kociołsam
Forumowicz z moderacją stary
    590
    10
Treść opublikowana przez kociołsam
  1. Mam jeszcze takie pytanie o ustawienie [kąty] solara . Mianowicie czy jest sens ustawienia jednego lekko na wschod a drugiego lekko na zachod a to dlatego aby ograniczyć grzanie w samo południe zmniejszyć możliwość zagotowania a równocześnie zwiększyć grzanie np o godz 11 00 z tego na wsch i o13 00 na zach co by promienie były lepiej wychwytywane ? i jeszcze pion Jaki kąt w pionie aby zwiekszyć grzanie w powiedzmy czerwcu i wrześniu a zmniejszyć w np przełomie lipca i sierpnia? Czy jest taki sens czy nie ? A może zrobić z możliwością zmiany kąta poprzez przestawienie pochylenia o jakiś tam kąt ?
  2. A czy sterowanie tym ustrojstwem może być np takie; termostat [czujnik] w gornej części solara koncowy odcinek pexa ustawiony na np 35C połączony z pompką obiegową włącza pompe a może przez czasówke to jeszcze puścić? Jak to sterujecie? Oczywiste że do bojlera z wężownićą myśle że z zbiornika po hydroforze wsadzić wężownice . mam na oku ale 350l
  3. Tak przyszło mi do głowy aby zwiększyć pow radiatora do rurki to do tej ,,gilotyny '' dospawać rurke 3/8 cala tak aby łoże radiatora wyszło półokrągłe wtedy by sie zwiększyła powierzchnia przylegania . Możliwe że 3/8 może być za dużo może jakiś drut np fi 14 dospawać by trzeba było doświadczalnie to przetrawić + SILIKON [pręzystość blachy]. Jeszcze jedno aby zwiększyć sprawność może zagęścić te rurki bardziej może drugi rząd dać?a propo pexa nie miałem go w ręku jak maxymalnie można go zgiąć o 180 stopni aby rurki wypadły jak naj bliżej ? czy da się na np 8 cm? Widziałem takie sprężyny do giecia pexa.
  4. Czyli jak już to odrazu robić 2 sztuki 250x125 cm i zbiornik tak na 200-250l szykować . Jaki rozstaw rurek maxymalnie giąć to wyjdzie gdzieś około 15 cm? I jaka średnica jest korzystniej chyba cieńsze lepiej będzie z gięciem i pobieraniem ciepła czy grubsze?Ch ce dzielić panel na połowe jak na szkicu czy to dobry pomysł? czy ciągnąć jednym ciągiem bez dzielenia ? Wydaje mi się ze dzieląc na mniejsze panele bedzie lepiej odbierane ciepło czy się myle ?
  5. A jaki wymiar masz tego panela? I jaki rozstaw rurek?Albo podaj wymiary i ile mb rurki upchnołeś na tej powierzchni? I nie było problemu z przegrzaniem 100C? Jak wypali to 2 panel mozna dorobić w szereg bez problemu. ale 200l i 50C to już jest coś!!!!!to prawie 300l ok 28C bo trzeba zchłodzić do prysznica! tyle by mi stykło bo awaryjnie mam 250l 90C grzane prądem na nocnej taryfie i w awaryjnie na dziennej na bierząco
  6. Tak myśle że pex + blacha alu radiatory są OK nawet czarny mat; 0,6mm alu arkusz 100 zł na aledrogo .Czy masz na myśli silikon jakiś specjalny czy zwykły?Co do malowania to obowiązkowo na czarny mat nieodbija i lepiej się nagrzewa od białego
  7. A może lepiej zastosować zamiast miedzi i radiatorów z blachy 2 - 3 a nawet 4 x więcej rurek z al pex malować na czarno ? gdzieś kiedyś mi się migły jakieś czarne było by mniej roboty z radiatorami i taniej o wiele . Oczywiste że obowiązkowo zabezpieczenie przed zagotowaniem by było. Co do osb to można zabezpieczyć blachą z zewnatrz.W sumie ma to być tanio , experymentalnie , wspomagać istniejące cwu w sezonie maj wrzesień bo w tym okresie jest największe zapotrzebowanie . AL pex 16 mm 1,60 zł m a miedz ok 20zł można dać tych rur nawet 4x gęściej np w rozstawie co 2 cm bez radiatorówmoze być problem z gięciem , a może zastosować panele grzejnikowe ? Jestem otwarty na sugestie szczegolnie od osob które budowały coś takiego.
