damdam
    490
    2
Treść opublikowana przez damdam
  1. Podaję wymiary oraz więcej szczegółów z umowy: Zbiornik owalny ze stali St3s #3mm o pojemności 1000 l Wężownica miedziana do cwu o długości 25mb Wężownica solarna o długości 15mb Lej kawitacyjny Grzałka elektryczna o mocy 4kW Króćce przyłączeniowe Zbiornik wykonany z walcowanej blachy St3 3mm wysokość zbiornika ok. 210cm i średnicy 79cm u góry z odkręcanym wiekiem. Wewnątrz zbiornika znajduje się wężownica solarna i grzałka elektryczna nad którą będzie umieszczony lej kawitacyjnt z blachy 1,5mm a wokół niego znajdowała się będzie wężownica cwu. Zbiornik wyposażony zostanie we wszystkie niezbędne króćce i tuleje czujników temp. Max ciśnienie w zbiorniku to 3bar, ciśnienie robocze 1,5bar, max ciśnienie w wężownicach 6bar Tylko później ta wężownica solarna została połączona z cwu, grzałka elektryczna o mocy 4kW nie była używana, kabel nawet nie ma do tej pory podłączonej wtyczki :) Te wymiary 210cm wysokość i średnica 79cm są podane dla gołego zbiornika, u mnie, po ociepleniu zajmuje tak około 120-130 cm średnicy Zachęcam "ciepło" osoby zainteresowane kupnem również kotła w cenie 1400 pln , w pakiecie (bufor + kocioł) przewiduję dodatkowe gratisy :)
  2. Ja głównie palę węglem, najlepiej wychodzi (stosunek cena/jakość) orzech II czeski, Dodam że podczas ostatnich mrozów zmniejszyłem komorę paleniskową o połowę cegłami szamotowymi czyli do otworu mniej więcej 29 x 12 cm i wtedy miałem palenie bez wygaszania przez 1 tydzień. Obecnie cegły są wyciągnięte (oddam w gratisie) i palę ładując bufor co 3 dzień mieszanką węgla i drewna. W sumie samym drewnem też się zdarza, zależy od tego ile wolnego mam czasu bo nie ukrywam aby naładować buforek to trzeba trochę biegać do kotłowni przy paleniu drewnem tak ze 3 razy... a węglem raz i spokój... Bufor też do sprzedania na osobnej aukcji.
  3. Witam, Cena 3000 PLN Wężownica super wydajna jeśli na górze bufora jest 45*C a na środku 30*C to jest to sygnał że jeszcze jedna- dwie kąpiele i trzeba ładować bufor Rozmieszczenie króćców jak na zdjęciach, zdjęcia na palecie to zdjęcia jak bufor był nowy, zdjęcie ocieplonego bufora jest przed chwilą wykonane. Ocieplenie czyli około 25cm wełny (2 warstwy: 15+10) + pianka w srebrnej folii w cenie bufora. Bufor zabezpieczony od wewnątrz antykorozyjnie. W tym momencie bufor jest podłączony i pracuje zatem można go zobaczyć w akcji :) Zapraszam do kontaktu
  4. Dodam tylko że obniżam cenę do 1400 PLN + możliwa negocjacja
  5. Musiałem się wstrzymać ze sprzedażą jeden rok, teraz to na pewno jest do sprzedaży, zainteresowanych zapraszam do kontaktu
  6. To nie jest forma żalu tylko reakcja na Twoje postępowanie. Weźmy do analizy tylko powyższą wypowiedź. Piszesz o różnicy pomiędzy formą zgłaszania problemów przez ze mnie i kolegę wocze. To ja zadam Ci kilka pytań: 1. ile przegadaliśmy przez telefon zanim moje niezadowolenie ujrzało światło dzienne na tym forum? 2. czy sam nawet nie sugerowałeś podczas tych rozmów tel. że słaby ciąg może być spowodowany wadliwym kształtem czopucha? 