8
Treść opublikowana przez resq
Śmieciuch jest znany w calej Pl. Ale czy jest lepszy?
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie ma się co podniecać. Producent robi za granicę i tam jest znany. Szczególnie w kotłach powyżej 100kw. Specjalizują się w biomasie.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł jest bardziej niż solidny co widać po wykonaniu na zdjeciu. Spaw na pełny przetop. Próby cisnieniowe powietrzne i wodne. Blacha na całości 6mm. Jakość bardziej niż zadowalająca.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem już po wizycie u producenta MPM. Postaram się o przekazanie jak najwięcej konkretów, które Was interesują, jeśli o czymś zapomnę to pytajcie. Producent bardzo rzeczowo podchodzi do tematu, nie wyważa raz otwartych drzwi, dlatego tak żywo reaguje na sprawdzone "innowacje" min. z tego forum, i chętnie je wdraża w swoich kotłach. Mam też kilka ciekawostek ale o tym na koniec, zaczynamy. Ruszt: Jest to specjalnie przygotowany, odlewany element żeliwny(produkcja polska) pod zamówienie producenta mechanizm rusztujący przejście prowadnicy dźwigni rusztu przez kocioł Powietrze wtórne: podawane jest szczeliną o szerokości 1cm powyżej pierwszej prostki a to widok od drugiej strony ( od środka) Oddymianie komory zasypowej: z informacji jakie uzyskałem nie ma problemu z zasmoleniem ( no chyba, że ktoś pali butami) bez obaw !!! ta kształtka licuje z wymiennikiem (do zdjęcia włożyliśmy z większego modelu) A teraz dla zainteresowanych: 1. poprosiłem o umieszczenie cennika na stronie dla przejrzystości oferty ( i jakże potrzebnej informacji dla kupujących) powinien się pojawić w krótkim czasie, 2. jeśli chodzi o komorę zasypową to do modelu 8 i 14 kw producent może umieścić drzwi od góry kotła ( na razie na zamówienie bez najmniejszego problemu) 3. czas oczekiwania na kocioł to uwaga 2 do 3 tygodni poza sezonem (czyli do września) , w sezonie do miesiąca 4. producent na poważnie rozważa wprowadzenie kotła o mocy 5-6kw 5. w opcji 5kw, 8kw i 14kw z drzwiczkami od góry, będzie opcja przystawki (kosza) do zwiększenia załadunku (np. na zrębkę) pewnie o czymś zapomniałem , ach producent ma profesjonalną linię produkcyjną, stąd krótki czas wytworzenia kotła, atestowane materiały, jest też w kontakcie z ITC w Łodzi, gdzie przeprowadza badania swoich produktów. pozdrawiam
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No tak, to teraz trzy negatywne opinie i cena wróci do tej sprzed embarga na jabłka
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie ma sterownika i innych światełek i 800zl zaoszczędzone z ceny kotła. A dwa termometry to kilkadziesiąt złotych. Swoją drogą to sterownik nie poszaleje w zasypowcu raczej zbedny dodatek.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Producent pospieszył się przed moją wizytą? :) a tak na serio to faktycznie dużo szczegółów, które nie były wcześniej widoczne(lub ich po prostu nie było: 1. wspawane "wezyrki" 2. powietrze nad zasyp do samej góry komory( widać na drzwiczkach). 3. szamot na środkowych drzwiczkach, żeby nie obniżać temperatury w dolej części zasypu. 4. odseparowanie powietrza wtórnego. 5. dodatkowa cegła szamotowa przed palnikiem zapobiegająca zatykaniu samego palnika i wydłużająca drogę spalinom. to tak na szybko. Sobotnie słońce Pan Marcin wykorzystał na sesje zdjęciową :)
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
resq odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Andrzej, czy to nie tego szukasz? https://www.youtube.com/watch?v=bg0aAHc6dRU są dwie pozycje w poniższej prezentacji: 1. Pellety Varmo 2. paliwo bezdymne czyli EcoCoal http://www.pie.pl/materialy/_upload/KONFERENCJA/Prezentacja_Aleksander_Sobolewski.pdf- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Papiery się robią i trzeba jechać
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zgazowujące
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie ma się co zastanawiać ( to jak z lekami dla własnego bezpieczeństwa piszą, że używać od 12 roku życia i producent ma spokój) a poza tym kto grzeje wodę w kotle do 95oC? dzisiaj producent na stronie może napisać 95 a jutro 90 ( papier wszystko przyjmie, zdrowy rozsądek już nie)
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
pigeon8, Ad.1 to był projekt pod węgiel, nie zakładaliśmy palenia w nim drewnem. Ad.2 szczelina nie ma podanego wymiaru ( trzeba dobrać odpowiednio jej przekrój) jako ciekawostkę pokaże ci niemieckie rozwiązanie tego problemu z początku XIXw. :)
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W mojej ocenie nadaje się w 100% do spalania węgla.
- 17352 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakieś trzy lata temu na sąsiednim forum rozkminialiśmy taki projekt, może ktoś pamięta? :) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych&p=5231119&viewfull=1#post5231119 przypomniał mi się jak wstawiliście przekrój poprzeczny tego DS MPM'u wstawiam dla inspiracji producenta co do drzwiczek załadowczych :)
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tu jest linka do mojego palnika, powietrze wtórne podaje z tyłu za tą kształtką tak jak producent MPM'a. stoi tam sobie luźno by było łatwo czyścić, ale szczerze mówiąc nie ma takiej potrzeby, coś tam wpadnie popiołu ale na pewno nie zatka wlotu PW. (SPRAWDZONE CAŁY SEZON, więc nie ma się co o to martwić ) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym-czyli-jak-wyeliminować-smołę/?p=206609
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
teraz kiedy są ujemne temperatury na zewnątrz palę ciągle, do grudnia było cyklicznie ( węglem lub drewnem )
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja sobie chwalę podawanie PP nad zasyp węgla, Pali się 12h, komora czysta, brak dymu, suchy wymiennik, czego chcieć więcej :) Myślę , że producent więcej wie niż pisze o swoich kotłach. A może heso tam doradza :) ( pozdrowienia dla Henryka ) Tak czy inaczej będę bronił tej konstrukcji, w jak się uda to w przyszłym tygodniu delegacja na Podkarpacie :) pozdrawiam
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
resq odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Palnik jak palnik, moje są prymitywne, nie ma co komplikować ( chyba :rolleyes: ) ustawiam tylko wielkość PW ( PP jest przez drzwi zasypowe na miarkowniku). No i mój dym z komina. https://www.youtube.com/watch?v=ZKyxL_4X_1g- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
A jaka wysokość zasypu? i oczywiście jaka waga?- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
