Tomek2570
Treść opublikowana przez Tomek2570
te wezyry to gówno dają przy paleniu drewnem i także węglem,wywaliłem to ustrojstwo i mam spokój święty.Kocioł po zamontowaniu pocił się dwa trzy dni i to wszystko pózniej komora była suchutka czy to przy paleniu drewnem czy węglem.Drewnem paliłem krótko bo chyba dwa trzy miesiące.I co ważne w moim przypadku jest to przepalanie raz dziennie i komora zasypowa jest suchutka.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kurde nie rozumiem jak można palić tak w piecu żeby smoła lała się po drzwiczkach,panowie,powietrze i jeszcze raz powietrze !!!!
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego Hilar,na temat opału w mpm-ie już chyba wszystko powiedziano. po pierwsze,ekogroszek nie nadaje się do tego pieca - przetestowanie - za drobny opał - minimum groszek o granulacji 20-40 mm węgiel typu 31 sypiemy już na utworzony żar z drewna. po drugie,przy paleniu węgla podajemy tylko powietrze pod ruszta i powietrze wtórne po trzecie,paląc drewnem przynajmniej ja podawałem powietrze przez drzwiczki zasypowe /Panowie z mpm wywiercili mi otwór w drzwiczkach fi 50mm/ i tym otworem otwartym prawie na maxa podawałem powietrze do spalania drewna,powietrze pod ruszta minimalne na 2-5mm i nie miałem żadnej smoły w komorze zasypowej,a paliłem brzozą oraz bukiem.Komora była przewietrzana bo przez ten otwór cały dym zaciągało do palnika.Drewnem paliłem dwa trzy miesiące bo dla mnie bardziej ekonomicznie jest palenie węglem. Tylko przez dwa trzy dni od nowości kotła miałem taki problem ze smołą i z otwarciem drzwiczek,teraz jest wszystko ok. Kolego ja też z początku byłem wku....ny,że dymi z komina,przerabiane palniki,zmniejszanie komory zasypowej itd itd,powiem ci że teraz jestem bardzo zadowolony i mam nadzieje że ty też wprawisz się w tej kociołek.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego to zle pamiętasz,jak bym miał wentylator to bym nic nie pisał koledze że komin 6,5m zda egzamin,tyle pozdrawiam
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bez problemów powinno być ok.Ja mam fi200 od czopucha 6,5m i wszystko śmiga a kocioł 28-32 KW zmniejszone palenisko.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hilar,nie wiem jak jest z trocinami ale paliłem brykietem z trocin i ten problem występował.Dlatego zmieniłem opał bo po brykiecie wymiennik był zasyfiony.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki emigrant,tego właśnie nie napisałem o zasypie górnym,w bocznym śmiało można kombinować.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak palisz tylko drewnem to naprawdę warto jest podawanie powietrza przez drzwiczki zasypowe tak zrobiło teraz defro w swoim ds-e,dziwię się dlaczego mpm nie robi tego.Ja w swoim starym kotle zrobiłem tak jak na tym filmiku. https://youtu.be/Z58FQsvaaAw Tu masz defro ds http://www.defro.pl/p,143,ds.html
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak palisz drewnem to daj więcej powietrza przez drzwiczki zasypowe,na pewno twoja komora będzie przewietrzana.Ja tak paliłem kilka dni samym drewnem i pomogło,zdecydowanie lepsze spalanie drewna.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moje wrażenia z palenia na nowym palniku,przepalam od trzech dni.Pierwszy węgiel poszedł Piekary orzech i tu muszę stwierdzić że płomień ładnie wiruje oraz naprawdę czyściutkie spalanie bez żadnego dymu.Wczoraj poszedł na ruszt węgiel Mysłowice Wesoła i z początku było naprawdę dobrze po około 30 minutach niestety ale już płomień robił się coraz to bardziej pomarańczowo - czerwony i było widać że z komina jest już dymek.Wydaje mi się że węgiel już się spiek i po prostu zawiesił.Odsłonił trochę palnik i spalanie nie było już takie czyste jak przy węglu z Piekar. Moje wnioski na 100% do tego kotła musi być węgiel typu 31 każdy inny typ to niestety dym z komina. Dzisiaj przepalam drzewem,przy rozpaleniu około 10 minut biały prawie nie widoczny dymek,pózniej czyściutko.Muszę jeszcze napisać że mam bydlaka 32KW - 300m2 + bufor 1000 litrów.Pozdrawiam
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gelo2104,powiedz mi jakim węglem palisz w tym piecu że dymu tyle samo co wcześniej?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego co za problem,przy zamówieniu mówisz że chcesz mieć w czopuchu otwór na termometr i zrobią ci w cenie kotła,ja tak zamawiałem i zostało to zrobione.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Była już mowa o paliwie do MPM-a. Najlepszy węgiel to jest niespiekający się :Piast,Piekary,Ziemowit,Sobieski,Janina typ węgla 31,możesz próbować Wesoła,Wieczorek,Chwałowice typ węgla 32 tymi ostatnimi palą koledzy jednym się zawiesza innym nie, nie wiem od czego to zależy.Ja palę Piekary orzech i do tej pory moim zdaniem najlepsze paliwo do MPM-a,na drugim miejscu Piast orzech na trzecim miejscu brykiet węgla brunatnego rekord. Dzisiaj rozpoczynam rozpalenie w mpm-e z nowym palnikiem wirowym jestem ciekawy jak się będzie paliło.Pozdrawiam
