Gelo2104
2
Treść opublikowana przez Gelo2104
Zacznij od początku. Drożność komina na całym odcinku i tu wszelkie załamania, kolanka, łączenia itp. Ja nie stosuję blachy do zatkania 1-go rusztu tylko wygarniał popiół do polowy i efekt daje taki sam. Rozpal na krótkim obiegu, podciągnij do 60-70 stopni i tak potrzymaj z godzinkę(spowoduje wygrzanie komina). Zamknij krótki obieg i obserwuj. Jeśli kocioł nowy to musi się przepalić i tu będzie gorszy ciąg. Pilnuj czyszczenia i musi być dobrze. Też jestem tego zdania i dopowiem że na moje życzenie nie był montowany. Jeśli uszczelki są ok to nie mam żadnych kłopotów z przeciąganiem temp. Pozamykaj PW, i klapkę w drzwiczkach załadowczych ale nie zamykaj czopucha. Obserwuj czy coś się zmieni, W momencie rozpalania temp na czopuchu będzie duża, ale jeśli jest to temp po stabilizacji palenia to jest za wysoka.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Stąd problemy, typu: kocioł nie może złapać 60 stopni mimo że pełna moc i cały załadowany.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pany swoją drogą sosnę spalić i nie kopcić to naprawdę trzeba umieć albo mieć w czym. Bardzo wymagające paliwo ze względu na żywicę. Kocioł wysłucha nie pyskuje, nie krzyczy, co najwyżej czasem nosa przypudruje ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U siebie zauważyłem, że jednak najlepszy jest efekt gdy powietrze idzie dołem(popielnikiem). Osobiście nie wybieram popiołu z tyłu tylko z przodu, tak z 1/3 i wtedy nie muszę stosować blachy przed palnikiem. Swoją drogą sosna to trudny przeciwnik. No właśnie czekam aż się przepali ten element za przegrodą i z tego rezygnuje. Zrobię palnik albo na wzór defro albo j/w na dolnej szamotce skos.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U producenta można kupić, ale tu loteria, ponieważ człowiek który odlewa te palniki nie ma o nich pojęcia i jak się uda tak wyjdzie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlatego że ma tyle stron i nikomu się nie chce poszukać odpowiedzi, które już tu są zawarte. W ubiegłym sezonie padły mi 2szt, ale te elementy pod przegrodą.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palnik nie zapycha się, nie kopci. Spalam wszystko, gównie drewno, trociny węgiel niewiadomego pochodzenia. Jak nie wierzysz to zapraszam pokażę. ;) Jedynie na ten moment co mogę narzekać to przepalający się palnik ale tu na ten sezon dorobiłem z szamotu i się okaże.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spróbuj zmieszać z drewnem, trocinami albo pelletem, powinna być poprawa.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja nie muszę bo dobry ciąg za mnie to robi. Ale jak się zatkają to tak.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wiesz ilu znam właścicieli podajnikowców co twierdzą że drugi raz takiego nie kupią?? Niestety nie ma kotłów w pełni uniwersalnych a jeszcze żeby nie dymiły to już wogule. Nie oszukujmy się, większość problemów z kotłami tworzymy my sami, poprzez nieodpowiednią obsługę czy nie odpowiedni opał. Ten kocioł do drewna ideałem nie jest ale starego drewna pozbyłem się w tamtym roku a na ten już mam przygotowane krótsze szczapy które nie powodują zawieszania. Popiół wybieram tylko z pod drzwiczek, tak że druga polowa rusztu jest zatkana przez popiół i nie mam kłopotu wszystko spala się idealnie. Masz problem z palnikiem to go wyrzuć albo zmień na wersję pierwotną i nie będzie ci się zapychał. Kocioł jest tak zrobiony że daje spore możliwości kombinowania, aczkolwiek mnie to już znudziło i jest dobrze tak jak jest. Drugi raz bym go kupił ale wprowadził bym własne przeróbki.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaco80 U siebie przerobiłem uchwyt łańcuszka na drzwiczkach, mianowicie dospawałem pręt ok 10cm od kotła. Tym samym skok otwierania i zamykania drzwiczek jest większy, może i u Ciebie to pomoże.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Obawiam się że po dłuższym użytkowaniu stwierdziłbyś że coś jest wraz nie teges. ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem za ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
hmmm. Jak by tu rzec, postępowy to ty jesteś i to strasznie. Nie bierzesz pod uwagę jednego malusiego faktu. Ten kocioł tak naprawdę stał się kotłem uniwersalnym, ludzie palą w nim wszystko(wiem to z autopsji). Ja już dawno dałem sobie spokój z kombinowaniem i zaprzestałem na palniku wirowym, uważam że jest dobry. Ale każdy kocioł i palnik będzie zły jeśli będzie do wszystkiego. Każde paliwo jest inne i do każdego paliwa należałoby zmieniać ustawienia a raczej nie o to chodzi aby spędzać 24h/na 24 przy kotle. A tuje spalić czysto jeszcze pewnie mokre to tylko Ty potrafisz, zapewne.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niech to Twoja żona usłyszy to będziesz miał przy kociołku dożywocie ;) Dawno mnie tu nie było ale na dzień dobry pytanie. Ile wytrzymują u was palniki? U mnie trzeba 2 na sezon, coś sporo. Teraz dotnę z szamotu i zobaczę ile wytrzyma ale myślę że sporo dłużej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
