kris1212
    75
O kris1212
  • Urodziny 06/07/1975
  • Płeć
3072 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kris1212
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
-1
  1. palę pierwszy raz Retopalem z Piasta od miesiąca nie narzekam lekko się spieka ale ogólnie jest OK kupiłem go we wrześniu po 660zł/t paliłem zawsze Kazimierzem wiec przyznaje że trochę szybciej się spala szczególnie przy dosyc niskich temperaturach
  2. A widziałeś kiedyś kocioł bez sadzy chyba tylko z opowiadań ,mój znajomy też ma żeliwniaka i też ma sadzę , scianki w kotle żeliwnym nie sa gładkie jak blacha i szybciej łapie sie sadza
  3. ja posiadam taki kocioł nie mam problemu z paleniem na ruszcie można w nim palic czym sie chce .http://www.ekotom.pl/zeliwny_kociol_eko-tom,s-3.html ,http://www.ekotom.pl/zeliwny_kociol_eko-tom,s-3.html
  4. Jak dla mnie najlepszy Kazimierz-Juliusz na drugim Retopal a Bobrek jak dla mnie porażka same spieki i się nie dopala jet mocno koksującym węglem w żadko którym kotle spala się prawidłowo na parametry nie ma co patrzeć
  5. Witam .Dziśiaj spotkałem się przy rozpalaniu kotła z dziwnym zjawiskiem, najpierw nie chciało sie rozpalic zaczynajac od papieru a póżniej użyłem rozpałki w kostce i bazdzo się dusiło jakby ciągu komin nie miał.Ale po 20 minutach zaczeło sie palić bardzo słabo przy otwartych dzwiczkach od popielnika gdy się rozbujało zamknąłem dolne dzwiczki temp około 55st.Otworzyłem dolne dzwiczki najpierw żeby sprawdzić czy się pali a tu nagle dziwny odgłos z kotła zaczął buczeć tak glosno że a aż w uszach zatykało jak zamknąłem ucichło agdy znów otworzyłem to samo .Przestało dopiero jak osiagnąłem 65st.Czy ktoś może wie czym to było spowodowane dodam że komin czyszczony tydzien temu i wybrana sadza.
  6. Kolego Warmet Ceramik mój znajomy go posiada ogólnie bez problemów ,lub Zebiec
  7. Nie dziwię się że masz zatkany komin zamiast sie palic dobrze to opał się kiśi ponieważ zamało powietrza spróbuj palić z uchylonymi dzwiczkami na dole a zobaczysz że będzie lepiej
  8. Sprawdz jaką masz temp ustawioną na cwu,ustaw na 40st histerezę cwu daj na 3 temp Co ustaw 60st
  9. Witam Mam pytanie- posiadam bojler dwupłaszczowy Galmet 140l odległosc do łazienki do pierwszego kranu 5m,jak puszczam wodę potrzebuję spuścić z 5l żeby mieć ciepłą .Rura schowana jest pod podłogą nie ocieplona calówka.Chciałbym ja ocieplić i wymieńić na miedzianą i zastanawiam się czy na takim odcinku dać trzećią rurę i pompkę?Czy to ma sens czy tylko ją dobrze ocieplić.
  10. napisz jak sie bedzie sprawował regulator jak go ustawisz ja mam ten sam sterownik st-37 i mam zamiar tez podłączyc regulator
  11. kris1212
    Eko-groszek
    witam dzisiaj zakupiłem eko groszek na zime muszę stwierdzic że jest suchutki jak pieprz no i cena zeszłoroczna bez zmian 690zł Kazimierz-Juliusz
  12. wiemy że jest ładny a betoniarki to nikt nie chce pokazać?
  13. piszesz że masz ustawiony zawór 3D na 3 na podziałce i temp na grzejniki 42st to jest stanowczo zamało daj 1na skali i zobacz po paru godzinach jaki będzie efekt.Daj tego ciepła niech zagrzeje troche te rury i grzejniki ,pewnie na powrocie masz 38st.A ta sadza to niewiesz z czego?Powrót pewnie masz zupełnie zimny zanim ta woda dotrze do kotła to jest zimna i kocioł dlatego kopci ,zawór otwórz na full
  14. Jeżeli poddasze nie będzie użytkowane to po co ocieplac cały dach,ja mam 20cm wełny na stropie jest cieplutko ,lepiej dołóż te pieniądze na okna lub blachę.
  15. najlepiej wogóle nie wymieniac i nie robić sobie kłopotu u mnie już smiga 8rok i narazie OK
