Daris
    30
Treść opublikowana przez Daris
  1. Przydałaby mi się informacja o przewidywanym czasie wypalenia zasypu i powiadomienie o spadaniu temperatury np. od 50*C.
  2. Jeśli to do mnie było, to tylko stwierdziłem jak to u mnie wygląda. Wiem, że przy innym sterowniku byłoby lepiej. A jeśli to nie do mnie, to nie było tematu.
  3. Ja mam ten miarkownik podłączony do sterownika bez PID. Nie mogę ustawić maksymalnego i minimalnego wychylenia klapki, a jedynie stałą wartość (w menu sterownika są to obroty wentylatora), jednak w moim przypadku było to najlepsze rozwiązanie, gdyż Moderator unica sensor ma mufki z tyłu kotła i wstawienie zwykłego miarkownika było utrudnione. Jestem zadowolony z tego urządzenia.
  4. I udało się wstawić rurę 180 mm. Męczyli się chłopaki 3 dni z kominem, ale dali radę. Najtrudniej było rozwiercić leżak, ale i z tym sobie poradzili. Nie udało się całkowicie wyprostować komina, ale widać już niebo (półksiężyc). Czekam teraz na chłodniejsze dni, żeby wypróbować nowy komin. Jak ktoś może to niech rozwierca komin. Rozbiórka to ostatnia ostateczność.
  5. Ja miałem taki pomysł, ale w ostateczności do niego nie doszło. Była już umówiona firma, ale ostatecznie zdecydowałem się na frezowanie komina. Za rozebranie starego komina i postawienie nowego systemowego właściciel firmy budowlanej chciał 7 tys. zł, za samą robociznę. Kosztu materiałów dokładnie nie pamiętam,ale było to coś ok 5 tys. zł. Komin wysoki na 14 m. Chciałem od razu dostawić lufty wentylacyjne (przynajmniej 4 szt.). Nie było łatwo znaleźć kogoś, kto by się tego podjął. W domu na pewno byłby straszny bałagan, na razie cieszę się że do tego nie doszło. Dzisiaj inna firma drugi dzień rozwierca mi komin do 180 mm, jeśli się uda. Powinni dzisiaj skończyć, maksymalnie jutro. Jest trochę kurzu, ale jest znośnie. Rozbiórka komina to ostateczność. Mam nadzieję, że teraz komin nie będzie się tak szybko zapychał.
  6. Poniżej instrukcja do miarkownika ciągu. Napisane tam jest: "Jeśli sterownik umożliwia regulację obrotów wentylatora poprzez tzw. regulację fazową to uda się także kontrolować stopień otwarcia miarkownika (w niektórych urządzeniach możliwa będzie tylko praca dwustanowa)" <a href=http://zapodaj.net/3fbab15b78654.jpg.html>instrukcja1.jpg</a> <a href=http://zapodaj.net/ca94ef7a78370.jpg.html>instrukcja2.jpg</a>
  7. Mam Boleckiego i jestem z niego zadowolony, mam sterownik Tech bez PID, więc działa tylko 0-1, ale i tak jestem bardzo zadowolony.
  8. Zostawiając żar z przodu szybciej zajmie się cały wsad, tak myślę. Ja żar przesuwam na tył kotła, ale ciekawi mnie jak to będzie wyglądało przy tej drugiej metodzie.
  9. Czyli mam otworzyć górne wyczystki jak jeszcze jest żar na palenisku? Przy jakiej temp. to robić, 40o C będzie wystarczające? Chodzi mi głównie o wymiennik, bo tam dotrę tylko szczotką drucianą.
  10. Dzięki za odpowiedź, ostatnio miałem ustawioną temperaturę zadaną na 65 stopni i nic się nie zmieniło.
  11. Piszę z prośbą o poradę dotyczącą czyszczenia kotła. Chodzi o to, że na wymienniku zrobiła się twarda warstwa osadu o grubości ok. 0,6-1,0 mm. szczotką drucianą nie mogę tego zerwać, jedynie skrobakiem, ale ciężko się do niego dostać i tylko w kilku miejscach mogę doskrobać się do czystej blachy. Zwykłą sypką sadzę czyszczę szczotką, która elegancko opada. Czy coś robić z tą twardą warstwą, jeśli tak to w jaki sposób, czy może nie jest to groźne i można zostawić?
