Treść opublikowana przez spalacz
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Takim paliwem palę od 10 lat,tylko że wcześniej na wentylatorze i wyszły kwiatki na kominie :angry: A od dwóch lat palę z dopalaczem ceramicznym w postaci cegły klinkierowej (1,5 cegły klinkierowej pod przegrodą) plus miarkownik i klapka w górnych drzwiczkach.Tylko że te cegły wytrzymują max 1miesiąc i trzeba nowe docinać,chociaż drogo to nie wychodzi.Gdzieś na forum umieszczałem linka do filmu z tym palnikiem,chciałem teraz trochę więcej wycisnąć z opału i kombinuję z tym palnikiem
Będę palił drewnem i zrębkami,pół na pół. Rozumiem że wylot ma być mniejszy niż wlot? To w takim razie pow.dop. według mnie powinno być nad wylotem z palnika co też rozważam,tylko że wtedy muszę poprowadzić rurę przez wymiennik i nie wiem czy ona wtedy długo wytrzyma. Jutro mam zamiar robić odlew także jak by co co proszę jeszcze o sugestie...
Tak to jest rdzeń kanału,muszę jeszcze dodać kanały na powietrze dopalające.Całość czyli betonowa wkładka w której będzie zalana ta styropianowa wkładka będzie miała wymiary; szer.40cm(od strony wlotu do dyszy )wys.18cm dł.20cm. Na moje szczęście cały betonowy odlew wejdzie przez drzwiczki zasypowe,więc będzie w całości. A bo ja nie wspominałem że mój piec stoi pod schodami do piwnicy,i drzwiczki zasypowe mam z boku pieca dlatego cały odlew się zmieści i będzie pasował idealnie pod przegrodę. Co do samego kanału,to nie uważam żeby był zakręcony,jego wylot będzie skierowany do góry,więc popiół sam będzie się zsuwał na dno kanału,a tam to go już sobie wygarnę :rolleyes: W najgorszym wypadku wysunę toto do komory zasypowej z pod przegrody i tu go sobie opatrzę...
Masz rację że przez te otwory w tej klinkierówce fajnie się pali i nie zapycha mi dyszy.Myślałem że typowy palnik będzie lepszy,choć przyznam że robiłem palnik z szamotek i przez ten klinkier najfajniej mi się pali. Na ruszta kładłem już blache i cegły też,ale piec bardzo długo się nagrzewał z powodu małej ilości powietrza w żar,dlatego wymyśliłem sobie że na ruszta wodne położę ruszta żeliwne ze spadkiem.
Jaka moc pieca
Każdy się boi żeby kocioł nie był za mały i kupuje kolosa do kiszenia,może nie jestem tutaj długo ale jeszcze nie widziałem żeby ktoś się skarżył że ma za mały kocioł...
No tak,za mało danych wam podałem,bo piec to jakiś tam śmieciuch z dolnym spalaniem,rusztem wodnym i poziomymi kanałami. Palę tylko drewno i zrębki,i śmiem twierdzić że zrębki dają większą temperaturę niż drewno. W tej chwili jako palnik pod przegrodą mam włożoną cegłę klinkierową z podłużnymi otworami i muszę przyznać że całkiem nieźle to pracuje.Za palnikiem jest doprowadzenie pow.dop. Mam jeszcze w planie zrobić nad rusztami wodnymi ruszta żeliwne i ustawić je skośnie w kierunku palnika,tak z 10 cm wyżej od strony zasypu żeby opał lepiej się zsuwał.
