treść opublikowana przez bzyker
100km w jedną stronę. Z dowozem +- 870zl Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Z Ostrołęki masz ECO-POLMAR towar super 2 sezon zero problemów. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
bzyker odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
Nie żałuję kopna RTB FUMUS 10KW. Kupic raz A dobrze. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
RTB przed listopadem 2019 miały oddzielny gdzieś. Kawałek kompresora widać. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Kompresor jest oddzielny. W nowych RTB FENIX JEST zabudowany za piecem. Ale Podejzewam że Napewno można by było go wymienić. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Rodzina NBE rośnie w siłę ... Gratulacje ...[emoji91][emoji91][emoji91] Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Trip 1 i trip 2 ustawiłem sobie jako 1 in2 sezon. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Tak dodaje ileś pellet Ale też trzeba uwzględnić korektę dla pelet . Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Wszystko w temacie Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Też jestem ciekaw ?? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Pierwszy sezon zakończyłem w 12 miesiącu jakieś 4.8T. W nie w pełni skończonych termo- modernizacjach. Dom z 1998 roku. 140m2 plus garaż 30m2 Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Akurat u mnie ogrzewa bojler i krótki obieg do sprzęgło-rozdzielacza. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Pewnie chodzi o pompę kotlową. Która jest w zestawie z kotlem. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Czujnik temperatury zewnętrznej? Pobiera dane z najniższej stacji pogodowej. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Po roku użytkowania RTB FUMUS, zalecam dopłacić i mieć spokojna głowę. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Chyba , wentylator wyciagowy i czujnik przepływu powietrza. Na 90%. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nowa wersja V16 sterownika jest już w nowych Fenix. Peleltu też trzeba przwazyc w RTB jak i BS+. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Obydwa fajne porządne kotły . Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
RTB czyszczenie wymienika kotła również przez sprężone powietrze. BS+ ręcznie. RTB nowy lambda w standardzie i wentylator wyciagowy czujnik poziomu pelletu i popiołu. Tak z grubsza. I RTB czujnik przepływu powietrza. To tak z grubsza to co wiem na ten moment. Palnik bodajże jest ten sam tak sami czyszczony sprężonym powietrzem. I BS+ ma troche inny wymienik kotła. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Witam jakie województwo? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Link do mojego kotła. https://stokercloud.dk/v3/#/rtbmlawa/main-page Nie doczytałem do końca. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Witam nic nie ruszamy śmiga dobrze. Tylko powrót cieplejsze niż zasilanie. Pewnie umiejscowienie czujnika.? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
CWU oddzielnie z obiegu kotlowego z zaworem.3d OTTONE z silownikiem. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Skoro pompy są elektronicznie GRUNDFOS UPM3 HYBRID 15-70 i same się dostosowują do kazdego obiegu grzewczego. Z tego co pamietam sa ustawione w tej chwili na AUTO. A i tak przeważnie działają 1-2 obiegi na raz. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
3 pompy elektroniczne za sprzętem na grupach pomocowych. Jak zmniejszyć przepływ,? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dobre sosiada. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Zdjęcia wymienika i kotła po sezonie bez jego czyszczenia ręcznie. Podeślę na forum. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dobre też tak sądziłem. .Sądzę że czujnik zasilania jest gdzieś oryginalnie montowany. Przy serwisie rocznym sam znać. Choć obecnie nie ma mnie w domu. A mało tam zaglądam tym bardziej z tylu pieca. Dam znać za tydzień co i jak tam jest. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Wezmę termometr laserowy i zmierze temperatury na wyjściu i powrocie. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Ten czujnik i tak nie ma takiego znaczenia na powrocie ponieważ jest sprzeglo-rozdzielacz i dodatkowo Zawór ATV więc zawór termostatyczny czuwa nad powrotem. A z czujnikiem zobaczymy przy przeglądzie. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka "Będzie Pan zadowolony" Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
