jacekma
Treść opublikowana przez jacekma
  1. mam zamiar palic węglem, drewnem, może troche koksem :), Camino jest mniejszej mocy, boje się przewymiarowania, komin 27x27; camino jest mniejszy, ale tak jak pisalem mam mieszane uczucia...
  2. Nowy Dom 140m2 (2x70m2) ocieplony, ok 8 grzejnikow stalowych przez rozdzielacz + podlogowka z mieszaczem na parterze (ok 60m2) Viadrus U26 22,5kW czy Camino ? Jaka moc ? i dodatkowo bojler 140L Kotłownia mala i nieustawna, od drzwi do komina 1,6m, szer komina 1,2; szer pomieszczenia 2,4 stad wybor padl na male kotly zeliwne 1 zasypowe.
  3. Witam, czy jest wśród Was użytkownik nowego fabrycznie Camino Dozametu ? Stoję przed zakupem i się zastanawiam, czy wybrać Camino 15kW czy Viadrusa U26 22,5kW. Dom do ogrzania to nowy budynek 140m2 + dodatkowo zbiornik CWU ok 140L. Mój ojciec pali w Camino i z doświadczenia mam mieszane uczucia, pali raczej od dołu kostką niewiadomego pochodzenia i różnie to z ekonomiką wypada. Węgiel ginie w oczach, np dziś między 9 a 14tą wiadro węgla. Temp. na piecu 60-70C. Proszę o rady czy pakować się w nowy Camino na nowy ocieplony budynek 140m2 (2x70m2) pietrowy kostka, 2,6m wysokie, czy kupic Viadrusa ? Cena ta sama...
  4. jacekma odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    A mnie usilnie sprzedawca przekonywal do Viadrusa U26, ze kanaly ma wieksze i lepiej to czyscic.... Sam nie wiem. Na 140m2 + zbiornik CWU 140-200L to 15kW Camino czy 18kW ? Viadrus tylko jeden 22,5kW
  5. jacekma odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    czy warto kupowac nowe Camino ? czy moze Viadrusa U26 ?
  6. Na viadrusa u24 mnie nie stac Pozostaje U26 albo camino, pytanie jaka moc Co do camino mam mieszane uczucie ze wzgledu ze Tata nim pali i roznie to bywa z temp w domu. Natomiast U26 ma duza komore gdzie mozna ladowac drewno, ale z drugiej strony temp spalin wieksza i wieksza strata No i moc duza jak na moj domek, i temp powotu o 10C wieksza niz w camino... prosze o sugestie
  7. Tak domyslam sie ze u26 22.5 kW jest za duzy lecz jest to moc deklarowana na koks. na wegiel i drewno oczywiscie mniej. W szeregu u26 mniejsza moc to 15kW ale to dla koksu i to za malo moim zdaniem stad mysl o wiekszym martwi mnie jednak duza strata kominowa przy viadrusie, temp spalin wieksza wg producenta niz w camino przez wieksze kanaly spalinowe Finansowo to albo camino albo u26 no i nie chcialbym miec problemu z sadza...
  8. Jaki kociol posiadasz, tj jakiej mocy U26. Przymierzam sie do zakupu U26 22,5kW na domek 140m2. Mysle alternatywnie o Camino 15kW. Podobno deklarowana moc jest nieadekwatna tj mniejsza niz praktyka.
  9. Witam, dom nowobudowany, ocieplenie 15cm styropianu, 30cm welny, okna PCV, 70m2 parter (podlogowka 60m2) + pietro 70m2 grzejniki. Wysokosc 2,6 parter i pietro. Podlogowka przez rozdzielacz z mieszaczem 7 obwodow, grzejniki z rozdzielacza na pietrze ok 6-7 szt 60cm x 110cm. Do rozdzielacza zasilanie powrot z miedzi, reszta w PEX. Docelowo 2 zrodla ogrzewania - piec weglowy i piec gazowy, poprzez wymiennik. Na tym etapie piec weglowy - zastanawiam sie nad zakupem Camino 15kW bądź Viadrus U26 22,5kW. Prosze o sugestie odnosnie pieca, z zaznaczeniem, ze bedzie ktorys z nich oraz wyboru zbiornika. Paliwo: wegiel, orzech II, kostka, ekogroszek, drewno. Zbiornik do CWU ok 160L. Mam pomysl na zamontowanie 2 zbiornikow do CWU. Jeden ok 120L ogrzewany piecem weglowy, drugi 80L ogrzewany na lato gazem. Prosze o informacje co sadzicie o takim pomysle. Zbiorniki polaczone szeregowo, tj. woda ze zbiornika 120L zasila wode w zbiorniku 80L. Czyli paląc węglem np. zimą ogrzewam zbiornik 120L z którego woda przeplywa do 80L i nastepnie do odbiornika. Pytanie tylko czy woda z jednego zbiornika samoczynnie ogrzeje drugi zbiornik i czy woda latem z malego zbiornika nie bedzie ogrzewac duzego ?! Chodzi o minimalizacje kosztow gazu na podgrzanie potrzebnej wody w okresie letnim i jak najwieksza wygode w stosowaniu CWU. Doradzano mi takze zbiornik biwalentny z 2 wezownicami do 2 zrodel ciepla, jednakze pojemnosci oraz cena sa znacznie wyzsze. Dodatkowo zbiorniki te sa pionowe, a wolalbym wykorzystac wysokosc kotlowni i podwiesic zbiorniki pod sufitem. Prosze o sugestie.
