Treść opublikowana przez jacekma
Dymienie Z Pieca Camino
Co masz na mysli odnośnie kondensatu ? Czy jak będę piec prowadził w okolicach 60C to kondensat też będzie się pojawiał ? Komin jest w środku budynku, z każdej strony otoczony ścianą, nie powinien się wychładzać, chyba że ze względu na swoją srednice.... Czy przy opalaniu węglem od góry także istnieje ryzyko iż mimo wszystko będzie niedogrzany ?
- Dymienie Z Pieca Camino
Sprawdze wysokość komina, ale będzie cos koło 7m, czy to jest za mało ? Być może to, że jest poniżej kalenicy, a dach ma 15 stopni koperta i jakieś zawirowania powstają ? Nie mam "Ztki" w kotłowni, ale jak pisałem otwieram garaz, stad naplyw powietrza powinien wystarczyc... Może faktycznie musi złapać i się wygrzać ?
- Prośba O Opinie Na Temat Kotła
Hej, na dworze 15C albo mniej, w domu 21C, zrobiłem próbę z gazetami i bez zmian... nie ma ciągu, :( nie wiem czy mam za szczelna chałupe, czy co, bo przy zamkniętym oknie, nic nie ciągnie, pomaga trochę otwarcie bramy, bo okna w kotłowni, na tej samej ścianie co piec to nic, pomieszczenie się szybko wychładza ale nic poza tym. Ciągu brak... Nie wiem czy ten komin to za duży nie jest na ten mój piecyk...
Właśnie takiego dnia jak wczoraj :) piękny koniec lata, 22C w kotłowni, na zewnątrz 18C, zrobiłem próbę razem z ojcem ZERO CUGU w kominie 27x27 :(, otwarte okno nic nie pomogło, dym ze spalajacych sie gazet wychodził na kotłownie :( Będę przerabiał wejście do komina na bardziej pod kątem 45o bo jest prawie w poziomie, skrócę też minimalnie rurę, która wchodzi w światło komina od środka oraz dodatkowo uszczelnie... Ale powątpiewam aby to się zmieniło, obawiam się, że ten komin jest za duży ??? Zastanawiam się nad zmniejszeniem średnicy / włożeniem wkładu ? Czy to ma sens ? Jakie są koszty ? i na ile taka rura starcza ?
Witam, zamierzam kupić piec turbo: termeta unico turbo 13 kW albo 21kW odpowiednio GCO 24-01-13 albo GCO 24-01-24 Dom niecałe 140m2 do ogrzania, ocieplony styropianem, okna plastikowe, dach welna 25cm. Instalacja CO - CU - rozdzielacze - pex grzejniki / podlogowka. Dodatkowo CWU 140L galmet z wezownica. Prosze o informacje czy piec z oferty termeta bedzie ekonomiczny, bo rozne slyszy sie opinie. Jakie sa koszty serwisu, częsci zamiennych ? Na uwadze mam jeszcze Vailanta Turbotec 1 fcyjny turbo, 12kW. Zuzycie gazu max dla Vailanta jest mniejsze, zuzycie pradu takze, modulacja szersza, lecz cena prawie 1000pln wyzsza, przy czym ma juz zawor 3drogowy wbudowany... No i moc wydaje mi się wystarczająca, gdyż instalacja będzie na nowym budynku. Chcialbym uzyskac spalanie gazu na poziomie 1200 - 1300 m3 rocznie / lipiec - lipiec. Takie ma moj kolega a ma viesmana vitopend 100 ze 120L zbiornikiem. Wynik by mnie satysfakcjonowal, bo to wskazywaloby na koszty rzędu 2400 rocznie za gaz... Czy przy termecie jest to mozliwe do uzyskania ? I jak z moca ? wolalbym nie przewymiarowac pieca... bo niby termety maja modulacje od 7kW ale czy tak jest faktycznie. Dom dogrzewany bedzie kominkiem, wiec o niedogrzanie pomieszczen raczej sie nie martwie, bardziej o rachunki za gaz... Co poradzicie ?
ok wiem, ze reguluje się powietrze dolna klapką, lecz u mojego taty taki sam piec chodzi z otwartymi drzwiami i nie ma problemu dymu w kotlowni. Komin ma prostokatny mniejszy i rure czopuch wprowadzona odcinkiem 15 cm wprost do komina stad zastanawiam sie dlaczego u mnie jest problem ? czy to wina czopucha 90o czy za dużego komina Dodatkowo zastanawiam się czy problem stoi za wysokoscia komina, ktora jest nizsza niz kalenica domu a dach ma nachylenie 15 stopni koperta ?!
