Gelo2104
2
Treść opublikowana przez Gelo2104
Dlatego wg mnie najlepiej gdyby producent zrobił drzwiczki z katem nachylenia coś około 45 i do tego okapnik. Zdecydowanie pozamykanie całego dopływu powietrza, jeśli pożar się nie udusi to będzie powolniejszy(mniej szkodliwy). Osobiście swego czasu komin się zajarał to potraktowałem go gaśnica samochodową od wyczystki.(skuteczność 100%). Tylko biało było w promieniu 30m naokoło komina ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Da się tylko musisz tak ułożyć drewno by się swobodnie osuwało a przy tym żeby było jak najciaśniej ułożone.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tego co wiem świadectwo zostało uzyskane przy zamontowanym w kotle palniku wirowym ;) Zresztą potwierdzała by to data.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bigcountry Opinie kotłów są wystawiane na podstawie budowy kotła i choćby tego jak producent się ustosunkowuje do naszych sugestii. W mpm te poprawki są nanoszone aczkolwiek każda poprawka powinna być poddawana testom, badaniom itd. Tu na moim przykładzie z palnikiem wirowym, gdzie dostałem 2 zupełnie inne i który jest właściwy? Właśnie przykre jest to że te przeróbki są robione wg mnie na ;oko; Tak w DS jak i GS jak w autach i innych rzeczach są ludzie którym wszelkie modyfikacje sprawiają radość dają satysfakcję. A jeszcze jak taka przeróbka pójdzie w dobrym kierunku to już całkiem. W kotle można palić bez żadnych przeróbek. Każdy kocioł jest budowany do konkretnego opału a jeśli ktoś chce palić wszystkim to wtedy występuje zdziwienie i płacz. Trzeba czytać Instrukcję obsługi. W jakim kotle byś nie palił nie uzyskasz temperatury jak położysz 2 drewna na krzyż. Niestety kocioł ma dość wąskie komory spalania i w momencie wrzucenia drewna byle jak powstają za duże przestrzenie i zawieszanie, ale jak będzie pocięte pod wymiar nic takiego miejsca nie będzie miało. Odnośnie smołowania, na chłopski rozum, w która stronę gazy i para będą się unosiły? + temp komory = smoła, nie da się wyeliminować całkiem jedynie ograniczyć(chyba że u góry komory klapka krótkiego obiegu, ale wtedy cały wsad się będzie zapalał) Tylko potwierdziłeś że smołowanie to problem nie tylko mpm-a. Smołowanie występuje w komorze zasypowej więc jak to się ma do czystości spalin? Ciąg kominowy to podstawa w każdym kotle a w DS najbardziej. Zapraszam do mnie a pokaże Ci że spalam drewno jak należy i nie mam problemów z uzyskaniem żądanej temperatury(drewno sezonowane) Jakbyś czytał uważnie od początku to krytyka leci non stop. Po raz kolejny napiszę mój wniosek: Mimo paru wpadek,(najbardziej zirytowałem się 2 różnymi odlewami palnika) kocioł uważam za udany i da się w nim palić bez żadnych przeróbek. Smołowanie, było i będzie i to wynika z praw fizyki.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A kto ja czyści? ;) Na obecnych ustawieniach nawet drzwiczki mi się nie kleją ;). Masełko i inni. Konstrukcja pieca wymaga aby drewno było pocięte(lepiej się pali) na szerokość i trzeba w miarę szczelnie poukładać. Na samym drewnie nie trzeba aż tyle PP, to powietrze tylko wychładza i nic nie wnosi. Przy problemach z temp na początek zalecałbym zamknięcie całkowite PP, na drzwiczkach zasypowych szpara na grubość zapałki i pilnowanie aby na rusztach był opał bo niestety lubi się wieszać i wtedy lipa.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rafałb Wezyrki wywaliłem bo nic nie dawały. Smoła będzie zawsze w DS gdzie komora zasypowa jest zimna a gazy idą w górę i są schładzane. No chyba że wyłożysz komorę szamotem albo dasz druga blachę albo nie wiem co. U mnie po poprawieniu komina i wyczyszczeniu go na razie nie narzekam, zmienię tylko palnik na taki jaki powinien być.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
berthold61Tez miałem górniaka i słodko nie było. Dopiero metoda LR dała efekt ale żeby go osiągnąć przeróbek była masa choćby KPW żeby można było normalnie rozpalać i żeby równomiernie się paliło(przeróbka całych drzwiczek łącznie z wycięciem otworu), zmniejszanie komory, zabudowy szamotowe itp. Tu w zasadzie kupujesz i palisz. A jak chcesz ideał to się bawisz i kombinujesz.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Poczytaj o wymiarach komina, zbyt duży jest złem. Hilar Smoła faktycznie potrafi *** ale ja zrobiłem okapnik + w drzwiczkach załadowczych mam szczelinę dosłownie na włos tak że powietrze zaciąga minimalnie i puki co jest dobrze. Odnośnie dymienia, za mało rozgrzałeś kocioł. Ja na krótkim obiegu ciągnę do 50(na starej instalacji) i dopiero zamykam krótki obieg. Masz rozgrzany komin i tym samym lepszy ciąg. A ty z dusiłeś węglem płomień i z tąd ten dym. Jak kocioł opanujesz będziesz zadowolony.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po prostu fizyka.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ZimnyJoeOtwory nawiercałem otwornica do gniazdek ;), faskowanie tarcza do betonu. Do pw ponawiercaj otwory ale bez udaru a jeśli dobre wiertło to bez problemu pójdzie.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ZimnyJoe 2 dziury w szamocie przerabiałem w ubiegłym sezonie i dodam że było lepiej niż teraz z wirowym. Obecny wirowy potrzebuje dość sporą ilość węgla(podniesiony palnik + wysokość palnika) aby było przyzwoicie. Ja te otwory miałem po obu stronach sfaskowane. https://www.youtube.com/watch?v=TgIP7XU1ZNo
