![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
kand
Odpowiedzi opublikowane przez kand
Kostrzewa nie produkuje kotłów miałowych. Co prawda można w nich spalać miał lecz jest to nie najlepszy pomysł. Na stronie Kostrzewy miał jest wymieniany jako ostatni opał do spalania w ich kotłach i tego się trzymaj. Warmety pracują najlepiej jako kotły dolnego spalania przy spalaniu całodobowym (węgiel, drewno).
Pozdrawiam Andrzej
Prośba zatem do autora postu, aby je uzupełnił także za luty.
Witam,
Luty 2009 - 624 kg węgla, koszt ogrzewania (z energią elektryczną na sterowanie kotłem) - 396 zł.
Koszt grzania w jednym dniu (w tym ciepła woda dla 3 osó;) to 13,77 zł. Ogrzanie 1m kw to w przybliżeniu 2,75 zl na miesiąc.
Jeżeli można dowiedzieć się jak to w praktyce wygląda.Połączenie teorii (wiedza matematyczna,) z praktyką (praca fizyczna z węglem i arkuszem kalkulacyjnym), do tego dołączyłem trochę chęci.
Pozdrawiam Andrzej (Warmet SDS Ceramik 14 kW)
Witam,
Węgiel orzech, temperatura stała przez całą dobę 21,5 do 22,5 C, dom 140 m2 (niedocieplany), bojler 140 l, ogrzewanie całodobowe.
Sezon:
2005/2006 - początek sezonu 01.10.2005r. do 16.06.2006r. - dni grzania - 258 zużycie – 3192 kg.
2006/2007 - początek sezonu 16.10.2006r. do 24.05.2007r. - dni grzania - 220 zużycie – 2592 kg.
2007/2008 - początek sezonu 07.09.2007r. do 16.06.2008r. - dni grzania - 260 zużycie – 3564 kg.
Bieżący sezon: Październik (od połowy) - 156 kg, listopad - 432 kg, grudzień - 636 kg, styczeń – 756 kg.
Jak kocioł z 4d spali CI więcej to ja Ci oddam to wiecej.
Witam,
W tym sezonie grzewczym zamontowałem zawór 4-drogowy. Chcąc wykorzystać zalety zaworu i chcąc uzyskać większy komfort w mieszkaniu ustawiłem niską temperaturę zasilania 35 do 40 stopni. Przy takim ogrzewaniu pomieszczeń i tym samym sposobie sterowania kotłem (jak przed montażem zaworu) zużycie węgla wzrosło i to znacznie o około 10 do 20%.
Dopiero po zmianie sterowania kotłem doprowadziłem do podobnego zużycia opału.
Dzięki zaworowi 4d uzyskałem tylko większy komfort w pomieszczeniach, w kotle nic się nie zmieniło i na pewno nie uzyskałem zmniejszonego zużycia opału.
Ps. Jestem zwolennikiem liczenia i logicznego myślenia.
Pozdrawiam Andrzej
Witam,
W tamtym sezonie grzewczym miałem podobny problem i dlatego na tym forum napisałem:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...entry2085
Niestety nikt nie potrafił rozwiązać tego problemu. Nakombinowałem się podobnie jak Ty, ale rozwiązałem go i stosuję ten sposób do tej pory. U mnie przyczyną zawieszającego się opału był i jest pęczniejący węgiel.
Nie wiem czy w Twoim kotle się sprawdzi, ale warto spróbować.
Do węgla dosypuję pocięte kawałki papieru, tektury, kartonu oraz zrębki. Przy takiej mieszance opał nigdy się nie zawiesił. Na początku papier, kartony ciąłem nożycami, teraz tnę niszczarką (cięcie krzyżowe 4x23 mm). Innych sposobów nie stosuję.
Dziwi mnie, że nie pomagają trociny - może są za drobne i wypełniają tylko przestrzeń między kawałkami węgla, a nie oddzielają ich od siebie.
Pozdrawiam Andrzej.