  8. Znalazełem coś takiego ; i wpadłem na pomysł aby zbudować coś w tym stylu . Obecnie mam bojler coś koło 250l ogrzewany prądem Chciałbym podłączyć w szereg z nim drugi zasilany solarami. Plan jest taki jak na filmie . Budowa solara pudło z ; płyta osb na dno wełna mineralna i blacha 0,5 ocynk zamknięte szybą . Co do pudła to wymiar ; osb=125x250 cm co da jakieś 3m2 I mam pytanie jaka pojemność zbiornika powinna być dla 3m2 solara? oczywiste w przybliżeniu aby się w miare zgrywało?
  9. Wszystko racja co mowisz ale; 1 jakie koszty pomysłowego dobromira a jakie koszty fabrycznych? 2 po co ci temp pow 100C idzie to zabezpieczyć przed zagotowaniem 3 zalać petrygo 4 wystarczy od maja do pazdziernika a reszte grzać np eko grochem razem z CO nie trzeba katować kotła latem 4 Owszem widać że tam cieplej bo w tle palma jakaś ale nie zaciepło bo ,,dobromir'' dość ciepło ubrany podejrzewam że niezagorąco mu tam . 5 sam zauważyłem że np wąż ogrodowy potrafi sie zagrzać i to dość mocno 6 ciężko bedzie zagotować w naszm klimacie Ja jezdze latem z campingiem i mam zrobiony prysznic z 40l baniaka kłade go na dachu i spokojnie w 4 osoby się kompiemy 10l +5l zimnej bo trzeba ją zchłodzić na 1 osobe sitko oszczędne i wystarcza zobacz np tu;
  10. ,, bo jak lutem miękkim to tylko woda w obiegu.??? jak to rozumieć? napewno jest osobny obieg przez pompke do bojlera sterowane termostatem ,[wężownica]800l pisze.na koncu i widać jak lutuje cyną 100m rurki i coś koło 10l płynu może zwykłe borygo?- Jak to wszystko przemyslane radiatory z cienkiej blachy szybko sie nagrzewają miedz bardzo dobrze odbiera ciepło na bank taki zbiornik 800l jak na domek to sie przez 1 dzien słoneczny zagrzeje jak nic a 800l starczy na kilka dni Taniocha !!!!!!
  11. wczoraj znalazłem takie coś co wy na to? ; http://www.youtube.com/watch?v=NHTOVcgooqI&feature=related Widać że gostek ma wprawe jest to pewnie nie 1 sztuka wykonana zresztą obok w pewnym momencie w tle widać 2 sztuke Jakie to proste aż do bulu
  12. bzdety pod środkiem konserwującym korozja jak rak się toczy! kwasy itp
  13. Dodam mokrym drewnem idzie napalić natomiast wodą się nieda . Drewno nie gąbka ! Do suszenia drewna nie trzeba szopy czy jakiegoś dachu !! wystarczy układać tak jak dachówke ostatnie warstwy . Tak się układa np stogi, drewno , dach z czego kolwieiek i wszystko pod nimi bedzie suche!!! To chore robić dach do drewna ! Dachy do drewna to robią gamonie co mają niewiedze .W naszym klimacie w końcu mało mamy opadów. Nawet w tartakach się nie przykrywa niczym. Pierwsza warstwa jest parasolem!
  14. a ja grzeje cwu prądem i zimą i latem ale na taryfie nocnej i jest ok no zużywam troche tej ciepłej wody na dobe ale starcza i wcale nie jest tak zle jesli chodzi o koszty . Po co męczyć podajnik? nie warto.
  15. kociołsam
    Składowanie Drzewa
    Drzewo rośnie a to co ty masz to drewno!!! Drewno jak pamiętam nigdy się nie przykrywało i ma schnąć na powietrzu . Ale 1 warunek drewno trzeba układać tak na wzór dachówki aby woda spłyawała jak z dachu i drewno zawsze jest suche [ Wyjątek kilkja szczap z góry a one i tak są suche ] . W końcu nasz klimat jest suchy!!!!! Co innego np Anglia itp
  16. No no takiego mądręgo człeka nie jest wstanie nikt przekonać nawet ja taki malutki jak ja . ty masz zawsze racje ! nawet jak nie masz racji to masz zawsze racje,
  17. nie przejmuj się bardzo moim życiorysem bo i tak za wiele się nie dowiesz [ nie rób z siebie Kaszpirowskiego ] Każdy ma swoje poglądy ty też to dlaczego ja nie mogę ?
