MIQ
    778
    7
Ostatnia wygrana MIQ w dniu 22 Kwietnia 2016
Użytkownicy przyznają MIQ punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/a79
  • Instalacja
    mieszana grawitacyjno-pompowa, CWU wymiennik z wężownicą sterowany różnicowo
  • Źródło ciepła
    Zębiec KWK25kW + miarkownik elektroniczny MCI + sterownik PID SPR11
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mazowsze
5081 wyświetleń profilu
Osiągnięcia MIQ
  1. A gdzie ja wmawiam komukolwiek coś takiego? 18kW? To pomnóż sobie liczby z postu #18 przez 1,5. W dalszym ciągu daleko do 3m³ . Zauważ, że nie neguję ani jednej podanej przez Ciebie informacji, ale...Próbujesz uzasadniać wyższość jednego rodzaju ogrzewania nad drugim bazując na nieuprawnionym porównaniu i to właśnie jest demagogia. Widzę, że emocje zagrały, bo nie doczytałeś do końca.
  2. Instrukcja do SC20D https://termoplus.pl/fileadmin/upload/sterowniki/instruction/instruction_sc-20d-_na-szyne-din_-regulator-do-kolektorow-slonecznych.pdf Patrz punkt 5.6 ładowanie bojlera różnicowe z priorytetem plus włączenie pompy CO po przekroczeniu temperatury alarmu z pozostawieniem włączonej pompy CWU lub nie.
  3. 12kW kocioł pracujący przez 20 minut wytworzy 14,4MJ energii. Zakładając sprawność k. gazowego 80%, odpowiada to 0,5m³ gazu. Te Twoje 3m³ na rozruch porównywane z dogrzewaniem peleciakiem w 20min jest dla mnie demagogią. Dość offtopu. Zatem zabezpieczenie powrotu zaworem ATV działa, jeśli nastawa temperatury kotła jest o 15 stopni wyższa, niż temperatura robocza ATV. O takie właśnie relacje chodziło. Dzięki
  4. Z góry przepraszam za offtop, ale pewne kwestie nie dają mi spokoju. 3m³ gazu to jakieś 30kWh czyli 108MJ. Tymczasem 61MJ wystarczy, aby rozgrzać 300l wody o 50st i to przy założeniu, że woda nie stygnie. Czyli ok, grzejniki oddają ciepło do pomieszczeń. Ale piszesz, że Twój kocioł peletowy w 20 min rozgrzewa taką instalację? Musiałby mieć 90kW! Nie trzyma się to kupy.
  5. Jaki powód niegrzania CWU kotłem?
  6. Jestem ciekaw, jak wyglądają nastawy temp kotła, cwu. Na jaką temperaturę ten zawór? Jak wygląda stabilność temperatury kotła. Taką relację.
  7. Albo idźcie. A co mi tam... Chciałbym tylko przeczytać relację użytkownika takiego rozwiązania, nie instalatora.
  8. Myślę, że się nie da. Ten sterownik umożliwia ładowanie bojlera do max 65st.C.
  9. SC 20D od firmy Thermoplus - około 200 zł
  10. Co do członu D, to w moim przypadku taki "spowalniacz". W trakcie rozpalania, jeśli przy wyłączonej pompie(steruje nią inny sterownik) temperatura wody rośnie stosunkowo szybko, sterownik zmniejsza otwarcie klapy PP. Jest ona otwarta moim zdaniem ciut za dużo, ale to ma na celu ułatwiać rozpalanie. Po wypaleniu drewna, a w międzyczasie włączeniu pompy obiegowej, przyrost temperatury wody nie jest tak duży. Mam wrażenie, że spaliny z węgla również nie są tak gorące, jak z rozpałki. Do rozgrzania kotła w okolice temperatury zadanej klapa na max otwarta. W zakresie proporcjonalnej pracy regulatora PID, czyli w okolicach zadanej, sterownik stopniowo przymyka PP. Na ogół stabilizuje się (oczywiście są niewielkie oscylacje) to wszystko około 2st przed zadaną.
  11. W SPR11 jak najbardziej jest człon D regulatora PID. Z perspektywy lat powiem, że człon I jest zbędny, chyba, że nastawiamy 60 stopni i chcemy koniecznie, aby tyle było w stanie ustalonym, a nie nieco mniej, np. 58.
  12. MIQ
    Kocioł DS MPM
    Przeczytaj tu i pooglądaj obrazki czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/
  13. Nop, a "milomat" kiedy net-a dostanie?
  14. Jak długo trwa takie poprawne ustawienie? Dlaczego tak ważne jest ustawienie przesypu?
