bzyker
Treść opublikowana przez bzyker
  1. 1 sezon spalone +- 4.2 T. Choć cześć termomodernizacji odbyła się w listopadzie (piana dach 25cm) i lutym okna 3 szybowe 0.8, bramą garaż 6cm.panel i dzwi wejściowe. Metraż 145m2. Co przyniesie nowy sezon jaka ilość liczę że 3.5 tony choć zależy od zimy. Przed zimą jeszcze dojdzie ocieplenie sufit piwnica styropian 15cm. I sufit na piętrze wata 2x15cm. Co do kotła przesiadka z kopciucha była gigantyczna. Co do RTB w zasadzie nie wiem co napisać. Kociol sprawuje się super, gdyby było jeszcze podawanie pelletu pneumatyczne w zasadzie obsługa by wyglądała jedynie popiół 2-3 razy na rok. Jak ktoś się zastanawia nad NBE czy BS+ czy RTB nowy Feniks. Dobry sprawdzony sprzęt. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  2. Po sezonie mówię że zapomniałem o kotłowni. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  3. Użytkuje rok mam porownie do Defro. Przepaść. Posiadam RTB z czyszczeniem pneumatycznym wymienika kotła. Z czystym sumieniem popiół dwa razy na 4 tony pellletu. I jedynie wsypuję pellet nic poza tym. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  4. To samo miałem napisać. NBE dobry wybór. Ja wchodzę na fora z ciekawości co się dzieje. Mam RTB 10kw. Fajny kociol nie narzekam w ogóle. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  5. Jak właściciele BS+ i RTB po sezonie grzewczym? Opinie o sezonie grzewczym i spalania oraz m2? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  6. Też pisalem z 3 miastem. I zamontowali mi RTB generalnie kociol kozak choć dom Jeszce do termomodernizacji Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  7. Ja bym.wziol. osobiście wziolem.jeszce RTB. I nie wiem jak by kociol pracował bez sondy. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  8. Wszystko zależy w moim przypadku 3 obiegi grzewcze + CWU. Sama skrzynia PRIOMO BOX ze sprzęgło rozdzielaczem około 4800zl. Plus reszta naczyn i robota materiał. Wszystko zależy od instalacji co jest i co trzeba zmienić. Jak był jakiś Eko groszek to na pewno mniej niż przesiadka że "smieciucha" jak w moim przypadku całość od zera. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  9. Tu nie ma co oglądać. Do piwnicy schodzę raz na dwa tygodnie. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  10. Witam coś takiego Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  11. Jak narazie bez zastrzeżeń. [emoji91][emoji91][emoji91] jest ok. Tak sądzę bo to nie widziałem ale popiół ok. Na chwile obecna planu na kolejne ocieplenie strych i piwnica sufit. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  12. U mnie popiół od pierwszego odpalenia. W zasobniku pelletu od 5.października do końca grudnia było w sumie 3.3 kg popiołu. Plus coś w ślimaku i trochę wyczystka komin. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka https://stokercloud.dk/v3/#/rtbmlawa/main-page Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  13. RTBmlawa, sorki że dopiero teraz odczytałem .. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  14. Naprawę moja żona mówi co ja robię w tej kotłowni. Spędzasz tam więcej czasu niż kiedyś . A człowiek z ciekawości idzie wezmnie browara i w spokoju dołoży pelletu. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  15. Pellet. To pellet. Ma być z drewna A nie pseudo pellet. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  16. Dokładnie Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  17. Z tego co wiem raz na rok.serwis kotła. A przepastny pojemnik na popiół dwa razy na rok. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  18. Najprędzej podczas serwisu rocznego. Zrobię kilka zdjęć .. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  19. Kotły dobrze się sprawdzają. Kocioł uruchomiony 5 października. Do końca grudnia w popielniku było 3.3 kg popiołu bez spiekow jedynie te kilka sztuk które są wyzucone razem z czyczeniem palnika . Wartość w porównaniu to co miałem z kotła drewno-węgiel wręcz śmieszna wartość. Użytkowanie narazie bez problemów. Co do spalania dom około 145m2 spalanie w grudniu od 18-28 kg na dobę. Dam z 1998 roku do dużej termomodernizacji. Bojler CWU 250 litrów grzane do 45 stopni. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  20. Popieram dokładnie Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  21. Dokładnie Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  22. To jest [emoji3455] pomysł... Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  23. Hm ja akurat poza domem , ale mam oko na wszystko [emoji336] Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  24. [emoji106][emoji482] Co prawda to prawda .. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  25. Nagle zapadła cisza .. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
