slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
slawek56 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki,a czas podawania i modulacja ? -
@ domelo27, posiadamy te same kotły 12kw-lux,podaj proszę jakie masz ustawienia, przede wszystkim powietrza oraz jaką masz dmuchawę 80W ?i jakie masz spalanie? -
hasło wpisywałem kikukrotnie i nadal wyświetla czas od ostatniego resetu. -
Panie Tomku,ja mam wersję Lux,w panelujest V1.84,w sterowniku V1.83 i dlaczego nie mogę sprawdzić czasu pracy podajnika,tylko w informacjach jest podawany czas od ostatniego resetu? -
Próbowałem wcześniej wszystkiego,z hasłem,bez hasła,reset ustawień fabrycznych i nadal wyświetla czas od resetu? -
Powiedzcie mi dlaczego w menu-informacje,nie mam czasu pracy podajnika za ostatnie 24h,tylko pokazuje czas od ostatniego resetu i nie mogę sprawdzić czasu pracy podajnika? -
Witam, będzie też dostępna wersja dla Wersji zabudowanej i panelu sterującego? -
Powinna być tak jak piszesz,pierwszy raz widzę,że ktoś połączył dwie pompy razem. chyba że wcześniej był inny sterownik obsługujący tylko dwie pompy i dlatego zostały połączone. -
Witam, bardzo dziękuję za informację. Pozdrawiam. -
@ TomekBrz, proszę powiedzieć od czego jest uzależniony alarm zanik płomienia,czy jest wyliczany podobnie jak alarm brak opału, czyli minus 3 stopnie od zadanej i temp.spalin,czy może inaczej ? Pytam ponieważ palę miałem i często jest alarm zanik płomienia. -
Domelo a zgadza się stopień otwarcia w procentach na pokrętle siłownika i w panelu sterownika?, oraz jakie jest usawienie mieszacza minimalne otwarcie i maksymalne? -
U mnie na cwu jest pompa grundfos upe z 7 biegami i trybem nocnym na którym pracuje cały czas,a na C.O mam grundfos alpha 2 i pracuje na 1 biegu 3-5 Watt,200-400 L/h.Jeśli któraś z głowic otworzy grzejnik pompa przyspiesza,jeśli zamknie,pompa zwalnia. -
A może mamy inne motoreduktory i mamy inny potencjał? U mnie jest BHF-Made in Germany,silnik 0,12KW ?,i jeszcze jedno pytanko jaką masz dmuchawę ja mam DM 80 W ? -
Dzięki,ja włączyłem podajnik na 10 minut,zważyłem to co podał x 6 i wyszło że podaje 11 kg/h? kojarzę że ktoś tutaj na forum pisał,że też ma potencjał 11 kg/h -
domelo podajnik firmy ekoenergia czy firmy żeliwny?,ja mam ten sam kocioł i przypuszczam że u ciebie też jest pomiedzy podajnikiem a kotłem kołnierz wydłużający kocioł? Podaj jeszcze proszę jakie masz ustawione powietrze min-max. -
@ domelo Dzięki za zdjęcia i ustawienia,ja w tej chwili palę miałem więc i tak będą inne ustawienia,a ten potencjał podajnika w jaki sposób mierzyłeś 10 min i ważenie?,bo u mnie wychodzi 11 kg/h,podajnik mała ekoenergia? -
A te ustawienia mógłbyś podesłać?,czy też jutro? -
Czasami zdarza się że są wahania +_ 2,3 stopnie i tak samo jest na wykresie,że nie ma szans żeby utrzymać prostą linię na wykresach,ponieważ czasem jednoczesnie otwierają się dwa grzejniki i już jest lekkie załamanie,ale najważniejsze jest dla mnie że w domu utrzymuję temperaturę idealnie jaką nastawię. -
Posiadam na wszystkich grzejnikach elektroniczne głowice termostatyczne,kocioł użytkuję od lipca ale odpaliłem dopiero w sobotę,ponieważ paliłem do tej pory drewnem pozostałym z palenia w sarym kotle. -
Ja mam zawór 4D z siłownikiem Afriso i mam podłączenie odwrotnie,czyli Z-czarny N-niebieski O-brązowy, z czujnikiem pokojowym wszystko działa Ok. -
@domelo27, podaj proszę jaki masz dokładnie potencjał podajnika kg/h,oraz wszystkie ustawienia sterownika, też mam kocioł witkowski 12 kw-seria lux i en sam podajnik żeliwny. -
Dokładnie tak i to jest pewne w 100%. -
Podskoczyła bo minimalne otwarcie mieszacza jest 80%. -
Może dlatego,że wzmocnienie jest na max,czyli 15. -
Wszystkim bardzo dziękuję,a szczególnie koledze QUITAR,za odpowiedz oraz zainteresowanie tematem. Pozdrawiam.
