7
Treść opublikowana przez leszkowaty
leszkowaty odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
i mamy nowe wiesci (nie ze stadionu) http://wiadomosci.onet.pl/krakow/zarzad-malopolski-okreslil-paliwa-dopuszczone-do-ogrzewania-w-krakowie/rexff -
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
leszkowaty odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
błędy zdążają sie w sterownikach rożnych firm, ja jestem użytkownikiem sterownika IRYD pid fl z firmy "prond" w czasie jego eksploatacji udało mi się wykryć pewien niedogodny błąd powodujący zakłócenie ciągłości podawania po wyjściu z podtrzymania (nie czas i miejsce na zagłębianie się w szczegóły) Po zgłoszeniu i szczegółowym opisaniu problemu producentowi, po jakimś czasie został mi przysłany moduł programujący sterownik, za pomocą którego zaktualizowałem oprogramowanie (wydaje się ze na wolne od błędów) zglos problem producentowi (kotla czy tez sterownika)- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
Wybór Sterownika Do "tłokowca"
leszkowaty odpowiedział(a) na leszkowaty temat w Inne tematy o kotłach i piecach
jak będziesz zmieniał ustawienia to nie zapomnij sobie zapisać tych bieżących (mogą one okazać się lepsze) a tak z ciekawości zapytam, jaki metraż ogrzewasz? bo może sie okazać ze te 45kg/dobe to nie jest zły wynik :) -
w sterowniku iryd jest możliwość wyłączenia funkcji pid (automatycznego doboru mocy) po wyłączeniu tej funkcji pracuje on jako sterownik dwustanowy e: teraz zauważyłem,ze użyłem określenia "100% mocy" i być może to wydaje się dziwne :) ale w w/w sterowniku tak określone są parametry pracy kotła przy sterowaniu dwustanowym, <ustawienia dla 100% mocy> czyli przerwa podawania i moc dmuchawy (i nie musi to być fizyczne 100% mocy kotła) -
Zawór Czterodrożny - Jak Najlepiej Ustawić?
leszkowaty odpowiedział(a) na darekb temat w Instalacje CO i CWU
jeśli obieg kotłowy będzie działał prawidłowo, to zawór spełni swoja role na sterowaniu automatycznym jak i ręcznym (w przyszłości zawsze możesz zamontować siłownik)- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
podtrzymanie włącza się jeśli zostanie osiągnięta zadana temperatura (+ histereza pid) co do ustawień to się nie wypowiem, bo co piec to inne ustawienia (jeśli ładnie wypala się opal to znaczy ze są nie najgorsze) jedynie zastanawia mnie zakres mocy dmuchawy 4~2 bardzo mała modulacja dla skrajnych "mocy" (w irydzie sa biegi 1~50) zawsze możesz w menu serwisowym wyłączyć "pid" i ustawić sterownik jako dwustanowy będziesz miał wtedy tylko parametr "100%" mocy i podtrzymanie -
tez mam piec typu akal 28 czym palisz? bo może łatwiej będzie Ci ustawić ten sterownik jako "dwustanowy" -
W moim "pleszewskim" przy zadanej 60* temperatura podajnika oscyluje w granicach 29~~33*C podczas testów z temperatura 72*C podajnik rozgrzał się do ~~45*C (alarm ustawiony na 70*) tez mam miedzy podajnikiem a paleniskiem płaszcz wodny :) e: czujnik umieszczony jest na wlocie paliwa na tłok, pomiędzy podajnikiem i piecem (czyli tam gdzie chyba powinien byc :P )
ooo tutaj jest to zdjęcie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8431-przerobka-kotla-uklad-tlokowy/#entry70441 jest to dosyć stary post, wiec napisz do autora czy zdało to egzamin czy zrezygnował z tego rozwiązania
początkowo dawałem około 25% zrębki (objętościowo) ale wtedy dosyć często zawieszała się ta mieszanka, teraz doszedłem do około 10% (bardzo rzadko, ale zdarza się jeszcze zawieszenie) w moim przypadku mieszanie miału ze zrębka podyktowane jest tym ze mam spiekający się miał (trochę to pomaga, bo inaczej nie chciało by mi się tego mieszać) a co do sposobu na "zawieszki" to gdzieś na forum widziałem patent z takim niby "mieczem" przyspawanym do tłoka (jak znajdę ten temat to wkleję linka)
u siebie zez zauważyłem ze mieszanka miału ze zrębka czasami się zawiesza, wydaje mi się ze zrębka działa w pewien sposób "wiążąco" na miał (nie pozwalając mu się swobodnie osuwać :( (jeszcze nie znalazłem metody na ta dolegliwość, poza okresowym użyciem drutu zbrojeniowego 12mm) @Gonzo@ pomysł dobry :) u mnie jak była ładna powłoka malarska opal "zjeżdżał co do pylka, ale jak zbiornik złapał lekka rdze opory stały się większe i czasami zostaje trochę opalu na skosach
Kilka Pytań Odnośnie Zakupu Opału Do Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
leszkowaty odpowiedział(a) na leszkowaty temat w Opał
już wiem ze miał 19 to "zuo", widzę to po popiele (kamienie i spieki (bo ciężko ustawić podawanie żeby nie "przegrzać pozostałości po spaleniu")) "Byle do wiosny" :) -
Ja właśnie tez takie doświadczenie nabyłem :) miałem dokupić groszek, żeby mieszać z tym marnym miałem, ale na składzie doradzono mi żeby kupić miał 25 i mieszać na większe mrozy (i powtarzać sobie "byle do wiosny") -
