bomba1982
Treść opublikowana przez bomba1982
Przeróbka pieca z dmuchawy na miarkownik ciągu
bomba1982 odpowiedział(a) na bomba1982 temat w Kotły zasypowe
Nie mam jak nagwintowac -
Spróbuję jednak wywiercić w klapce dziurę fi8 i wbije w nią tuleje z gwintem wewnętrznym i przez to śrubę motylkowa -
A zapytam o co Ci chodzi z tą nakrętka? Gdzie to dać i czy jakaś regulacja by byla -
Ok tak zrobię i postaram się lekko w lewo ramię wysunąć żeby ominąć chociaż trochę te drzwiczki. Dam znać po operacji -
Więc jeśli chodzi o PW to jest w moim piecu więc nie ma problemu ale one jest na takim samym zawiasie jak ta dolna która mam przykręcić. Nie mam kierownicy więc mam tam włożyć jakiś patyk czy nawiercic dziurę na tuleje i regulować śruba? Drugie pytanie czy dmuchawa może zostać bo jest u góry i w pozycji zamkniętej oraz zakryta taka blachą. Łańcuszek zaś będzie przebiegał tak jak na zdjęciu bo miejsce na miarkownik mam po lewej stronie u góry gdzie na dzień dzisiejszy jest termometr. -
Ale jakoś orzykrecic te przedłużenie czy spawać? -
Bo w dolnych drzwiczkach chce wyciąć otwór i przykręcić ten regulator ciągu. Dobrze myślę??? Aha i mam pytanie czy ten łańcuszek nie będzie kolidował z otwieraniem reszty drzwiczek??? -
Siema po długiej przerwie. Nie widziałem jakoś tych postów ale nieważne dzięki wielkie za wszystko ale znów odświeżam temat gdyz chciałbym zrezygnować z dmuchawy i nie pytaj dlaczego. Chce zastosowac miarkownik ciagu i nawet już mam typ ale problem polega na tym że dolne drzwiczki otwierane są na bok i tu też chyba znalazłem rozwiązanie ale proszę o porady czy to się sprawdzi. Oto sprzęt: https://allegro.pl/oferta/regulator-ciagu-powietrza-klapka-miarkownika-12824540564 https://allegro.pl/oferta/miarkownik-ciagu-pieca-regulator-honeywell-fr-124-12736022023 -
Temperatura spalin i montaż termometru
bomba1982 odpowiedział(a) na bomba1982 temat w Kominy dymne i spalinowe
Rozumiem ale ja nie mam możliwości montażu miarkownika -
Zmniejszylem obroty dmuchawy z tym że teraz nie dopala mi drewna... Za mały dopływ powietrza? -
Super dzięki za wyjaśnienie. Ja palę drewnem pięć mam w miarę czysty a temperatura spalin około 180-200 stopni przy rozpalaniu 250-350 stopni. Czy to jest ok? -
Dlaczego czyścić?Nie jest to spowodowane za mocna praca dmuchawy? -
Witam. Jak w temacie chciałem się dowiedzieć jaka powinna być przybliżona temperatura spalin na czopuchu i jak zamontować termometr. Ja już to zrobilem ale proszę o opinie i odpowiedź odnośnie tej temperatury. Palę drewnem mam komin 7m i przekrój 16x16
Czytaj wyżej jeśli chcesz pomóc -
Witam chciałem odświeżyć temat ponieważ zmieniłem sterownik gdyż tamten się poprostu popsuł. Nie chodzi mi o przeróbkę tylko o ustawie nadmuchu i ogólnie abym mógł dalej palić sposobem od góry ale z innym sterownikiem i nie za bardzo wiem jak go ustawić. Dodaje instrukcje i proszę o pomoc i wyrozumiałość. https://kupsterownik.pl/strona-glowna/24-sterownik-ie-25-pid.html -
