JankoM
Treść opublikowana przez JankoM
  1. Dzięki za podpowiedź, niekiedy najprostszej rozwiązanie nam umyka.😁. Człowiek się zafiksuje na pewne rozwiązania i nie widzi innych.
  2. Przeróbka bufora równoległego na 3-rurowy. Chce zasilanie z pompy ciepła odłączyć od bufora i przez trójnik (w miejscu kolana) wpiąć nad pompa obiegową tak jak zaznaczone na zdjęciu linia czerwoną . Na istniejącym podłączeniu z bufora jest filtr siatkowy skośny , zastanawiam się czy mogę go zostawić bo woda grzewczą będzie przez niego przepływała w obie strony.
  3. Witam. Mam pompę ciepła 7kW z zainstalowanym buforem równoległym chce przerobić go na szeregowy ale wcześniej chciałbym sprawdź czy to da jakieś konkretne korzyści. Wymyśliłem że może spróbować prostej przeróbki bufora wkładając na zasilaniu przez króćce 5/4" na przelot rurę miedzianą 1" robiąc w ten sposób coś w rodzaju bajpasy. Ma to sens?? Może nie wkładać tej rury przez całą szerokość bufora a zostawić kilka centymetrów luzu ze strony wyjścia wody z bufora i uzyskać w ten sposób minimalne pomieszanie?? Narazie za buforem mam pompę obiegową więc nie będzie problemu z z różnicą przepływu wody .
  4. Nie do końca zgadzam się z kolegą Piecuch19,ja zamontowałem przedłużkę tylko dlatego że połać dachowa w której jest komin jest od strony północnej a dodatkowo 15 metrów od domu jest las i dach od tej strony jest dłużej mokry niż połać południowa która zresztą jest czyściutka. Wiatr w mojej okolicy wieje w 90% z południa lub południowego zachodu ,przy zbyt małej wysokości komina wystającego nad kalenicę powoduje to zawirowania powietrza a w efekcie dym jest dociskany do dachu ,więc usytuowanie komina od strony północnej nie było zbyt fortunne(teraz to wiem szkoda że nie przy wyborze projektu domu),zastosowanie przedłużki rozwiązało w dużej mierze ten problem. Temperatura spalin jest za wysoka o czym zresztą jest mowa w ktorymś z postów w tym temacie,komin mam suchutki i czysty ,po sezonie grzewczym sadzy w wyczystce jest z pół wiaderka. Co do spalania to jest czyste,zresztą piec z dolnym spalanie to wymusza ,dym który widać jest tylko w czasie rozpalania
  5. Zdecydowanie mniej sadzy osiada na dachu ,jak napisał kolega Piecuch19 sadza poleciała do sąsiadów a właściwie to do lasu bo sąsiadów w bliskiej odległości brak.
  6. Witam Mam do sprzedania zawór czterodrogowy DIN 25 szwedzkiej firmy ESBE,był zainstalowany jeszcze tydzień temu w mojej kotłowni . Stan bardzo dobry ,polecam u mnie sprawdził się ale zostać usunięty jako że mam zainstalowałem wymiennik płytowy a koledzy z forum zbesztali mnie za użycie zaworu 4D i wymiennika . :P Cena 100 zł plus ewentualna wysyłka https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24635-instalacja-cwu-a-zaw%C3%B3r-4-drogowy/
  7. Dlatego pytałem fachowców co o tym sądzą ,po prostu miałem niedaleko odbiór więc się zastanawiałem nad kupnem ,dołożę kilka stówek i kupię gdzie indziej. :D. Zastanawiało mnie dlaczego odcięte są gwinty zasilana i i powrotu a pozostałe odcięte są za śrubunkami Kupiłem na wiosnę bojler pewnej firmy wytrzymał 2 tygodnie drugi wymiana na gwarancji po miesiącu rdzawa woda,trzeba przyznać że firma jest OK zwróciła pieniądze więc teraz tylko nierdzewka. Tak wygląda środek po miesiącu.
  8. Kolego odpowietrznik dziękuję za wszystkie rady na pewno wykorzystam,jeszcze jedna prośba o komentarz do bojlera firmy V z posta powyżej jakoś nikt nie wyraził swojej opinii czy poleciłbyś go mimo odciętych gwintów czy lepiej kupić jakiś emaliowany np.Kospel dwupłaszczowy 140 l??
