Gonzo19
    2231
    18
Ostatnia wygrana Gonzo19 w dniu 20 Marca
Użytkownicy przyznają Gonzo19 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    ok 250m2 parter+poddasze
  • Instalacja
    grzejniki + podłogówka + 200l cwu pionowy INOX + TM200Honeywell
  • Źródło ciepła
    Biawar Pellux 100 Touch 20kW +bufor 500l
  • Płeć
    Brak informacji
3681 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Gonzo19
  1. Błędne rozumowanie. Na kazdym grzejniku niezależnie od reszty ustawiasz taka temperaturę jaką potrzebujesz. Nie ma, ze tu tak a tam inaczej. Np. ustawiasz wszystko na "3" , jesli masz mozliwośc ustawienia blokad to blokady dajesz na 2,75-3.25(po to aby domownicy za bardzo nie kręcili głowicami). W kotle ustawiasz maksymalną temperaturę na grzejniki, np. 40st., Krzywa dobierasz tak, aby od ok 8st temperatura na grzejniki zaczynała spadać, np. 1.3 lub 1.4. Po obserwacji teraz możesz skorygowac ustawienie głowic termostatycznych. Jak masz np. kilka grzejników w jednym pomieszczeniu, to każdy możesz ustawić inaczej, tak +/- 0.25 na głowicy) Pod warunkiem, że masz bufor. Teraz jak nie masz bufora, to diabli wiedzą jak to ustawić
  2. Kolego, masz termostaty na grzejnikach i to one pilnują temperatury w pomieszczeniach. Pogodówka steruje temperaturą na grzejniki, tak aby głowice się nie zamknęły całkowicie. Masz zupełnie inny komfort w domu jeśli grzejniki pracują on/off a inaczej gdy są stale ciepłe nawet gdy mają 30st,
  3. No to grzejniki masz ok. A CT6-P to tak jak napisałem termistor PT1000 plus obudowa. Koszt samego PT1000 to 10-15zł
  4. Tam jest termistor platynowy PT1000, za 8 stówek ciężko kupić, do tego jakaś obudowa i zapomnij o 8zł. Nie. Pogodówka to jedno a termostat to drugie. Natomiast powinno współpracować na zasadzie że jak osiągnie zadaną temperaturę w pomieszczeniu to wyłączy grzanie, dokładnie tak jak teraz, tylko wyłączy pompę a nie kocioł. Krzywą grzewczą dobierasz manualnie. Ogólnie raz ustawiasz, a zadaną utrzymują głowiece termostatyczne na grzejnikach. Po to one tam są. purmo nie robi aluminiowych. Masz żeberka, czy panele?
  5. To bufor max 1000l Ci wystarczy. Jak go wstawisz to zobaczysz różnicę w pracy kotła i całej instalacji. I nie będziesz musiał puszczać tak wysokiej (55st.) temperatury na grzejniki. 40st powinno wystarczyć. Będziesz miał grzanie równomierne a nie włącz-wyłącz. Inny komfort. Jeszcze kwestia grzejników. Jak masz żeberkowe czy to żeliwne czy aluminiowe to też będziesz miał mniejszy komfort.
  6. Wystarczy jeden 800-1000l. Nie pisałem o buforze, bo zaraz by mnie zjedli, ale tak. Pogodówka i bufor to najrozsądniejsza rzecz jaka byś zrobił. Wtedy zawór 3D i głowice termostatyczne robią swoją robotę. I CWU grzejesz bezpośrednio z kotła, nie z bufora-nie rób tego błedu. jaką temperaturę puszczasz na grzejniki?
  7. Nie do końca tak. Kocioł po osiągnięciu zadanej wyłączy się a załączy po osiągnięciu temperatury wynikającej z histerezy kotła(ustawienia serwisowe->ustawienia kotła->modulacja mocy->histereza kotła). Pogodówka wraz z termostatami na grzejnikach pozwoli Ci na wolniejszy rozbiór energii z kotła. Z drugiej strony 70l pojemności wodnej na wiele nie wystarczy. W okresach przejściowych możesz korzystać z ostawień lato/zima. Np załączenie trybu lato 10-11st a wyłączenie 8-7st. Wtedy w dzień gdy ciepło na zewnątrz i świeci słońce kocioł wcale nie pracuje. Jeśli kocioł załączałby się zbyt często, możesz skorzystać z funkcji podtrzymania. No i dołożenie czujnika pogodowego wiele nie kosztuje, zawsze możesz wrócić do tego co masz teraz a czujnik będzie tylko pokazywał temp. na zewnątrz 🙂
  8. W takim razie pogodowka steruje zaworem 3d a termostat kotlem. Ale mając to co napisałeś i dokładając czujnik pogodowy to ten termostat będzie jak plaster na d..... . Chyba, że tylko jako wskaźnik temperatury.