3. czy podałeś jakiś sposób aby to zweryfikować? Druga kwestia, pomimo, że wyraziłem swoje niezadowolenie już na forum np. w stosunku do ruchomego rusztu czy zaproponowałeś cokolwiek w tym temacie? Trzecia kwestia, jeśli masz specyficzną procedurę, która polega na rozpatrywaniu zażaleń tylko zgłoszonych prywatnie to może obecnych użytkowników, których jeszcze obejmuje gwarancja postraszysz takim podejściem do sprawy tylko uważaj aby potencjalni klienci się nie wystraszyli czytając jak stawiasz sprawę. I ostatnia sprawa nie dziw się mojej reakcji na fakt, że w wątku o kotle MPM włączasz się do dyskusji w charakterze mentora, który ośmiesza produkt na podstawie drobnych wad, a w swoim ogródku nie masz lepszego porządku również pozdrawiam
  7. Wytłumacz mi raz jeszcze, tak bez złośliwości i od podstaw jaki był zamysł tych paneli i dlaczego się nie sprawdziły, bo już tak namieszałeś, że czytając Twoje wypowiedzi dostrzegam treści zaprzeczające sobie. Ad 4 a u mnie działało tak że sprawność kotła zdecydowanie wzrosła po wyjęciu paneli - w moim przypadku sprawność łatwo porównać poprzez ładowanie bufora z temp początkowej do końcowej i na tej samej dawce paliwa oceniam sprawność ustawień w stosunku do innych konfiguracji Ad 5. tutaj pełna zgoda że ruchome powietrze jest mniejszym izolatorem niż stojące ale proszę nie pisz że powietrze ruchome nigdy nie będzie izolatorem bo to bzdura. Jestem przekonany że będzie większym izolatorem niż szamot lub stal. Do reszty punktów się nie odniosę bo szanuję Twój sugestywny i emocjonalny punkt widzenia. pozdrawiam ciepło
  8. damdam
    Kocioł DS MPM
    Zasypaniem miałem interesuje mnie także z powodu "uszczelnienia" zasypu, czy zauważyłeś czy przy takim sposobie palenia, do momentu jak miał się nie zacznie się palić, to czy występuje dymienie w komorze zasypowej ?
  9. damdam
    Kocioł DS MPM
    jeśli masz już miał to go nie marnuj go jako głównego paliwa ;) zasyp komorę drewnem czy orzechem (nawet dokup ten orzech jak nie masz) a miał wsypuj na koniec jako ostatnią warstwę tak około 10-20cm i powiedz jak taki pomysł się sprawdza - trzeba zacząć wykorzystywać "dobre praktyki sprawdzania pomysłów przez innych" podpatrzone od szefa wszystkich szefów (pozdro dla Przemka)
  10. damdam
    Kocioł DS MPM
    na razie z rusztem i palnikiem nic nie rób :) spróbuj poprowadzić kocioł bez miarkownika, tj rozpalasz standardowo, i w momencie kiedy zakładasz miarkownik ustaw stałą szczelinę na klapce miarkownika - jak nie masz takiej śruby którą kręcąc regulujesz tą szczelinę to używaj coś co to zasymiluje - ja dzięki mojemu fachowcowi reguluję tą szczeliną gwoździami o różnej średnicy.... (pozdro dla Przemka) regulujesz tą szczelinę + PW aby temp. na kotle była taka jaka Cię interesuje i aby dym z Twojego komina nie wskazywał północy wszystkim którzy zbłądzili na południe w promieniu 2km ;) przy dobranych PG + PW powtarzasz testy obserwując czystość/suchość wymiennika, wyciągasz wnioski ;) Jak nie udaje Ci się utrzymać zadanej temp. przy bezdymnym spalaniu + suchy wymiennik to wracasz do myśli albo zbyt duża powierzchnia rusztu lub za duży palnik ale na mnie już nie licz przynajmniej w tym półroczu :)
  11. damdam
    Kocioł DS MPM