  9. Przy ustawieniu na 5 obwody zasilania i powrotu są ze sobą mieszane pół na pół,przy 10 obwody są od siebie prawie oddzielone i tak to narysowałeś ,więc aby wyeliminować zawór 4 drożny powinno być ustawione na 10.Chyba ze się mylę :( Fajnie jest to pokazane na animacji
  10. Od rana robię eksperymenty z zaworem 4 drogowym ustawiając go tak jak narysował kolega "odpowietrznik" czyli 10 na skali zaworu z tym że temperatura powrotu spadła o około 10 stopni od pozycji którą ja miałem czyli 7.5 (skala od 1-10),nie wiem jak to się odbije na ochronie kotła. Druga sprawa to trafiłem na bojler Viessmanna w dość atrakcyjnej cenie ale ma odcięte gwinty na zasilaniu i powrocie tak jak na zdjęciu,zastanawiam się czy da się je dospawać bo rury (w tym miejscu jest stal zwykła) wchodzą w ocieplenie i pewnie ciepło z palnika je uszkodzi.
  11. Kolega odpowietrznik napisał "gdzie jest na powrocie i właściwie też tłoczy do wymiennika (po przejściu przez kocioł)" to może dlatego tak rewelacyjnie podgrzewał wodę bojler dwupłaszczowy że pompa przepychała jakby dodatkowo wodę grzewczą przez niego :huh: Co do odpowietrzników to racja nie powinno ich tam być ,z tym że nigdy nie zauważyłem aby pompy się zapowietrzały przez cały okres pracy -instalacja ma ponad 10 lat
  12. Ale jeśli już jest zawór 4-drogowy to jak go ustawić aby nie rozwalać instalacji??? Podłączenie tak jak na rysunku kolegi Sambor który zamieścił w którymś z tematów o zaworach?? A jeśli zdecyduję się na bojler dwupłaszczowy ?
  13. Witam Jestem na etapie wymiany wiszącego bojlera dwupłaszczowego 140 litrów który pracował w układzie grawitacyjnym na stojący 200 litrów i ten będzie musiał być wyposażony w pompę. W związku z tym mam dwa pytania. Po pierwsze jaką pompę kupić zwykłego Grundfosa czy Grundfosa Alpha 2 podobno oszczędna. Po drugie -w instalacji mam zawór 4-drogowy i wymiennik płytowy ,chciałbym się podpiąć z pompą za zaworem oznaczonym czerwonym kółkiem tam był podłączony stary bojler. Zastanawiam się czy w tym układzie to będzie dobrze pracowało,nie chciałbym zbyt mocno przerabiać instalacji.
  14. Witam Pytanie jak z tematu zadałem w moim ostatnim poście ale temat jest już praktycznie nie odwiedzany więc pozwolę sobie otworzyć nowy temat. Sprawa wygląda jak poniżej. Trafiłem na bojler Viessmann Vitocell 100-B niestety o pojemności 300 litrów ,jest to bojler stojący z dwoma wężownicami i powłoką ceraprotect (mam podobną powłokę w bojlerze przy piecu gazowym Viessmanna został zamontowany w 2001 roku ,w tym roku sprawdzałem stan anody i byłem mocno zdziwiony super stanem zbiornika i wężownicy). Pytanie czy przy tak dużej pojemności jest sens się w to pakować ,w domu jest 6 osób które korzystają z wody,jest pomysł aby zamontować w przyszłości kolektory ale to przyszłość. Druga sprawa to piec mam obecnie Junkersa Supraclass K 32-1 S62 ,pytanie czy sobie poradzi z tak dużym bojlerem,na początku pewnie bym połączył obie wężownice tylko jak szeregowo czy równolegle. Jest jeszcze jedna możliwość -mam piec gazowy wiszący jednofunkcyjny z zasobnikiem 100 litrów ,można by było do dolnej wężownicy podłączyć piec na drewno a do górnej gazowy ale boję się co będzie latem kiedy w piecu na drewno nie będzie się palić. Co sądzicie o takim rozwiązaniu. :blink:
  15. Trafiłem na bojler Viessmann Vitocell 100-B niestety o pojemności 300 litrów ,jest to bojler stojący z dwoma wężownicami i powłoką ceraprotect (mam podobną powłokę w bojlerze przy piecu gazowym Viessmanna został zamontowany w 2001 roku ,w tym roku sprawdzałem stan anody i byłem mocno zdziwiony super stanem zbiornika i wężownicy). Pytanie czy przy tak dużej pojemności jest sens się w to pakować ,w domu jest 6 osób które korzystają z wody,jest pomysł aby zamontować w przyszłości kolektory ale to przyszłość. Druga sprawa to piec mam obecnie Junkersa Supraclass K 32-1 S62 ,pytanie czy sobie poradzi z tak dużym bojlerem,na początku pewnie bym połączył obie wężownice. Co sądzicie o takim rozwiązaniu. :blink:
  16. Nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa ,jeśli zdejmę ten stelaż z kątowników i blachy boczne to czy mogę wykorzystać sam zbiornik i umieścić go na uchwytach ściennych?? Jak zachowa się ta piana ocieplająca ? Ze względu na niezbyt dużo miejsca nad piecem taki sposób instalacji by mnie interesował.
