Treść opublikowana przez a-w
- problem z ciągiem w kominie
- gdzie zamontowac zawór czterodrożny
szybkie spalanie
w sobote kupiłem groszek i pluje się do tej pory 520/tona,dmuchawa non stop od 50% w górę, więcej jak 70st na kotle nie wyciągne, to po prostu jest niepalne, bez dmuchawy na samym ciągu pieca wogóle sie nie pali, nigdy więcej nie kupie drobnego węgla,tylko gruby gwarantuje jakąś jakość, pozdrawiam ps.(w sobote piec byl wyczyszczony)
- Sterownik Kotła Pid
- piec kostrzewy warmet SDS ceramik
- ATMOS DC 25S
witam,szczerze mówiąc też o tym myślałem i wcale nie musisz naruszać pieca,są elektroniczne miarkowniki ciągu i to znacznie precyzyjniejsze,(Unister, okolo 350zl)tylko czy w takim układzie brak pracy dmuchawy nie spapra dopalania w komorze ceramicznej,co by znacznie pogorszyło spalanie i ekonomikę, i pewnie by wymiennik zaczął zachodzić syfem z niedopalonych gazów? to oczywiście tylko moje gdybanie bo brak finansów na doświadczenia,póki co mam lekko uchyloną klapkę na popielniku i pali się dobrze,tylko muszę uważać żeby nie przecholować z tym.
witam,trochę to skomplikowane bo ogrzewam starą budę 1932r,ściany na półtorej cegły,bez ocieplenia i bez piwnic, i to jest około 100m, ale w tym też jest kotłownia, do tego również warsztat sam. siporex 24cm+8cm styropian,strop płyta obornicka,swietliki plyta komorowa,też 100m ale wys.4m (obecnie temp.na warszt.10st, w domu 21st, na zewn.-9) komin ma 11lat, 7,5m 14x21 , cala posiadłość na zadupiu poza miastem.
witam,myślę,że jednak masz te wszystkie funkcje w sterowniku,druga sprawa to bez zaworu czterodrogowego dobrze nie będzie,jest w tym piecu jakiś patent (chociaż żadnych cudów tu nie zauważyłem) i z tego co zaobserwowałem najlepiej kocioł chodzi na 80 st., prawdopodobnie to jest związane z dopalaniem gazów i wykorzystaniem tej ogromnej energii, dziś mroz zeszedl do -10 przy bardzo ostrym wschodnim wietrze i piec przechodzi właśnie próbę generalną, na kotle mam w tej chwili 80, w instalacji 55, załadowany był wczoraj o 12, jest jeszcze prawie polowa opału w piecu,czyli spalanie nadal dość małe (a obawiałem się,że będzie prawie pusto) jeszcze jedna ciekawostka,ale z tym trzeba bardzo uważać,mam uchyloną klapkę od popielnika jakieś 0,5mm i te 80 trzyma mi cały czas bez dmuchawy, po dwóch trzech godz. obniży się trochę to włącza sie przedmuch na 40s i znowu temp.podniesie do 80 ( z tą klapką to wyszło niechcący bo fabrycznie się nie domykała przez ziarenko szlaki od spawu i mi podnosił sam temp do 90 jak było cieplej i szukając lewego powietrza dopatrzyłem się tego) wcześniej próbowałem oczywiście na niższych temp.pieca od 65 zaczynając,(ustawienie fabryczne) i efekt był taki że dmuchawa chodziła prawie non stop,pod granicą 65 st i piec prawdopodobnie wydmuchiwał ciepło przez komin albo dmuchawa schladzała kociol, bo opał schodził tak jak przy mrozie,a było dużo mniejsze zapotrzebowanie na ciepło (2-3st plus na zewnątrz) co i tak mnie bardzo zadawalało :D ps. do Piotrka,szukam jakiegoś mądrego termometru aby móc widzieć temp kotła w domu,najlepiej jeszcze z jakimś alarmem akustycznym (w najgorszym razie zrobię go sam,ale może jest jakiś gotowy)
dlaczego nie chce się palić ?
zwalczyłem,rurą 6m z dospawanym na końcu w poprzek kątownikiem no i kaskaderskimi wyczynami z tym sprzętem na kominie,parę godzin w sumie fedrowania i pare wiader śmierdzącej,lepkiej,smolistej substancji, do tej pory rąk jeszcze nie domyłem po tej zabawie, reszte to już sadpal zalatwił :D
- dlaczego nie chce się palić ?
