ROBERT1883
Treść opublikowana przez ROBERT1883
  1. Timon Odnośnie koloru wokół palnika : zdjęcia robiłem po wyłączeniu nadmuchu. o ile sugerujesz wydłużyć przerwę podawania?
  2. Timon. Tak na szybko sprawdziłem jak wyglada praca pieca: Ustawienia mam takie: temperatura zadana CO - 57 stopni temperatura zadana CWU 43 stopnie 6s/62s/40 % nadmuch podtrzymanie 10s co 40 minut wentylator w podtrzymaniu 30 s co 20 minut histereza kotła 2 stopnie histereza cwu 3 stopnie Piec dobił do 57 stopni i w podtrzymaniu stał 17 minut Nastepnie zaczął ponownie pracowac temperatura spadla do 51 stopni i zaczeła rosnac do 57 ( nie sprawdziłem jednak dokladnie jak długo to trwało. Ale z 25minut na pewno ) Ponizej zdjecia jak wygląda spalanie na takich ustawieniach po 12 godzinach pracy CO sugerujecie zmienic?
  3. Timon. Sprawdzę to jutro albo we wtorek ( nie dam rady wcześniej- nie ma mnie w domu ) Odezwę się zaraz jak to sprawdze.
  4. A wiec tak. Klapka na wentylatorze jest otwarta na Maxa. Ekogroszek oczywiscie zakupiony" nowy" przed sezonem. Ten z ubiegłego sezonu poszedł już z ogniem. Obecne ustawienia: Temperatura zadana 57 stopni Zadana cwu 43 stopnie czas podawania 6s, przerwa podawania 57 sekund, nadmuch 40 praca w podtrzymaniu: 10s co 40 minut wentylator w podtrzymaniu 30 sekund co 20 minut histereza kotła 2stopnie histereza cwu 3 stopnie Timon z ta przerwa to może nie bede az tak drastycznie wydłuzał co ?
  5. Timon po 10 godzinach spalanie wyglada jak na ponizzszych zdjeciach. Raz ze spalanie nie wyglada najlepiej to wydaje mi sie ze jest bardzo duzo tego " niedopału " . Co sugerujesz ?
  6. Cześć Timon. Dzięki ze się odezwaleś. Co do twoich sugestii. To piec czyscilem przed sezonem. MUSZĘ jeszcze sprawdzić ewentualnie ten kanał napowietrzajacy czy tam coś w miedzy czasie się nie naskladalo ( przepalalem trochę drewnem w ruszcie awaryjnym zanim uruchomiłem podajnik) Wczoraj wydluzylem przerwę podawania na 52 Obecne ustawienia to 6/52/40. Wydaję mi się ze lepiej dopalil dzisiaj. Jutro wieczorem wrzucę jakieś zdjęcia jak to wygląda. Jakbyś mógł zerknąć to będę wdzięczny. Dzięki.
  7. Cześć Timon. Chwile mnie tutaj nie bylo☺. Kolejny sezon grzewczy rozpoczęty i ponowne problemy z ustawieniem Poniżej post, w którym udzieliles mi kilka wskazówek dotyczących ustawienia pieca. Jest szansa żebyś mi ponownie pomógł. ? Nie mogę poradzić sobie z dopalaniem ekogroszku . Wydaję mi się ze mam za dużo niedopałów. ROBERT zginąłeś bo kręcisz wszystkim naraz to błąd wystarczy ustawić jeden zestaw parametrów i potem wykonywać korekty tylko jednym z nich kapliczkę zostaw- jest lepsza niż deflektor który i tak wisi na środku a płomień trafia obok niego w ruszt wodny jeden z kolegów pisał ze u niego na rynnie sprawdzają się długie czasy podawania zacznij zatem od takich ustawień: czas podwania 10 sek przerwa podawania 100sek nadmuch 40% zerknij i oceń czy spada niedopał do popielnika i czy temperatura rośnie jeśli jest niedopał dajesz ndmuch w górę o 5 oczek zoatawiasz jesli nadal niedopał i temperatura rośnie kolejna korekta jeśli niedopał ale temperatura nie rośnie też wykonujesz korekty nadmuchu jak dojdziesz do momentu w którym pomimo zaniku niedopałów i pojawienia się spiekow temperatura nadal nie będzie