Obawiam się, że przyczyną w dymieniu Twojego kotła jest sterownik zaworu 4d, który tworzy sytuację w której kocioł ma bardzo równomierną pracę. Wszyscy twierdzą, że im bardziej równomierna praca kotła tym jest lepiej, w/g mnie może być zupełnie inaczej. Przeprowadziłem kilka prób z różnymi ustawieniami zaworu 4d i wniosek jest bardzo smutny:
- im większa jest różnica między temperaturą kotła a temperaturą wody za zaworem 4d to są gorsze warunki pracy kotła (dymienie, smołowanie), większe zużycie opału,
- zwiększanie temperatury kotła powyżej 70 stopni nie przynosi żadnych pozytywnych efektów,
Moje ustawienia: temperatura kotła - 65 stopni, temp. za zaworem 4d - 55 stopni.
Moim zdaniem SDS powinien pracować cyklicznie: pełna moc przez kilka, kilkanaście minut, okres czuwania kilkanaście, kilkadziesiąt minut bez dostarczania jakiegokolwiek powietrza (jak najmniejsza ilość tzw. lewego powietrza).
Powodem takiej a nie innej pracy kotła jest komora wtórnego spalania, temperatura musi tam być powyżej 1000 stopni, jeżeli jest inaczej to Ceramik pracuje jak każdy zwykły kocioł.
To są moje wnioski w czwartym sezonie palenia w kotle, inni użytkownicy może doszli do innych wniosków.
Pozdrawiam Andrzej
Warmet SDS Ceramik 13,5 kW, zawór 4d (55 stopni), sterownik Luxus3 plus, 140 m2 domu, bojler 140l.
Witaj, poczytaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...entry6359
W Google wpisz: "termometr bimetaliczny do pomiaru temperatury spalin".
Najlepiej gdy będzie miał zakres pomiarowy do co najmniej 500 stopni, (300 to za mało). Pozdrawiam Andrzej
- 0,63kWh jest to dobowe zużycie energii na utrzymanie właściwej temp. wody bez poboru ciepłej wody z bojlera (18,9 kWh na miesiąc tylko dlatego, że masz włączony bojler),
- średnie zużycie prądu na godzinę w ciągu doby zależy od ilości pobranej wody,
- Twój ogrzewacz w ciągu godziny zużywa od 0 do 1,5 kWh,
- temperatura zalecana w bojlerze to 55 do 60 stopni C (bakterie legionelli),
- jedynym sposobem na zaoszczędzenie energii to mniejszy pobór ciepłej wody,
- bardzo niewielką ilość energii można zaoszczędzić gdy bojler będzie włączany przez czasówkę, np. wyłączany w nocy (oszczędzasz część z 18,9 kWh czyli miesięcznego zużycia energii na utrzymanie właściwej temp.),
- opcje korzystania z ciepłej wody wymienione przez Ciebie nie mają moim zdaniem żadnego wpływu na zużycie energii (może się mylę).
Witam,
Nie wiele Ci pomogę, ponieważ mam sterownik Luxus 3 plus, a Ty pewnie Luxus 4.
Na swoim sterowniku mogę ustawić tylko temperaturę wody w kotle, temp. w bojlerze i moc dmuchawy (w bardzo niewielkim zakresie).Mam dodatkowo regulator pokojowy (ustawiony na 22 stopnie).
U mnie temperatura wody w kotle 65 stopni, moc dmuchawy na minimum. Dodatkowo na dmuchawie założona jest przysłona i ogranicznik otwarcia klapki dmuchawy, wszystko po to by ograniczyć temperaturę spalin do 200 stopni.
Uważam, że najlepszym rozwiązaniem dlatego kotła jest załączanie dmuchawy w trybie włącz - wyłącz bez jakiejkolwiek modulacji mocy dmuchawy, nawet przedmuchy są zbędne (pod warunkiem palenia węglem).
Poczytaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=246
Pozdrawiam Andrzej
Witam,
Nie wolno montować żadnego zaworu, chyba że to będzie zawór kulowy, którym chciałbyś odciąć bojler.
Polecam układ przedstawiany przez Tomka Krakerssa, mam taki sam u siebie i działa to bez zarzutu, równolegle z bojlerem ogrzewam łazienki i strych użytkowy (2 piętro), najwyżej umieszczony grzejnik oddalony od kotła około 10 metrów.
Układ działa w dwojaki sposób:
- przy wyłączonej pompie CO ogrzewanie grawitacyjne,
- przy włączonej pompie CO ogrzewanie wymuszone (zasysanie).
