ROBERT1883
Treść opublikowana przez ROBERT1883
  1. Coś musi być z tym powietrzem rzeczywiście. W ciągu dnia ostatnio rozszczelnialem okienko w kotlowni i przez dzień jest ok. Na noc okienko zamykalem. I znowu problem z piecem Gdybym tylko miał gaz u siebie!!!!!
  2. Kolanin Co z tym powietrzem. Zazaczam ze niestety nie mam żadnej zetki. Kratka wentylacyjna w kotłowni. Projekt był oczywiście pod gaz. Wiec chyba kolejny problem. Mam małe okienko w kotłowni, obok jest garaż z którego powietrze na pewno też przedostaje się do kotlowni (delikatny prześwit pod drzwiami od podlogi) Kilka postów wcześniej umieściłem zdjęcia z ostatniego spalania oraz ustawienia pieca- spalanie się chyba znowu pogorszyło. Jakieś propozycje zmiany ustawień.
  3. Forumowicze mam gorąca prośbę. Nie wiem dlaczego wygasa piec: Mianowicie wczoraj wieczór wygasl- wcześniej normalnie pracował Dzisiaj sytuacja powtórzyła się piec normalnie pracował i w nocy ( albo jakoś nad ranem ) znowu wygasl Myślałem ze to ślimak ale rozpalilem piec i ślimak normalnie podaje . Co jest przyczyna takiego stanu. Wcześniej nigdy nie miałem takiej sytuacji.
  4. Timon 120 77 Spalanie przy obecnych temperaturach, (noc jakieś -10 do - 15 natomiast) A co z ta kapliczka?
  5. Witam forumowiczów - prośba odnosnie ustawień kotła Moje ustawienia Podawanie 6s co 64 s nadmuch 30% Podtrzymanie 10s co 40 minut Wentylator w Podtrzymaniu 30 s co 40 minut Histeryza kotła 1 stopień Histeryza CWU 3 stopnie Poniżej zamieszczam zdjecia spalania ( podajnik tak wygląda po przepracowaniu 24 godzin ) Wydaje mi sie że za dużo jest "tego" w podajniku Piec w 24 godziny wciaga jakieś 23 kg ( Tak przy okazji to ten "daszek" nad rynną, który zmontowałem jakiś czas temu to chyba nie poprawia tego mojego spalania :( Jakieś sugestie odnośnie ustawień ?
  6. Witam, mam pytanie: Obecnie na zewnątrz mamy raczej temperatury dodatnie. Jezeli chciałbym zmienić tryb palenia z "priorytet boilera" na "tryb letni" to zmieniacie zupełnie ustawienia pracy pieca? Nie chce wygaszacze pieca, tylko przez dzień nie ogrzewać domu. Wieczorem natomiast piec ustawiałbym na tryb pracy priorytet bojler. W ten sposób ograniczył bym spalanie ekogroszku - chyba ☺, jeśli nie to mnie poprawcie. Jak to jest z tym paleniem w trybie letnim?
  7. Timon Poniżej kilka zdjec jak sie pali. Sprawdzalem tez temperature na tej rurze w której jest ślimak. Na wysokości gdzie umieszczony jest "strażak" jest 44 stopnie, 5 cm dalej w strone podajnika 31 stopni. Nie wiem czy to dużo czy mało. Nie chciałbym zeby żar cofnał sie mi zbyt głeboko. Zmieniłem ustawienia podawanie 6s co 62 s, reszta bez zmian. Co do temperatury zadanej to ja mam 58 stopni
  8. Mam jeszcze jedno pytanie. Mój pięć to orginalne defro duo plus. Podczas eksploatacji okazało się jednak ze ta obrotowa retora sprawiała dużo problemów (podczas spalania ekogroszek podonosił retore- piec wygasal). W końcu ta retora obrotowa się poprostu przepalila-zareklamowalem i zaproponowano wymianę tej retory (obrotowej ) na rynne. Może to był mój błąd Uważacie że te palniki z retora są lepsze niż te rynnowe (uni) Kumpel handluje teraz piecami (nie tylko defro), może by załatwił z powrotem palnik retorowy ?
  9. Ekogroszek mam już zakupiony na cały sezon.- nie będę inwestować w kolejny. Spróbuję wydłużyć te przerwę jeszcze o 5s- powiedzcie jednak czy z tych zdjęć nie wynika iż zbyt głęboko pojawia się żar?
  10. Po kolejnych 8 godzinach pracy - spalanie wyglada jak na ponizszych zdjeciach: Kolanin: nic jednak nie zmienialem w ustawieniach, czyli nadal jest :histereze kotła 1*,czas podawania 6s,przerwa 1 min.,dmuchawa bez zmian. Co proponujecie, nie chce za bardzo przedłużać przerwy zeby ogien nie kierował sie bardziej w strone slimaka. Nie chce sie tez bawic w zaklejanie tych otworów, konieczne to jest ?
  11. Tak wyglada kociol po przepracowanej nocy. Wydaje mi sie ze plomien zabardzo wchodzi do slimaka. Temperatura rury chyba tez sie podniosla. Co sugerujecie zmienic w ustawieniach
  12. Zastosowałem zmiany zaproponowane przez Kolanin: (Robert,histereze kotła ustaw na 1*,czas podawania z 9s zmniejsz do 6s,przerwa 1 min.,dmuchawa bez zmian i zobaczysz jak rano to wygląda.) Zobaczę co będzie rano !!!!