    heh, cóż za wyróżnienie, już się poczułem jak "znawca i koneser" tyle że z bożej łaski ;) a tak na poważnie, zaleca się stosować płomienny (bardzo często akcentowane na forach) 31.1-31,2 chociaż są użytkownicy 32.1 którzy go sobie chwalą. Ja natomiast poza typem węgla przyjrzałbym się bardzo dokładnie granulacji bo czego się nie akcentuje na tych forach zbyt często to fakt że granulacja węgla musi być mniejsza od wysokości albo dyszy palnika albo przegrody (zależy kto co ma) - Ja np. mam dyszę o wysokości 10cm i orzech II jest idealny (2-5cm) raz kupiłem niby orzech do 8cm ale trafiały się kęsy w okolicy 15cm, które zatykają palnik i jest masakra. Ty mając MPM masz możliwość regulacji wysokości tej przegrody więc sam musisz zdecydować - ciekawe kiedy taki wynalazek wprowadzi Przemo do swoich kotłów to już spory plus bo jak Ci się trafi zła granulacja (z różnych powodów) jak mi, to masz jeszcze pole manewru - w przeciwnym razie młoteczek, dłuto i rzeźbienie w g****** Ja w swoim życiu spaliłem 2 tony węgla więc sam widzisz jaki ze mnie koneser i znawca, jedna była od lokalnego składu ten niby orzech do 8cm :) druga to ten http://pw-d.pl/glowna/57-6-wegiel-orzech-ii-pakowany-25kg-wegiel-kamienny.html- palił się dobrze, suchy chociaż za dużo popiołu - na pewno nie tyle co podaje producent i sporo miału na ten sezon kupiłem tego 1 t http://wegiel.nazwa.pl/pl/p/Orzech-drobny-30-55mm-24-MJkg-pakowany-w-mocne-worki-PP/149 zobaczymy, w środku wygląda dobrze mało miału, granulacja ok, suchy - tylko że kupowałem w sierpniu .... teraz może być różnie .... a i worki nie są mocne - najsłabsze z jakimi miałem do czynienia - no chyba że teraz coś zmienili.... jeszcze spalam drewno po budowlane jak się skończy a mam nadzieję ze w tym miesiącu to zacznę wdrażać swoje pomysły na przeróbkę kotła i nastawiam się tylko na węgiel, bo co wiem to żaden kocioł o ruszcie poniżej 38cm (i bez bufora) nie nadaje się do drewna, no chyba że dla masochistów - no dobra dla "koneserów i znawców" cyrkularek, wszelakich pił łańcuchowych, siekier i innych tego typu wynalazków i z nimi związanych aktywności :) Zadałeś pytanie pisząc że zbyt intensywne spalanie ,nie wiem o co konkretnie Ci chodziło np. stałopalność jest za mała? czy za duża moc? Stefan, jeśli dobrze rozumiem to przez otwór PG rozumiecie klapkę miarkownika ciągu i jeśli na niej jest przesłona to poprosiłbym o fotkę - własnie kombinuję coś takiego dorobić ....
  12. damdam
    Kocioł DS MPM
    Oj ile bym dał aby nie być jak to nazwałeś politycznie poprawnie "znawcą i koneserem" - jeszcze pracuję nad kilkoma poprawkami, generalnie jak uda mi się zmusić tego potwora do pracy ciągłej na mocy 2-4 kWh, czystej oraz czas dziennej obsługi skrócić do maks 15 minut. to może zamknę mój wątek o sprzedaży tej bestii a tak gdyby nie finanse to już bym go dawno sprzedał w czorty! niech inny "znawca i koneser się nim cieszy" :) W przypadku sukcesu na pewno podzielę się wynikami - i tym samym trafię do grupy zadowolonych klientów Przemka co będąc "koneserem oraz znawcą" wykazują że są lepszymi fachowcami od niego :D bo co to za fachowiec po którym trzeba poprawiać (ot taka mała złośliwość w kontekście fachowców budowano -remontowych )
  13. damdam
    Kocioł DS MPM