  10. jacekma odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam, zastanawiam sie nad zakupem Camino do nowego domu 140m2, 60m2 podlogowki parter + 2 grzejniki, 6 grzejnikow pietro. Dom ocieplony, okna pcv. Moj Tata ma w swoim domu Camino i namawia mnie na taki piec. Niestety pali on od dolu i dodatkowo nie utrzymuje ciepla cala dobe. Budynek potrafi sie wychlodzic z 3 - 5C w ciagu doby. W zwiazku z powyzszym zastanawiam sie pomiedzy wyborem Camino 15kW a Viadrusem U26 22,5kW. Mam takze problem typu ekologicznego, tj warunki zabudowy mowia o paliwie stalym, ale dodatkowo istnieje wzmianka o certyfikacie na ekologicznosc ?! Informowalem sie i wiem, ze Viadrus cos takiego posiada. Czy Dozamet Camino takze ?! Czytalem Wasze komentarze i relacje dot palenia od gory. Jak faktycznie wyglada porownanie tych dwoch kotlow ? Co za co przeciw ? Prosze o sugestie
  11. dzwonilem do dystrybutorow... kazdy poleca co innego... waham sie nad zakupem camino 15kw albo viadrus u26 22,5kw Czytalem forum i jestem w kropce... o camino jest caly jeden wlk watek :) o viadrusie pojedyncze wzmianki.... czy camino ma jakis ceryfikat bezpieczenstwa ekologicznego ;) ?, ktory klasifikowalby go do urzadzen "pro" ;) ekologicznych ? Tata pali w camino od dolu... po przeczytaniu forum moze uda mi sie go namowic do gornego spalania ;)... Jestem w kropce bo chce piec kupic na dniach, camino niby sprawdzone ale mniejszy otwor zasypowy i starsza konstrukcja, viadrus niby nowy, lecz temp spalin wieksza... (wieksze straty ?!) i kratka powietrza wtornego jakas taka mala.... kanaly lepsze do czyszeczenia.... Jak z czesciami do niego ? Co wybrac ?!
  12. Kotlownie mam za mala na podajnik, w gre jedynie wchodzi kociol zasypowy. Te 14-16 godzin byloby ok. Pytanie tylko czy przy pelnym zasypie obieg mi sie nie zagotuje bo bedzie chodzil na krotko miedzy CWU a wymiennikiem plytowym. Raptem 2m odleglosci. Zastanawialem sie nad Viadrusem bo z zeliwnych moj tata ma camino z '84 i ogrzewa wieksza chalupe, jednakze nie znam ekonomiki pieca, jednak co do dlugowiecznosci pieca to jest ok ;) . Piecyk dziala, temp powrotna ok 50~55C.
  13. Witam, stoję przed zakupem pieca węglowego. Dom Porotherm 25+15cm styropianu, Parter 70m2+garaz 25m2, Pietro 70m2. Parter podlogowka ok 60m2 + 3 grzejniki stalowe Pietro 6 grzejnikow stalowych + 4m2 podlogowki. Dach docelowo ocieplony ok 25-30 cm welny. Okna plstikowe U 1.1 Bryla zwarta, klocek. Zbiornik CWU 120 ~140L Dodatkowo w przyszlosci instalacja pieca gazowego kondensacyjnego Zbiorniki CWU w ilosci 2szt polaczonych szeregowo, tj wyjscie ze zbiornika CWU ogrzewanego weglem jest zasilaniem drugiego zbiornika ogrzewanego gazem. Piece oddzielone przez wymiennik. Zastanawiam sie nad zakupem Viadrusa U26 badz pieca Camino. Chyba, ze proponujecie cos innego. Chcialbym na 1x zasypie osiagnac w miare mozliwie dlugie palenie. Kotlownia mala, ok 5m2, ~2x2,5m Jaka moc kotla dobrac ? Jakie macie uwagi nt mojego pomyslu nt zbiornikow CWU ?
