jacekma
Treść opublikowana przez jacekma
Nie chodzi link, proszę o pełen adres, też będę montował KPW do mojego Camino :) Poproszę o zdjęcia, bądź schemat... Jak montujecie KPW do drzwiczek ? tam nie ma żadnego otworu z gwintem :( Myślę, czy można zrobić coś takiego z Profili od GK ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Szamot W Kominku Żeliwnym Powietrznym
jacekma odpowiedział(a) na jacekma temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dzięki za zdjęcia, kominek mam invicta selenic z szybrem. Dopływ powietrza przez popielnik, mam tańszą wersję, bo występują także z dolotem bezpośrednio pod palenisko.... Niestety powietrza wtórnego dopalającego nie posiadam, dowiedziałem się o nim po zakupie ;), jeden z modeli Invicty, który ze względów finansowych też bym rozważał ma doprowadzenie powietrza i otwory w tylnej płycie żeliwnej u góry paleniska. Niestety mój ma tylko powietrze pierwotne. Zrobię zdjęcia jak to jest z uszczelką. Wczoraj poluźniłem śruby mocujące szybę i dziś będę palił trochę dłużej niż 1-2h więc zobaczymy na ile rozszczelnienie drzwiczek pomaga. Niemniej jednak odwrotnie niż u Ciebie, górę mam osmoloną a dół nie... Pozostaje mi chyba jakaś samoróbka :), przerobienie popielnika i może zastąpienie rusztu żeliwnego szamotem.. z otworami i doprowadzeniem jakimś profilem powietrza w górę paleniska :( Cóż będę dalej eksperymentował celem ekonomicznego, czystego spalania i mniejszego kopcenia szyby :) -
Dotychczasowe próby średnio zdają egzamin. Mam 2 płytki na tyłach kominka, ruszt żeliwny odkryty, regulacja powietrza przez popielnik. Szyba się brudzi. Zakupiłem uszczelkę 3mm aby ją wstawić do szyby, aktualnie mam na mocowaniu klipsów tylko jakieś łatki materiału. Pytanie jak umieścić uszczelke, czy po całym obwodzie, czy tylko po bokach ? aby szyba brudziła się w mniejszym stopniu. Zauważyłem też, że przy mniej domkniętych drzwiach kominka szyba prawdopodobnie brudzi się trochę mnie.... -
Tak deflektor mam zeliwny ale nie ma opcji podniesienia. Opiera sięna żeliwnych prowadzeniach wkładu, z tego co pamiętam przy montażu nie ma opcji regulacji jego wysokości... Nie mam dopływu w górnej części paleniska, stąd pozostaję eksperymenty z uszczelką. Rozważam jeszcze kombinacje z profili gk, którą chcę stworzyć i umieścić w środku, tak aby powietrze z rusztu z otworów doprowadzić jakoś w górę paleniska w okolice szyby ?! ale nie wiem na ile to uda się zrobić :) i czy to coś pomoże :/ -
Z tego co patrzyłem przy szybie przy drzwiczkach nie mam żadnych uszczelek, szyba mocowana jest za pomocą 3 klipsów, jeden na dole pośrodku szyby i dwa do góry po bokach szyby. Na klipsach jest podkład z jakiegoś materiału. Żadnej uszczelki nie widziałem. Uszczelka, sznur, jest w ramie kominka, tak, że drzwi domykając się dociskają ten sznur. Próbowałem z szamotem i trudno określić mi czy lepiej czy gorzej, Przy zapaleniu od góry chyba lepiej, od dołu, już po 1~2h szyba osmolona. Co ciekawe szyba osmolona od góry prawie całkowicie, jest natomiast czysta od dołu do wysokości płotka. Czy poluźnić śruby trzymające klipsy górne ? Bardzo mnie męczy, że nie można patrzyć w ogień :( -
Witam, mam wkład marketowy Invicta Selenic, ma on deflektor żeliwny i szyber, doprowadzenie powietrza przez popielnik. Chcę wyłożyć szamotem palenisko na 1 cegłe, zasłonić częściowo ruszt nad popielnikiem i doprowadzic jakos powietrze na górę paleniska. Czy wycinanie uszczelki jest koniecznością ? Są jakieś inne metody, próby... -