    Ty masz panele ja maiłem rury i mogę potwierdzić że w czasie konsultacji z Przemkiem rozważałem jakieś rozwiązanie, które by ograniczyło smolenie komory zas. Opcje były dwie: wyłożenie komory zas. szamotem lub rura wezyra a to wtedy Przemek zaproponował wyłożenie komory zasp. zespawanymi rurami 1/2 cala i to była propozycja która jawiła się jako rozwiązanie hybrydowe pomiędzy szamotami a rurą wezyra. A porównywanie rur do paneli to jednak nie jest na miejscu bo powietrze w rurach jest sporo większym izolatorem niż szamot (o ile mówimy tu o właściwościach izolacyjnych szamotu) a tym bardziej z metalowymi panelami. No chyba że pomiędzy panelami a komorą (wymiennikiem) masz też powietrze - tego nie wiem. Zgadza się że to jest oczywiste że izoluje płaszcz wodny - tylko wg. mnie to nie "trochę" a raczej bardzo .... dodatkowo z biegiem czasu (czytaj zdobytego doświadczenia i wiedzy) jestem zwolennikiem nie ochronionej kom. zał. żadnym izolatorem bo powoduje to wzrost temp. w całej komorze i gwałtowne odgazowywanie całego zasypu - co powoduje negatywny wpływ na proces "prowadzenia" spalania w dolniaku. Odnosząc się do Twojej kwestii ochrony płaszcza wodnego przed wytarciem to nie widzę uzasadnienia stosowania żadnego zabezpieczenia - no chyba że Przemek wkłada za cienką i/lub słabej jakości stal.... Myślę że bardzo dobrze się zrozumieliśmy z Przemkiem w tej kwestii tylko problem jest taki z Przemkiem i tutaj nie chcę być w żaden sposób złośliwy tylko wyrazić swoją opinie, która mam nadzieję się przyda potencjalnym klientom że Przemek proponuje (za często w moim przypadku) rozwiązania które nie dość że przynoszą odwrotny skutek do spodziewanych, a dodatkowo jeszcze kosztują. Poprzez koszt nie mam na myśli tylko PLN ;) ale czas poświęcony na naukę i poprawki - dlatego idealny klient Przemka to osoba która dostaje jakiś tam produkt i udowadnia Przemkowi że jest lepszym fachowcem od niego. Ja do takich się nie zaliczam, kupując kocioł od niego miałem nadzieję że spełni oczekiwania bez żadnych modyfikacji dlatego kocioł miał kilka "ulepszeń" które miały wyeliminować te lub inne błędy spotykane w dolniakach a większość z nich to działa wręcz odwrotnie. W tej chwili mając to doświadczenie, przed akceptacją rozwiązania z rurami spytałbym się Przemka o kontakt do osoby kto już takie rozwiązanie ma aby pogadać jak ta osoba to ocenia bo mam wrażenie że pomysły Przemka to są na zasadzie a przetestujmy ten pomysł z danym klientem i niech jeszcze za to zapłaci :) I jeszcze jedno kolego Kupfer dziękuję że nie bałeś się wyrazić swojego niezadowolenia z paneli (rozwiązania Przemka) tylko jest dla mnie niezrozumiałe dlaczego co najmniej pośrednio mnie obwiniasz że takie rozwiązanie Ci zaproponował Przemek - to tylko dowodzi mojej postawionej wyżej diagnozie na temat wdrażania nie przetestowanych pomysłów przez Przemka na nowych klientach - jakby Przemek przetestował ten pomysł z panelami to inaczej pewnie by się potoczyła ta historia i wiele innych - ale to jest ryzyko zamawiania kotła w miejscu gdzie z natury rzeczy nie są w stanie testować wszystkiego ... i po raz kolejny wracam myślą do mojej opinii że nie każdy potencjalny klient dolniaka jest potencjalnym klientem Przemka
  14. Dzięki za ten post wocze! tylko nie wiem dlaczego jesteś taki szczęśliwy że Przemek zachował się uczciwie, przecież to powinno być "standardowa procedura". Jak rozumiem dokonywałeś naprawy w innym zakładzie a Przemek pokrył wszystkie koszty? Jeśli tak to jak wygląda sytuacja gdyby (nie daj boże) wymiennik rozszczelnił się raz jeszcze. Czy odpowiedzialność spada na ten zakład czy na Przemka?
