MikiQ
    746
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Kolega RobertGr ma takie właśnie termostaty i jest z nich zadowolony. Bez uszczypliwosci powiedziałbym zachwycony. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  2. To nie jest rozdzielacz do podlógowki tylko do grzejnikow. Ja bym go wymienił na taki z rotametrami a do regulacji temperatury wody zasilajacej zamontowałam zawór 3d. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  3. 35 ST to nie trochę za dużo? Ja mam zaraz za pompą 30ST i przy temp 0st na dworze to jest to za dużo - za ciepło w domu. Chyba że powinienem zostawić temp zasilania a zmniejszyć przepływy. Sambor, co ty na to? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  4. Kolego prawie każdy sterowników pieca ma także możliwość obsługi pompy cwu i posiada większość funkcji o których pisałeś. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  5. A jaki zbiornik cwu grzejesz, przez cały rok? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  6. Kolego RoberyGr ńajlepszym sterowaniem podlogowki jest zawór 3d i taki właśnie mam. Podawanie ma teraz 5 sekund przerwa 80 sekund. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  7. A teraz pale groszkiem Prestige Premium. A czy szyber przymykać? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  8. No tak nie do końca wróciło bo w zeszłym roku spalałem w taką temperaturę ok 22-25 kg na dobę, teraz spałam 35 kg. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  9. Kolego Haki piec czyszczę za każdym razem kiedy dosypujemy opału czyli co 4 - 5 dni. W tym momencie wychodzi mi ok. 35 kg na dobę. W poprzednim sezonie spaliłem 4 tony peletu węglowego więc chyba nie jest tu problemem złe docieplenie domu. Skąd informacja o domu parterowym? Mam parter i poddasze użytkowe, w sumie 200 mkw powierzchni użytkowej, a cały dom ma 320 mkw. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  10. Izolację mam chyba ok, nie sprawdzałem kamera ale chyba będę to musial zrobić. Groszek z Prestige Premium kalorycznosc ponad 27. Może pięć do du.y? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  11. Jest trochę lepiej bo spalanie jest jakieś 28kg na dobę. Ale to chyba i tak jest za dużo bo temperatury teraz u nas są ok. 0 st, z lekkim mrozem w nocy. Już nie mam pomysłu co z tym zrobić. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  12. Jak dam na jedynkę went to chyba trochę za mało dmucha. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  13. Też mi się tak wydaje. Może być dmuchawa za duża zamontowana do tego palnika? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  14. Nie jest w stanie mi nikt pomóc. W środę wrzuciłem 125 kg, na dzisiaj jeszcze starczy ale to jest ponad 60 kg na dobę. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  15. A będzie to miało wpływ na zwiększenie przepływów na piętrze? Tzn. czy będą one większe w porównaniu do 25/80? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  16. W całym domu jest ogrzewanie podłogowe - ponad 200m2 w 17 petlach(chyba)
  17. Niestety pomimo wymiany pompy w dalszym ciągu mam problem z niedogrznami dwoma pokojami na górze. Będę musiał założyć chyba jednak pompę 80. Czy jest sens zamiast 24/80 dać 32/80? Mam problem żeby kupić od ręki 24. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  18. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  19. Piec 16kW. Audyt robił wyszło że piec jest ok. W zeszłym sezonie paliłam pelletem węglowych i spaliłem za cały sezon 3,5 tony a teraz wychodzi mi ponad 6. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  20. Czy może mi ktoś pomóc w ustawieniu pieca Dakon FB z podajnikiem. Od tego roku pieca spala ogromne ilości groszku. Przy temp +5 palił jakieś 25 kg a teraz jak było -20 przez kółka dni to wychodziło jakieś 70 kg. Próbowałem już chyba prawie wszystkich ustawien - wentylator na 2,3,4 i 5, przyslona otwarta, przymknieta... W tej chwili mam podawanie 13, przerwa 75, went 2, przyslona otwarta na ok 2cm. W całym domu podlogowka, cwu 300 litrów z cyrkulacji kilka godzin na dobę. Zawór 3d ograniczajacy temp na 5 co daje jakieś 26 st. Temperatura w domu 22-23 stopnie. Jest w stanie mi ktoś pomóc bo nawet przy domu 200mkw pow użytkowej to chyba trochę za dużo. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  21. Wszystko się da tylko trzeba zainwestować. Ten rozdzielacz który masz jest do grzejników, trzeba by go wymienić na podlogowy z rotametrami plus dorobić układ mieszkający z zaworem 3d albo kupić cały kompletny rozdzielacz do podłogówki z pompa mieszajaca. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  22. A jakie to ma znaczenie jak nią steruje, skoro pozostałe pętlę grzeją to albo tak jest zapowietrzona albo ma za mały przelew. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  23. Jak duża masz tą instalację - ilość grzejników. Wydaje mi się że w zupełności wystarczylaby 25/40. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  24. Na jakim biegu masz tą pompę? Tylko z tym jednym grzejnikiem masz problem? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  25. Jakbyś miał nieszczelnosc między 5 a 6 grzejnikiem to by cała instalacja nie grzała. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