Czy czopuch moze mieć wpływ na to dymienie ? Czy ustyuowanie komina może mieć wpływ, leży u skraju dachu budynku, dach kopertowy 15 stopni, poniżej najwyższego punktu dachu ? Czy zimą sytuacja się zmieni ? Czy strażak na kominie coś pomoże ? Dlaczego przy drzwiach wyczystki zamkniętych a otwartej klapce powietrza głównego problem jest znikomy ? Jeśli ciąg słaby, dlaczego ogień wyciąga na drzwi zewnętrzne, albo do komina ? Rury nie mam przez ścianę, okno jest ale przy piecu i w zasadzie nie zmieni się nic, być może otwarcie drzwi do garazu i bramy garażowej powoduje, że jest lekka poprawa...
Witam, mam zamontowany nowy piec camino 15kW, uruchomiony wczesną wiosną tego roku, do tego czopuch 90 stopni do komina 27x27. W zasadzie nie mam za wielkich doswiadczen z piecem ze wzgledu na temperature panujaca na zewnatrz i brak konieczności grzania domu, lecz problem pojawia się taki, że przy uchylonych dolnych drzwiczkach dymi strasznie z gornych drzwi zasypowych, dymi klapka powietrza wtórnego, po otwarciu dym tez wydostaje sie na kotlownie, często gęsto także ogień lubi ucieka aż do miarkownika ciągu.... Co jest powodem tego stanu rzeczy ?
- Camino Kwd3
Odbiór Instalacji Gazowej I Odprowadzenie Spalin
Witam, czy w momencie budowy instalacji gazowej wewnętrznej do odbioru takiej instalacji, próby szczelności konieczny jest montaż pieca gazowego, bądź kuchenki ? Czy w momencie montażu kuchenki, przy montażu późniejszym pieca gazowego konieczna jest ponowna próba i odbiór ? Ile czasu jest ważna taka próba ? Jakie są aspekty użytkowe wyprowadzenia spalin poziomo w stosunku do standardowego wyprowadzenia rurą w kominie wentylacyjnym ?
Camino Kwd3
Czy do Camino 15,35 kW dać w układzie wymiennik secespola LB 31-20 20 płytowy na niby 20kW, czy lepiej LB 31-30 - 30 płytowy, 30kW. Piec będzie chodził na obiegu otwartym, może z 1 grzejnikiem. Odbiór po stronie zamkniętej to CWU 120~140L + grzejniki stalowe + podłogówka. Czy może lepiej zrobić CWU po stronie otwartej ?
Wymiennik Płytowy W Instalacji Co Cwu
Chodzi mi jeszcze po głowie rozwiązanie z dwoma zbiornikami CWU, nr 1 w obiegu otwartym za piecem, wyjście z nr 1 jako zasilanie nr 2 w obiegu zamkniętym, po czym wyjście do punktów poboru. Czy to będzie działać ? Czy woda w zbiorniku nr 2 ogrzeje się wodą ze zbiornika nr 1 ? Czy takie rozwiązanie ma prawo działać ?
Witam, umieszczam pierwszy wyrysowany przeze mnie schemat instalacji. Proszę o uwagi, poprawki, aby zrobić najlepiej, bezpiecznie, tanio, bez zbędnych pomp i wodotrysków, bez zagotowania wody w kotle węglowym. Piec Camino 15,35 kW, planowany wymiennik Secespol 31-30, zbiornik CWU 140~150L dwupłaszczowy. Proszę o uwagi.
Witam, jestem w trakcie kończenia instalacji CO CWU d domu 140m2. Dom ocieplony styropianem i wełną, okna pcv. Metraż 2x70m2, klocek. Instalacja zrobiona w Cu do rozdzielaczy, 1x podlogowka ok 60m2, 1x grzejniki parter, 1x grzejniki piętro. Od rozdzielaczy PEX, grzejniki stalowe. Zastanawiam się nad zakupem pieca Camino 15,35kW. Boję się przewymiarowania ale także niedoszacowania mocy potrzebnej do ogrzania domu. Ciężko stwierdzić ile podłogówka na 60m2 będzie kW wymagać, ale zakładając czynnik grzewczy na 45C mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. Tak samo grzejniki, lepiej przewymiarować czy nie ? Na parterze otwartym open space ;) kuchnio pokoju :D o łącznej powierzchni ok 50m2 mam podłogówkę i miejsce na 2 grzejniki 40cm wysokie, jeden 90cm szeroki, drugi od 1,4m szeroki wzwyz. Pytanie moje ile przewymiarowac ten 1,4m i czy dać CV22 czy CV33 ? To oczywiście przy założeniu, że grzał będę grzejnikiem a nie podłogą Bawić się w takie coś czy nie ? Czy przewymiarować grzejniki na piętrze, które są jedynym źródłem ciepła i o ile ? Zakładam temp. grzewczą na poziomie 60~65C na piecu CO. No i w końcu piec :), czy Camino 15,35 kW da na to wszystko rade i czy nie będę musiał siedzieć w kotłowni ;) ciągle dokładając. Chciałbym utrzymywać czas spalania na poziomie ok 8h :) co by podczas nieobecności domowników dom się nie wychładzał. Czy może lepiej kupić 18kW Camino ? Wiem, że temperatury rzędu -20C to sporadyczne przypadki, akurat w tym roku mieliśmy tak z 3-4 tygodnie i pytanie czy brać większy kocioł aby więcej nasypać czy może wystarczy 15,35kW. Dodatkowo piec gazowy w dalszych planach. Instalacja w kotłowni: piec węglowy w układzie otwartym, wymiennik płytowy Secespol, układ zamkniety - piec gazowy i zbiornik CWU 140L. Jak dobrać wymiennik ? Jakiej mocy ? Jaki zbiornik polecacie ? Z wężownicą czy dwupłaszczowy ? Pionowy czy poziomy ? Za i przeciw :) Preferuję poziomy pod sufitem ze względu małych wymiarów kotłowni. Naczynie wzbiorcze umieszczone w kotłowni nad piecem, czy ciągnąc na poddasze? Piec nie będzie mi się gotował na tak krótkim obiegu ?
