janusz19721
Odpowiedzi opublikowane przez janusz19721
To chyba ten kocioł wykonany z blachy po konserwiaku ......... :D gośc pisze że były problemy z zespawaniem wycieku owszem korozja i problem występuje ale nie prawie w nowym kotle , kolega zgłosił reklamację na wyciek do ogniwa w 3 letnim kotle przyjechał serwisant pospawał i było ok słowa nie powiedział że działał w zamkniętej a przeznaczenie kotła instalacja otwartaJeżeli kocioł był do pracy w instalacji otwartej a został zainstalowany w instalacji zamkniętej to żadne tłumaczenia nie pomogą - najprawdopodobniej było za duże ciśnienie w układzie + nie zadziałał zawór bezp + niewłaściwe naczynie przeponowe lub za duże ciśnienie w nim.- tu reklamacja nie pomorze.
Pozdr.
Te wstawki to siarka
Reklamuj ,słaby materiał , co znaczy kocioł spuchł ?
To chyba tylko potrafi sterownik z pidem ale przy piecu trzeba posiedziec i trafic z ustawieniami , nie palę weglem ciezko mi powiedziec ale takie mam odczucie , ten sezon męczę dopiero remont komina i przyszły sezon pokażeOczywiście że jest to możliwe. Sztuką jest właśnie aby dobrać tak obroty żeby nie tracić dużo ciepła a żeby węgiel się dobrze spalał.
Sorki miało być ,, wydłużał "Niemożliwe aby się skracał
Węgiel z piasta jest spoko a przynajmniej dawniej był ..... wesoła nie bardzo nigdy zadowolony nie byłemwlasnie skonczylem czytac o weglu bo mam piasta orzech II i viadrusa U22. Rowniez wsypuje ok 30kg wegla irowniez pale ok 10-12godzin. Temp na piecu start pompy 37 i do 59. Potem spadek az do wypalenia. Powierzchnia grzewcza to ok. 230m2. Powiem tylko tyle, ze 12 godzin to wcale nie jest tak malo ale moze byc i 15 i wiecej. Do palenia od gory powinien byc lepszy wegiel. Ja bede teraz szukal z marcela, wieczorka albo z wujka. Piasta trzeba odpuscic.
Miałem ten piec i użytkowałem przez 12 lat tylko bez dmuchawy i miarkownika .....
A jaki jest przekrój komina ?Witam,
jestem młodym instalatorem mam 27 lat więc proszę o wyrozumiałość.
Zamontowałem u klientów kocioł Rakoczy popter ds z dolnym spalaniem. Z pieca bardzo się kopci po otwarciu drzwiczek zasypowych, nie potrafię zdiagnozować problemu. Dodam, że komin jest drożny, czopuch otwarty więc niby wszystko ok. Proszę o pomoc w wyeliminowaniu tego problemu, za wszystkie porady będę bardzo wdzięczny.
Kora podobna tylko troszkę inna struktura środka , masz rację jak darmo to brać ........ zwłaszcza że drzewo ogólnie tanie nie jest .
Nie o lekcję chodzi ale to wierzba tak mi z foty wynika ..........
Dużo piłes ,,,,,,, ?
Dupa nie akacja ...............Próbę zrobiłem, drewno jest już w miarę przeschnięte i jak na topolę która ma o połowe mniej wartości energetycznej niż buk to pali się dość dobrze ( nie spala się tak szybko), byłem ciekawy co to za gatunek, ja obstawiałem akację.
To jest wierzeba ......
Jak darmo to zabieraj .... sezonuj i pal.........
Wierzba
Tak .... to jaka pyry - 20 ...........
Niemożliwe aby się skracała ja zauwazylem ze u mnie przy duzej mocy nadmuchu czas spalania sie skraca
Wstaw dmuchawę koks się wypali ....... i dopali . :D
Ok :D przecież nic takiego się nie stało
Super opcja kocioł 22kw na 240 m2 +cwu i to jest ok ?
Ja 25 kw na 180 m2 +140 cwu5 st to nie dużo ja mam piec 17 kw na 130m2+ CWU.
A mnie 5st mam troszkę przewymiarowany kociołek , siła bezwładności się kłania , u kumpla sterownik bez pid jedzie o 20st w górę
Opomiaruj kocioł :D znajdziesz odpowiedź :D , każdy ma swoje zdanie , paliłem na miarkowniku i naturalnym ciągu przez ponad 20 lat , teraz na dmuchawie i też mam swoje zdanie :D
Temat wykopany z przed 4 lat . masakra .......
Sypka Sadza W Piecu
w Opał
Sadza na wymienniku to urok tego kotła im wyższa temperatura tym jej mniej tak przynajmniej było przy 20 kw
