Treść opublikowana przez MarioCCH
Ja raczej problemu ze spiekaniem niemam. Testowałem na niskich obrotach wentyla oraz wyższych.. Na wyższych (45%) - wypala się w zasadzie idealnie, na niskich (25%) jest różnie czasem coś zostaje.. .
Podeślij linka jak możesz - nie mogę znaleźć.
I ja zamówiłem testowo tonę ekogroszku "Czarna perła" z allegro - pewnie wszyscy kupują od jednego dostawcy, więc nie będę robił reklamy. Negatywne Wnioski: - przywozi Poczta Polska - masakra z dostarczeniem - przyjeżdża bardzo mokry, nie wiem czy w takim stanie wychodzi od producenta czy to przewoźnik nie dba o ładunki.. - na workach informacja o kaloryczności: "wartość opałowa > 24MJ/kg", na aukcji allegro "wartość opałowa- 24,5-25,5 MJ/kg". Niby wartości podobne, lecz jest to wprowadzanie klienta w błąd. Zapytałem o to sprzedawcę, odpowiedziano mi, że nie potrafię czytać ze zrozumieniem.. Pytam zatem o ile jest większa kaloryczność opisana na worku (o 5, 10 czy 40 MJ/kg) niż te 24MJ/kg.. nie usłyszałem odpowiedzi. - bardzo dużo miału i bryłek 4-8mm - bardzo dużo popiołu Pozytywne wnioski.: - idealny kontakt ze sprzedawcą do momentu gdy wszystko gra - szybko podbija temperaturę pomimo niskiej kaloryczności - pali się na szerokim spektrum ustawień pieca.. - tani Najważniejszy aspekt - czyli porównanie wydajności opiszę po wypaleniu całego zasobnika, by mieć porównanie do innych eko.
Pompa Wody Układu Co - Kilka Pytań.
MarioCCH odpowiedział(a) na MarioCCH temat w Kotły z podajnikiem
Mam zawór 3 drożny - tak mi się wydaje, ponieważ ma 3 wyjścia :] -
Na rozdzielaczach ją sprawdzić ? Czy chodzi o tą zadaną w piecu ? -
CO wykonywała firma zewnętrzna - nie mam pojęcia czy coś przeliczała. W pomieszczeniach gdzie "grzeje ok" jest 21oC - w tych gdzie słabo pomimo odkręcenia grzejników na full jest tylko z 15oC. -
Powrotu około 40oC - w instalacji jeszcze nie mierzyłem. Co ciekawe na piętrze większość kaloryferów jest gorąca - i są wśród nich też dwa "takie sobie".. Na dole są dwie podłogówki ( jedna duża w kuchni i jadalni i mała w łazience), grzejnik ręczników w łazience i dwa kaloryfery ( mały w jadalni i większy w dużym pokoju). -
Witam Chciałbym zapytać czy przełączanie "biegów" pompy wody w układzie co ma na coś wpływ bardzo istotny ( na przykład spalanie) ? - Rozumiem, że szybciej jest podawana woda - Więcej prądu czerpie taka zmiana Mam całe CO na jednej pompie i na 2 biegu (z 3) przy temp zadanej 65oC - kilka kaloryferów mam letnich przy ustawieniu 5 na termostatach. Po zmianie na 3 bieg pompy te kaloryfery są cieplejsze - jednak nadal szału niema. Wszystkie kaloryfery i rozdzielnice są odpowietrzone - woda w obiegu oczywiście jest. Dodam jeszcze że całość CO jest tylko na jednej pompie.
Podaj te ustawienia pieca - przy takim metrażu 75kg na 4-5 dni to naprawdę rewelka.