Camino Kwd3
Tak wiem, że moce są opisane w DTR piecy i dla węgla i drewna, którym chce palić będą mniejsze niż katalogowe. Niemniej wydatek 3k nie jest mały i w zasadzie w moim przypadku na całe życie ;) Stąd podobnie jak u Was dywagacje ;). Wracająć do tematu, boję się przewymiarowania ale także niedoszacowania mocy potrzebnej do ogrzania domu. Ciężko stwierdzić ile podłogówka na 60m2 będzie kW wymagać, ale zakładając czynnik grzewczy na 45C mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. Tak samo grzejniki, lepiej przewymiarować czy nie ? Na parterze otwartym open space ;) kuchnio pokoju :D o łącznej powierzchni ok 50m2 mam podłogówkę i miejsce na 2 grzejniki 40cm wysokie, jeden 90cm szeroki, drugi od 1,4m szeroki wzwyz. Pytanie moje ile przewymiarowac ten 1,4m i czy dać CV22 czy CV33 ? To oczywiście przy założeniu, że grzał będę grzejnikiem a nie podłogą Bawić się w takie coś czy nie ? Czy przewymiarować grzejniki na piętrze, które są jedynym źródłem ciepła i o ile ? Zakładam temp. grzewczą na poziomie 60~65C na piecu CO. No i w końcu piec :), czy Camino 15,35 kW da na to wszystko rade i czy nie będę musiał siedzieć w kotłowni ;) ciągle dokładając. Chciałbym utrzymywać czas spalania na poziomie ok 8h :) co by podczas nieobecności domowników dom się nie wychładzał. Czy może lepiej kupić 18kW Camino ? Wiem, że temperatury rzędu -20C to sporadyczne przypadki, akurat w tym roku mieliśmy tak z 3-4 tygodnie i pytanie czy brać większy kocioł aby więcej nasypać czy może wystarczy 15,35kW.
Camino Kwd3
Już całkowicie mi się pogmatwało ;) Znaczy się, że na mojego klocka 140m2 mam wziąć 18kW ? To może już lepiej Viadrusa U26 ? Nie mogę za bardzo szaleć z wielkością pieca ze względu na małą kotłownie :) Stąd wybór padł na 15,35kW bądz Viadrus U26, które głebokość mają podobną. Boję się także przewymiarowania, przy czym te moce podawane są dla koksu. Będe palił węglem orzech i drewnem. I co teraz ?
- Camino Kwd3
Camino Kwd3
Dla przypomnienia: dom 140m2, 2x70m2, 60m2 podłogówki przez rozdzielacz z mieszaczem, kaloryfery stalowe płytowe od rozdzielacza w pexie, do rozdzielaczy w Cu; 2 rozdzielacze do grzejników po 1 na kondygnacje; Grzejniki: piętro 6x1mx0,6 ,czyli jakies 1500 do 2000W na sztuke, parter ok 4000W w grzejnikach do tego CWU 140L prawdopodobnie dwupłaszczowe. Instalacja z pompką obiegową. Docelowo praca pieca przez wymiennik płytowy Secespola i współpraca z piecem gazowym. Obieg otwarty - piec węglowy + wymiennik. Obieg zamknięty - grzejniki + podłogówka + zbiornik CWU Czy piec Camino 15,35kW da rade ? Nie będzie brakowało mocy ? Dogrzeję chałupę przy -20C takie jakie występowały ostatnio ? To moc deklarowana na koksie, będe palił węglem i drewnem. Myślę jeszcze o Viadrus U26 22,5kW. Co doradzacie ?
- Nowy Dozamet Camino