  15. damdam
    Kocioł DS MPM
    tutaj masz na dobry początek o planiku Dikij.Petia http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/ piszę na dobry początek bo zacznie się czytanie, eksperymentowanie, dziwne pytania rodziny co tam tyle robisz w kotłowni, rozmowy z sąsiadami (czytaj pouczanie), wizytami lokalnych instalatorów w Twojej kotłowni w celu zobaczenia jak to działa że się nie dymi z komina albo jak podłączyć bufor etc, ech szkoda na to życia, :)
  16. damdam
    Kocioł DS MPM
    Wydaje mi się że jak ładowałeś do połowy zasypu to również ogień wędrował do góry tylko po rozpaleniu w całości połowy zasypu efekt był taki że palnik\ciąg dawał radę wyciągnąć cały dym i nie było to tak zauważalne jak rozpalanie w całości całego zasypu wg. mnie raczej boczny zasyp też się nie sprawdzi w normalnych warunkach (bez wentylatora wyciągowego - czytaj super ciągu) w 100% bo drogą którą wędruje powietrze przez paliwo również będzie miała tendencję do rozpalania zasypu w górnym kierunku tylko w mniejszym stopniu - bo droga jest krótsza. Widzę 2 rozwiązania (albo hybrydę obydwu ;)) - super ciąg (wentylator wyciągowy lub baaardzo wysoka temp spalin - tutaj nie wahałem się to napisać ale fakt pewnie Ci co narzekają na "za mały wymiennik" nie mają problemu z ciągiem :) ) - rura wezyra, i tutaj podzielę się swoimi obserwacjami rura musi mieć odpowiednią średnicę nie za duża nie za mała - ja pierwotnie miałem zaproponowany przez Przemka taki płaszcz zespawanych rur 1/2 cala nałożony na 3 ściany kotła za dodatkowe 200 - 300 pln i efekt był taki, że wcale nie chroniło to przed zapaleniem całego zasypu ani nie powodowało, że było mniejsze dymienie nad zasypem - po prostu nie zdało egzaminu, dodatkowo tylko izolowało płaszcz wodny. Wywaliłem niepotrzebny bajer i po wstawieniu jednej rury fi 40 efekt był lepszy, tylko znowu problem jest z pojedynczą rurą przy paleniu drewnem, bo tam na ściance gdzie jest ta rura są wolne przestrzenie (powstałe przez wstawienie rury, a drewno je nie wypełni) przez które wędruje powietrze i mamy efekt "zasypu bocznego" - dlatego uważam rura wezyra tak ale do odpowiedniej granulacji węgla
  17. damdam
    Kocioł DS MPM
    oj bardzo ale to bardzo drażni bo zamiast udawać specjalistę przyłóż się do swoich kotłów. Wystarczy poczytać ten wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocio%C5%82-w%C5%82asnej-produkcji-wasza-opinia/ aby się dowiedzieć jak to można sprzedawać kotły które mają nieszczelność wymiennika albo jak w moim przypadku (zła budowa czopucha, wadliwie wykonany ruchomy ruszt, źle usytuowana klapka miarkownika ciągu, plus naciągnięcie nieświadomego klienta na zbędne dodatki ) Co ja bym dał aby mieć takie problemy z klapką czy "za małym wymiennikiem" - no ale jest już po zawodach... W tej chwili nie wiem czy nie lepiej było by kupno najtańszego śmieciucha i powoli go przerabianie do potrzeb danego domu - bo okiełznanie problemów wynikłych z "rasowego dolniaka" pochłania nie wiele mniej czasu
