janusz19721
Odpowiedzi opublikowane przez janusz19721
A temp. na piecu musi być 55 ? Przecież kisisz nie palisz minimum 60 st , a co do dmuchawy to chyba wszystko wytłumaczone.
No może i w poziomie zależy jaka konstrukcja dmuchawy, chodzi o to żeby jak dmuchawa nie chodzi klapka w środku się nie domknęła i powstała szczelina około 5 mm zapewniając dopływ powietrza.
Ta śruba to przeciwwaga klapki odcinającej dopływ powietrzaDzięki, tylko nie wiem w którym miejscu na dmuchawie miałbym regulować tą szczelinę?
Tak jak wcześniej napisałem na dmuchawie jest tylko śruba z 2 nakrętkami
Super wytłumaczona moją myśl :D Szacun i pozdrawiam ,
Napisałem Ci przed chwilkąA co oprócz zmiany obrotów dmuchawy wp120 jeszcze można pokombinować????
Mam ten kocioł tylko moc 25 kW i sterownik z pid , raz palę na dmuchawie , raz na naturalnym ciągu :D smoła była ale znikła , początki były trudne , opanowałem maszynę dośc szybko :D
Pokombinowałbym z klapką w dmuchawie aby po wyłączeniu się wentylatora pozostawała minimalna szczelina celem dopływu powietrza , po co ingerować z wierceniem skoro powietrze wtórne będzie podane przez otwory w ścianach kotła.
Tak ! Forum jest od zadawania pytań , ale nie od zakładania tego samego tematu po raz enty .......................
W piecu ma się palic nie kisić ........... jeżeli nie ma takiej potrzeby to mniejszy wsad i ma być ok ...........
Co wy z tymi piecami robicie , sciany rozwala i tak że drzwi nie wyrwało i czyjaś głowa nie spadła :D
No to lepiej gazem palić :Da apropo spalania w defro twierdza ze pełny zasyp kotł ok 54 kg powinno starczyc na 22 godz
A może blacha w tym kociołku jest z jakiegoś pancernika ? :P O ile dobrze pamiętam w instrukcjach do starych Ogniw B... nikt nie zwracał uwagi na minimalną temperaturę kotła a teraz nagle ......... wszyscy producenci wołają o 65 stopni , u mnie ogniwa przepracowały ponad 21 lat bezawaryjnie i zostały zmienione tylko i wyłącznie w wyniku modernizacji co ..... zresztą piszemy nie na temat , Defro zjada za dużo i jak tu temu zaradzić ? :D
Daj min wentylatora na 0 nie musi cały czas .... pracowaćmam takie ustawienia na sterow.parametry instalatora
max.tep spalin 200 stopni
max.temp.rozp. 300 stopni
min.wentylatora 1 %
max.wentylatora 60%
praca w podtrzymaniu 15
przerwa w podtrzymaniu 8 min
moc przedmuchu 75 %
CZY POWINIENEM COS ZMIENIC W TYCH USTAWIENIACH ?
No to w czym masz problem ? 45 kg na 12 godz lub 90 na 24 i to wystarcza na 4 dni czyli 90 /4 = 22,5 kg dziennie i co tu wiecej chcieć o zycia ? Darmo nic nie maustawiam 60 stopni ale pale co 4 dzien przy obecnych temperaturach
To ile twój tesciu będzie miał ustawione jak będzie - 25 na polku ? :P
Ma być komfortowo i ekonomicznie a tu daleka droga do tego :D
I nastała cisza ................
A po co masz zadane 60 st przy obecnie panujących temp. dom ponoć ciepły i ocieplony u mnie zimny i nie ocieplony ale zadane 55 st wystarcza , temp 23 -25 st . Coś tu nie jest tak .........
Płaszcz ma być w koło
Ty to wiesz i ja to wiem ....... :D :D :D
Jakość tych zaworów woła o pomstę do nieba u mnie już drugi , pierwszy wytrzymał tydzień ......... drugi dwa i też puka :(
Zainteresowany milczy a my możemy gdybać ... :)
Ja przeczytałem że poziomy :D a Ty gdzie przeczytałeś że pionowy czyli stojący :D ???
Miałem przez ponad 20 lat do czynienia z zasobnikami z wężownicą i nigdy wiecej tego dziadostwa nie chcę ............. u mnie na dwupłaszczowym temperatura w oczach idzie, dziś taki dzień ze jest duże zapotrzebowanie na wodę na wymienniku 70 st....
Zobaczę jak u mnie będzie na węglu....... w każdym razie sterownik na pewno nie jest ani w części ekonomicznie ustawiony jeżeli można to tak nazwać
Smolista Maź W Kotle
w Kotły zasypowe
No bo to jest sterownik z pidem ...... a ile Ci przeciąga ponad zadaną ?