Kocioł Walendowscy Z Podajnikiem Problem W Ustawieniu
MarioCCH odpowiedział(a) na kulas temat w Kotły z podajnikiem
Witaj Faktycznie w projekcie są takie dane odnoszące się do każdego z pomieszczeń. Po zliczeniu wychodzi około 21KW - aktualnie mam piec 25KW. Niema tu jednak wliczonego boilera. Czy to oznacza, że mam piec przewymiarowany ? -
TIMON120777 - co to jest OZC ?? Czytając dalej : Mój projekt to GL299 - jak to obliczyć ? Przeglądałem wczoraj kilka stron www losowych producentów, do mojego metrażu (bez boilera) niektórzy zalecają nawet 30KW. Linki poniżej. http://www.kotlyples...m-sr_tabela.jpg http://www.hef.com.p...ter_m,2,04.html http://www.krzaczek....kiem-retortowym http://www.kotlystal...d2=kociol_max11 http://www.kotly-co....dajnikiem_opalu http://www.kotly-dra...otly-dragon.pdf http://www.kotlyples...owym-kwm-sr.php O co więc w tym wszystkim chodzi ?? Dlaczego producenci podają większe kotły niż w żeczywistości potrzeba? Co to ma na celu.. ? Przecież jak raz mnie ktoś ***, już więcej niczego od niego nie kupię, ba nawet po znajomych się to rozejdzie.. Kogo zatem innego pytać jak nie producenta - przy wyborze kotła ? A skoro poleca 25KW do mojego metrażu ... to ja wymiękam. -
Skorzystam z okazji tego tematu i poproszę o wstępne wyliczenia mocy kotła dla nowego domku bez ocieplenia, 228m2 po podłogach do ogrzania + 120l boiler. Może i ja mam piec przewymiarowany...... -
Witam U mnie przy zasobniku 190kg ekogroszku, wyciągam 1,5 wiaderka 20 litrowego samego czystego (bez żadnych dodatkowych grudek) popiołu (postaram się jutro dołączyć zdjęcia). Gorzej jest niestety z ekonomicznością spalania.. Pozdrawiam
Witkowski Witkowski 25 Kw Pobiera Na Dobę 50 Kg Groszku
MarioCCH odpowiedział(a) na Luxor33 temat w Kotły z podajnikiem
Niemasz czasem za wielkiego pieca - z tego co mi się wydaje 25KW to dla domków do 250m2. -
Kocioł Defro Akm Ii Problemy Z Ustawieniem
MarioCCH odpowiedział(a) na jakjac temat w Kotły z podajnikiem
Ustaw go na takie parametry: podawanie 15 przerwa 50 nadmuch 50% z otwartym wlotem wentyla na 2-3cm histereza 2 przerwa w podawaniu 20s/20min wentyl w przerwie 20s/20min Sam tak mam i jest rewela -
Bierz Defro KOMFORT EKO 25W, w zeszłym roku i do dziś miałem z nim jazdę. Po dzisiejszej fachowej pomocy w ustawieniu pieca, nie wymienie go na nic innego. :P :P
Ostro to znaczy ile ?? Jaka powinna byc ustawiona temperatura na piecu by juks się nie tworzył przy -10 na dworze ??
Mam podobny przypadek z Retopalem - tłusta sadza zalewa ścianki pieca i spieki - piec co dwa dni do czyszczenia.. Masakra Daj znac jak coś zdziałasz.
Panowie i panie a co ma wpływ na "juks" jaki się tworzy na ściankach wewnętrznych pieca?? Aktualnie piec od wewnątrz wygląda jak "zalany jakąś mazią".. czyszczę go przez to cześciej Używam Retopal.
Osobiście też mam tak odsłonięty wentylator - lecz zastanawiam sie dlaczego inni tego nie robią.. Pomyślalem, że może jednak ma to (zasłonięty wentyl) wpływ na coś - w całym procesie spalania .... ale chyba jednak nie.
... wiem że odkopuje kotleta ale Rockwool ="toprock" ma lambda=0,035 :]
Witam Proszę o małą podpowiedz gdzie można kupić dobry ekogroszek w okolicy Chełmna (Kujawsko- Pomorskie). Z góry dziękuję za pomoc MarioCCH
Witam Mam krótkie pytanie na temat pracy wentylatora w piecach z podajnikiem oczywiście. Jaki sens ma użytkowanie wentylatora napowietrzającego ruszt z przysłoną np 80% i prędkością obrotową 30% w skali 0-100% ... Pytam ponieważ doszedłem do pewnej konkluzji.. Przykład Wentylator całkowicie odsłonięty pracujący na 10% prędkości maxymalnej biorac jakąś ilość prądu... - zasłaniając mu dostęp powietrza (np 80%) tłumimy go, co niestety nie staje się ekonomiczniejsze pod względem ekonomicznym (pobór prądu)... - spada wydajność - ustawienia nominalne producentów przewidują dodatkowo ustawienie prędkości takiego wentyla przy dalszej przysłonie 80%na prędkość około 20%-30% - zwiększa się wydajnośc kosztem większego poboru prądu.. Z logicznego punktu widzenia najpierw osłabiamy go a później dajemy mu dodatkowo w palnik.. a prąd idzie jak głupi.. nie wspominając o szybszym zuzyciu samego silnika w tym wentylatorze ... .. no i wracając do mojego pytania ... Dlaczego nie można odsłonić całkowicie wentyla i ustawić poprostu mniejszego nawiewu w nim ? Czy są jakieś inne "opcje" które wykluczają takie używanie wentylatora ?? Pozdro.
Klimosz-Viadrus Który Piec Kupić Ling Duo 25 Czy Defro Duo 25
MarioCCH odpowiedział(a) na ww2007 temat w Kotły z podajnikiem
Jaka zatem konstrukcja w takim razie wg ciebie jest przeciwieństwem to tego "nieporozumienia" ??? -
Kalorycznosc Ekogroszku - Spostrzeżenia..
Jest to piec DEFRO KOMFORT EKO 25 KW Tabela ustawień (wzięta z instrukcji obsługi) takiego pieca jest "określana" na ekogroszku 28-29KJ - więc nadal jestem za tym lepszym. Znalazłem dziś potencjalne (niestety troszkę odległe w stosunku do mojego miejsca zamieszkania) miejsce w którym mają suchego Pieklorza 29KJ w workach 20KG za 1000zł/T - musze przemyslec ten temat.