Miałem bardziej na myśli kształt abyście mi podpowiedzieli kształt samego palnika,a konkretnie dyszy-czy ma się rozszerzać w kierunku wylotu,czy zwężać? Sposób zawibrowania jest mi znany i miałem zamiar zawibrować odlew. Na razie planuję zrobić dyszę z zaprawy szamotowej, a jak już dobiorę odpowiedni kształt to zrobię z betonu ;)
Witam zapaleńców,pokombinowałem już trochę z palnikiem z cegieł szamotowych ale mój piec ma szer 45 cm i ciężko jest dobrze spasować szamotki więc chcę sobie zrobić odlew palnika z zaprawy szamotowej.Czy może mnie ktoś naprowadzić jak powinien wyglądać palnik aby właściwie działał? Chcę też odlać z tejże zaprawy taką płytę 40x40x6cm aby pogrubić pionową przegrodę pomiędzy komorą zasypową a przegrodą,bo cegiełek nie mam jak tam umocować ze względu na pochyloną przegrodę.Czy zaprawa się nadaje aby zrobić taką płytę?
Zasadność Stosowania Bufora W Nowo Budowanym Domu.
Jestem ciekaw,jak ci się nadal sprawuje ta instalacja,powiedz jaką powierzchnię ogrzewasz, gdzie masz usytuowany bufor i jak podpięty pod instalację.Nie wiem czy tak się da, ale chciał bym aby po rozpaleniu ciepło szło najpierw na dom,a dopiero nadwyżka ładowała bufor,po wygaszeniu żeby ten bufor oddał ciepło.Nie chodzi mi nawet o tą wygodę tylko o ochronę pieca i komina przed niską temperaturą jaką muszę utrzymywać,aby nie było gorąco w mieszkaniu. W tej chwili mam instalację na grawitacji dom 200m2,instalacja o dużych przekrojach,bojler co-cwu
Przepraszam że tak się wcinam,ale mógł bym przysiąc że gdzieś w tym temacie widziałem schemat podłączenia pieca zamieniając jakby powrót wody z zasilaniem w celu lepszego odbioru ciepła, choć pewien nie jestem.Tak sobie wymyśliłem że gdyby powrót wody dać na górze pieca,a zasilanie gdzieś tak w połowie wysokości pieca,to czy nie spowodowało by to coś jak by obiegu ochronnego pieca?
- Podłogówka W Układzie Otwartym Na Grawitacji
Witam.Przymierzam się w przyszłym roku do wymiany podłogi na parterze,która w tej chwili jest drewniana na legarach. Mam zamiar to wywalić i zrobić posadzkę,a na niej wykładzinę panelową PCV. W tej chwili mam piec zasypowy dolnego spalania,a cały układ c.o. jest na grawitacji ok.200mkw. Piec jest w piwnicy poniżej podłogi.Jest teraz pytanie czy podłogówka będzie grzać bez pompy? Plan mam taki aby jeden koniec z podłogówki wyprowadzić nad podłogę i podłączyć do pionu zasilania w taki sposób aby samoczynnie się odpowietrzała, a drugim końcem zejść do piwnicy jako powrót. Dodam jeszcze że grzejników nie będę się pozbywał z tych pomieszczeń gdzie będzie podłogówka 2x po 15m2 Przepraszam za ten symboliczny szkic ;)
Kocioł Dolnego Spalania
Witam natknąłem się dziś na taki oto kocioł http://www.youtube.com/watch?v=KnGlDZTJijk Fajna sprawa wydaje mi się.
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Do przemysław2ar:Czy konstrukcja tego pieca a raczej jego funkcjonalność jest sprawdzona czy to tylko prototyp?
Piec Samoróbka
Z dolniakiem jest trochę 'zachodu"zaczynając od tego że trzeba mieć projekt aby wyciąć blachę i połowę nie zostało albo zabrakło-60 km do gilotyny.Miał taki rozpisany i zrobił takich 7 szt.i nie miał reklamacji od8lat.Kto nie miał dolniaka to trudno przekonać.Piec nie jest dla mnie więc mi to Lotto.Blacha 6 i 4.Instalacja jest po staremu czyli duże średnice i grawitacja więc i piec odpowiedni.Ocieplenie po bokach i z tyłu 5cm. Ja mam ochotę na przedpiec na zrębki i drewno,muszę pociągnąć za język Heso bo jest oszczędny w swoich pomysłach...
