walot
Treść opublikowana przez walot
  1. cześć wczoraj założono mi pompę kotłową żeby dźwignąć temperature powrotu. Dziś po kilkunastu godzinach dość ładnej pracy ( wreszcie powrót na poziomie 55-56C przy zadanej 60 ) taka dość dziwna sytuacja. Temperatura kotła zaczęła spadać palnik zaczął gromadzić ekogroszek i w kotle kupa sadzy. Pompe kotłową podpieliśmy pod pompkę cyrkulacyjną i ustawiłem tryb pracy ciagłej. Wrzucam wykres i fotkę układu. To chwilowa zawiecha sterownika czy coś może być zle...?
  2. @piterr123 @Kijasr dziękuje aktualnie palę Ekoretem
  3. Zgadzam się z tym w 100% na ogarnięcie wszystkich 788 stron mogło by mi zimy braknąć. Bodajże znalazłem post gdzie Pieklorz i Kamil podawali przedziały do dmuchaw 40 i 80 ale mojej RVC 13A nie moge wysterować ....
  4. Jaki jest prawidłowy zakres dmuchawy Ewmar-ness RVC 13A?
  5. Tak seryjnie wsadzany jest 35kW. Problem miałem ze wszystkim i gdyby nie pomoc chłopaków z forum to zapewne juz 2 lata temu przeszedł bym na gaz.:) Dom 140m kostka nieocieplony strop ocieplony pianą pur. Generalnie moim zdaniem będzie o dużo za duży.
  6. kupiłem cały układ w Sosnowcu bez motoreduktora. Piec Buderus logano 221a. Sruby pasują idealnie. Jedyny mankament to deflektor który o jakieś 2-3 cm należy przesunąć w stronę kosza.
  7. w zeszłym roku zmieniałem palnik z 35kw na ten 20- 25kw APPMd-1. Retorta w nim jest praktycznie połowę mniejsza. Na tej 35 nie sposób było ustawić prawidłowo pieca. Tez posiadam ster Techa st 480 z pid. Piec palił na bardzo małych mocach, żar się zapadał ślimak się grzał i w koszu zbierał się gęsty żrący dym. Po zmianie problemy ustąpiły i wyregulowanie pieca stało sie prostsze. :)
  8. Odkręć dmuchawę i zobacz 4 śruby ... ja w swojej nie mam takich nakrętek jak ty na pokazanych zdjęciach. Czujnik spalin w rurze kominowej zainstaluj najlepiej ok 1m od kotła. Prawidłowa praca PID to również odczyt parametru temperatury spalin.
  9. Paląc w PID z włączonym Hallotronem wszystkie klapki powinieneś mieć otwarte. Ster sam dobierze odpowiednio siłę nadmuchu. Oczywiście jeżeli prawidłowo masz ustawione parametry w menu serwis. Korekta współczynników podawania i wentylatora nie wiele daje. Skoro piszesz ze pali ci się zbyt nisko to zakładam ze masz zbyt wysoką temperaturę podajnika i zapewne wiele dymu w koszu.
  10. Palisz w Pid czy w dwustanie ? I czy akurat te 5-6 dni to nie końcówka groszku w Twoim podajniku? Podaj temperature podajnika
  11. Z tego co @ z Techem regulator musi obsługiwać soft 4.0.0 i wyższy. Ja kupiłem st280 z softem 4.4.0 i wszystko działa jak należy.
  12. Oman7 jesteś niezastąpiony :) Faktycznie sypkiej sadzy jest sporo na szamotkach w kotle. Z tej instrukcji St480 to ja nie wiele wyniosłem. Nie mając podstawowej wiedzy teoretycznej w praktyce mogę tylko improwizować. O których parametrach piszesz i które priorytetowo powinny być zmienione?
  13. Czujniki pozakładane i wszystko śmiga jak należy :) Na moje niefachowe oko kocioł nabrał znacznie lepszej kultury pracy automatycznie sterując zaworem 4d. martwi mnie jednak zbyt wysoka temperatura spalin i ten parametr -20 w prawym dolnym rogu sterownika Nie wiem też dlaczego st500 nie pokazuje pracy regulatora pokojowego?
