McKenzi
Treść opublikowana przez McKenzi
  1. W sterowniku ST57 jest opcja "Cykl pompy CO" . Można tu stawić co jaki czas i jak długo ma działać pompa CO po osiągnięciu przez regulator zadanej temperatury pomieszczeń. Faktycznie działa ale efekt praktycznie nieodczuwalny poza tym że temperatura na piecu nie rośnie tak szybko i dochodzi do 66 C max (zadana 57) , temperatura na piecu nie spada do tak niskiego poziomu po przemieszaniu z wodą z obiegu po spadku temperatury na regulatorze. Mam też pytanie odnośnie samej pompy CO : czy takie włączanie / wyłączenie co kilka minut nie wpływa negatywnie na jej żywotność ?
  2. Więc coś za coś ? A może jest to kwestia "wysokiej " temperatury na zewnątrz ? Długo spada temperatura wewnątrz. W moim sterowniku jest też opcja ustawienia awaryjnej temperatury dla pompy CO. Co jeśli obniżę ją do powiedzmy 63 C (obecnie 73 C) ? Spowoduje to przemieszanie się wody w układzie . Na grzejniki "pójdzie" ciepła woda.
  3. Witam, Ja również zaczynam walkę z piecem z tym rodzajem palnika . W sobotę zainstalowałem regulator pokojowy co spowodowało że kociołek znacznie dłużej przebywa w stanie podtrzymania ( wyłącza pompe CO po osiągnięciu temp. zadanej na regulatorze) Zużycie węgla jest znacznie mniejsze ( 2 worki po 25g - 72 godziny palenia - temperatura w domu 23.2 C) . Wszystko niby pięknie bo trzyma temperaturę w pomieszczeniach jednak w domu "wieje chłodem" , zimne kaloryfery , zimna podłoga. Trochę czasu trwa zanim na regulatorze spadnie temperatura o wartość histerezy (0,2 C). Czy tak to ma działać ? Kocioł Defro Akm Uni, ster ST-57, regulator TECH ST290 . Co do spalania samego groszku (Jaret plus ) to jest tu jeszcze pole do popisu bo jest sporo niedopalonego węgla.
  4. Witam, Chciałbym się również podzielić swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat tej konstrukcji oraz prosić o ewentualne wskazówki co do użytkowania. Kocioł: Defro Akm Uni 15kW . Powierzchnia do ogrzania: 160m ( uzytkowej ) 200 metrów po podłodze. Na chwilę obecną dogrzewam tylko parter. Nowe budownictwo: 24 cm Ytong + 15 cm styro. Instalacja w miedzi, zawór 4 D , temp wyjścia na C.O. 42-45 stopni. Podłogówka: 32-35 stopni. C.W.U - 140l. Pierwsze odpalenie w piątek - wygaszenie w niedziele . Wolny weekend więc w spokoju można potestować. Ekogorszek JARET 25 kJ . Na wstępie zaznaczę że to mój pierwszy kocioł z podajnikiem , do tej pory był piec na drzewo. Nigdy nie paliłem węglem!!! Pierwsze odpalenie na ustawieniach z Defro : Podawanie: 15sek, Przerwa podawania: 60sek , podtrzymanie: 20 min . Temp. CO- 57 , CWU - 42 Groch się pali ale niedopala, tworzy się kopiec z niedopalonymi kulkami . Zmiany w sile nadmuchu nic nie daja. Temperatura chopucha rośnie wraz ze wzrostem siły nadmuchu :/ . Sam żar zaczyna cofać się do tego stopnia że na rynnie zostaje popiół+spieki a żar znajduje się w z tyłu palnika (całkowicie osłonięta część). Co za tym idzie wzrasta temperatura rury doprowadzającej paliwo ( nie mam tam termometru więc metoda organoleptyczna :-)) Do zadanej temperatury 57 C piec dochodzi około 8 -10 minut po czym przechodzi w potrzymanie na okres 10-12 minut. Po telefonie do działu technicznego wskazówki następujące: #1. zamontować przepustnicę na chopuch #2. rurki doprowadzające powietrze wtórne do paleniska rozchylić lub całkiem wymontować. Testy w weekend. Będę wdzięczny za jakiekolwiek uwagi bardziej doświadczonych palaczy. Pozdrawiam.
