Gelo2104
2
Treść opublikowana przez Gelo2104
Wezyry muszą być zrobione tak aby smoła nie ściekała po ścianie kotła tylko ścianie profila. Jak nabiorę chęci to coś pokminię. Myślę że do kątownika trzeba dospawać albo jakiś profil zamknięty albo płaskownik po który będzie ściekała smoła.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Na sprawność kotła przekłada się wiele czynników chociażby odpowiednio podane pw, ciąg, temp w palniku czy odpowiednie wymieszanie gazów z powietrzem(np palnik DP). Samym szamotem nic nie zdziełasz.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
marcin Według mnie ten kocioł tylko do drewna się nie nadaje chociażby że drewno non stop się wiesza.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wolfxlWitam ziomala ;) Węgiel z bogdanki nie jest taki całkiem zły, właśnie resztki mi zostały. Bardzo mocno gazuje i jest sporo popiołu oraz kamienia ale jak ja go kupowałem chyba ze 4 lata temu to nadrabiał ceną i kalorycznością. Jeszcze jedna zaleta to kupując węgiel z Bogdanki właśnie taki miałem bo miejscowym handlarzom nie opłacało się z nim kombinować. Obecnie mam mieszankę z kopalni Janina i Sobieski kostkę + resztki jakiegoś syberyjskiego orzecha. Z żadnymi spiekami ani zawieszaniem nie mam kłopotu, może dlatego że mam większą komorę(kocioł 17-19).
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie pali non stop i jest git, jedyny problem to zapopielanie palnika ale i z tym daję radę. Mieszaj węgiel z trocinami lub zrębką albo zmień granulację na kostkę.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Lote Ten kociołek im większe mrozy tym więcej frajdy sprawia i spalanie ma czyściejsze. Moc na dotyk ile chce tyle mam oczywiście parę poprawek wymaga. Jeśli producent czyta wg mnie do poprawki -palnik inaczej powinien być rozwiązany a jeśli sam kształt będzie zachowany to uchwyty za wymiennikiem powinny zniknąć, przeszkadzają w przeróbkach -wezyrki na dole się czopują, powód spiekanie smoły- wystarczy dać profil zamknięty i troszkę odsunąć od szamotu(moja poprawka na wiosnę) -regulacja w drzwiczkach, drzwiczki zasypowe źle mam wpasowane i ciężko się zamykają(regulacja by pomogła) a otwierają jeszcze gorzej zalepia smoła (tu dałem okapnik na drzwiczki jest dużo lepiej) -szuflada na popiół taka opcja typu wygoda ;) P.S. mam sterownik SP - 05 i zawyża temp o ok 10st, czy można dokupić sam termiter czy się po prostu nie opłaca? https://youtu.be/TgIP7XU1ZNo
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie mam ten sam problem. Ociekająca smoła na samym dole jest 'przypalona' na wysokości szamotu i ten spiek tworzy korek. Wg mnie wezyrek powinien być zrobiony z profilu zamkniętego i nie dotykać bezpośrednio szamotu aby się ten spiek nie tworzył.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W jaki sposób montowane są teraz wezyrki?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie z tego powodu mam zasyp boczny a i tak się dymi. Dlatego robię jak wyżej koledzy napisali, wypala się to ja dokładam i wtedy spokój. Przy bocznym natomiast istnieje problem czyszczenia wezyrków, bo jednak bardzo ciężko się wyjmują.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sarmata Ta szamotka to tandeta. W środku niej jest pręt stalowy, który po bokach wisi na zaczepach i tym samym trzyma odlew. Ja dociąłem z 2 cegiełek na szerokość i po bokach wyciąłem szczeliny na właśnie te zaczepy i dość ciasno złożyłem na uszczelniacz. U mnie cegły wystają za wymiennik coś ok 1cm a z wysokości przyciąłem ok 2cm.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak zmniejszyłeś powierzchnię rusztu?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piko Tak jak wyżej albo ciąg masz kiepski albo opał się zwiesza a to częsty problem. Ile użytkujesz kociołek, czy już się ;wypocił; ?Natomiast jeśli problem będziesz miał nadal powyciągaj ceramikę i zobacz czy będzie poprawa. I sprawdź koniecznie komin czy oby nie wymaga czyszczenia. U mnie też ładnie huczy ale dymi w drzwiczki zasypu i puki nie poprawię komina(na kominie rura 14x14) to dalej nie szukam bo mimo że się pali przyzwoicie ciąg może być za słaby. Pozdro