jacekma opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam, czy wyłożenie kominka żeliwnego powietrznego szamotem spowoduje miarodajne efekty lepszego spalania i zmniejszy tendencje do smolenia szyby ? Czytałem posty dotyczące szamotu w kominkach stalowych, lecz chciałbym zastosować to do kominka żeliwnego wraz z zasłonięciem części rusztu pod paleniskiem / doprowadzeniem powietrza przez popielnik i zastosowaniem jakiejś kierownicy w górną część paleniska... Aktualnie szyba jest brudna juz po paru godzinach palenia :( i z ciekawością czytam rozwiązania innych forumowiczów :) Czy szamot pomoże ? -
Na dworze jesienna pogoda, temperatury spadły, kaloryfery zawieszone, więc powróciłem do prób z piecem węglowym. Poprawiłem wejście do czopucha, teraz wchodzi do komina z lekkim wzniosem. Komin mam nowy, więc raczej o zapchaniu go sadza chyba nie ma mowy. Wrzuciłem 3 szufelki węgla orzech II Wesoła, na to tekture, drewno, tekture, trociny i gazeta po samą górę i zapaliłem. Początkowo wolno się spalało, ale na otwartych dolnych drzwiczkach nie dymiło już do środka. Być może piec już się trochę przepalił od nowości, a także z pewnością różnica temperatur i wiatr miał wpływ na poprawę ciągu. Zobaczymy jak będzie dalej ;) Rozmawiałem z kominiarzem i mówił, że otwór w kotłowni powinien być. Nie robiłem z nim prób ciągu. Mam nadzieję, że taką zrobią przy następnej wizycie. Póki co węgiel się ładnie zajął, początkowo był dym z komina szarawo - czarny, potem już nie był wcale widoczny.
Spadek Temperatury W Domu
jacekma odpowiedział(a) na thepablo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Cześć, u mnie w niezamieszkałym jeszcze domu temperatura przez noc spada z 19-20C na 16-17C / parter, pietro. Temperatura uzyskana kominkiem. Zastanawiam się czy spadek temperatury przez noc, tj. 22:30 - 08:00 przy obecnych warunkach pogodowych 2-4C na zewnatrz nie jest za duzy ?! Dom jest budowany systemem gospodarczym i przepalam wieczorami jak tam pracuje Co sądzicie ? -
Junkers Ceraclass Zs 12-2 Dv Ae Czy Cerapur Smart Zsb 14-3C
jacekma odpowiedział(a) na jacekma temat w Kotły gazowe
Czy kocioł 12kW model ZS 12-2 dv ae z zamkniętą komorą będzie odpowiedni do mojego domu ? Wydaje mi się, że tak a instalator mówi, że lepiej założyć coś w granicach 20kW. ?! Sam nie wiem, boję się niedogrzania domu. Aktualnie temperatura spada przez noc z 2C przy zewnętrznej na poziomie 2-4C, czyli jak nagrzeje kominkiem robi sie 19-20C, a po nocy mamy juz 16-17C. Czy piec 12kW nie będzie za słaby do ogrzania domu ? -
Wiem wiem, że jest to trudno określić :) Sam nie wiem czemu takie głupie pytanie zadałem... Może w obawie przed rachunkami za gaz :D... Niemniej zastanawiam się czy jest sens dopłacać ok 700 PLN do kondensata ? Czy różnica 15% "teoretycznej" sprawności jest tego warta dla mojej instalacji ? -
Tak docelowo pozostałe kanały będą zamknięte, w jednym rura od wyciągu z łazienki, drugi do pieca gazowego. Dmuchało do środka z komina, otworem w murze... z którego wyciągnąłem czopuch, piec nie był podłączony... więc jakiś tam wpływ wiatru też musi być. Chce "Z-etke" zrobić przy drzwiach do kotłowni, ciągnąć rurę z zewnętrznej ściany garażu, gdyż tak zrobiłem próbę (otwarty garaż)i tak działało. Stąd pytanie zrobić przez garaż i mieć 80%, że będzie poprawnie... czy zrobić w kotłowni pod oknem ? Otwarte okno nic nie daje... Pytanie także, czy średnica 110 starczy ? Chyba że wystarczy otwór w kotłowni poniżej okna.
