eDoradcaWILO
Treść opublikowana przez eDoradcaWILO
  1. Witam, Na tyle obiektywnie na ile to możliwe : ) Zakładam że ulotkę miał Pan okazję widzieć i zalety obu produktów też już zapewne Pan przeczytał, stąd kilka cech typowo produktowych: - Stratos PICO posiada bardzo wygodną funkcje odpowietrzenia – przez załączenia funkcje AIR. Przez 10 min realizowana jest modulowana pracy pomp (zwiększanie i zmniejszanie wydajności) dzięki czemu odpowietrza się cała instalacji. Na wyświetlacza pojawia się Panu licznik 10 min, a po ich upływie pompa powraca do ustawionych wcześniej parametrów pracy. - Reset licznika energii – od momentu załączeni pompy aż do moment zresetowania licznika pompa pokazuje zużycie energii w kWh więc łatwo można podliczyć ile w danym sezonie kosztowała nas jej praca. Będzie Pan mile zaskoczony wynikiem. W celu wykonania resetu wystarczy przytrzymać przez ok. 10 sekund czerwone pokrętło aż do momentu gdy licznik zacznie migotać. - Stend-by – dzięki wykorzystaniu funky DynamiAdapt nie tylko może Pan dopasować pracę pompy do zmiennych warunków w instalacji, ale również wprowadzić pompę w stan Stend-by w sytuacji gdy przepływ w instalacji jest całkowicie zdławiony. Mamy w tej pompie jeszcze kilka ciekawych funkcji jak np. zabezpieczeń przez zblokowaniem wirnika, które wpływają nie tylko na efektowną prace pompy ale przede wszystkim na niezawodność. W przypadku pytań związanych z praca pompy/ rodzajem regulacji proszę smiało pisać. Pozdrawiam.
  2. Witam, Pompa WILO SMART nie posiada funkcji Auto Adapt, w przypadku instalacji podłogowej niespecjalnie przydatna funkcja. Nie do końca rozumiem pracę pulsacyjną pompy i jej naprzemienne załączanie i wyłączanie. Pompy WILO Smart są to częściowe już automatyczne pompy. Czy po nastawienie pompy na pracę na 3 biegu nie było już kłopotów z załączaniem i wyłączaniem się pompy?
  3. Witam, Pewna pula pomp WILO przygotowana jest bezpośredni na polecenie (oraz na parametry) producentów urządzeń grzewczych. W tym przypadku pompy, zależnie od modelu, posiadają pewne różnice w porównaniu do standardowo sprzedawanych pomp WILO. W celu otrzymani pełnych informacji dotyczących sterowania pompą konieczny jest kontakt z serwisem producenta jednostki grzewczej. Jeżeli będzie to kłopotliwe proszę o przesłanie zdjęć posiadanej przez Pana pompy.
  4. Witam, Niestety bez schematów jest ciężko odpowiedzieć na Pana pytanie, problem może wiązać się ze zbyt niskim zamontowaniem naczynia, problem może być również zamontowanie pompy na zasilanie a nie na powrocie. Nie posiadając chociaż by odręcznego technicznego szkicu instalacji nie jestem w stanie przedstawi Pan rozwiązania.