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I niestety ale każdy by chciał kocioł uniwersalny i spalał co się wrzuci a takiego nie ma. I choćby z tego powodu pojawiają się przeróżne modyfikacje aby posiadany kociołek był jak najbliższy ideałowi.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I wtedy będziesz miał jasny płomień. Niestety wg mnie te kociołki nie są stworzone do drewna, które się często wiesza i wtedy płomień wygląda jak u Ciebie ale jak tylko opał opadnie i jest trochę żaru to wtedy płomyk piękny.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam otwornicę do wycinania gniazdek i z niej skorzystałem. Płytka nowa więc poszło ładnie.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko zależy od opału. U mnie niestety zalega jeszcze węgiel z bogdanki a ten zapcha każdy palnik. Obecny wymiar palnika to 17x10 natomiast dorobiłem płytkę szamotową z wyciętymi dwoma otworami każdy po 6cm. Płytkę umieściłem na wysokości wymiennika już za palnikiem. Na razie obserwacje ale już na drewnie ledwo widoczny biały dymek.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ramię mam przerobione zresztą oryginalnie jest przedłużone do krawędzi drzwiczek ja dospawałem pod kątem 90 stopni od kotła parę cm i jeszcze dodatkowo dociazylem klapkę. Mój miarkownik zamontowanym z boku i może dlatego kiepsko chodzi.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Carinus też mam honeywella i działa bez rewelacji. Zapodaj foto jak przegioles ramię.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzisiaj kolejna modyfikacja. Do górnych drzwi dospawałem płaskownik pod kątem aby smoła ściekająca nie zalepiała uszczelki tylko ściekała po płaskowniku. Palnik został przedzielony na pół kawałkiem szamotu i w sumie teraz jest 14 na ok 7 i tu pytanie jaka powinna być wysokość palnika aby za mocno się nie zapopielał i czy palnik lepiej zmniejszać po szerokości czy wysokości?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Większość obecnych na forum cierpi na kociołkomanie i na to nie ma rady. Jeśli ktoś dobierze odpowiednio moc do potrzeb to będzie bardzo zadowolony z kotła zakładając że spełni warunki montażu. Ja niestety z tą mocą przesadziłem i teraz kminie jak poprawić żeby było lepiej. Wczoraj o 21 załadowałem(eksperymentalnie) 2 duże szczapy drewna na ścianę pod zasypem a na ścianę nad palnikiem 4 szufle(dawne piaskówki) węgla i od 21 się paliło a o 6 rano mnóstwo żaru i temp 50 na kotle. Podejrzewam że do 8 spoko by dało radę. Ten wynik mocno mnie ucieszył. P.S może ktoś podpowie jaki nabyć termometr do mierzenia temp spalin?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pali się lepiej a przynajmniej tak mi się wydaje, teraz tylko zmniejszenie paleniska. U siebie znalazłem zoonka, na kominie stoi 1m rura i niestety przekroju 14x14 gdzie wymiar kanału to 24x12, myślę że to mocno ogranicza ciąg. Udrożniłem wezyrki i teraz obserwacje.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A półkę o co oparłeś? Bo na ruszcie nie bardzo. Ja myślałem żeby uspawać z płaskownika literkę U i zaprzeć bo bokach(nie przeszkadzałoby w odpopielaniu) i na tym zeprzeć przegrodę. Puki co palnik zmniejszony do 17x7,5. Szamot pod wymiennikiem się prawie sam rozleciał w środku jest niestety pręt, podejrzewam że przez niego się rozleciał odlew. Ja to zastąpiłem szamotką dociętą z 2 części a po bokach w kotle są naspawane pręty i na nie zrobiłem wycięcia, puki co się trzyma. U mnie PW prawie nic nie wnosi natomiast duża różnica jest z powietrzem w górnych drzwiczkach, otwarte do połowy i nawet jak się ruszta zapopielą to wszystko się wypala. Na razie obserwacje.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witek1234 Zrobiłeś tylko dyszę z półłukiem czy całą resztę też?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zaletą tego kociołka jest to że palnik jest zmontowany z szamotek które można kupić wszędzie i samemu powiększać i pomniejszać wedle potrzeby. U mnie nadal ten palnik jest za duży ale zaletą większego kociołka jest większy zasyp no i wymiennik. Jeśli komuś uda się dopasować palnik idealnie do potrzeb to moim zdaniem ma kocioł ideał ;). Ja puki co walczę z dymem na kotłowni ale to może być winą za dużego palnika(za dużo opału naraz się pali).
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mi wyszło ok 15kw ale na boiler trzeba było doliczyć co nieco. Zamówiłem 17-19 z palnikiem 12-14 ze względu na komorę i możliwości własnych przeróbek. Palnik idzie do zmniejszenia i to sporo tak więc u Ciebie 12-14 to max. Witek1234 tą półkę możesz dołem zwęzić i dopasować odsunięcie żaru. Moje przeróbki czekają na sobotę a puki co zbieram materiały.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
