bomba1982
Treść opublikowana przez bomba1982
  1. Oto zdjęcie z tabliczka.Mieszkanie mam nieocieplone plastikow brak.metraż około 90m2.
  2. Nie mam zetki ale mam dziurę w drzwiach na dole fi120 więc świeże powietrze jest.pale różnie od dołu od gory na piecu staram się mieć 50-60.jak pale od gory jest lepiej ale nie zawsze mam na to czas.jutro zrobię zdjęcie tabliczki z kotla
  3. Chodzi mi o to ze szybko mi się zakleja ten przekrój i co za tym idzie zmniejsza i słabiej sie pali i groszku smoły w piecu.Po przeczyszczeniu komina pali się dobrze i szybko rozpala ale po około 1-1.5 misiaca sytuacja się powtarza.piec mam za duży troszku do metra za a komin ma około 6 metrów stad ten pomysl
  4. A tak miało by to wygladac
  5. Witam.Jak w temacie chciałbym przerobić komin.Sorawa wygląda następująco-mam komin o łącznym przekroju 48x16 z tym ze jest podzielony na 3 części tzn. 16x16 to wylot spalin a reszta to szyb wentylacyjny.Moje pytanie brzmi czy mógłbym się przebić do sąsiedniego szybu i zaślepić kratkę wentylacyjna w kotłowni i zrobić połączony szyld do spalin 16x32 cm??dodaje zdjecie podgladowe i proszę o pomoc
  6. Dobrze jutro spróbuję skryzowac bardziej te cieplejsze grzejniki i poczekam na efekty.Dziekuje za pomoc
  7. Jakieś pomysły?pomoże ktoś???
  8. Kryzowanie zbyt nie pomogło.Faktycznie przed ostatni grzejnik jest cieplejszy a ostatni tylko bardziej u góry ale powrót dalej lekko ciepły.Co sugerujecie???
  9. Kryzowanie zbyt nie pomogło.Faktycznie przed ostatni grzejnik jest cieplejszy a ostatni tylko bardziej u góry ale powrót dalej lekko ciepły.Co sugerujecie???
  10. Te centralne ogrzewanie etażowe jest właściwie jak grawitacyjne bo rury idą góra a wracają dołem więc co ma kryzowanie do tego skoro wspomagam to pompka???
  11. Tak ale mam już zrobione kryzowanie.mocniej przykręcić grzejniki bliżej pieca?bo mam już na połowie ponad przykrecone???
  12. Witam.mam dziwny problem jak w temacie.Opisze w skrócie mój problem oraz jaki mam układ C.o.Otoz mam ogrzewanie etażowe wspomagane pompka.Tzn piec oraz jeden grzejnik jest na tym samym poziomie a reszta o jakieś 40cm wyżej.Z pieca wychodzi rura 2 całe a później mam obejście pompy z zaworem zwrotnym kulowym.Do naczynia idzie rura 28 w miedzi.Problem polega na tym iż grzejnik najbardziej oddalony od pieca grzeje słabiej tzn sama rura jest gorąca ale powrót i dół grzejnika chłodny.Z pieca wychodzi pion a później jest rozgałęzienie na 2 rury do pokoi.Na powrocie przed samym piecem rury łączą się i wchodzą do pieca na dole.Dziwne jest to że powrót do pieca jest ciepły.Czy pompka nie dopycha do tego grzejnika?pompkę mam na 3 biegu grzejniki lekko skrzyżowane.Dodam że jak zamknę całkiem pierwsze grzejniki na tym odcinku na którym jest ten nieszczęsny grzejnik to robi się on gorący cały razem z rurą powrotną??Jakieś wnioski???w razie czego mogę rozrysować bądź porobić zdjęcia centralnego.
