Wilo Czy Grundfos Pompy Elektroniczne
Witam, Na tyle obiektywnie na ile to możliwe : ) Zakładam że ulotkę miał Pan okazję widzieć i zalety obu produktów też już zapewne Pan przeczytał, stąd kilka cech typowo produktowych: - Stratos PICO posiada bardzo wygodną funkcje odpowietrzenia – przez załączenia funkcje AIR. Przez 10 min realizowana jest modulowana pracy pomp (zwiększanie i zmniejszanie wydajności) dzięki czemu odpowietrza się cała instalacji. Na wyświetlacza pojawia się Panu licznik 10 min, a po ich upływie pompa powraca do ustawionych wcześniej parametrów pracy. - Reset licznika energii – od momentu załączeni pompy aż do moment zresetowania licznika pompa pokazuje zużycie energii w kWh więc łatwo można podliczyć ile w danym sezonie kosztowała nas jej praca. Będzie Pan mile zaskoczony wynikiem. W celu wykonania resetu wystarczy przytrzymać przez ok. 10 sekund czerwone pokrętło aż do momentu gdy licznik zacznie migotać. - Stend-by – dzięki wykorzystaniu funky DynamiAdapt nie tylko może Pan dopasować pracę pompy do zmiennych warunków w instalacji, ale również wprowadzić pompę w stan Stend-by w sytuacji gdy przepływ w instalacji jest całkowicie zdławiony. Mamy w tej pompie jeszcze kilka ciekawych funkcji jak np. zabezpieczeń przez zblokowaniem wirnika, które wpływają nie tylko na efektowną prace pompy ale przede wszystkim na niezawodność. W przypadku pytań związanych z praca pompy/ rodzajem regulacji proszę smiało pisać. Pozdrawiam.
Pompa Co Głośno Chodzi?
Witam, Pompa WILO SMART nie posiada funkcji Auto Adapt, w przypadku instalacji podłogowej niespecjalnie przydatna funkcja. Nie do końca rozumiem pracę pulsacyjną pompy i jej naprzemienne załączanie i wyłączanie. Pompy WILO Smart są to częściowe już automatyczne pompy. Czy po nastawienie pompy na pracę na 3 biegu nie było już kłopotów z załączaniem i wyłączaniem się pompy?
Pompa Cyrkulacyjna - 2 Biegi, 4 Przewody
Witam, Pewna pula pomp WILO przygotowana jest bezpośredni na polecenie (oraz na parametry) producentów urządzeń grzewczych. W tym przypadku pompy, zależnie od modelu, posiadają pewne różnice w porównaniu do standardowo sprzedawanych pomp WILO. W celu otrzymani pełnych informacji dotyczących sterowania pompą konieczny jest kontakt z serwisem producenta jednostki grzewczej. Jeżeli będzie to kłopotliwe proszę o przesłanie zdjęć posiadanej przez Pana pompy.
Instalacja Co Grawitacyjnie Działa, Z Pompą Co Już Nie ?
Witam, Niestety bez schematów jest ciężko odpowiedzieć na Pana pytanie, problem może wiązać się ze zbyt niskim zamontowaniem naczynia, problem może być również zamontowanie pompy na zasilanie a nie na powrocie. Nie posiadając chociaż by odręcznego technicznego szkicu instalacji nie jestem w stanie przedstawi Pan rozwiązania.
eDoradcaWILO
