akmaly
Treść opublikowana przez akmaly
  1. Kolego RedEd, nie przesadzaj z tym duszeniem. Jak umiejętnie palisz to i z GS będziesz żył w zgodzie z sąsiadami, nawet tymi co ogrzewają gazem:)
  2. Działających 20-latków z Zębca, szczególnie serii SWK jest sporo, to były jedne z najbardziej trwałych kotłów na rynku ( to nie reklama a opinia zadowolonego użytkownika, u mnie jeszcze podłączony 25 latek ale już w garażu czeka jego następca). Nie piszę tu że jakieś są super ale napewno jakościowo bardzo dobre, może dlatego że seria SWK to bardzo prosty kocioł. Teraz kotły są robione tak aby jak najwięcej przechwycić ciepła z naszego opału i nie ma się co dziwić że już tyle nie pracują co takie swk :)
  3. Ten KWKD to nie dla kolegi co założył post a mnie interesuje i moc 22KW ma dość dużą komorę, na siłę wejdzie drzewo ok 40cm choć lużno przez drzwiczki ok 30 ale jak dla mnie jest ok ( poprzednio miałem 20cm więc wiem co to znaczy) Do kolegi Przemka, informacje jakie Ci podąłem wywodzą się z projektu domu który robiła firma Investprojekt z Warszawy a 21KW dla gazu to zmiana w projekcie którą robił lokalny projektant. Jednak z gazu nie zakładałem bo w moim przypadku to nie ma sensu - posiadam własny las. Dodaktowo dokupuję ok 3 ton węgla i mi to wystarcza albo i zostaje ale co mam pisać po jednej w pełni palonej zimie. Co do tego drewna to nie mam pojęcia ile poszło bo miałem trochę świeżego, trochę starego. Powierzchnia ogrzewana to faktycznie przesadzona ale tam jeszcze było napisane w jakim kotle i musiałbym zobaczyć do jakiego paliwa te założenia. Napewno te 2,1m2 powierzchni ogrzewanej to ok 25KW co zdecydowanie za dużo. Muszę się zastanowić może taka 18KW byłby najlepszy. Dzieki za odpowiedzi. Pozdrawiam
  4. Wiem że KWKD to dolniak i właśnie dolniaka szukam. Nie oczekuję cudów, u znajomego ładnie pracuje tylko mniejszy a głównie zależy mi na tym aby nie latać co 2 godziny do pieca:).Co do kabatury do z projektu, gdzie wyliczona jest powierzchnia ogrzewana kotła 1,82 m2 a dobrany 2,1 lub gazowy 21KW. Tak mi się wydaje że mniejszy by wystarczył ale po tej zimie to powiem szczerze że tak sobie było z trzymaniem temperatury przez ten dom. A jak nie było nas w weekend a za oknem w nocy tak do -10 to żeby nagrzać do temp 22 st. to musiałem jakieś 24-30 godzin palić:) Ale jak sie pali regularnie to ok.
  5. Temperatura na zasileniu kotła w przedziale 60-80 st. Nigdy poniżej 60 stopni C nie zchodziłem z wiadomych przyczyn. Moce kotłów różne bo różne budynki, ten swk 14KW na ok użytkowych (ogrzewanych) 130 m2 bez ogrzewania wody, dom z lat 80-90, nieogrzewane i nie użytkowane poddasze, ocieplony, okna pcv, strop ocieplony jakimś wynalazkiem (cement z trzciną i wiórami - czyba tego nie pamiętam ale jakoś tak - to u ojca). Drugi dom to ok 170m2 użytkowych ( całość 240m2, kabatura 697m3 ), ogrzewana woda 140l, użytkowe poddasze ocieplone wełną 18cm, okna drewniane ( średnio szczelne), garaż ogrzewany, ściana cegla 24 - styropian 6 - cegła 12, instalacja otwarta ( rury stalowe i grzejniki stalowe panele, 1 pompka na zasileniu, grawitacja działa bez zarzutu). Właśnie w tym domu miałem ten co odradzam, był on co prawda używany i już wiem dlaczego ktoś się go wyzbył a mi potrzebny był do ogrzewania na czas wykończeń, paliłem w nim jedną zimę ale to była masakra, niestety ale nie jestem w stanie określić mocy (brak tabliczki itp) ale myślę że ok 20KW. Właśnie do tego domu szukam nowego kotła ( pisałem w temacie Zębiec KWKD 22KW bo ten mi się spodobał w sklepie). Może mi ktoś doradzi do takiego domu czy nie będzie zbyt przewymiarowany?. Co do dolniaka to babcia ma ale tam ciągle w kotłowni nie bywam więc może lepiej się nie będę wypowiadał bo to nie moje zdanie a sam musiałbym najpierw sprawdzić, z tego co idzie opału i jak się pali to rewelacji jak i katastrofy nie ma więc ok.
