3
Treść opublikowana przez Landcaster
sterownik to recalert Klimosz ng. Żądaną jak kocioł jest w podtrzymanie to 55 (niżej nie można sterownik ogranicza). Kocioł dojrzewa do 57 podjeżdża z temp do ok 60 i spada do 55 aby znowu podgrzać. Jeśli kocioł ma grzać pomieszczenia to zima zajmuje się tym pogodowka (myślę że,w tym sezonie przejdę na stałą temp zadana ok 65 stopni). Regulator pokojowy mam bezprzewodowy taj długo z nim chodziłem aż znalazłem miejsce w salonie przy samym korytarzu, że podczas wygrzewania pomieszczenia wzorcowego termostaty grzejnikowe w pozostałych pomieszczeniach zdążą się zamknąć.
Ja mam tak: pompa c.o chodzi non-stop. Regulator zgłasza grzanie - kocioł podnosi temperature siłownik otwiera zawór 4 drozny ciepła woda na grzejniki. Regulator zgłasza ze temp w pokoju osiągnięta siłownik zmniejsza temp c.o o 30% a kocioł obniża temp. Pompa chodzi non stop i utrzymuje temp na obiegu ok 35 stopni. Grzejniki w łazience i wc pokręcone. Kocioł Nigdy nie przebil temp zadanej. Otwierając i zamykając zawór utrzymuje odpowiednią temp. 2 temperatury dzienna i nocną. w ciągu dni utrzymuje stałą temp.
Ostrzejsze palenie chyba ma sens jeśli jest zastosowany regulator pokojowy. Regulator daje info ze potrzebne jest dogrzanie pomieszczenia wtedy fajne jest mieć dużą moc która szybko uzupełni ubytki. Mała moc chyba się tu nie sprawdzi. Podobnie jest z zasobnikiem plaszczowym np acv na małej mocy kocioł będzie bardzo długo dogrzewal wode
Landcaster odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
ciekawe czy przełoży się to na ceny węgla -
Ze Zbiornika Przelewowego Ciągle Cieknie
Landcaster odpowiedział(a) na MCIECHOWSKI temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za informację. Zamkne zawór. Proszę jeszcze o informacje w jakich sytuacjach należy dolewać wodę?- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- Elementy instalacji grzewczej
- (i 2 więcej)
Witam czy zawór odcinajacy w układzie otwartym, którym dolewamy wody do naczynia przelewowego musi być ciągle otwarty? Czy można go zamknąć i np raz na tydzień otwierać? Teraz mam otwarty ciągle a efektem tego jest ciągle ciemnością woda z naczynia. Jak zamykam to woda nie cieknie.- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- (i 2 więcej)
Witam, Powoli zamykam swój pierwszy sezon grzewczy w życiu :D Swoją praktykę odbywałem na kotle Klimosz NG 15 kW. Pierwsze miesiące by ciężkie ale osiągnąłem spalanie na poziomie 15-20 kg/ doba łącznie z C.W.U. dla domu 130 m2. Kocioł pracuje z pogodówką + regulatorem pokojowym + zwór 4 drogowy. Od połowy sezonu walczę ze szlaką. Nie są to jakieś duże kalafiory. Są to zlepki ok. 1,5 - 3 cm, występujące tylko w tylnej części kotła (mam na myśli cześć popielnika znajdującą się z tyłu kotła). Wg informacji jakie znalazłem tutaj na forum i instrukcji oznacza, że mam za dużą dawkę powietrza. Tak też postąpiłem niewielka korekta powietrza praktycznie nic nie zmieniała. Korygowałem na samym początku sterownikiem - moc wentylatora, przy mocy ok. 78 (zakres od 40 do 120) przestałem zmniejszać moc wentylatora, a zacząłem przysłaniać wentylator za pomocą klapki z tyłu. Aktualnie w popielniku wiedzę trochę szarego popiołu, spieki oraz niedopalony węgiel (tak jak na obrazku który narysowałem). Zastanawiam się, co może być powodem: - moje ustawienie są do ... - źle wypoziomowana retorta - nieszczelną retortę * obsesja palacza – wszystko jest w porządku :D Dwóch ostatnich punktów nie mam jak sprawdzić kocioł ciągle się pali. Moje ustawienia podawanie 5 s przerwa w podawaniu 35 s (oznacza to moc ok. 13 KW) moc wentylatora 78 przesłona na wentylatorze 60-70% (trudno ocenić) piec czyszczony w sobotę Ekogroszek - EKORET
