Treść opublikowana przez szczepank12
nie grzeje podłoga
no wiec tak:dzieki za wszystkie posty panowie koledzy, sprawa sie wyjasnila dzis po uzyciu mlota niestety.tam gdzie bylo 9 cm betonu bylo najlepiej, rury co ok 20cm czyki jak dla mnie to juz nieciekawie. z tego obwodu powrot byl jeszcze jako taki (ok. 20 st. przy 50 na zasilaniu)tak z ciekawosci rozwalilem kawalek kolejnego pomieszczenia no i tu bylo gorzej: beton 13 cm rury co 30cm. powrot zimny jak d... trupa. zapowietrzone nie jest na pewno bo poszczegolne sekcje przy pozakrecanych nastepnych ida jako tako. problem (tak zdecydowalem) w grubosci wylewki zbyt malo rozlozonych rurach (co 30 cm)i gownianej jakosci betonu. decyzja- sklute 85 m2 wylewki dolozone 6 cm styropianu i dopiero rura. wyjdzie 5-6 cm wylewki i ma byc ok. Mam nadzieje ze bedzie ok bo inaczej facet mnie wywiezie do lasu. Pozdrawiam!
nie grzeje podłoga
A czy jakosc betonu ma wg ciebie duze znaczenie? tam jest wylane jakies takie bóg wie co koloru zielonkawego ale wlasciciel nie wie o co chodzi bo go przy tym nie bylo a to tez robili ci jego hydraulicy. wiem ze najlepsze sa polsuche betony gruboziarniste.... odnosnie czasu nagrzewania to przy zasilaniu ok 40 st. przez 12 h nic, dlatego zglupialem... chyba sprobuje jeszcze w innych miejscach rozwalic beton bo byc moze tam jest wiecej niz 9 cm ale najpierw na dluzszy czas pojdzie tak z 60 stopni. w zasilanie... z gory dzieki za porady..
nie grzeje podłoga
Witam kolegów instalatorow bo tak naprawde do nich skierowane moje pytanko. wsadzilem sie na delikatna mine bo obiecalem czlowiekowi bez uprzedniej "wizji lokalnej" ze rusze mu ogrz. podlogowe ktorego porzednicy moi nie dali rady obudzic. rozdzielacz do ogrz. podlogowego GORGIEL z silownikami i pompą. tamci hydraulicy nie mieli szans bo pompa byla odwrotnie zamontowana a ja myslalem ze to przyczyna nie grzania podlogi. odwrocilem pompe, obieg jest ale po 12 godzinach grzania beton na podlodze jak trup. wlasciciel mowi ze rury (alupex)co okolo 15cm czyli ok. w ostatecznosci wpuscilem na zasilenie 50 stopni po ok. 20 minutach wracalo okolo 40 st. takie grzanie trwalo jakies 3 godziny i gdzieniegdzie mozna bylo wyczuc delikatna roznice w temp. betonu. nastepny moj krok to mlot do klucia i rozdupcenie kawalka betonu. i tu zonk: 9cm betonu... i tu moje wlasciwe pytanie :ile betonu mieliscie na rurach najwiecej i podloga grzala? czy te 9 cm dyskwalifikuje ta instalacje? pod betonem 10 cm styropianu + folia alu. dzieki za jakiekolwiek sugestie...
Zawór trójdrogowy czy dobrze założony ?
tak od poczatku: ten zawor zaraz za piecem na wstepie dyskwalifikuje twojego fachowca.. gdzie zawor roznicowy?co sie dzieje jak w piecu buzuje a nagle odlacza prad? BUM! zawor 3d powinien byc przed pompa a co do grzania bojlera najlepiej druga najslabsza pompa(np 25por40) wysterowana najprostszym sterownikiem pompy. przy tym ukladzie(zaw. 3d za pompa) pompa tloczy np 70% na bojler a 30 na CO. mieszajac na zaworze 3d koncowo na instalacje CO wychodzi tylko (przykladowo)ok 10% mocy pompy. stad taka roznica w temper. miedzy zasilaniem a powrotem grzejnikow. zawor 3d powinien byc zawsze otwarty od strony pompy(zeby nie chodzila "w miejscu") natomiast regulujac nim powinnismy zamykac albo powrot CO albo zasilanie na instalacje.takze pompa (przy skrajnych pozycjach zaworu 3d) tloczy albo w obiegu instalacji CO albo w obiegu kotla.to tak na szybko. i jeszcze przekrec ta pompe cyrkulacyjna(wirnik musi byc w poziomie) inaczej kup juz druga na wymiane.... dopiero teraz zobaczylem twoj schemat kotlowni... zawor 3d jest ok tylko ze pompa tloczy wiekszosc wody w bojler... przykrec ten zawor na bojler tak na 90% zamkniecia to zauwazysz roznice w dzialaniu zaworu 3d regulujac nim. powodzonka. Ps. ale bezpiecznie to bym sie nie czul w tej kotlowni..
