fanbiomasy
Treść opublikowana przez fanbiomasy
Termet Unicko tez chodzi na instalacji otwartej
Przeglądając ogloszenia na Olx trafiłem na niemieckie Camino https://www.olx.pl/oferta/piec-co-CID628-IDrX1ld.html#6a63a6b155 jest to kocioł z 1968 r więc starsz bliżniak naszego Camino z Nowej Soli
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Według strony Katowickiego Holdingu w lubuskim są dwa autoryzowane składy Motylewo i Gorzów Wielkopolski
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam Czy Ktoś Użytkuje Piec Z Rakoczy
fanbiomasy odpowiedział(a) na benito82pl temat w Kotły zasypowe
Jeśli masz własne drewno rozważ kupno koła HG no i niestety bufor co do szamotu to ja wyłożyłem tylnią ściankę ,która jest trudna w czyszczeniu oraz doprowadziłem na tył kotła powietrze wtórne pobierane z popielnika oraz wykonałem kpw,Na boki też dawałem szamot lecz zrezygnowałem i dałem płytę żeliwną , -
Ja ogrzewam 150 m2 nieocieplonej chałupy tylko okna wymienione instalacja grawitacyjno-pompowa pompa na powrocie.Grzejniki żeliwne i regulusy .Instalacja chodzi na grawitacji Kocioł na początku smolił się bardzo więc potrzebne były przeróbki .Do kotła wchodzą 50 cm klocki niestety ta długoś nie jest wygodna do ładowania kotla w trakcie palenia. Przy ładowaniu przeszkadza ta ruchoma klapa co ma zatrzymywać dym. Kocioł ma długie palenisko 30x50 cm więc idealne do palenia węgla metodą kroczącą -
Użytkuję kocioł Zębiec Jowisz 14kw a więc podobny budową podobny Jowisz ma ciut dłuższy wymienik ja palę drewnem zrębką i stałopalnoś na drewnie twardym ja uzyskuję 5 godzin -
Kiedyś widziałem ulotkę mieli kociołek dolnego spalania budową przypominał Sds ceramik Kostrzewa
Kostrzewa piec kostrzewy warmet SDS ceramik
fanbiomasy odpowiedział(a) na a-w temat w Kotły zasypowe
Kolego Emigrant jeżeli rozpuściła się blacha osłaniająca wymienik to pomyśl z jakiej jakościowo blachy jest zrobiony kociołek za 3-4 lata pewnie będziesz musiał wymienić na nowyja jużto przerabiałem -
fanbiomasy odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Od kwietnia do sierpnia gdy paliłem w kociołku aby przygotowac cwu paliłem w ten sposób, że klapkę powietrza pierwotnego ustwiałem na 1mm a drzwiczki górne otwierałem w koćowej fazie przymykałem dzrzwiczki ale nie do końca zostawiając 10 mm szparki. Temperatura spalin była wysoka napewno ponad 300 st .dzięki temu oczysciłem zasmolony komin.Co do podawania powietrza wtórnego nad zasyp to chyba niewiele kotłów ds ma ,Kotły Viadarus lignator i Opop też mają podawane powietrze nad zasyp.- 1398 odpowiedzi
- 1
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dobre izolacje do rur oraz do kształtrek masz tu http://steinbacher-izoterm-otuliny.informatorbudownictwa.pl
Żadnych ubytków nie było ani rdzawego nalotu.W tej chwili dziury zaspawałem- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Niezgadzam sie z tym ,że smoła w komorze załadunkowej zabezpiecza u mnie w piecu Kostrzewa sds ceramik 18,5 kw powstały dziury właśnie w komorze załadunkowej .I palenie na wysokich tem.i stosowanie zaworu 4d nic nie pomogło ,piec ma 8 lat- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Cichim zabujcą piecy sa pierwiastki siarka,chlor ,potas.Ta smoła napewno nie konserwuje pieca mój piec podobnie wyglada i padł po 8 latach Jeszcze uzytkuję sds Kostrzewę ,który cieknie w dwóch miejscach dokładnie 10cm nad rusztem- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
fanbiomasy odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
Piec firmy Opop jest z Czech anie z wschodu- 71 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
ogladałem te piece na YT a dokładnie model opop h412 Budową przypomina Kalvisa, Kostrzewę .Piec opop h412 ma podawane powietrze pod ruszt. i w górnych drzwiczkach od komory zasypowej,oraz po bokach do palnika szamotowego..Po przygodach z piecem Kostrzewy ,który z braku powietrza żle spalał drewno,a właściwie produkował smołę . Myslałem ,że ten piec opop h412 byłby idealny dla mnie.Niestety czytałem opinie na czeskich forach i więcej było niezadowolonych osób z tych pieców. Może ktos użytkuje piece tej firmy i wypowie się na temat uzytkowania .Cena tych pieców jest o połowę niższa niż pieców Litewskich firma Opop ma przedstawicieli na terenie Polski wiec z zakupem nie powino byc problemów..