rosnąć robisz korektę przerwy podawania w dół o 10 sek do poziomu 90sek zaczynasz zabawę od nowa z nadmuchem czyli korekty w górę powalczyć musisz kilka godzin ale dojdziesz do poprawnych ustawień dopóki będziesz miał niedopał to nie pozbędziesz się syfu z kotła ponieważ spalanie jest niezupełne i niecałkowite w permanentnym niedoborze tlenuh musisz ustawić poprawny skład mieszanki i odpowiednią moc inaczej nic z tego dobrze zatem wyjdzmy od tego co masz teraz 6/55/40% jeśli kocioł osiągnął zadaną ale masz niedopał to wydłuż przerwę podawania o 2-3 sekundy jak przestanie osiągać to nie wracaj z przerwą tylko podnoś nadmuch będzie wiadomo jaki jest punkt odniesienia czyli schemat taki 1) 6/58/40% jeśli nadal niedopał ale osiągnie zadaną 6/60/40% potem 6/62/40% i 6/64/40% jeśli niedopał i nie osiągnie zadanej to wtedy 6/58/42% a potem 6/58/44% i powtarzamy aż zacznie osiągać zadaną  jak zacznie a nadal będzie niedopał to wtedy ponownie wydłużasz przerwę podawania
  8. o 14:14 zmieniłem wentylator: praca w podtrzymaniu na 30 s co 5 minut. Po 6 godzinach pracy z tym ustawieniem spalanie wyglada jak na załączonych zdjęciach.: Animus a na co ma wplynąc ta częstsza praca wentylatora w podtrzymaniu ( wydaje mi się ze to skraca prace pieca w podtrzymaniu a co za tym idzie piec spai większą ilość ekogroszku )
  9. Animus. Po 12 godzinach pracy spalanie wygląda jak na załączonych zdjęciach. Praca pieca po zmianie nadmuchu w podtrzymaniu ( tak jak sugerowałeś ) wygląda następująco: Piec Dobił do zadanej ( 57 stopni) i stał w podtrzymaniu , po 10 minutach właczyl sie wentylator ( taki e było ustawienie 30 sekund co 10 minut ). Piec od tego momentu stał jeszcze w podtrzymaniu 9 minut. Następnie Temperatura spadła do 55 stopni ( histereza 2stopnie ) i zaczął od nowa pracować - temperatura spadła do 50 stopni i od tej pory zaczeła iść w górę ( do 57 stopni piec dochodził 19 minut )
  10. ANIMUS, zmieniłem teraz ten nadmuch w podtrzymaniu. Wrzucę wieczorem zdjęcie jak to wyglada ( niech trochę tak popracuje )
  11. ANIMUS, zmieniłem teraz ten nadmuch w podtrzymaniu. Wrzucę wieczorem zdjęcie jak to wyglada ( niech trochę tak popracuje )
  12. Animus, TIMON120777 Moje obecne ustwienia: Zadana temperatura pieca 57 stopni Zadana CWU 43 stopnie Podawanie 5s, przerwa 46s ,nadmuch 45 Praca w podtrzymaniu 10s co 40 minut Wentylator w podtrzymaniu 30 s co 40 minut Histereza kotła 2 stopnie Histereza CWU 3 stopnie Zasłona na wentylatorze : mogę otworzyć klapkę JESZCZE jakieś 1,5 cm Praca obecnie wygląda mniej więcej tak: Dobija do 57 stopni , następnie spada do 50 stopni - zaczyna rosnąć do 57 stopni w czasie 16 minut. Następnie piec stoi w podtrzymaniu 20 minut Poniżej zdjęcia. Po 24 godzinach pracy wyciągam pół wiadra popiołu ( niedopałów ) CO SUGERUJECIE ZMIENIĆ?
  13. Ja tez nie mam regulatora pokojowego. A co powiecie na takie ustawienia w trybie letnim: Podawanie 5s co 42s nadmuch 45, histeryza cwu zmniejsżyłem z 3 na 2 stopnie, histeryza co zostawiłem 1 stopień, podtrzymanie 10s co minut 20 ( było 40 minut) a wentylator w podtrzymaniu 30s co 20 minut ( było 40 minut.) I jeszcze jedno piszecie ze regulator pokojowy zalatwia sprawe. Czy do tego regulatora pokojowego trzeba jeszcze coś dokupować czy nie?