  14. ok jak wszystko ogarnę dam znać. Dziękuje za wskazówki i pomoc
  15. Oman a mogę poprosić o linka do tych czujników o których piszesz
  16. Nie mam czujnika temp powrotu i nie mam czujnika sterowania zaworem. Niestety kupując regulator pokojowy tech siłownik i zawór 4d nikt nie wspomniał o module sterowania zaworem. Mam wrażenie ze sterownik st 61v4 załatwia sprawę w 100% i wszystko będzie grało jak należy.
  17. Tak sprawdziłem wszystko podpięte prawidłowo
  18. Mam zabudowe do tego zaworu ale odkręciłem celowo aby sprawdzić poprawność założenia zaworu w instalacji. Problem w tym ze jak zakładam siłownik i podpinam regulator pokojowy Tech st 290 to od razu zawór zamyka sie do 0
  19. Mam jeszcze jedno pytanie Wstawiem fotki zaworu 4d i zdjęcie sterownika. Czy odczyt jest prawidłowy ?
  20. Mam jeszcze jedną kwestie a mianowicie od samego początku na sterowniku w miejscu temperatury spalin miałem zapalony wykrzyknik. Dla instalatora nie było to niepokojące wiec temat odpusciłem. Ostatnio na jednym z filmików youtube odkryłem ze tego wykrzyknika nie ma tam być a w miejsce jego powinna widnieć temperatura spalin. Ma to ogromny wpływ na pracę sterownika z PID. Po rozmowie z instalatorem wymontowałem czujnik i zauważyłem ze pokazuje on temperaturę ( opadała ze 170 stopni w dół ) Jak wsadziłem go ponownie znów zapalił sie wykrzyknik. Czujnik spalin ma długość ok 6-8 cm. Teraz jest wsadzony ok 1,5 cm i wyswietla mi temperaturę ok 156 stopni. Moje pytanie brzmi : Czy ta temperatura jest rzetelnie podana ??? Na moje oko 80% zczytanej temperatury pochodzi z zewnątrz czopucha a tylko te wsadzone 1,5cm jest dogrzewane. Czy ma to jakieś znaczenie? I czy jest możliwe ze po wsadzeniu czujnika w całości temperatura w czopuchu przekracza 450 stopni i brakuje skali odczytu i wywala wykrzyknik?
  21. Witajcie Od września ogrzewam dom kotłem Buderus Logano 221a połączonym ze sterownikiem Tech St 290. Przy obecnie niskich temperaturach ( -16 C) piec nie osiąga zadanych temperatur i w mieszkaniach jest zimno. Spalanie eko wzrosło praktycznie 3 krotnie. Do ustawień pieca nie wiem jak się dobrać i nigdzie nie znalazłem pomocnych wskazówek. To wina automatyki czy raczej niedocieplonego domu? Macie jakieś przemyślenia?
  22. No jest trochę lepiej ale szału nie ma 24:00 i juz bezsensowne rozdmuchiwanie na 45stopniach :) 4,5h udało się wykręcić po pierwszych drobnych korektach
  23. Teraz po 1:45h palenia wygląda całkiem obiecująco Kocioł zasypany na 3/4 wysokości i temperatura idealna Jedyne co mnie delikatnie martwi to to że po otwarciu i sprawdzeniu "mała chmurka " dymu wylatuje na kotłownie
  24. tak mam ale tez jej całkowicie nie otwieram Czopuch mam bardzooo gorący
  25. Kocioł zasypałem ok 19:30 i ustawiłem przedmuch na minimum ok 23 pójdę sprawdzić jak wygląda sytuacja i dam znać Klapka na pewno się zamyka wręcz mam czasem wrażenie ze dmuchawa ustawiona na "2" nie jest w stanie jej dźwignąć a ciąg jej raczej nie dźwignie