  9. Czy grzejniki mają jakiś sterowany zawór 3d czy zasilane bezpośrednio z kotla?
  10. Bo masz za wysoko górę. Ustaw 50° lub mniej i będzie ok. Pojęcie gora i dol bufora w ustawieniach nie nic wspólnego z rzeczywistą nazwą.
  11. Mniej wiecej o cos takiego mi chodziło. Nie oszukujmy się, kocioł na pellet ma mieć dobry prosty wymiennik aby był sprawny i łatwo sie czyściło, a nie że trzeba rozebrać pół kotła i miec specjalistyczne narzędzia. Otwieram drzwiczki, biorę szpachelkę i po 5 minutach mam wyczyszczone wszystkie ścianki. Jeszcze kwestia sterownika. Np. mam sterownik Pluma, całkiem przyzwoity, ale.... jeszcze kwestia oprogramowania. Mam starsze, gdzie nad wszystkim mam kontrolę, nowsze juz ma połowę zautomatyzowaną i nie mam prawie nad niczym kontroli. Fizycznie ten sam sterownik a jednak dwa zupełnie inne.
  12. Panowie, co do kotła to można kupić Lamborghini jak i Fiata. Jeden i drugi zawiezie do celu, kwestia komfortu, choć przy tym Lamborghini biorąc realia naszych dróg to wielki znak zapytania. Tak samo z kotłem. Kwestia instalacji i jakości opału. czasami lepiej zainwestować w lepszą jakość i strukturę samej instalacji a kocioł kupić tańszy, zawsze łatwiej taki wymienić, bo instalację, czyli sedno całego ogrzewania już mamy. Co do serwisu, w okolicach miejscowości X będzie ok, a w okolicach miejscowościach Y,Z,A,....n, będzie do kitu. Z drugiej strony mam kocioł jaki mam i serwisanta widział przy uruchomieniu i przy dwóch albo trzech rocznych gwarancyjnych przeglądach. To tyle. Co sie przez 7 lat popsuło? rura spiro od podawania pelletu się stopiła, ale to moja wina, bo nie chciało mi sie wyczyścić rury od kotła do komina. Kupimy kocioł X firmy XXX i dany egzemplarz będzie sie psuł na potęgę a firmy YYY serwisanta oprócz obowiązkowych gwarancyjnych przeglądów nie zobaczy na oczy. Co może popsuć się w takim kotle? głownie elektronika i ewentualnie coś w palniku, jeśli skomplikowany i ma dużo ruchomych elementów. No i pozostałe elementy jeśli mają dużo ruchomych części. Może tez zgnić jak mamy źle zrobioną instalację. Co do samej instalacji i jej automatyki typu sterowane głowice, termostaty zdalne itp. to tylko pudrowanie syfa. Jeśli instalacja jest zrobiona poprawnie i dobrze "zestrojona" to takie coś jest zbędne a nawet niewskazane. Pamiętajmy, ze żyjemy w malutkich domach 100-200m2 a nie w pałacach, zamkach itp gdzie czasami salon jest wielkości naszego całego domu, to nie bloki ani biurowce. Róbmy to z głową. co do wyboru kotła. w miarę prosty aby łatwo sie go czyściło(kocioł sam sie nie wyczyści, nawet jak ma w sobie mnóstwo dodatków), ale z dobrym sterownikiem.
  13. W teorii tak, w praktyce oprócz tego że będzie ciekł to nie. Potraktuj go jako ręczny. Z drugiej strony trzeba było dać tam łuk miedziany 90° a odpowietrznik w miejscu łuku co kieruje tą rurę w dół. Tam zamiast łuku wstawiasz trójnik i normalny odpowietrznik
  14. 5Mbitami/s bym się nie zajmował. Z drugiej strony co na to zbrojenie w stropie? Pół biedy jak strop drewniany, gorzej jak Terriva a już w szczególności zbrojenie w lanym. Jak masz porządny strop lany te 15-20cm lanego betonu i pare ton stali fi12, to ta siateczka nic nie zmieni.
  15. E-tam, AP przy suficie na pietrze, obejmuje cały dom i ogród. Nie mam nigdzie "białych plam". Kwestia AP, miejsca zamocowania i konfiguracji(o ile dany AP cokolwiek umożliwia oprócz podstawowych rzeczy). Żeby była klatka faradaja, to musiałbyś dane pomieszczenia obłożyć siatką ze wszystkich 6ciu stron(sufit, ściany i podłoga) w przeciwnym razie tworzy się mało skuteczny ekran.
