MikiQ
    743
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Czy takie naczynia się naprawia czy trzeba je wymienic? Jak napompowalem do 1,5 bar to było słychać delikatne syczenie przy gwincie. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  2. Na naczyniu man taka naklejkę. Wychodzi że naczynie powinno mieć 1,5 bar czy coś źle przeczytałem? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  3. Postanowiłem dopuścić wody do ogrzewania żeby uzyskać 0,8 bara na zimnym. Przy wyższej temperaturze ciśnienie rośnie do 1-1,2 bara a przy zimnym spada do 0,8 czyli wychodzi na to że jest wszystko ok? Czy mam zostawić takie ciśnienie czy jeszcze go podnieść?
  4. a możesz mi odpowiedzieć czy naczynie przeponowe może być zapowietrzone?
  5. Czy te problemy mogą wynikać z tego, że nie ma powietrza w tym naczyniu? A może być tak że naczynie przeponowe jest zapowietrzone?
  6. Rano poszedłem do kotłowni i ciśnienie spadło do 0,4 bar przy nie używanym ogrzewaniu. Nie bardzo rozumiem: '...ale dokładnie przy wartości 0.5 bar w Twoim naczyniu powinna napływać woda."- czyli od wartości 0,5 bar naczynie powinno się napełniać wodą, bo tak to teraz wygląda, że jak dopuszczam wody do instalacji to ciśnienie nie wzrasta bo się woda przelewa do naczynia. Mam spróbować odkręcić wodę i czekać aż ciśnienie będzie miało 1 bar czy lepiej zdemontować to naczynie, wylać z niego wodę i go napompować?
  7. Przy 0,6 słychać jak woda zaczyna napelniac naczynie. Czy to tak ma byc?
  8. Byłem w kotłowni i dopuscilem wody do instalacji. Dokładnie przy 0,6 bar woda przelewa się do naczynia. Co mam dalej zrobić z tym naczynie? Odkręcić od instalacji, wylać z niego wodę (czy da się to normalnie zrobić), napompowac i zamontować z powrotem? Czy jest coś w nim uszkodzone? Nie wiem jaka ma pojemność to naczynie , jest czerwnone o wymiarach średnica 28 cm x 40 cm wysokości.
  9. Pamiętam jak kiedyś dopuszczałem wody do instalacji to przy 0,8 bar było słychać jak puszcza zawór zamontowany na naczyniu przeponowym. Czy tak ma być? Rozumiem, że jest to wina odpowietrznika i "zabiegu" z demontażem naczynia nie muszę robić?
  10. Ale jak zakręcę wszystkie zawory które mam w instalacji to tej wody nie powinno być dużo skoro nie ma ciśnienia? Mam tylko przeciek z odpowietrznika na zbiorniku CWU ale to jest chyba odpowietrznik ciepłej wody użytkowej a nie tej z CO - czy się mylę? Tak teraz myślę - A po co miałby być zamontowany odpowietrznik na ciepłej wodzie? Te spadki ciśnienie jakoś się zbiegły w momencie kiedy ruszyłem tym odpowietrznikiem zamontowanym na górze bojlera CWU. Jakie powinno być ciśnienie na zimnym układzie, to pójdę go "dobić" i zobaczymy do rana czy go utrzyma. W piecu w prawdzie na razie nie palę ale to chyba nie ma znaczenia?
  11. A w jaki sposób mogę napompować to naczynie? Da się to zrobić samemu czy są "specjaliści" którzy się tym zajmują? I ewentualnie czy mogę do końca sezonu grzewczego zostawić tak jak to jest?
  12. Jaka jest wysokość od naczynia do najwyższego punktu instalacji? 2-2,5 metra Jaka jest pojemność wodna instalacji? tego nie wiem. W całym domu ogrzewanie podłogowe + grzejnik w łazience i garażu Jaka jest pojemność naczynia przeponowego ? tego też nie wiem. Jest czerwone i ma ok. 40 cm wysokości i 28 cm średnicy Jaki "piec" pracuje w instalacji? Piec na ekogroszek w instalacji zamkniętej,
  13. Jakie powinno być ciśnienie w układzie CO przy zimnej wodzie i w trakcie pracy przy gorącej. U mnie teraz piec niedawno wygasł i ma temp. 33 st i ciśnienie mam 0 bara. Jak mu w tym momencie dobiję np. 0,5 bara to kiedy zacznę palić i temp wzrośnie ciśnienie także wzrośnie ale kiedy znowu zgaśnie w piecu znowu przy temp. 30 st będzie 0 bara. Czy tak ma być, czy może naczynie przeponowe za wcześnie obniża ciśnienie w instalacji? Może mi ktoś pomóc?
  14. Odpowietrzniki są tylko ich nie widać. Na górnym rozdzielaczu jest na zasilaniu atomatyczny a na powrocie zawór spustowo - odpowietrzający, natomiast na dolny jest tylko odp. automatyczny na zasilaniu. W kotłowni jest zamotowany zawór 3D tylko go nie widać na zdjęciu ( jest poniżej pompy).
  15. Zawór 3D ma w sobie termostat - czym będzie bardziej zimna woda tym on zaczyna się bardziej przymykać i potem to już tak leci że przelanie tych pętli trwa bardzo długo. Dlatego zamontowałem na powrocie rozdzielacza zawór spustowo odpowietrzający tak żeby trochę szybciej to zrobić.
  16. W całym domu mam założone ogrzewanie podłogowe - w sumie na ok. 190m2 powierzchni. Piec opalny węglem, dwa rozdzielacza Kantherm 71A - jeden na parterze na 7 obwodów i drugi na piętrze na 10 obwodów, zawór trójdrogowy zamontowany w kotłowni, pompa 26/60 (chyba takie oznaczenbie) zamontowana w kotłowni na zasilaniu. Na parterze wszystko jest ok, natomiast na piętrze podłoga jest zawsze zimna, i przez to w pomieszczeniach też nie jest za ciepło - 19/20 stopni.Na rozdzielaczu na górze zasilanie jest ciepłe natomiast belka powrotna jest zimna. Odpowietrzyłem całą górę co nie było wcale takie proste przez ten zawór trójdrogow, myśląc że jest zapowietrzona ale to nic nie pomogło, zmniejszyłem przepływy na rozdzielaczu na parterze ale to też nic nie pomogło. Czy może mi ktoś pomóc w rozwiązaniu tego problemu bo ja chwilowo nie mam pomysłu co jest tego przyczyną