Pozdrawiam Andrzej
Jak to się sprawuje w paleniu w normalnym piecu typu mojego czyli kostzrewa warmet 200?
Witam,
Najlepiej kupić i sprawdzić.
Kiedy trzy lata temu kupiłem kocioł Warmet SDS Ceramik 13,5 kW poszukiwałem najlepszego opału do spalania w tym kotle.
Kupiłem za 40 zł 100 kg brykietów (trociny z miałem) u lokalnego producenta, i sprawdziłem jak to się spala.
Oto efekty:
- wymiennik pełen popiołu,
- z nadmuchem brykietu nie da się spalić (zapopielone ruszta - brak powietrza do spalania),
- spalanie swobodne dużo lepsze ale tylko przez górne drzwiczki,
- połowę tego co wkładałem do kotła z powrotem wybierałem.
Może u Ciebie być inaczej, warto spróbować.
W swoim kotle próbowałem jeszcze palić drewnem, zrębkami, miałem.
Producent poleca ten kocioł do spalania wszystkiego i rzeczywiście spali wszystko dzięki dolnemu lub górno-dolnemu spalaniu ale efekty są różne (raczej mierne).
Ja podobnie jak "a-w" polecam ten kocioł do spalania węgla sortymentu: orzech I, orzech II, kostka i zapominasz, że masz kocioł. Teraz zasypuje około 25 kilogramami węgla kocioł raz na trzy dni (72 godziny) i muszę tylko pamiętać kiedy ostatni raz podrzuciłem do kotła. Kotła nie wygaszam (nawet do czyszczenia), palę non stop od września do czerwca.
Pozdrawiam Andrzej
Witam,
Co prawda nie jestem fachowcem, ale spróbuję odpowiedzieć.
Pompa musi zawsze znajdować się między zaworem 4-drogowym, a grzejnikami (nigdy między kotłem, a zaworem 4-drogowym). Może być taki układ: kocioł, zawór 4d, pompa, zasilanie grzejników lub powrót z grzejników, pompa, zawór 4d, kocioł. Inaczej to pracować nie będzie.
Pozdrawiam Andrzej
czy można zamontować pompkę na powrocie z grzejników przed zaworem 4D (jak na aktualizowanym schemacie).
Możesz zamontować pompę na powrocie z grzejników przed zaworem 4D tak jak na schemacie, jednak korzystniej jest zamontować pompę na zasilaniu, można wtedy w dobrym układzie zrezygnować z pompy bojlera i grzać CWU grawitacyjnie.
Pozdrawiam Andrzej
zawory zwrotne zapobiegają przed obiegiem wstecznym
Masz rację, ale jest też "druga strona" zaworu zwrotnego.
Trochę teorii: zawór zwrotny ze sprężyną blokuje całkowicie przepływ wody z punktu A do B oraz blokuje przepływ z punktu B do A do momentu wystąpienia ciśnienia (ciśnienia wytworzonego przez pompę), które pokona naprężenie sprężyny i spowoduje podniesienie grzybka zaworu.
Grawitacja wytwarza zbyt niskie ciśnienie, aby pokonać naprężenie sprężyny i spowodować podniesienie grzybka zaworu, a co za tym idzie grawitacja nie działa przy zaworze zwrotnym ze sprężyną. Chyba, że na kotle wytworzysz tak duże ciśnienie, że pokona ono opór sprężyny zaworu, ale musiałbyś podnieść temperaturę na kotle praktycznie do zagotowania wody.
Zawory zwrotne są, ale one nie mają nic wspólnego.
Jeżeli zawory zwrotne są, to pytanie: jakie? Jeżeli byłyby to zawory zwrotne sprężynowe lub grzybkowe wspomagane sprężyną, to nie pozwoliłyby na przepływ grawitacyjny.
Przy każdej pompie powinien być zamontowany zawór zwrotny, taka jest zasada montażu pomp obiegowych. Zawór zwrotny to proste i pewne zabezpieczenie przed niekontrolowanym przepływem wody w danym obiegu. Elektrozawory przy pompach CO to zbędny luksus.