Witam, zrobiłem parę testów i zmian w kotłowni. Warunki pogodowe: 17C kotłownia, 10C na zewnątrz, wiatr pd-zach zefirek Wyciągnałem czopuch z komina i badałem jak mocno ciągnie przy zamkniętej wyczystce, zamkniętym oknie w kotłowni i otwartych drzwiach na garaż. Użyłem do tego wełne mineralną, kruszyłem ją w otworze i patrzyłem czy wciąga pył. Pył w zasadzie się nie wciągał... W pewnym momencie doszło nawet do tego, że przez wiatr wdmuchiwało powietrze do kotłowni :( Czyli po 1'wsze mam za szczelną kotłownie. Po otwarciu bramy garażowej 2,5m x 5cm poczułem dopiero właściwy cug. Podkułem otwór w kominie i wsadziłem czopuch z lekkim wzniosem w kierunku komina, uszczelniłem luki wełną, tak samo uszczelniłem wyczystke... Dodam, że na ścianie gdzie znajduje się komin spalinowy mam jeszcze 3 kanały wywiewne. Czy to, że są otwarte i zapewne też zasysają napływające powietrze może powodować osłabienie ciągu ? Odpaliłem od góry drewno i papier. Otwarcie bramy garażowej bardzo poprawiło ciąg i dym na kotłownie praktycznie się nie wydostawał, niemniej piec pracował lepiej na minimalnie uchylonych drzwiczkach niż bardziej ? Przymierzam się do montażu "Z-tki" i mam pytanie odnośnie jej położenia. Brama garażowa jest od strony Pd i dopływ powietrza był z tamtej strony, 5m garażem i do kotłowni znajdującej się z tyłu budynku. - Czy "Z-tke" też mam poprowadzić z tego kierunku, kierunku najczęstszych wiatrów ? - czy może być np w kotłowni pod oknem, na ścianie prostopadłej do komina, tuż przy piecu ? - czy może być na ścianie Pn-Zach od strony sąsiada, który stoi w granicy działki (odległość między ścianami 3m, średni ruch powietrza), wprowadzona do garażu i przez szerokość garażu 3,5m prowadzona przy posadzce do kotłowni pod piec ? Wiem, że nawiew powinien być najlepiej na przeciwległej ścianie od wywiewu i czopucha kotła. Umieszczam schemat możliwego podłączenia. Na schemacie są kanały wentylacyjne w ścianach, ale fizycznie ich nie ma. Oto schemat: Pozdrawiam
Czyli ze względu na grzejniki płytowe ? lekko chyba przewymiarowane.... na piętrze, nie ma sensu kupować kotła kondensacyjnego... ? i Turbo wystarczy ? Te 1200 m3 na rok jest możliwe do uzyskania ? -
Podłogówka jest na mieszaczu, 6 obiegów, ma swoją pompę podmieszającą (produkt fmy KAN), zasilanie wchodzi z instalacji miedzią, wpuszczane jest przez zawór termostatyczny, docelowo z kapilarą mocowaną na belce, pompa z bypassem i obwody regulowane zaworami z przepływomierzem.... na każdej z pętli... Zawór dozuje ciepłą wodę odpowiednio do temp na belce... Pozostała instalacja grzejnikowa zrobiona jest na rozdzielaczach. -
jacekma opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam, stoję przed zakupem pieca gazowego do domu niecałe 140m2, 2 piętra po 2,6~2,7m wysokości. Ściany ocieplone styropianem 15cm, Dach 25cm wełna. Jako alternatywe do gazu mam kominek powietrzny oraz opisywany przeze mnie na innym poscie piec camino 15kW. Piece połączone wymiennikiem płytowym, do tego zbiornik wody 120L pod piec węglowy i 140L pod piec gazowy. Teraz przyszedł czas na montaż pieca gazowego... Stoję przed wyborem pieców Junkers: 1 fukcyjny Turbo: CERACLASS zS 12-2 DV AE Kondensacyjny: CERAPUR SMART ZSB 14-3C Oba kotły mają najniższą modulację od około 4kW, do 12-14kW więc uważam to za dobry parametr. Kotły cenowo różnią się między sobą o ponad 1000 PLN. Dodatkowe informacje to podłogówka na 50m2 parter oraz 3 grzejniki płytowe, piętro 6 grzejników płytowych. Chciałbym zmieścić się w taryfie cenowej do 1200m3 rocznie :), zakładam dogrzewanie w największe mrozy kominkiem, bądź węglem. Czy przy porównywalnej mocy minimalnej pieca turbo z kondensacyjnym jest sens przepłacać ? -