  12. Czy masz jakieś nowe doświadczenia w temacie?
  13. Jak zamontowałeś rurę do PW? Ile czasu paliło się na tym zasypie 25 kg węgla?
  14. Ja także mam Moderatora Unica Sensor 25 kW na ok 220 m2 i już wiem, że są lepsze kotły od tego. Miarkownik Boleckiego i palenie od góry jest tutaj dobrym rozwiązaniem. Nie ma co się spodziewać cudów. Stałopalność to w tym kotle to miraż, pali tyle co polonez, a kosztuje tyle co mercedes. Z tego co na forum zostalo napisane na temat tego kotła, to raczej trzeba będzie się przemęczyć z nim aż do naturalnej śmierci. Cudów nie ma się co spodziewać. Dużym minusem jest podawanie powietrza wtórnego tylko podczas otwarcia dolnej klapki.
  15. Jak rozumiecie pojęcie stałopalności? Czy liczycie to od chwili rozpalenia do całkowitego wygaśnięcia kotła i temperatury ok 21-22 st. na kotle, czy może liczycie to od osiągnięcia temperatury zadanej do pojawienia się ostatniego żaru na popiele i temperatury na kotle ok. 35 stopni?
  16. Ja mam Unice sensor, to jest podobna konstrukcja, ale nie wiem dokładnie jakie są różnice między zwykłą Uncą a Sensorem. W mojej plusem jest duża komora załadowcza, otwór ma ok. 40 cm szerokości, ruchomy ruszt dopływ powietrza wtórnego, chociaż lepiej by było gdyby otwory były w drzwiczkach załadowczych, a nie w płaszczu. Jest to kocioł lepszy niż miałem poprzednio (SKI), ale za takie pieniądze spodziewałem się czegoś lepszego. Niestety kupowałem go na szybko i zanim wgłębiłem się w to forum. Na pewno wybierz miarkownik zamiast dmuchawy, ja mam elektroniczny, z którego jestem zadowolony. i oczywiście pal od góry.
  17. Ja mam zainstalowany miarkownik boleckiego w kotle moderator unica sensor, bardzo podobny do twojego z tego co widzę na zdjęciach. Zainstalowałem go bez żadnych przeróbek. Myślałem żeby przykręcić do klapki jakiś plaskownik, ale okazało się to zbędne. Linkę przywiązałem bezpośredbio do dziurki w klapce, tak jak pokazane jest to w instrukcji i wszystko działa dobrze, Jeżeli chodzi o ciąg w kominie, to też się obawiałem czy nie będzie za mały. Mam dwa lufty 14x14, do dwóch metrów są zrobione portki i ciąg jest wystarczający. Ważne, żeby komin był czysty.
  18. Możesz zrobić zdjęcia wnętrza kotła, ukazujące jak bardzo jest on zasmolony?
  19. Panowie, czy ktoś pomoże mi z tym koksem? Co myslicie o stałopalności w moim kotle? Jest to dlugo czy krótko? Może potrzeba więcej informacji?
  20. Witam Panowie. Zima nie chce ustapić, a u mnie kończy się powoli wegel. Jednak mam kilka worków koksu, którym mógłbym palić. jenak niebardzo wiem jak sie do tego zabrac, a chciałbym zrobić to z głową. Palę w tym kotle od góry z elektronicznym miarkownikiem ciagu (na spód 3 łopaty - ok 12-15 kg węgla i na wierzch prawie da pelna dąb sezonowany 3 lata, komora jest duża więc węgiel to raptem zakrywa dno). Czy mogę zmieszać koks z węglem i drewnem i rozpalić od góry? W którym miejscu umieścić koks, żeby było najefektywniej? Wiem, ze to nie jest kociol na koks, ale dobrze byłoby go spalić. Na takim zasypie pali mie się 9 godzin. Temp. zadana 58 stopni, przeciaga mi o 5 stopni, ale dlatego że jest zawsze szczelina ok. 4 mm na klapce popielnika. Rozpalam przed praca i po pracy. Dom ok.220 m2, nieocieplony, wymienione tylko okna. Da radę coś więcej wyciągnąć? Doradzicie coś?