Pozdrawiam Andrzej
Witam,
Kupowałem w "fuego", profesjonalna obsługa, kontakt telefoniczny, dobrze zabezpieczony towar, myślę, że spokojnie możesz kupować. Miałem podobne wątpliwości, dziwna nazwa sklepu, ale sklep jest w porządku.
Pozdrawiam Andrzej
Witam,
Jeśli źle rozumuję to proszę mnie poprawić.Dobrze rozumujesz.
Andrzej
Witam,
Jak dla mnie to na zasilaniu. Możliwość kozystania z pompy i z grawitacji.Pompa na powrocie to możliwość korzystania z pompy i z grawitacji przy niższej temperaturze wody.
Według mnie pompa wystarczy najprostsza bo masz grawitacje, a pompa tylko wspomaga ten proces.Może nie najprostsza, a najmniejszej mocy.
Andrzej
Nasz stan posiadania, osiągnięcia są tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=239
Szczegółowe dane nawet ustawienia sterowników.
Zapraszamy, będziesz trzynasty.
Pozdrawiam Andrzej
Witam,
Proponuję zainstalować termometr bimetaliczny do pomiaru temperatury spalin, ale o zakresie większym niż proponuje "Heso" do 500°C, ze względu na to, że temperatura spalin szczególnie przy spalaniu (rozpalaniu) drewna może być wyższa niż 300 st. C.
Termometr jest sprzedawany z tuleją do mocowania.
Ja wywierciłem otwór z boku czopucha. Należy pamiętać o wyjęciu termometru przed czyszczeniem czopucha.
Bardzo pożyteczna rzecz, polecam.
Pozdrawiam Andrzej.
Witam,
Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem, jeżeli nie masz problemów z ciągiem kominowym to gdybyś zastosował "unister" ( https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=302&hl=) , ze względu na to, że Twój kocioł jest przystosowany do swobodnego spalania.
Zastosowanie "Płomyka PID" z dmuchawą nie jest też złym rozwiązaniem, ale:
- jest to droższe rozwiązanie (koszty użytkowania - energia elektryczna),
- konieczność montażu dmuchawy,
- możliwe, że kocioł może zużywać więcej opału (chociaż nie musi tak być - https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=403&hl=),
Z pierwszym rozwiązaniem kobieta poradzi sobie na pewno lepiej, z drugim niekoniecznie.
Pozdrawiam Andrzej.
Chcę zapytać gdzie umieścić czujnik pompy CWU bo w bojlerze niema rurki na umieszczenie sondy?
Witam,
Cytuję Piotrka_Automatyka: "Na wyjściu ciepłej wody z zasobnika zamontuj trójnik o tej samej średnicy co wyjście w ten sposób, że jeśli przyjmiemy, że trójnik to litera T to nóżka T ma być w poziomie. Z niej będzie odejście c.w.u. do instalacji wody. Natomiast przedłużenie daszka litery T wkręć kapilarę termometru. Wcześniej wyjmij termometr z tej kapilary. Po montażu włóż tam czujnik temperatury."
Pozdrawiam Andrzej.
Sterowanie C.w.u.
w Instalacje CO i CWU
Witam,
Przy Twojej instalacji i kotle wyłączanie zasobnika nie jest najlepszym pomysłem. Zasobnik cwu to dobre zabezpieczenie kotła przed jego przegrzaniem, następna zaleta to to, że woda przepływająca przez zasobnik podnosi temperaturę powrotu kotła. Ogrzewając wodę w zasobniku do temperatury 80 stopni C, dysponujesz dużo większą energią zgromadzoną w zasobniku.
Także moim skromnym zdaniem stałe ogrzewanie wody w zasobniku cwu przez kocioł i utrzymanie wysokiej temperatury w bojlerze to same zalety. Można jedynie zainstalować zawór odcinający ogrzewanie wody w zasobniku, gdy temperatura na kotle jest niższa od temperatury bojlera.
Pomyślałbym raczej nad obniżeniem temperatury wody wypływającej z zasobnika do instalacji cwu za pomocą termostatycznego zaworu mieszającego. Przy takim rozwiązaniu dysponujesz dużo większą ilością ciepłej wody (80 na bojlerze 60 na wyjściu).
Pozdrawiam Andrzej