  18. Odpowiem na pytanie, które dostałem na priva: "Powiedz po koleżeńsku czy sprzedajesz go bo nie spełnił Twoich oczekiwań i na co ew.wymieniasz go?" kocioł nie spełnił moich oczekiwań bo za dużo przy nim roboty, w połączeniu z buforem nawet przy -10C nie miałem pracy ciągłej.... a rozpalanie po 24 godzinach od wygaszenia - co w porównaniu do kotła gs jest sporym minusem. Przechodzę na gaz (propan, własna butla) - oszczędności wynikłe z kotła KDS w stosunku do gazu wyjdą przy takiej zimie około 200-300 pln a po podliczeniu czasu spędzonego tj. ilość godzin po stawce minimalnej to wyjdzie że KDS jest droższy.... Teraz grzejąc praktycznie tylko GWC nareszcie odpoczywam - ostatnie palenie miałem we wtorek a po temp. na buforze widzę że następne będzie jutro ;) Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na moją decyzję to zmiana sytuacji zawodowej a mianowicie kroją mi się częste wyjazdy co w zimie może być nie do akceptacji bo żonka nie chce się go dotykać :)
  19. Uwzględnij jeszcze Przemek kotły własnej produkcji, które trafiają i pewnie będą trafiać na rynek wtórny, ciekawe jak będziesz z nimi konkurował ? chyba nie cenowo :)
  20. to już postanowione
  21. Typ kotła: KDS-Maxx 12kW DTR oraz zdjęcia poglądowe: http://www.p2ar.pl/oferta-kot%C5%82%C3%B3w/kds/ Cena 1500 pln (ponad połowę taniej niż 2 lata wcześniej - ale deflacja ;)) Odbiór Grodzisk Mazowiecki lub kurier
  22. a i może znajdą się i tacy co w dobrej cenie bo na pewno mniejszej od oryginalnej, kupią używany, 2 letni kocioł "ze stajni przemyslaw2ar". Poza atrakcyjną ceną, można podjechać oglądnąć kocioł w czasie rozruchu i pracy a nie kupować kota w worku ;). Jeśli ktoś jest zainteresowany dodam, że kocioł chcę się pozbyć w lipcu / sierpniu br więcej informacji udzielę na priv. Dodam, że bufor z wężownicą CWU jest również do sprzedaży
  23. W kwestii, zdjęć, które miałem załączyć, to uznałem to za bezcelowe ponieważ obserwacje poczynione przekonały mnie że dymienie w dużej mierze spowodowane jest słabym ciągiem... ponieważ: - w mrozy kocioł hula aż miło - na krótkim obiegu też nie ma problemu przy dodatnich temperaturach powyższe obserwacje są poczynione podczas pełnej kontroli pracy kotła (odpopielanie, sprawdzanie czy opał się nie zawieszał) Chciałbym też uwypuklić pewną manipulację Przemka na tym forum, gdzie sugeruje że ma (i ja też) właściwie dobrany komin do mocy kotła ale mimo wszystko posiłkuje się wentylatorem wyciągowym....
  24. podałem Ci tem. na górze, na środku było gdzieś 70* - czyli bufor nie naładowany do końca. Ocieplenie wełną w okolicach 20cm, przeważnie 2x10cm o wsp. 0,038 + taka folia aluminiowa cienką bodajże 4mm pianką u mnie przy obecnych temp. mokrym bo wciąż są prace wewnętrzne budynku trzyma użytkową temp. spokojnie 3 dni ale fakt 0 zużycia CWU no i te dwa kaloryfery nie podłączone. zbiornik 1000l to w przypadku mrozów ma pełnioć rolę stabilizatora / sprzęgła => palenie ciągłe w przypadku dodatnich temp. małego akumulatora = > przpealanie większym akumulator mam w postaci płyty fundamentowej powierzchnia około 100m2 od góry: 10cm wylewka, podłogówka, ekran (folia aluminiowa) 20cm beton ze zbrojeniem, styropian 2x10cm na zakład - dodam że płyta była robiona nie ze względu na akumulator tylko na grunty wypiętrzeniowe bo fakt faktem sama płyta nigdy by się nie zwróciła gdyby robić tylko ze względu na akumulator. w przypadku, objazdów tartaków to może i pomysł dobry, innym jest nawiązanie kontaktów z plantatorami wierzby lub innej biomasy mieszkam na obrzeżach mazowieckiego gdzie z Łódzkiego lub Świętokrzyskiego transport byłby jeszcze opłacalny. Jak macie jakieś kontakty to na priva możecie podesłać