  21. A powiedzcie mi proszę, jak ustawić tą klapkę na dmuchawie? otworzyć ją całkowicie, częściowo czy zamknąć? Nie włączam teraz dmuchawy, tylko palę naturalnym ciągiem, ale nie wiem jak ustwić klapkę, co ona daje? (piec Moderator 25 kW). Ustawienia klapki powinny być takie same zarówno przy włączonej dmuchwie, jak i wyłączonej?
  22. Witam Forumowiczów, mam zainstalowany kocioł Moderator Unica sensor 25kW. Wczoraj spróbowałem rozpalić go od góry i byłem zadowolony z jego pracy. Chciałbym zacząć tak palić cały czas, jednak nie jestem głównym palaczem, a żeby przekonać innych do zmiany sposobu palenia, muszę mieć dobre argumenty. Przglądałem już słynny temat o ekonomicznym spalaniu węgla (pierwszych dwadzieścia kilka stron), jednak kilka pojęć jest dla mnie niezrozumiałych. Proszę Was o wyjaśnienie: 1. co rozumie się pod pojęciem kocioł "dolniak" i kocioł "górniak" 2. czy w "dolniaku" powinno palić się od dołu, a w "górniaku" od góry, czy np. można w "dolniaku" palić od góry, a w górniak" od dołu? 3. przoszę o przykłady dolniaka i górniaka. 4. czy w moim kotle zda egzamin palenie od góry? Będę wdzięczny za rozjaśnienie tych kwestii.
  23. Witam Forumowiczów i proszę o pomoc i rady. Przed chwilą pociekł mi piec i szykuję się do jego wymiany. Przeczytałem temat i dochodzę do wniosku, że po prostu nie potrafię palić w piecu. Stary piec miał moc 17,5 Kw i wygląda na to, że był odpowiednio dobrany do powierzchni (ok.200 m2), ale nie byłem z niego zadowolony, bo po zasypaniu wieczorem ok. 21, o 7 z rana pozostawał już tylko popiół, a w domu było zimno. Dom poniemiecki z cegły z przerwą powietrzną, nie ocieplony, okna plastikowe, dwie kondygnacje, piwnica + strych (nieogrzewany). Kocioł wodny centralnego ogrzewania typu "SKI" opalanych koksem i mieszanką węglowo-koksową, producent Emstal Eugeniusz Mosiewicz, Olsztyn, wytrzymał 17 lat. Kiedyś pytałem się jaki piec byłby najlepszy do mojego domu, ale teraz potrzebuję konkretnych informacji, bo awaria nastąpiła i koniec przyszedł. Nigdy nie używałem miarkownika spalania, tylko wtykałem kawałek drewienka w klapkę drzwiczek popielnikowych. Jak piec się rozpalil, wyjmowlem je. Paliwem był zawsze węgiel oraz drewno opałowe. Mam problem z kominem, bo bardzo szybko się zapycha. raz w misiącu kominiarz przychodzi. Pod piec są połączone 2 szyby kominowe, chociaz nie wiem dlaczego tak zostło to przerobione. Gdyby na piecu utrzymywała się stala temperatura ok 55-60 stopni, to by bylo super i w domu byloby cieplo przy średnich mrozah. Mieszkam na Mazurach i tutaj zimy są zazwyczaj z dość dużym mrozem, północno-zachodnia Polska to przy tym Hawaje. Co mi poradzicie, zarówno w doborze kotła, jak i sposobie palenia? Za wszelkie dobre rady będę wdzięczny
  24. Dzięki za informację, nie wiedziałem że coś takiego jest, a tutaj nawet "Rozwiązanie opatentowane w Urzędzie Patentowym RP". Trochę drogie, ale jeśli poprawioa znacznie ciąg to można się zastanowić, szczególnie gdy tak jak u mnie jest mała średnica komina. Czy moze ktoś mi podesłać rzetelny opis jak palić "od góry", jakie są zalety, na co zwracać uwagę, podstawowe informacje i ciekawostki?