Kalvis Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
fanbiomasy odpowiedział(a) na SanitSystem temat w Kotły zasypowe
A co sądzicie panowie o piecu firmy Opop h412 ten piec ma ma taka samą budowę co piec Kalvis tyle ,że ma również podawane powietrze w górnych drzwiczkach. -
Ja mam u siebie bojler polskiego producenta Chełkowski 120 l dwupłaszczowy szybko się nagrzewa ,przy 5 osobowej rodzinie niemam problemów z brakiem ciepłej wody Polecam bojlery z nierdzewki wcześniej miałem emaliowany 4 lata i na złom.
Ja usiebie mam bojler firmy Chełkowski dwupłaszczowy 120 l z stali nierdzewnej wewnetrzny i zewnetrzny płaszcz. Niektórzy producenci robią tylko wewnętrzny płaszcz z nierdzewki a zewnętrzny z blachy emaliowanej.Z swojego jestem zadowolony szybko się nagrzewa .Wcześniej miałem emaliowany 4 lata i na złom
W piecu pale suchym drewnem ,utrzymuje na piecu wysoka teperature 75-85 stopni instalacja wyposażona w zawór czterodrogowy tep. powrotu przed mieszaczem 50 stopni. w kotłowni jest naturalny napływ powietrza i wywietrznik.Spelnilem wszystkie warunki stawiane przez producenta.Znaw wiele osób,które kupiły ten piec i miały same problemy .Kostrzewa oczywiscie nie robi blach ale doskonale wie jakie kupuje.Praktyka jest taka ,żeby zejść z kosztów kupują gorsze materiały.Serwis olewa klijęta a to świadczy o firmie -
Mam piec Kostrzewy od 2005 r jest to najgorszy piec jaki miałem niedługo ta przygoda z tym piecem się zakończy piec cieknie na koniec sezonu idzie na złom. Współczuję kolegom co maja tego zielonego diabła ale i wy długo nie pomęczycie sie z tym piecem Piece robione jeszcze za komuny przez spódzielnie inwalidów wytrzymywały dwa razy dłużej .Popzedni piec wytrzymał 18 lat nie było żadnych problemów z eksplatacja choć był szary i brzydki i niemiał nowoczesnych bajerów . firma Kostrzewa zamias ładowac piniądze w reklamę i marketing lepiej zajeli by sie jakością wytwarzanych pieców. .Serwis pogwarancyjny totalna porażka olewaja klijenta nie odpisuja bo kiedy maja odpisywac jak pracownicy siedza na czacie i zachwalaja swoje produkty. -
Witam mam zamontowany wkład żaroodporny owalny 200\130 grubość 1 mm jfirmy Warto z Żagania jnteresuje mnie czy można do pieca dodawać sadpalu jak na to reaguje wkład kominowy
Sprzęt kosztował w 2009r 5500 tys bez silnika silnik kosztował1200zl w 2010 przerabialem w rębaku wylot górny zrębkow.W tej chwili rębak po przerobkach pracuje niezawodnie ma jedna wade mieli bardzo szybko gałąś3m zmieli w 2sekundy.Po zdieciu z przyczepki moze slużyć jako rebak stacjonarny przezbrojony na silnik elektryczny 5,5 kw
Panowie ja kupiłem taki rębak napędzany slnikiem spalinowym.jstnieje możlwość przezbrojenia na silnik elektryczny
Witam fanów biomasy i posiadaczy rębaków
- 1 odpowiedź
- rębaki
- biomasa zrębki
(i 1 więcej)