Mam nadzieję, że komin nie jest oblepiony.... paliłem nim naprawe mało, tylko wstępne uruchomienie na 100C :D aby sprawdzić instalacje :) i potem z 2 czy 3 razy i własnie wtedy przyduszałem kocioł miarkownikiem i było ciemno w palenisku... na 50C~55C Stąd po tym incydencie pojawiła się maź szklista i drzwiczki mi się prawie zakleiły.... mam nadzieje, że dużo nalotu nie ma w piecu... będę probował jak mówicie, trzymać ok 80C na instalacji... i przepalać drewnem na otwartych drzwiczkach.... i rzuce łyżeczkę sadpalu.... zobaczymy.... co myślicie ? unikne wkładu... bo to są kolejne tysiące :( nadmienie fakt, że na takim samym kominie w centralnym punkcie mojego domu (klocka) w najwyższym punkcie kalenicy mam kominek... i tam ciągnie wyczystką bardzo ładnie... tj odczuwalnie.... i drewno też się ładnie pali jak już złapie... ale czopuch kominka ma 20cm... więc wychodzi po 3,5cm na strone luzu.... może komin za niski ? i za duży do camino ??? co jeszcze radzicie ?
no faktycznie od poczatku posiadania udalo mi sie spalajac drewno i wegiel zasmolowac camino... ma taki szklisty nalot... to pewnie przez brak ciagu i niskie 50C /55C na piecu... czy to zejdzie ? do pieca mam w malym obiegu 120L zbiornik ktory jest zasileniem 140L w obiegu zamknietym, obiegi CO polaczone wymiennikiem 30kW Calosc odpalona na razie na 8 grzejnikach podlogowka nie uruchamiana czy grozi mi smolowanie ? czy ten szklisty nalot zejdzie ? czy jest koniecznosc wkladu do komina ?
Co masz na mysli odnośnie kondensatu ? Czy jak będę piec prowadził w okolicach 60C to kondensat też będzie się pojawiał ? Komin jest w środku budynku, z każdej strony otoczony ścianą, nie powinien się wychładzać, chyba że ze względu na swoją srednice.... Czy przy opalaniu węglem od góry także istnieje ryzyko iż mimo wszystko będzie niedogrzany ?
Czyli jednym słowem mam przykryć komin blachą i zmniejszyć jego światło ? Czy tak? Zobaczymy też jak jesień przyjdzie... i temperatury spadną... Może będe musiał się pogodzić z dymem z drzwi zasypowych... czego bym jednak nie chciał...
Czyli tak na próbę najmniejszym kosztem jest zmniejszenie przekroju wylotu komina z 27 cm na powiedzmy 20 cm. Co proponujecie, aby odbyło się to w zasadzie bezkosztowo ;) Dlaczego wkładanie rur metalowych odradzacie ? Kolega zamontował nawet do kominka wkład kwasowy
Sprawdze wysokość komina, ale będzie cos koło 7m, czy to jest za mało ? Być może to, że jest poniżej kalenicy, a dach ma 15 stopni koperta i jakieś zawirowania powstają ? Nie mam "Ztki" w kotłowni, ale jak pisałem otwieram garaz, stad naplyw powietrza powinien wystarczyc... Może faktycznie musi złapać i się wygrzać ?
Dodatkowo zastanawiam się jednak nad kotłem kondensacyjnym, Immergas Victrix albo Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C Oba około 3500 PLN, i modulacja od 3,5kW. Jak wyglada serwis i ceny czesci Junkersa ?
Hej, na dworze 15C albo mniej, w domu 21C, zrobiłem próbę z gazetami i bez zmian... nie ma ciągu, :( nie wiem czy mam za szczelna chałupe, czy co, bo przy zamkniętym oknie, nic nie ciągnie, pomaga trochę otwarcie bramy, bo okna w kotłowni, na tej samej ścianie co piec to nic, pomieszczenie się szybko wychładza ale nic poza tym. Ciągu brak... Nie wiem czy ten komin to za duży nie jest na ten mój piecyk...
Co znaczy kopciucha ? Dziś jest chłodniej, spróboje po południu odpalic... No i czeka mnie wizyta kominiarza... co by cug sprawdził...