  18. W zasadzie palę na okrągło ale wiosna i jesien robie przepałki ze względu że jest za ciepło co do przegonienia to tak raz na tydzin daje czadu jakimiś papierami resztkami drewna w celu wypalenia i wtedy daję mu ostro tak 1/2h na na maxa wtedy się ładnie oczyszcza [ mocna dmuchawa] i tyle co do czyszczenia dokładnego 2x na sezon i jest ok
  19. ja mam kocioł ustawiony na 42c czasami schodze na 38c jak jest za ciepło i u mnie takie zjawisko nie występuje . wychodzi na to że temp ma niewiele wpływu na to zjawisko a inne czyniki wbrew opiniom co niektorych .[ zaraz bedzie wojna] komin i kocioł czyszcze 2x do roku nana koniec i w środku sezonu grzewczego. niemam żadnych bajerow typu zawory 3lub4 drogowe i inne gadzety zwykła prosta instalacja bo jestem zwolennikiem prostoty jak naj mniej bajerow bzdur niepotrzebnych [zaporzyczonych z inst gazowych niezabardzo sprawdzających się w inst weglowych]. mojezdanie czym wieksza komplikacja tym wiecej klopotow
  20. Pewnie tyle samo ale bedzie mniej roboty z paleniem [chodzenia do kotłowni] no i rowna temp w dzien i w nocy :DPod warunkiem że kaloryczność opału i temp w pomieszczeniach będą takie same.
  21. Ja kiedyś też paliłem miałem od góry też mi wyszły plamy Rozwiązałem to tak że dociepliłem komin w części na dachu wełną i przestałem lać wode do miału i problem sam zniknoł! a ogolnie doszedłem do wniosku że miał jest w dzisiejszych czasach nieopłacalny ze względu na jakość i cene co innego było 20 lat temu.A w sprawie awiązku temperatury z poceniem to co innego teoria a co innego praktyka. Pewnie jest wiele więcej czynników wpływających na pocenie się kotła u mnie często mam temp nawet 38C-40C max 45C na kotle i niema żadnego pocenia . kiedyś było ciepło i niechciało mi się wygaszać kotła ustawiłem na 35C tyle pozwala mi najniżej ustawić sterownik i też żadnego pocenia się nie było!!!!ale na groszku i suchym . Z mokrym miałem to by był już kibel Miał jest 50-80 zł tańszy od grochu miał ma ok 20-25 max kj w teorii a groch 35 ok 30kj więc trzeba go więcej spalić i popiołu znacznie więcej wynieść a dodatkowo w podajnikowych kotłach więcej prądu wychodzi na podawanie i nadmuch korozja kotła degradacja komina to i opłacalność wielce wątpliwa , Ale do tego trzeba dojść na własnej skórce . Ja się wyleczyłem z miału jakieś 15 lat temu chociaż próbowałem kilka razy wrócić do niego ale w duże mrozy to wogole nie wyrabia i dlatego miałowi mówimy zdecydowanie NIE !!!
  22. Jaka powierzchnia całkowita? ten 25kw może być mało ale mozna to podzielić ja tak mam . Grzeje 2 domy 1 kotłem i jest ok. Myśle im prościej tym lepiej Po co komplikować wymiennikiem ciepła ? lepiej zastosować elektrozawory sterowane termostatami , podzielić na 2 obwody + zawór 3d do cwu Jedna pompa na wszystko wtedy wystarczy mniej prądu i mniej komplikacji 1 naczynie wystarczy I wtedy kocioł lekko pociągnie wszystko w mrozy jeśli ci takie coś by przypasiło moge ci zrobić jakiś schemat jak u mnie to wygląda. A oba domy sterowane są w automacie przez termostaty pokojowe. ustawione na 20C w każdej chwili można wyłaczyć dowolny obwód wyłacznikiem przy termostacie pokojowym . kocioł chodzi w podtrzymaniu nie trzeba gasić i podpalać na nowo. jak w kturymś obwodzie jest większe zapotrzebowanie na ciepło można to ustawić priorytetowo [ ten obwód] Kocioł z podajnikiem?