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziwny ten certyfikat,byłem u producenta i twierdził że jest 5 klasa nawet widziałem samochód oklejony reklamą "Najlepszy kocioł zasypowy w Polsce,klasa 5 emisji spalin.dziwne to.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tu masz sklep z orzechem z Piekar http://sklep.rastar.pl/19-ekogroszek-pieklorz-produkowany-i-workowany-przez-kopalnie-kwk-bobrek.html
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego to nie jest szajs! Jest to dobry węgiel płomienno-gazowy,ale w dolniaku może się zawieszać przez spiekanie.I wymiar ziarna 40-100 trochę za duży do dolniaka.Szukaj węgla płomiennego typ 31,Sobieski,Piekary,Piast,Zemowit,Janina najlepiej ziarno od 20 do max 80mm http://bostar.pl/cms/pliki/cennik%20%20detaliczny-%20od%2011-08-2016%20%20%202015%20%20www.pdf
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
yumpie,jak masz możliwość to bierz Piekary orzech,w tamtym sezonie kupiłem na próbę parę worków i stwierdziłem że jest to najlepsze paliwo do kotła Mpm,a testowałem prawie wszystkie kopalnie.Jeszcze mogę ci polecić sprawdzone paliwo brykiet z węgla brunatnego Rekord.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pierwszy:PIEKARY - moim zdaniem najlepszy węgiel do mpm-a,mało popiołu i kaloryczność 26 MJ/kg,typ węgla 31 Drugi: PIAST za dużo popiołu,słabsza kaloryczność 24 MJ/kg,typ węgla 31 Trzeci:WESOŁA dobry węgiel,ale trochę się spieka i lubi zawiesić się w mpm-e,mało popiołu,kaloryczność 28-30 MJ/kg,typ węgla 32 Polecam Piekary! Kolego,a po ile tona orzecha z Piekar u Ciebie?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sarmata,strasznie brudny jest ten twój wymiennik i myślę że nie spalasz czysto.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może być Piast,choć w tamtym roku miałem trochę Piasta i było bardzo dużo popiołu,polecam węgiel Piekary można go kupić koło Krakowa,miejscowość Niegowić http://cbn-niegowic.pl/opal/ Cena 719 zł tona
Przy nowym kotle to standard,przez kilka dni będziesz miał mokrą smołę w komorze zasypowej.Niestety ale w dolniakach komora zasypowa się brudzi i na to nie mamy wpływu.Powiedz jakiej mocy masz ten kocioł? Czy jest dym z komina przy paleniu świerka?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego tofek,trochę chęci i można poczytać na stronie mpa-a http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zeus ja ci proponuje byś sobie kupił w firmie fenixus http://www.sklep.fenixus.pl/plyty-szamotowe/61-plyta-szamotowa-500x250x50-mm.html taka płyta jest wytrzymała do 1350 stopni mam taką już drugi sezon i nic się nie dzieje,wiadomo trzeba sobie dopasować do swojego kotła.Szlifierka kątowa i 20 minut pracy i masz spokój.Pozdrawiam
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Andrzej jak masz mpm pierwszą wersje to nie ma potrzeby wymieniać kotła mpm na wersję 2,tam tylko zmieniasz palnik i wszystko pasuje do starej wersji,chyba że masz inny kocioł to inna sprawa.Wydaje mi się że jak masz kocioł mpm i zmienisz na nawy palnik to możesz otrzymać ten certyfikat 5 klasy emisji spalin,to trzeba zapytać producenta.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam kolegów,sezon pomału się zbliża czas na przygotowanie kociołka na sezon.W poniedziałek udałem się na wycieczkę do producenta kotłów MPM by zobaczyć produkcję tych kotłów muszę przyznać że jak na prywatną firmę robi wrażenie stanowiska spawalnicze jak i stanowiska uzbrajania i wykończenie kotłów.Widać ze firma dobrze prosperuje bo ilość kotłów do wysyłki i montażu wykończeniowego jest spora.Pofatygowałem się osobiście by zabrać do testów do mojego kotła 28-32 KW palnika wirowego którego to firma chwali i montuje w swoich ds-ach II.Potwierdzam że kocioł ds II został przebadany w Łodzi i dostał klasę 5,jest to jedyny kocioł zasypowy w Polsce który ma 5 klasę emisji spalin.Do testów przywiozłem dwa palniki do kotła 21-25 KW i 28-32 KW wszystko okaże się już może za dwa miesiące jak będziemy przepalać i jak będą się sprawować.Ktoś w poprzednich postach mówił że firma MPM testuje zawirowywacze do ds II,były testy ale zrezygnowano z nich bo za bardzo obniżały temperaturę spalin.Koledzy nie martwcie się kto ma starszy kociołek nowy palnik pasuje do wszystkich kotłów,odnośnie powietrza wtórnego w nowych kotłach mamy ich dwa z lewej i prawej strony,producent powiedział że jest to zrobione po to by już przy zamówieniu nie kombinować z której strony ma być wyczystka z powietrzem wtórnym. To tyle,czekamy na chłodniejsze dni.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