bardzo przykra sprawa i podejrzewam,że komin lepiej nie wygląda a wyczyszczenie,a własciwie wyskrobanie go prawie niemożliwe (tylko specjalne narzędzia), i na nic te wszystkie zabiegi jeżeli to kocioł górnego spalania i palisz normalnie węglem... ale to wszystko gdybania bo za mało wiemy o Twoim przypadku
Logica - Cichewicz
trudno powiedzieć,jakie faktycznie jest zapotrzebowanie na ciepło (mam na myśli głównie podłogówkę) możliwe ze piec jest za mały,ale zobacz jeszcze czy mocno rozgrzewa się czopuch pieca,warto też chyba zadzwonić do serwisu,w końcu trochę kasy kosztował, no i wizyta u znajomych wiele powinna pomóc
- Logica - Cichewicz
Logica - Cichewicz
witam,to się wydaje nieprawdopodobne,mam wprawdzie kostrzewe ale widzę bardzo duże podobieństwo w budowie i działaniu tych kotłów,spróbuj tak: węgiel wysokokaloryczny,najlepiej gruby,żadnego miału, temp.zadaj na kotle 70 (zawór czterodrogowy masz oczywiście) max moc dmuchawy 25%, min.10%,histereza 1st. modulacja dmuchawy 10st. przedmuchy co 5 minut na 40s z mocą 20%, szyber całkowicie otwarty, podaj jaki duży masz kocioł i jaką powierzchnię grzeje,powodzenia
duze spalanie??
witam, wygląda na to ,że warmet nie bardzo lubi miał, zapcha się po prostu i sporo popiołu wychodzi,reasumując: jak ktoś nie lubi częściej bywac w kotłowni jak raz na dobę,to tylko dobry węgiel (wysokokaloryczny) sortyment od groszku po kostkę (groszku więcej wejdzie) i cieszyć się ciepełkiem, no i czystym powietrzem bez dymu i sadzy, pozdrawiam wszystkich forumowiczów i życzę przyjemnego palenia oraz ciepła w nadchodzącym roku
duze spalanie??
jeśli tak,to posunę się jeszcze dalej,zaladuję sam miał i tu pytanie bo nie mam bladego pojęcia o jakich parametrach czy oznaczeniach ten miał kupić ? piec pociągnie jeszcze do rana na tym co jest,a że sylwestra spędzam bezimprezowo (duże problemy z dużym psem mam w tym czasie), to z chęcią się przez dwa dni pobawię z kotłem
wyregulowac dopływ powietrza
wygląda na to ,że przerabiasz moj temat, sterowanie do viadrusa pogorszyło jeszcze całą sytuację,szczerze współczuję,i podziwiam cierpliwość,ja wyttzymałem z tym cudem 3 sezony, po dlugich rozważaniach kupiłem warmeta(też brak miejsca na coś większego) w innym temacie opisuję moje doświadczenia z tym kotłem,może też znajdziesz w nim rozwiązanie problemów (miał być gaz,ale po ponad roku zwodzenia wszystkich mieszkańcow gazownia odmówiła inwestycji ze względu na nieopłacalność,czyli niejako zostałem skazany na węgiel bądź miał) a na tą chwilę ratuje Cię tylko palenie koksem,albo desperacka wymiana kotła w środku zimy
znacie jakieś sterowniki do...
też przeryłem net w tym temacie i oferta Piotrka jest nie tylko dobra ale sprawdzona :D
duze spalanie??
witam, podepne się pod ten temat,jako że jestem świeżym użytkownikiem warmeta i w sumie ciągle się jeszcze interesuję czym palić i jak palić. wydawało już mi się że doszedłem do tego a tu nagle niespodzianka. zostało mi z tych prób troche miału, jakiś parszywy,workowany o oznaczeniu 19, i chcąc się go pozbyć w trakcie załadunku pieca pomieszanym węglem,taką niesklasyfikowaną rąbanką, wypelniałem luki w zasypie tym miałem,aż do pełna,nawet pomyślałem że pewnie piec mi zdechnie w nocy. temp.zadana 73st. podmuch co 5 min./na 60s, pauza na 80st. i zaczęły się po paru godz. dziać dziwne rzeczy, najpierw piec długo stał na 72st z włączoną dmuchawą (10%) a potem nagle ruszył prawie pod 90st. i tak stał długi czas bez żadnego poboru powietrza.żadnych odglosów,po prostu cisza,zacząłem nawet oglądać czy może klapka się która nie domknęła,ale wszystko niby OK, rano znowu chodził sobie na tych 72st i powtórka tego zjawiska, trudno mi to wszystko wytlumaczyć, po południu (czyli po 24godz. otworzę piec do zaladunku i zobaczę ile opalu poszło, w trakcie tego palenia żadnego dymu piec nie puścił,czopuch ręką można na chwilę dotknać (jakieś 80st) warunki odbioru ciepla są praktycznie te same, wiatru też nie ma, w samej konstrukcji pieca żadnych rewelacji nie stwierdziłem,chyba że coś przeoczyłem, czysty workowany groszek 50kg spalil się w 28godz.przy bardzo stabilnej pracy pieca, i jeszcze jedno, popiól w popielniku nie jest takim dość ciężkim proszkiem,tylko takimi drobnymi lekkimi płatkami,wygląda jak drobny popkorn (prażona kukurydza), wieczorem napiszę co dalej się dzieje, i bylbym też wdzięczny za parę słow wyjasnienia od kolegów specjalistów.... bo zgłupialem