- Instalacja podłogówki-opinie
- zawór trójdrożny i wymiennik ciepła?
Grzejniki problem
a czy te grzejniki ktore nie maja glowic sa cale gorace? jesli tak to problem w zrownowazeniu przeplywow we wszystkich grzejnikach. czyli montaz jakichkolwiek zaworow (a najlepiej takich samych termostatow) na pozostalych grzejnikach...a jezeli te bez termostatow tez nie dogrzane to inny problem... moze filtr zapchany moze pompe na 3 bieg moze spaprana instalacja
- jaki pex
- problemy z podłogówka
Problem z piecem HEF EKO PLUS U 18 KW
kociol zasypuje podajnik w trybie "pozar w podajniku" czujka na podajniku za goraca piec"mysli" ze wegiel pali sie w podajniku wiec wyrzuca go do pieca i "obserwuje" temp.na piecu, jesli nie wzrasta w 60min to uzna ze wygasl i napisze "brak opalu". w trybie podtrzymania(odcial auraton-w domu cieplo)rozlaczy grzanie i po jakims tam czasie pompe. czyli nawet jak ustawisz 60 to zejdzie ponizej. sprawdz szczelnosc pokrywy i pilnuj zeby bylo przynajmniej pol zasobnika wegla mam nadzieje ze pomogl. pozdro!
na razie zostawilbym tak jak jest.jeszcze raz odpowietrzyc uklad na wylaczonej pompie i niech pochodzi ze dwa dni . na 3 biegu pompy z czasem moze sie wyciszy. separator powietrza? nie sadze, gdyz aby on dzialal to zawory odpowietrznikow musialyby byc otwarte co przy tym ukladzie znow spowoduje stary problem(zasysanie powietrza) a jezeli przerobki sa w planie to zagwarantuje ze bedzie ok. jezeli:pompa bedzie na zasilaniu(wtedy ma sens "zawor z kulka) rura wznosna od naczynia wpieta w powrot.a nie w zasilanie.
no wiec tak:"zawor z kulka" w tamtym miejscu nie ma prawa bytu ani zadnego wytlumaczenia, a wrecz moze powodowac same problemy. jak on jest zamontowany? strzalka do pieca czy od pieca? moze sie dziac tak ze pompa tloczy np 75% wody wlasnie przez ten zawor a tylko 25 w instalacje. dokladajac jeszcze zawor 3d w takim jak u ciebie miejscu to przy jakimkolwiek otwarciu zaworu 3d na krotki powrot to moze oznaczac ze z tych 25% na rozdzielacz dochodzi np. 10% mocy z pompy. moja propozycja: odpowietrzyc uklad na wylaczonej pompie(odpowietrzniki na zasilaniu i powrocie). zablokowac odpowietrzniki(zakrecic nakretki na gorze odpowietrznika) zawor 3d na calkowite otwarcie w strone rozdzielacza(brak podmieszania do powrotu) i jakby sie dalo w miare szybko zablokowac jakos "zawor z kulka". jak sie nie da to trudno, ale zaobserwuj nawet na dotyk czy ta rura z "zaworem z kulka" jest takiej samej temp. co rury przed i za pompa. jezeli wtedy podloga duza zagrzeje to narysuje ci schemat nowej kotlowni. jezeli nie to po mojemu duza podlogowka albo jeszcze zapowietrzona albo zagnieciona rura. odpisz prosze bo b.zaciekawila mnie sprawa. powodzenia. "zawor z kulka ma sens wtedy:(obrazek) podczas braku zasilania goraca woda podnosi kulke i ucieka grawitacyjnie. natomiast podczas pracy pompy, pompa dociska ja do gniazda i zamyka przeplyw wody aby nie robic krotkiego obiegu
- HEF EKO PLUS "U" 18 KW
- Grzejniki grzeją do połowy długości
takie glupie pytanie czy czasem odpowietrznik na powrocie nie jest wyzej niz poziom wody w naczyniu? bo jezeli taak to ustawicznie bedzie zasysal powietrze do instalacji i objawy takie jak opisales podczas wlaczania i wylaczania pompy mozna by tak wytlumaczyc. tym bardziej ze rura wznosna od naczynia jest wpieta w zasilanie co podczas pracy pompy faktycznie blokuje naplyw grawitacyjny wody. a tak wogole to co to jest ta mijanka obok pompy i co tam jest zamontowane?zwykly zawor? zawor zwrotny powinien byc za pompa a nie przed nia gdyz blokuje naplyw wody.