no właśnie zakupiłem w lecie 4t miału 19 z piasta (pierwsza lekcja za mną) teraz dokupiłem 1t miału 25 z piasta na bardziej mroźne dni (więcej nie mam gdzie składować) w przyszłym sezonie będę mądrzejszy o kolejne doświadczenie (ze nie wszystko co czarne to węgiel) -
zbytnio nie potrafię powiedzieć jaka jest zawartość pyłu :( do niedawna myślałem ze wszystkie czarne kamienne to jest węgiel, a po odpaleniu tych "kamieni" moja wiedza została zweryfikowana :P -
Dziękuje za zainteresowanie tematem :) Na składzie doradzono mi żebym mieszał ten slaby miał z miałem 25 (czy to może być dobry pomysł?) zaczynam przezywać pierwsze "załamanie kotłowniane" :( niedługo będę musiał znieść sobie wersalkę do kotłowni bo bieganie z 2 pietra góra-dol jest meczące :) -
Nie mogę edytować poprzedniego posta (to napisze kolejnego ;p) przeprowadziłem wstępny "kasting" na groszek i mam 2 propozycje - groszek z "wesołej" - groszek z "piasta" który będzie lepszy do mieszania z tym słabym miałem 19 z piasta? (nie chciał bym się wpakować na jeszcze większą minę) -
leszkowaty opublikował(a) temat w Opał
Witam serdecznie :) Zwracam się z prośba o poradę dotycząca zakupu opalu do pieca z podajnikiem tłokowym (dla doświadczonych palaczy pytanie to może wydawać się banalne, ale dla mnie takie nie jest :( ) Jestem początkującym palaczem i potrzebuje rad na co zwracać uwagę i czym się kierować zamawiając węgiel. Pierwsza lekcje już dostałem, ze należny sprawdzić miał przed zakupem większej ilości, wiem tez ze należy kupować opal w lecie (żeby był bardziej suchy i lżejszy) muszę teraz dokupić jakaś ilość "groszku" żeby mieszać go z tym feralnym miałem i jakoś nie zamarznąć w zimie :) - Jakie powinien mieć parametry ten groszek? bo chyba musi być 31,2 (co by to nie znaczyło) - czy kaloryczność groszku może być tez tak rozbieżna jak w przypadku miałów i innych drobnych węgli? - czy trochę większa granulacja "groszku" niż "ekogroszku" nie będzie problemem dla podajnika (tłoka)? - w jakiej proporcji mieszać slaby miał 19 z groszkiem żeby jakoś się to spalić dało? jeśli należy jeszcze zwracać na coś szczególna uwagę, czego nie wymieniłem (bo nie wiem) to napiszcie mi to proszę :) Miłego dnia życzę i czekam na Wasze wskazówki :) -
Ustawienia 100% ~ 1% Mocy Kotła
leszkowaty odpowiedział(a) na leszkowaty temat w Kotły z podajnikiem
na "sucho" już poznałem ten sterownik (wiem gdzie co jest i jak coś zmienić) przeczytałem trochę na temat ustawiania parametrów dla "tłokowcow" (pod <titanica> bo taki miał być sterownik) wiec mam teoretyczne przygotowanie do ustawienia 100% mocy. miałem tylko problem jak dobrać dane dla tego 1%, dzięki Tobie nie będę się męczył z czasem podbicia obrotów (będzie mniej dymu w okolicy) -
jeszcze raz bardzo Ci dziękuje :) będa to moje wyjściowe parametry, które będę korygował w miarę potrzeb i wyników w spalaniu :) jeszcze jest trochę za ciepło na tego rodzaju testy ale wole być przygotowany chociaż teoretycznie do sezonu :) zadzwonię do producenta kotła i poproszę go o ustawienia dla <titanica> do mojego kotła (będę miał jakieś odniesienie co do 100% mocy) Jeszcze raz dziękuje wszystkim za zainteresowanie i chęć pomocy :) -
Dziękuje bardzo za ta informacje :) widzę ze czeka mnie wiele godzin spędzonych w kotłowni, ale nikt nie mówił ze będzie lekko, łatwo i przyjemnie -
w to ze był i jest ten sterownik testowany u producenta to ja wierze, mi chodziło ze jest on 1 sezon na rynku i jest mało (prawie wcale) opisany w internecie pod względem ustawień eksploatacyjnych.(nieporozumienie mogło wyniknąć z określeniem o którego producenta chodzi sterownika czy kotła) może na początek to nie będę zmieniał ustawień (programów dla tłoka, bo jest to dla mnie narazie "zbyt czarna magia") dmuchawę zostawie jak jest i będę się starał dobrać ustawienia dla tego zakresu 1~100% fabrycznie podbicie i obniżenie dmuchawy jest o 5 biegów (na 10 sek po podaniu paliwa) i w to tez nie będę chwilowo wnikał :) -
jeszcze raz dziękuje :) typ dmuchawy jest już określony (taki jaka jest dmuchawa) moc dla 1 biegu 10% a dla biegu 49 to 40% (jak dobrze to pamiętam) czyli teraz muszę zanieść sobie fotel do kotłowni i uzbroić się w cierpliwość :) e:sprawdziłem to i dmuchawa jest wbs6a (taka tez jest zaznaczona w sterowniku) wstawienia: 49 bieg - 40% mocy, 1 bieg - 10% mocy dmuchawy i nie da się edytować tych ustawień procentowych czyli dla ustawień 1% "mocy" pozostanie mi tylko ustawienie czasu miedzy podaniami? -
@Sorier bardzo dziękuje :) czyli ustawienia dla 100% dobrze chciałem ustawiać (sprawne osiąganie temperatury i dobre spalanie jak w <titanicu>) a teraz kwestia 1% ten parametr to chodzi o ustawienie mocy dmuchawy dla 1 biegu? (w ustawieniach producenta, w polu wyboru modelu dmuchawy)