Wracam po małej przerwie. Może cos pogmatwalem bo faktycznie miałem najpierw 16 później 14.Teraz nie ma mrozów i mam ustawione na 13.Przedmuchy na 20 sekund co 12 minut i jak narazie jest git.smoly nie ma i pali się.powoli(Nie kisi) i wsad starcza na około 3-3.5 godziny więc myślę że nie jest źle jak na palenie drewnem w piecu mialowym. Dziekuje wszystkim za i bede sie odzywal jak cos sie zmieni.pozdrawiam -
Temperatura szybciej rośnie na rozpalenia a jak została osiągnięta to zmniejszyłem dmuchawe na 16 ale i tak na 62 urosło.nie wiem czy regulować to PW czy dmuchawa? -
Znalazłem te dziurki i udroznilem szpikulcem -
Ryni ja u siebie nie widzę żadnych naciec ani dziurek w tych katownikach tylko wylot na dole komory spalania.Moze zarosly?zrobię jutro zdjęcie.Palilem na 14 biegu a jest ich 50 jak pewnie widziałeś w instrukcji.Mysle że dmuchawa może nie ruszyć bo w ustawieniach serwisowych mam 20\70 i już ledwo co startuje.Chyba że ustawie bieg na 10 np. a minimum i maksimum w serwisowych 25\65 np. -
Witam.jestem już po pierwszym paleniu i o to pierwsze wnioski.Ustawilem temperaturę na 60 stopni.zaladowalem cały piec stosując się do waszych porad.po około 1 godzinie temperatura urosła do 55 stopni i rosła dalej bo ustawilem na 60.Od tej pory włączyłem stopery bo 55 to już w porządku i liczyłem czas.Palilo się ładnie dmuchawa dodmuchala do 62 i się wyłączył.przedmuchy co 5 minut i lekko się paliło.smoly nie ma ale wydaje mi się że.mozna jeszcze bardziej wysrubowac czas do całkowitego spalenia gdyż w piecu paliło się 3 godziny od czasu osiągnięcia 55 do spadku i 55.do całkowitego wypalenia minęło jeszcze pół godziny(czyli od 55 w dół). Jak myslicie dobry to wynik jak na ten piec w którym spałam drewnem?czy może coś pokombinować z dmuchawa bądź przedmuchy. Może ustawić zadaną na 55 bo paląc na takiej mam w domu cieplutkie grzejniki? -
Witek przyjmij moje kondolencje -
To wytłumacz mi proszę jak.Zrobilem tak jak prosiłeś z tymi ustawieniami ale nie wiem jak dokładnie zacząć?Przygotowałem piec do rozpalenia od góry ale co dalej?Rozpalić na dmuchawie czy na otwartym popielniku i uchylone klapce PW? Jaka temperaturę u stawić?Proszę mi to wytłumaczyć. -
Jak ma być stały ciąg jak wszystko mam pozamykane tylko dmuchawa chodzi do zadanej ale jak dobije ponad zadane to staje więc nie bedzie stalego ciagu.musialbym ustawić na 80 stopni i liczyc ze zdazy sie wypalic zanim dojdzie do tej temperatury wtedy by tylko chodzil non.stop.chyba ze przedmuchy co minute.Nie mam pojecia.Szkoda ze sprzedawca wtedy niepoinformowal mnie se to piec na mial -
Być może źle spałam paliwo dlatego smoła w piecu. Proszę o pomoc krok po kroku jak rozpalić w piecu z dmuchawa drewnem no i z ustalonymi ustawieniami. Wiem ze ciezko na odległość pomoc w dobraniu odpowiednich ustawien ale jestem pilnym uczniem i poslucham wskazówek kolegow. Zapomniałem dodać że dmuchawa posiada śrubę regulujące otwieranie się klapki -
Ja tak ustawiłem bo przecież jest przedział w tabeli ustawienia charakterystyki dmuchawy- moc biegu 49 zakres 06-90% ustawienia fabryczne 50% a ja mam 40