żeby się palnik mniej za popielał musiałby być na wzór defro.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zapałka ha ha miernik zajefajny. Zacznij od wyczyszczenia komina bo nie wiadomo co stary kocioł zostawił. Wg mnie to nie opał winny tylko ciąg. Spróbuj rozszczelnić okno i zobacz czy na krótkim obiegu będzie lepiej(chodzi mi o wielkość płomienia).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Irytują mnie takie wpisy, nie chciałeś mieć problemów , było podajnik se kupić albo ogrzewanie gazowe i byś nie płakał albo i płakał jeszcze bardziej. Nie mam bufora i innych wynalazków i jakoś nie narzekam. Pali się ładnie, komora zasmołowana ALE TEN TYP TAK MA. Typ w sensie DS. Niestety i ja się borykam z zapopielaniem palnika ale mam miec pretensję do firmy że mam husteczkowy węgiel??. W tym wątku poruszone było wszystko, wystarczyło przeczytać. Jeśli nie odpowiada Ci kociołek sprzedaj i kup se lepszy. Zatyka ci palnik wywal całkiem szamoty i się poprawi na bank. O smole było pisane na co liczyłeś? Że wyparuje w kosmos? Owszem jak wcześniej napisałem, drzwiczki załadowcze powinny być osadzone pod kątem (powinno pomoc odnośnie zalepiania drzwiczek).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do wypalania sadzy jest proszek typu sadpal. Wszelkie inne zdecydowanie odradzam bo w najlepszym razie zapali się sadza w kominie. Sam przekrój i wysokość to nie wszystko. Dużo zależy od ukształtowania terenu oraz samego umieszczenia na dachu(powyżej/poniżej szczytu).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na początek to wszelkiej pomyślności w nowym roku. W sumie po 3 miesiącach palenia rozleciał się palnik ten pod wymiennikiem. Jak wcześniej napisałem miałem przygodę z zakupem nowego i suma sumarum dostałem 2 różne lecz pierwszy wymagał podocinania. Między 1 a drugim różnica w wysokości otworu ok 2cm lecz docelowo sporo większa ponieważ przyciąłem poprzeczną kształtkę tą pod wymiennikiem. 2 palnik pasuje bardzo ładnie i pracuje dużo lepiej niż poprzednik. Mniej dymu, mniej popiołu, popiół wydaje się lepiej dopalony, dłużej się pali. Ogólnie jest lepiej i radośniej ;). Wszyscy którzy mają jakiekolwiek problemy z kotłem niech zaczną je rozwiązywać od ciągu bo tu najczęstszy problem. Jeśli ktoś planuje zakup kotła i ma slaby ciąg to niech zamawia z wentylatorem wyciągowym. Pozdrawiam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dar12 No jedno do drugiego pasi. Radowan Właśnie tu jest odwrotnie a tym bardziej że wyliczona przez ciebie moc jest przy -18. Cwu to tez chwilowe zwiększenie zużycia mocy no chyba że cały dzień woda ciepła leci. Ja wziąłem do powierzchni w sumie ok 200m nie ocieplonej 17-19 i powiem ze przez jakąś pierwsza godzinę po rozpaleniu chodzi dość ostro ale potem to tylko pyka płomyk. Teraz wiem że jest za duży. Tylko że u mnie doszedł jeszcze jeden parametr a mianowicie wielkość komory zasypowej z tytułu że mam sporo odpadów drzewnych. Ale jak go kupiłem to był z palnikiem od 12-14. Według mnie 12-14 to wybór dla Ciebie odpowiedni.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Radowan Żeby się nie rozpisywać 12-14.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale po co? Na spód drewno potem węgiel do samej góry, podpalam 2 minuty złapie cugu, zamykam i idę od czasu do czasu przerusztuję(zły węgiel). O zaklejonych drzwiczkach zapomniałem. U mnie cały problem był w ciągu, poprawiłem i jest git. Czytając te posty czasem odnoszę wrażenie że ktoś z niego chce zrobić mercedesa i czasem na siłę szuka problemu a czasem nawet przeczytać mu się nie chce wątku gdzie już w zasadzie wszystko było powiedziane. A jeśli tego dymu odrobinę puści kominem to na tym świat się nie skończy a i tak jest 95% lepiej niż u 95% sąsiadów, duuużo lepiej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gdybyś czytał ze zrozumieniem stwierdziłbyś że problem to nie kocioł tylko człowiek. Ja na żar wrzucam najpierw trochę drewna na wysokość otworu palnika a dopiero potem węgiel. U ciebie może być problem w otwarciu otworu w drzwiczkach zasypowych. Powietrze mija żar. Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma. Mojego sąsiada już *** bierze odnośnie podajnikowca.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wcześniej miałem górniaka, teraz ds i powiem bredzisz. Stwierdzę inaczej. Ktoś kto ma do czynienia z kotłami i wie o co chodzi w spalaniu nie powinien mieć problemów z obsługą mpm. Pierwszy sezon eksperymentowałem, docinałem, kleiłem itp. W tym sezonie zmieniłem palnik na wirowy, powycinałem wezyrki i dokładam i rusztuję i wywalam popiół. Na kociołku 60 st, bardzo ładnie przyspiesza jak zamknie klapkę PP to pali się na PW i otwór u góry temperatura oscyluje (+- 5 stopni). Dodam że opał mam wredny w sumie pomieszany ale trzeba dopalić. Ale obecnie chyba resztki bogdanki i tu głównie miał. Mieszam z trotem sypię do pełna i cieplutko ;). Po spaleniu dużo popiołu i kamienia.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