  13. Walek ddu25 Walek a ty jakie zaproponował byś ustawienia (WIDZĘ ZE JESTEŚ ONLINE) I co sadzisz wogóle o tej budce?
  14. Kolanin. Nie dałem z tyłu płytki bo nie ma na nią miejsca. Są tam przecież rogi. Kolanin": jak zastosuje zaproponowane przez ciebie ustawienia, piec nie będzie pożeral więcej ekogroszku? ANIMUS Co z tym metalem, przecież nie skleja płytek klejem i wsadze do pieca. Powiedzcie mi zatem czy wogóle zostawić ta budkę. Na chwilę obecną wydaje mi się również ze pięć pochłania mniej ekogroszku.
  15. Czyli co? Waszym zdaniem wszystko jest źle? Mam to ściągnąć czy co? Wcześniej pisaliśmy ze coś takiego się sprawdzi, a teraz czytam ze jest to raczej nie wypał ? Tak przy okazji to wydłużyć em przerwę do 61 sekund .
  16. TIMON, Animus !!! Witam. Zamontowałem "Budkę" nad rynne , którą zalecaliscie. Poniżej kilka zdjęć ( nie jest może zbyt pieknie wykonana, ale żaden ze mnie spawacz :rolleyes: ) Kilka szczegółów" Szerokość Budki (środek): jakieś 28 cm Wysokość Budki (środek): jakieś14 cm Długość Budki: jakikeś 23 cm - przykrywa całą rynne Sufit Budki znajduje sie jakieś 18 cm nad krawędzią rynny. Ściagnalem ten okrągły deflektor (orgnialny). Budka którą założyłem chyba jest wystarczająca - MOŻE ZAŁOŻYĆ z powrotem TEN DEFLEKTOR , który ściągnąłem - jak uważacie ? Po 12 godzinach pracy NAPEWNO w piecu jest o wiele czyściej ( zobaczymy co będzie po dłuższej pracy) Napewno trzeba pozmieniać ustawienia - poniżej zdjęcia spalania . Moje ustawienia: Podawanie 9s co 59s nadmuch 30% Podtrzymanie 10s co 40minut wentylator w podtrzymaniu: 30s co 40minut kisteryza kotla 2 stopnie histeryza cwu 3 stopnie Co pozmieniac w ustawieniach i co sadzicie o "Budce" ?
  17. Timon. Narazie nie zamontowałem tej "budki" Natomiast proszę o kolejne sugestie dotycząca zmian ustawienia pieca. Wydłużyłem przerwe podawania tak jak ostatnio sugerowałeś ( mam 58s. ) Moje obecne ustawienia to: podawanie 8s co 58s nadmuch 35% podtrzymanie 10s co 40 minut wentylator w podtrzymaniu 30s co 40 minut histereza kotła 2 stopnie Histereza cwu 3 stopnie Poniżej zdjęcia z pracy pieca na tych ustawieniach ( 1 zdjęcie: wyglad spalania po 14 godzinach,2 zdjęcie: wygląd spalania po 24 godzinach ) Walek DDU25 proponował kilka postów wyżej zmiane ustawień na takie: Ustaw podawanie 5sek przerwa 38sek i nie wiej za mocno tak od 22 do 26% Nie chce jednak znowu kombinować ????? Jakieś propozycje ustawień ?
  18. Ta podkowa(link powyżej od Krzysiek Busko) pasuje do palników firmy Witkowski : link ponizej http://www.sklep-witkowski.pl/c-2_27/p-133/apr-1225-kw Ten palnik różni się od defro duo uni - rynną jest dłuższa i ogień nie uderza w ten deflektor tylko jest pośrodku rynny, oddala jednak ogień od ściany pieca. Jak zastosuje taka"budkę " w moim kotle to przecież ogień z rynny będzie się chował w tej butce, czy waszym zdaniem tak to ma właśnie wygladac? Proszę zerknijcie na zdjęcia mojej rynny (kilka postów wyzej) - moja rynna jest chyba krótsza (niż kotły witkowski).Jak zastosuje taka podkowe to "przykryje ona połowę rynny" Jaka waszym zdaniem powinna być zatem ta podkowa- ile powinna przykrywa rynne ?
  19. Przed chwila oglądałem nowy piec defro duo uni u sprzedawcy. Nie ma tam żadnych deflektorów nad rynna (przy sciance). Ciekaw jestem dlaczego skoro wszyscy mówią ze coś takiego jest potrzebne- nie wierzę w to że nie docierają takie informacje do Defro czy innych producentów pieców. Skoro piece nie są dopracowane - to powinien ktoś z "działu rozwoju" zainteresować się tym faktem a nie zostawiać użytkowników z problemem.
  20. Do Timon. Po 20 godzinach pracy spalanie wyglada jak na ponizszych zdjeciach. Jakie zatem sugerujesz zmiany ustawień. Czy ten deflektor, który załączyłeś pasuje do pieców defro. I jeszcze jedno pytanie. Czy zmiana ustawień zaworu 4 droznego ( jeżeli jest zbyt gorąco w domu - reguluje temperature przykręcając zawór 4 drozny - NIE MAM TERMOSTATÓW NA GRZEJNKIACH. ) wpływa znacząco na " sposób" spalania i te wszystkie ustawienia o których mówimy. Może warto zainwestoqwać i pozakładać termostaty na grzejniki. Czy to bedzie miało wpływ na ograniczenie spalania ekogroszku ?
  21. Timon Ustawiłem podawanie 8 sekund co 57 sekund i podniosłem nadmuch na 35 %. Nadal jednak dosyć dużo niedopalanego groszku spada oraz zbyt dużo pochłania piec- moim zdaniem :-)
  22. TIMON Jaki deflektor?. Mam deflektor nad rynną (wisi nad rynną) O ile wydłużyć ra przerwę?
