Treść opublikowana przez bomba1982
- Przeróbka pieca z dmuchawy na miarkownik ciągu
Jak ma być stały ciąg jak wszystko mam pozamykane tylko dmuchawa chodzi do zadanej ale jak dobije ponad zadane to staje więc nie bedzie stalego ciagu.musialbym ustawić na 80 stopni i liczyc ze zdazy sie wypalic zanim dojdzie do tej temperatury wtedy by tylko chodzil non.stop.chyba ze przedmuchy co minute.Nie mam pojecia.Szkoda ze sprzedawca wtedy niepoinformowal mnie se to piec na mial
Być może źle spałam paliwo dlatego smoła w piecu. Proszę o pomoc krok po kroku jak rozpalić w piecu z dmuchawa drewnem no i z ustalonymi ustawieniami. Wiem ze ciezko na odległość pomoc w dobraniu odpowiednich ustawien ale jestem pilnym uczniem i poslucham wskazówek kolegow. Zapomniałem dodać że dmuchawa posiada śrubę regulujące otwieranie się klapki
Pale drewnem w większości liściastym z domieszką iglastego.Nie potrafię uzyskać stałocieplności tzn. równego płomienia.Mam także smołę w piecu. Nie wiem jak ustawić ten sterownik.Ile przedmuchy jak długo jaka prędkość dmuchawy co z powietrzem wtórnym itp.Nieraz nawet spoko się pali.Moze to wina opału bo różne gatunki drewna różne wielkość itd.Dlatego myślałem o miarkowniku.Mam także przewymiarowany piec ale włożyłem szamotu na ściankę.Przekroj komina 160x160.Proszę o pomoc
Oto moje ustawienia na sterowniku: Wydajność dmuchawy 49 Czas przedmuchu 20 sekund Czas przerwy 15 minut Temperatura załączenia 42 Resztę ustawień z trybu serwisowego: Ustawienie charakterystyki dmuchawy 40 Obroty minimalne dmuchawy 35 Minimalna temperatura nastawiana 30 Temperatura wyłączenia regulatora 35 Przedłużenie pracy dmuchawy PID 03
Bo przecież naturalny ciąg jest przez cały czas jeśli się ma miarkownik ciągu a dmuchawa działa na zasadzie start-stop.Jak dmucha to jest ok a jak ma przerwę to drewno się kisi.Wiec jak mam ustawić dmuchawe?Nie wiem czy dobrze rozumiem ale miarkownik przez cały czas dostarcza powietrze od spodu a dmuchawa dostarcza jak działa i odcina jak staje
Witek a czy mam jakiś patyczek włożyć czy cokolwiek żeby się lepiej paliło czy jak? Uchylałem już kiedyś PW ale za szybko mi się wypalało i temperatura wyższa od zadanej.Moze bardzo delikatnie uchylić bądź ustawienia zmienić? Pomógł byś mi z ustawieniami jakbym podał więcej szczegółów?
- Zamarznięty Zbiornik Wyrównawczy I Lepsze Ciśnienie W Układzie
- Przerobienie komina
Ale u mnie chyba nie da rady miarkownika zamontować???- Przerobienie komina
Niestety z dmuchawa i sterownikiem- Przerobienie komina
Muszę wtedy ten zawór mieszajacy zamontować?- Przerobienie komina
Dziekuje wszystkim za pomoc.Na razie po próbuje z cegłami jak wyżej pisał Andrzej i będę obserwował jak się spala i jak będzie wyglądał komin.Tylko mam palić na wysokich temperaturach czy jak?Nie urosnie wtedy za szybko temperatura i nie bedzie za gorąco?- Przerobienie komina
Dziękuje za zainteresowanie tematem.Niestety tylna część pieca nie jest równa bo ida tam dwie takie jakby wtopione rury.Może z jednego boku poukładac te cegły?mam je jakoś docinac na wymiar?czym je przykleic do ścianki?czy ciasno układać ten szamot i do samej gory??- Przerobienie komina
Dziękuje za odpowiedz.To,jakie kroki poczynić?Przedstawić sytuacje jakiemuś dobremu hydraulikowi zeby zamontował to o czym pisał berthold61 czy jak?- Przerobienie komina
Jakies pomysły???sprawdzi się to rozwiazanie czy może wkład kupić??Myślałem jeszcze żeby pozbyć się tych cegieł pomiedzy jednym kanałem a drugim robiąc jeden wielki ale nie wiem czy da się w ogóle a po drugie to ponad 6 metrow- Przerobienie komina
Mam jeszcze inny pomysł ale nie wiem czy wypali.chce dobudować do dwóch komor komin łącząc w jeden otwór.rysunek w zalaczniku
