slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
slawek56 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy wielkie podziękowania dla P.Tomka Brz,za udostępnienie sterownika serwisowego na czas awarii,jaka wystąpiła podczas aktualizacji.Jeszcze raz dziękuję P.Tomku. -
Być może spieki robią się już poniżej korony palnika,ja uszczelniłem koronę na dole i u góry silikonem temperaturowym,spieki zniknęły.Można spróbować. Oryginalnie był tylko uszczeniony na górze. -
Ok.dzięki zaraz wymontuje i wyśle. -
Próbowałem trzecim kablem i nic z tego,sterownik piszczy nawet po odłączeniu od komputera,prawdopodobnie coś padło ponieważ podajnik jest ciągle załączony ,siłownik oraz dmuchawa buczy.Wymontuje go i wyśle,pisałem do P.Tomka Brz. -
Właśnie to robię,może tak jak piszesz że za którymś razem może sie uda. -
Ale próbowałeś 2.10 ? -
Bulik powiedz jaką wersję oprogramowania nie mogłeś zaktualizować 2.10 ? -
Być może w moim przypadku jest to samo,nie wiem ponieważ nie jestem elektronikiem,czekam na odpowiedz Tomka Brz. Wymontować sterownik żaden problem,lecz ja nie pojadę ponieważ bardzo daleko,a po drugie nie jestem w stanie bo jestem inwalidą,po bardzo poważnym wypadku . -
Kamil ty chyba masz kontakt z Tomkiem Brz ?,sterownik jest jeszcze na gwarancji,tylko nie wiem jak działa serwis Timel w razie awarii. Myślę że może być jak niedawno u kolegi bulik,okazało się że uszkodzone gniazdo w sterowniku do aktualizacji, sam już nie wiem. -
Też masz sterownik w zabudowie?,panel przestaje piszczeć jak odłącze,ale sterownik piszczy cały czas i załączony jest podajnik i siłownik zaworu,musiałem wyłączyć wtyczki ze sterownika. W panelu wyświetla błąd brak komunikacji,chyba ze sterownikiem,ale z panelu nie usunęło poprzedniego oprogramowania,wyświetla że nie odczytano sterownika. Mam nadzieję że Tomek się odezwie i coś doradzi. w panelu mam nadal wersje V1.84,ale na stronie nie ma już takiej wersji do sterownika -
Zamieniłem też na inny od tel. i nic,jeden wielki pisk panelu jak i sterownika -
Kabel od Timela,ale próbowałem innym i to samo jeden wielki pisk i ERROR. -
Koledzy jest ktoś z woj łódzkiego kto robił aktualizację w zabudowie sterownik,jestem bez ogrzewania w tej chwili, podczas aktualizacji tylko piszczy sterownik jak też panel i komunikat trwa aktualizacja -10-15-20 minut i nic. Po włączeniu sterownika muszę szybko wyłączyc,ponieważ podajnik jest załączony na stałe i siłownik afriso.tak jakby było jakies zwarcie. Tomek Brz,może podobna sytuacja jak niedawno w styczniu,padnięte było gniazdo w sterowniku też w zabudowie witkowskiego . Jak dobrze pamiętam był ktoś na forum ze Zgierza z kotłem Witkowskiego. -
hrabia1973,jest tak jak piszą koledzy,czyli spaliny zaniżone o 20-30 stopni,mam też tęz Witkowskiego LUX,lecz mam 105 m2-12 kw dom nieocieplony.Ty masz 19 kw-dom ocieplony,więc przewymiarowany kocioł o minimum 50% i wątpie żebyś zszedł w dół ze spalaniem. Ja w tej chwili spalam podobnie jak ty,ale podkreślam dom nieocieplony. -
Robert86,musisz zrobić odpływ od zaworu bezpieczeństwa poza kocioł,ponieważ w chwili jego otwarcia,zaleje cały sterownik który jest zabudowany z tyłu kotła i masz po ogrzewaniu plus koszty. -
Patryk 94 za wysoka temperatura spalin,ponieważ podawanie za duże 13 sekund,więc spieki będą takie duże z 13 sek, przejdz na automat i zmniejsz czas podawania np. 9 sek. -
Jakiej firmy masz palnik Eco-Żeliwny,czy inny? -
Ja też uszczelniłem miesiąc temu górę i dół,ale oryginalnie przez producenta była uszczelniona tylko góra, teraz bardzo kopci i nie wiem czy to ma związek z tym. -
Koledzy uszczelniając koronę/dyszę palnika silikonem,uszczelniacie tylko górę,czy na dole też ? -
W mieszaczu jest funkcja wzmocnienie,jeśli ustawisz wyższe to sterownik więcej doliczy do zadanej,lub więcej odliczy od zadanej temperatury . Ale chyba bez pokojówki nie działa,nie pamiętam dokładnie. -
W tej sytuacji te 36 stopni skoryguje regulator pokojowy,jeśli osiągnie temp,zadaną w pomieszczeniach. -
To teraz policzmy,3-4 kg/24h za ochronę kotła pomnożyć przez 30 dni= 100 kg /miesiąc x 8 miesięcy =800 kg/rok, pomnożyć przez 10 lat = 8 ton x 950 zł = 7600 zł,sam kocioł bez podajnika i sterownika w moim przypadku około 3500zł, więc trzeba się zastanowić czy warto,oczywiscie ciepły powrót przedłuży żywotność kotła tylko o ile ? Kolega audilhr pisze o różnicy 7 kg/24h,więc różnica 15 200 zł= 3 kotły po 5 tysięcy. -
Ja paliłem czeskim i dokładnie potencjał wynosi 14,5 kg,ale kocioł 12 KW,u ciebie 25KW ? -
Niestety ale trzeba panować nad swoimi emocjami,nie najeżdzać na kogoś,kto chce ci pomóc i ma rację.