  6. Jednyne co mogę napisać, niestety z własnego doświadczenia, to nie kupuj kotła takiego jak ten ostatni z wymienionych i tego typu konstrukcji. Z tym dolnym spalaniem to też nie tak super jak słaby ciąg, szczególnie przy ropalaniu w dni jak kolega wyżej napisał "gdy nie ciągnie" a takich jest sporo :). Może większość na tym forum ze mną się nie zgodzi ale co do palenia to najlepiej ( z własnego doświadczenia) paliło mi się w zwykłym górniaku, i nie paliłem od góry, sadzy w kominie nie miałem, podkładałem jak mi się wypalało ( nigdy nie czekałem aż wygaśnie i nie rozpalałem od nowa), nie dymiło się przy podkładaniu a piec SWK ( to nie reklama ) skończył 25 zimę u ojca:). W tym roku jest wymieniany. Ja natomiast miałem nieszczęsnego górno-dolnego (teścia zakup) i dolniaka. Powiem tylko że fakt faktem to ten swk do super oszczędnych nie należy ale wcale aż tak mniej opału w dolniaku nie idzie. Jedyny plus to mniejsza liczba odwiedzin w kotłowni.
  7. Ja widzę tam klapke krótkiego obiegu tylko otwartą więc jakby ją zamknać to będzie dolne spalanie.
  8. Hefa nie widziałem, z dolniaków był tylko ten zębiec i viadrus oraz ponoć dolne ale wg. mnie bardzo defro, krzaczek i sas. U mnie w okolicy Hefa nie spotkałem.
  9. Nie wiem czy zębiec poprawił jakość czy ten kocioł z początku postu jakiś niebardzo. Ten co ogłądałem był o wiele estetyczniej wykonany, ładnie pomalowany zarówno w środku jak i na zewnątrz, ładnie położone uszczelnienia i spawy, ogólnie tylko klapka krótkiego obiegu mi sie niespodobała ( należałoby ja uszczelnić) a tak to bardzo fajnie wyglądał. Ciekawe, dlaczego taka różnica, a może ten co ja widziałem to nowsza seria ( 5.2011 data produkcji było na tab.) chcoć wyglądał identycznie. A jak u innych użytkowników z estetyką w zębcu?
  10. Witam. Jestem tu nowy wieć na wstępie chciałbym ze wszystkimi się przewitać. Nie wiem czy w dobrym miejscu piszę ale chodzi mi o ten kociołek jak w temacie czyli Zębiec KWKD 22KW. Widziałem go w sklepie i jakoś mi się spodobał tylko nie wiem czy nie bedzie za duży. Parametry mojeg domu: Pow. całkowita 239m2, użytkowa 170m2, kabatura 697m3, sciana: cegła 24 - styropian 6 - cegla 12 cm, okna drewniane ( średnio szczelne), intalacja tradycyjna otwarta ( rury stalowe, grzejniki panelowe stalowe), do ogrzania woda ok 150l. Dom to 3 kondygnacje: wkopane piewnice, parter i ocieplony węłną ok 20 cm strym mieszkalny. Pale głównie węglem i drewnem. Obecnie mam jakąś samoróbkę ( była tylko na czas prac wykończeniowych) ale nie jestem z niego zadowolony więc chcę wybrać. Ogólnie budynek ma dużo otwartej powierzchi, cały parter i klatka schodowa to jedna wielka przestrzeń. Z projektu ma być piec: wyliczone 1,82 m2 pow. ogrzewanej a dobrany 2,1m2. Wiem że jest 15KW taki piec ale małe kawałki drewna w niego wejdą a z racji posiadania własnego lasu też będę palił tym paliwem i nie chciałbym produkować trocin zamiast opału. Czy te 22KW nie będą za duże na ten dom?
