Treść opublikowana przez ROBERT1883
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
ANIMUS O 17:30 zmieniłem ustawienia na 5/34/45 (Najmniejsza ilość podawania mogę ustawić na 5s, przerwę dlatego dałem 34 - zostawić tak?) Koło 22 zrobię zdjęcia i wrzucę na forum - wcześniej chyba nie ma sensu- niech tak chwile popracuje) Ta rynne skróce o połowę ale gdzieś koło czwartku, nie mogę ustawić tej budki pod kotem 45 stopni- z tyłu budki nie ma Szamotki, jak tak ustawie to płomień będzie się przedostawac i będzie uderzyć w tylna scianke
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Tak obrotowa i był naprawdę duży problem z nią. (Nawet ten obrotowy element zdążył się w krótkim czasie całkiem przepalic) Kumpel u którego brałem piec , zaproponowała darmowa wymianę na rynne i się zgodziłem (miała być lepsza- no ale chyba nie jest) Zastanawiam się czy nie podjechać do niego i zapytac czy nie zalatwil by retory (ale jaka obrotowa czy nie bo takie też sa) - czy jest wogóle wymieniać? Kolega Miro pisze o tych rogach zacięty, co tym sadzisz ANIMUS (może mógłbym takie załatwić i założyć póki co ?)- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Mój ekogroszek to: Ekogoszek workowany po 25 kg, 26 kJ, producent: Katowicki Wegiel, zakład przeróbczy " Juliusz" z Sosnowca Od 3 lat kupuje ten groch. Z ten ostatni płaciłem 900 zł za tonę. W moim regionie chwala ten groszek, ale chyba wychodzi na to, że nie jest wystarczajaco dobry. Na samym początku mojej historii z tym piecem kupowałem luzem groszek - ale tam to dopiero było kamieni. Cały czas piec zrywal zawleczke (i były problemy). WTEDY TEZ WYMIENILem RETORE NA RYNNe. Tak na przyszłość to jaki proponujecie sprawdzony groszek (najlepiej workowany). Jestem z Nowego Sącza- czy można taki tutaj kupić czy ewentualnie zamówić prze internet (i czy to wogóle dobry pomysł z tym internetem w przypadku opalu)- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Walek ddu25 Ja przy ustawieniach 6s co 64 s miałem ostatnio Mega problemy z piecem (zerknij na moje posty troszkę wyżej - jest ich w ostatnim czasie naprawdę duzo) Dzięki koledze ANIMUS i Timon w chwili obecnej jest lepiej ( czekam oczywiście na kolejne sugestie z ich stony. Ostatnio skupiłem się tylko na ogarnięcia problemów z piecem, WIDZĘ JEDNA ZE OBECNA PIECA NAWÓZ SATA WIECEJ EKOGROSZKU- ile więcej to określenie może jutro wieczorkiem) Zaznaczam w tym miejscu iż biorę pod uwagę wskazówki Wszystkich pozostałych na tym forum - Wielu z was Wykonuje tu naprawdę świetna robotę !!!!!!! Co do budki to tez sprawdź moje wczesniejsze posty : zamieszczaLem gdzieś zdjęcia oraz dokładne wymiary- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Animus Po nastepnych 5 godzinach piec wygląda następująco. ( popielnik został wczesniej opróżniony) (Wydaje mi się ze przy tych ustawieniach piec pochłania dosys dużo więcej ekogroszku niż wtedy gdy nie miałem tych problemów z kotłem) Radziuszkaa Palę cały czas tym samym ekogroszkiem. Nie jest on może wyschniety na maxa ale nie jest mokry. Ekogroszek mam workowany - dodatkowo zanim go wsypie do podajnika to worki siedzą otwarte w kotłowni jakieś 5 dni. Zanim nie miałem tego problemu z wygasaniem pieca a później z dochodzeniem do temperatury zadanej PALIŁEM CAŁY CZAS TAKIM SAMYM EKOGROSZKIEM i nie było takich problemów .- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Timon w poście 2642, zasugerowal zeby tak zrobić. Aktualne ustawienia Temperatura zadana 60 stopni Temperatura CWU 43 stopnie Praca 6S CO 58 S NADMUCH 40 % Podtrzymanie 10s co 40 minut wentylator 30s co 40 minut histeryza kotla 1 stopien histeryza cwu 3 stopnie Klapka na wentylatorze otwarta na maxa PIECA NIE MOŻE DOBic DO 60 (DOCHODZI DO 57,58 I KONIEC) Tak to wyglada- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