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W końcu i ja zmobilizowałem się i zmieniłem średnicę rury przedłużającej komin na 180x180 + czyszczenie komina. Sadzy spadło sporo tj ok 2 wiaderek 20l. Oczywiście ciąg się poprawił zdecydowanie do tego stopnia że do rozpalania nie muszę otwierać krótkiego obiegu. Jednak sadzy jest sporo gdzie dla porównania w GS rozpalając wg LR praktycznie nie było. Teraz muszę się uporać z wystającym uchwycie po wezyrkach które wyciąłem bo zawiesza się drewno. Różnicy miedzy starym a nowym palnikiem nie widzę, aczkolwiek poczekam do palenia węglem.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Będzie mniej na pewno, ale piec musi się wypocić.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widzisz i nie grzmisz.....Pal pal, jakiś kominiarz niedługo zarobi ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy Ogólnie mimo paru wad do kociołka nic nie mam bo jest ok. Ale płacić za coś co mam sobie sam przerabiać 150zł albo na proste pytanie o wymiar palnika, człowiek od palników nie jest w stanie udzielić mi odpowiedzi ?!. Więc pytam na jakiej podstawie jest dobrany wymiar palnika do mocy kotła? Zakładając że do mnie dotarły 2 palniki o różnych wymiarach. Zresztą parę postów wcześniej zadałem to pytanie, dlatego że każdy z nas może mieć inny wymiar palnika przy tej samej mocy kotła.
- 17338 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na razie drewno, tylko na ciepła wodę teraz chłodniej to trochę na dom puszczam. Dym mam na myśli lekki delikatny. ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Łukasz74 Ja u siebie palnik wymieniłem, czy warto? Teraz powiem że nie. Pierwszy palnik który do mnie dotarł był o 2,5 cm za wysoki wymiar komory spalania 11/10,5. Zadzwoniłem do P. Marcina a ten rozmowę przekazał szpecowi od palników któremu zgłosiłem zaistniały fakt. Oczywiście człowiek się upierał że to niemożliwe a w końcu żebym sam sobie po docinał palnik. To spytałem od góry czy od dołu to on ze to nie ma znaczenia. ;) Tu poprosiłem o przekazanie rozmowy do P Marcina. Rozmowa zaowocowała tym ze miałem dostać drugi prawidłowy palnik(chodzi o kocioł 17-19). I dostałem, oczywiście boczne uchwyty nie pasują(olać to) ale w wymiarze 11/8 komora spalania. Wniosek jest taki że ten palnik to raczej na pałę jest robiony, a certyfikat o którym ktoś wcześniej mówił raczej z kosmosu jest. Po prostu odcieli to co nie pasowało i wszystko. Oczywiście w finale po docinałem pierwszą wersje i zamontowałem. Przy okazji musiałem wezyrki wyciąć bo nijak nie można było wymontować. Ładnie wiruje fakt(efekt wizualny) ale dymu tyle samo co wcześniej.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaki powinien być wymiar odlewu pod płaszczem(otwór w środku)palnik wirowy kotła 17-19?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odnośnie spalania drewna. Trochę zmieniłem swoje podejście i teraz rozpalam na krótkim obiegu aż złapie 50-60 i zamykam. Drewno spalam na ok 70 i zero problemów. Czy to dębina, sosna, brzezina wszystko ładnie się spala o ile się nie przywiesi ale układam pionowo ze względu na długość polan.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szczapy mam duże, były dostosowane do starego kotła. Z tytułu wielkości ustawiam pionowo, ale temperaturę ciężko mi złapać nawet 50 stopni no chyba że otworzę środkowe drzwiczki. U mnie jak wcześniej wspomniałem z kominem mam inny kłopot i najpierw zacznę od jego eliminacji ale to dopiero jak się ociepli.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Puki co nie zakupiłem termometru do pomiaru spalin. Palę drzewem głownie dębina 3-4 sezony na strychu pod blachą, niestety uważam że kocioł nie nadaje się do spalania drzewa. Często się wiesza i temp spada.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie nie miła niespodzianka, niestety na wysokości strychu komin ma zacieki ze smoły. Powyżej dachu komin ocieplony. Na chwilę obecną rozważam wkład ze stali żaroodpornej.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy będzie palił od góry czy od dołu to popiół i tak będzie a zaglądać do kociołka będzie musiał. Mi max udało się palić bez zaglądania 14h według mnie to dużo ale średnio wychodzi 8-10h. Jak się wypali przegarniam wszystko i dosypuje, dla tego opału co mam to idealne rozwiązanie. Wcześniej paliłem w GS, oczywiście po przeróbkach niby dawał radę ale straszny smród z komina się wydobywał no i rozpalanie za każdym razem ;(. Na tę chwilę z użytkowania kociołka jestem zadowolony a najbardziej co mnie wkurza to górne drzwiczki się przyklejają i ciężko je otworzyć.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlaczego nie życzysz? Życz lepiej dobrej pracy aby było stać zwykłego szaraka na ogrzewanie np gazowe ;).
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na ciepłym kociołku biorę łoma, podkładam drewienko przed rusztem i przeciwwaga robi swoje. Ewentualnie od góry staram się ruszać, jak do tej pory daję radę.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