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo 15Kw + Pogodówka - Ustawienia
Landcaster odpowiedział(a) na Jame5 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Moje ustawienia to: podawanie 37s przerwa 5 wentylator 92 (odsłonięta 1/4 przesłony, jeśli odsłaniam więcej to temperatura spalin rośnie. Moj komin to fi 200) temperatura na piecu to 60 stopni (6 krzywa 23 stopnie) -pogodówka Moj dom 112 m2 (ściana 30 cm ytong +15 styropian) 8 grzejników 14 m2 podłogówki W domu (jeszcze nie mieszkam 19 C w dzien 18 noc) - tynki wykonane w kwietniu a wylewki w maju tego roku Spala ok 12,5 kg na dzień, bez cwu (jeszcze nie używam) Proszę o informację czy moje ustawienia są o.k i czy spalanie nie jest za duże. Jaką krzywą grzewczą macie ustawioną podczas obecnych temperatur (ok 9 stopni w dzien, 3 w nocy) ? -
Witam, ile Tobie spala na dobę kociołek przy ustawieniach które podałeś powyżej? -
Dobór kotła Jaki Kocioł Z Rusztem Wodnym I Podajnikiem?
Landcaster odpowiedział(a) na drattewka temat w Kotły z podajnikiem
Słyszałem, że taki ruszt się może wyginać, zapacać. Proszę o opinie użytkowników, którzy nie demontują (wyjmowanych) rusztów żeliwnych podczas pracy automatycznej przez okres grzewczy.- 36 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Wybór kotła
(i 2 więcej)
a co jeśli chodzi o makulaturę, liście (suche) itd (nie mam tutaj na myśli palenia opon czy jakiś plastików :D) Generalnie zastanawiam się nad rusztem wodnym jeśli chodzi o wygodę (w porównaniu z wykładanym żeliwnym rusztem). Mam jakieś gazety papiery i tak dalej to rozumiem ze mogę wrzucić na ruszt wodny i to się wypali tak ? W przypadku żeliwnego rusztu musiałbym wygasić piec włożyć ruszt i dopiero spalić. Proszę o pomoc czy moje spostrzeżenia są prawidłowe. Nie wyobrażam sobie zima wygasić piec tylko po to aby spalić parę kartek lub gazet- 36 odpowiedzi
- Wybór kotła
(i 2 więcej)
Witam, mam pytanko. Gdy palę w trybie automatycznym w kotle z podajnikiem, to czy mogę jednocześnie dorzucać kawałki drewna na ruszcie wodnym czy jest to niezalecane. W instrukcjach np Klimosza, Zębca znalazłem info tylko o rozpalaniu a ruszcie awaryjnym i Kotlo wtedy gdy zakryje retortę.- 36 odpowiedzi
- Wybór kotła
(i 2 więcej)
Witam, Klimosz wypuszcza nową generację kotłów LING DUO http://www.klimosz.pl/klimosz-duo-ng.html co sądzicie o ulepszeniach jakie wprowadzili ?
Lazar Kocioł Firmy Hks Lazar - Ekokomfort
Landcaster odpowiedział(a) na tina1972 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Przymierzam się do zakupu kotła firmy HKS Lazar ze względu na sterownik fuzzy logic i możliwość sterowania piecem z poziomu salonu. Mój dom ma powierzchnie 110 m2 ściana Ytong 30 +15 styropian, poddasze nieużytkowe (strop ocieplony 15 cm styropianem) + wełna na dachu 25 cm. Kocioł jaki wybrałem to HKS Lazar UNIKOMFORT AUTOMAT 16 KW. czy ktoś używa takiego kotła? Jeśli tak to proszę podzielić się swoimi wrażeniami. Proszę również o informację czy są jakieś inne kotły które spełniałyby moje wymagania: (prostota obsługi) - mój pierwszy kocioł dobry sterownik jakość wykonania = trwałość Pozdrawiam