  13. To moze ten zbiornik bedzie dobry skoro ten powyzej jest zly.prosze pomozcie mi wybrac naczynie dac link czy cos https://m.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/naczynia-przelewowe/naczynie-do-c-w-u-12-l-260-x-260-x-315-mm-cimm,p382774,l1021.html?gclid=Cj0KEQjw0IvIBRDF0Yzq4qGE4IwBEiQATMQlMQwnyhVW6mCX1cql_YJCrnzgZebozWa2rguzCmqjBbUaAq5a8P8HAQ&gclsrc=aw.ds&dclid=CLjfhJ2Wx9MCFVCVGAodZKECJw
  14. Digitrax to ktore naczynie bedzie odpowiednie zebtmy podlaczyc do zasilania wody w bojlerze jak posaliscie wyzej w poscie???
  15. Witam.Czy moge uzyc takiego zbiornika do mojej instalacji o ktorej pisalismy wyzej??? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6707647517
  16. Wiec jak moge przerabiac c.o wedlug powyzszych wiadomomosci i podpowiedzi i czekac na efekt czy moze jeszcze cos dorzucic??pytalem o automatyczne odpowietrzniki na grzejnikach oraz o oto gdzie zalozyc manometr czy barometr
  17. No niekoniecznie.to jakie kroki musze jeszcze poczynic oprocz ty rad powyzej???poprostu chce aby dobrze mi grzalo.grawitacja nie musi byc mi potrzebna bo kupuje zasilacz upc wrazie braku pradu a w dodatku moge wykorzystac agregat.Wiec zaczne przerobke od tej rury zasilajacej ktora mi rozrysowales z dojsciem do bojlera zalozeniem naczynia przeponowego oraz odpowietrznika automatycznego przed bojlerem.chce takze zalizyc automaty na grzejniki.jakie polecasz?..
  18. Dzieki digitrax.dzis probowalem wlaczac i wylaczac sterownik w celu zalaczenia pompki i raz na jakis czas w zaworze mozna uslyszec delikatne pukniecie(trzeba sie wsluchac).Jesli jednak zastosuje sie do waszych porad i np przerobil bym instalacja tak zeby poziomy w grawitacji byly na 3/4 cala i rozgalezienia nabposzczegolne gtzejniki w pionie na 1/2 cala bylo by ok???bo jak robic to robic...
  19. Koledzy a mam jeszcze jedno pytanie a wlasciwie problem.dzwonil do mnie znajomy i zapytal mnie jeszcze czy jak zalacza sie pompka czy ta kulka(chyba zawor zwrotny przy obejsciu pompy)stuka badz chodz puknie i jak zalacza sie pompka dzwieku zadnego nie bylo(na zadnym biegu)a przypomnialo mi sie ze przed wymiana obejscia pompki z tym zaworem wlasnie ta kulka pukala z tym ze za dlugo co mnie denerwowalo.moze to tez problem jesli chodzi o te podgotoeywanie badz syczenie przy 45-55 stopniach???
  20. Jeszcze raz chcialem zapytac o przekroj rur oraz spady.jak to powinno u mnie wygladac?u mnie wyjscie z pieca jest 1 cal stalowa rura z obejsciem pompy pozniej redukcja na 3/4 w pionie pozniej kawalek stalowej 1 cal w poziomie i ida 2 rozgalezienia.pierwszy to od razu pol cala stal a na drugi 3/4 cala z redukcja na pol cala
  21. Digitrax zaznaczyl bys dokladnie na zdjeciu gdzie te naczynie przełomowe wstawic katwiej by mi bylo oraz o jakim srubunku mowisz jesli chodzi o naczynie otwarte tzn gdzie winno byc i dlaczego.Bardzo Ci dziekuje i wszystkim za pomoc bo zawsze bedzie mi latwiej przerobic i bede madrzejdzy i zaden pseudohydraulik nie bedzie mnje oszukiwal.
  22. Przydlawilem zawor na zasilaniu bojlera i niby mniej slychac ale grzejniki dalej grzeja kiepsko.czytalem cos o ukladzie etazowym i chyba ja cos takiego mam.kotlownie mam na tym samym poziomie co pokoje.
  23. Digitrax a co z tym naczyniem przeponowym do cwu gdzie i jakie zamontowac??i dlaczego mam wymienic zbiornik wyrownawczy??odpowietrznik automatyczny jest tylko jeden i to w dodatku zle zamontowany.gdzie zamontowac wiec ten odpowietrznik?