  14. WalekDDU25 A jakie ustawienia dajesz w takim przypadku jak opisujesz ?
  15. Ustawienia pieca w trybie letnim- jakie ?? Ostatnio na zewnątrz coraz cieplej. Chcąc trochę zaoszczędzić ekogroszku chciałbym zmienić tryb pracy na "tryb letni". Nie mam doświadczeń pracy w tym trybie, ponieważ normalnie w lecie ogrzewam wodę solariami , a jeżeli nie ma słońca to przepalam w ruszcie awaryjnym drewnem. Nie chce narazie wygaszacze pieca bo na noc będę przełączać prace na Priorytet boilera Obecnie pale cały czas na ustawieniach, czyli podawanie 5s co 42s nadmuch 45, histeryza cwu 3 stopnie, histeryza co 1 stopien, podtrzymanie 10s co 40 minut a wentylator w podtrzymaniu 30s co 40 minut. Na tych ustawieniach boje się ze po przeloczeniu na tryb letni - piec poprostu wygasnie lub żeby żar nie cofnął się za bardzo w stronę podajnika. Jakie ustawienia macie w Trybie letnim ??
  16. Panowie po krótkiej nieobecności wracam z kilkoma zdjeciami. Animus: naszczęście podczas mojej nieobecności żona nie miała problemów z piecem - Dziękuje Walek DDU Co do wymiarów tej budki: zmniejszyłem jej dlugość o połowe: tak wię długość to jakieś 11 cm, szerokość 22 cm u mnie w kotle nadal sie syfi - jest to jednak sam pył nie taka smoła jaką masz ty na zdjęciu ( przed założeniem tej budki też miałem taką smołe ) Animus: mi przy tych ostatnich ustawieniach napewno spala wiecej ekogroszku ( jakies 25-28 kg na dobe ) - MOZNA TO JAKOS OGRANICZYC Co do efektów spalani ponizej kilka zdjęć: ( dodam ze spalanie jest moim zdaniem duzo lepsze niż to co sie działo zanim jeszcze nie mieliśmy kontaktu na forum, ten niedopalony groszek na zdjeciach kruszy sie w palcach) Tak wyglada spalanie po jakiś 11 godzinach - nie za dużo tego w popielniku ? Jakieś zmiany proponujesz ?
  17. Po 12 godzinach tak wyglada spalanie ( troche duzo niedopalu) A tak wygladała przed chwilą Praca pieca : Temperatura zadana 59stopni -Temperatura spadła do 51 stopni ( i od tego momentu czas w jakim dobiła do 59 to 18 minut ) Podtrzymanie trwało 17 minut
  18. Ok. Wrzucę jeszcze rano jakieś zdjecie (najpóźniej do 11- później juz nie dam rady) Jak dasz rade to zerknij
  19. ANIMUS O której wrzucić kolejne zdjęcia (tak żeby można było coś stwierdzić na podstawie spalania) ?? (A ta budka -juz lepiej )
  20. Skróciłem przed chwila budke - ma ona teraz dlugosc 11cm ( skróciłem ją prze połowe) Nie zmieniałem narazie ustawien Mam Panowie ogromna prosbe: MUSZE ustawic to spalanie dzisiaj !!!!!!!!!!!! Jutro o 12 wyjezdzam z domu ( zostaje sama żona z dzieckiem ) -Bede dopiero w czwartek wieczorem. NIE CHCIALBYM ZEBY BYŁY PROBLEMY Z PIECEM W TYM CZASIE bo bedzie dopiero problem !!! :o Poniżej kilka zdjec jak to wyglada. (zalozyc dodatkowe ten okragly Deflektor czy zostawic tylko budke) Za jakis czas jak piec popracuje wrzucę kolejne !!!!!!!!!!!
  21. Po kolejnych 10 godzinach wyglada to tak: ( na zdjeciu na łopatce jest groszek po tycg 10 godzinach, natomiast w wiadrze ten wczesniejszy ) Animus: spalanie jest na tych ustawieniach napewno z 40%wieksze niż przed tym jak pojawiły sie problemy z piecem. Zazanaczam iż teraz nie ma takich mrozów jak w te kilka dni kiedy było naprawde mroźno. Temperatura jest teraz porównywalna z ta kiedy piec mi nie gasł. (piec wciągał wtedy powiedzmy 20-25 kg w ciagu 24 godzin , teraz wydaje mi sie ze tyle samo ale w ciagu 15 godzin. Można jakoś ograniczyc spalanie i zachować przy tym " dobre" spalanie ?
  22. Po 5 godzinach na ustawieniach 5/42/45 spalanie wyglada tak ( nie oprózniam popielnika - rano zrobie zdjecia ile tego zostaje po calej nocy )
  23. Ok dałem 5/42/45 ANIMUS Takie mają być ustawienia (5/42/45) ??? Widzę ze ktoś (Ryszard))edytował twój post