  17. Jakie zdanie macie w sprawie używanych nierdzewnych bojlerów ???
  18. Znalazłem też poziomy dwupłaszczowy 200 litrów ale trochę wymiary (70x70x130) i waga jednak to 200kg wody plus ciężar bojlera pewnie z 50 kg mnie przerażają. Można taki bojler powiesić na uchwytach ściennych???
  19. Witam wszystkich. Jestem na etapie kupna bojlera 200 litrów ,wybrałem już że powinien to być dwupłaszczowy najlepiej pionowy ale ,no właśnie ale czy będzie działał dobrze w układzie grawitacyjnym jeśli zamontuję go na tym samym poziomie co piec. Do tej pory miałem Galmeta 140 litrów dwupłaszczowego zamontowany pod sufitem w kotłowni i działał dobrze,teraz chcę kupić używanego nierdzewnego Viessmanna na jakimś portalu,czy takie używki są jeszcze godne polecenia.
  20. Podłączam się do tematu ,potrzebuję zasobnik cwu dwupłaszczowy 200-250 litrów mój obecny dwupłaszczowy 140 litrowy Galmet pomału po 10 latach kończy żywot coraz częściej woda w wannie przybiera kolor rdzawy.Ostatnio sprawdziłem jak wygląda w środku pojawiła się już rdza więc pomału trzeba pomyśleć o nowym. I tutaj pytanie do znawców tematu,byłem mocno zdecydowany na zasobnik z nierdzewki Viessmana sprzedawane na Alle ale po obejrzeniu zdjęć zauważyłem że nie wszystkie rury są wykonane z nierdzewki jak na zdjęciach,tak ma być??? Więc mój wybór padł na zasobnik 200 litrowy firmy ERMET https://kotly.com.pl/produkt-wymiennik-dwuplaszczowy-ermet-zywicowany-200-l-418.html?l=pl ale dalej mam wątpliwości .
  21. Antenka dodana ,przedłużenie spisuje się tak jak tego oczekiwałem,ale na ustniku mniejwięcej w opszarze zaznaczonym na zdjęciu pojawiło się zakolorowanie na żółto i niebiesko czy to znaczy że mam za wysoką temperaturę spalin?? Jeśli tak to czy aby zmniejszyć temperature spalin należy zamontować regulator ciągu kominowego??
  22. Napewno do sterowania piecem CO nie wybrałbym PC (moim celem jest tylko monitorowanie temperatury i ciekawiło mnie jakie temperatury są w poszczególnych punktach instalacji ,nic więcej.Za cenę około 60 zł i trochę poświęconego czasu -warto :) .) Jeśli już miałby być to PC to napewno nie jest potrzebny z procesorem i3 czy i5 a wystarczy jakiś Atom lub E350 ,a wtedy pobór energii to ok 30W max.Podejrzewam że można rozwiązać sprawe sterowania CO nawet na Raspberry PI a wtedy pobór energii jeszcze niższy.
