Balzak
    522
Treść opublikowana przez Balzak
  1. Wycięcie rurek spowoduje zaburzenie przepływu przez kociołek. więc nie jest to najlepszy pomysł. Retorta wogule inaczej sie zachowuje, jest duzo lepiej. więc może tylko zmienić palnik
  2. Pierwsza sprawa to powinieneś kupić otuline i te wszystkie rury ocieplić, bo to bedzie też przynosić duze straty, a druga sprawa jak wygląda wentylacja w kotłowni może kociołek zasyssa duzo zimnego powietrza i pcha w kociołek, jak masz przesłonę na wentylatorze ustawioną??? i sprawdz czy klapka odcina kanał powietrzny jak wentylator nie chodzi, oraz czy przy jakiś przeciągach sie nie otwiera Ochrony powrotu widzę brak. a to jest nowy dom??
  3. Napisz jakie masz parametry. I jakim Eko palisz. Podejrzewam juz gdzie może być przyczyną. ale napisz ustawienia
  4. Dudus jakie masz ustawienia. U mnie teraz wesola zaczeka trochę koksowas. Kocioł dłużej w podtrzymaniu
  5. Balzak
    Najlepszy Pellet
    Czy u was pelet też smoki kocioł. U mnie po 2 dniach palenia blyszczalo się w środku. Twka jak by smola powstała
  6. z wodą jest taka sprawa ze jak miałem 45 i ktoś poszedł sie kąpać spadało temp. wody powiedzmy do 38, i zaraz leciała zadana na kotle sporo w dół, jak mam ustawioną na 50 to spada np. do 45, i taka to róznica u mnie,
  7. Peletem pali sie fajnie, czysto mało popiołu zadnych spieków koksów i innych gadów, spalanie w tej chwili ok 35kg doba, więcej jak ekogroszku, pelet kupowałem po 670zł/T eko po 900, więc wyjdzie peletem ciut drożej, wokół domu zapach drewna a nie jakiś smog z wegla, Ale jest i jeden minus po dobie palenia w kotle zaczęło sie błyszczeć w środku, taka smoła z pelletu możę dlatego ze to raczej iglasty, i zajebis..zadymienie w środku kotła sie robi. gęsty biały dym, Jeszcze kupie jakiś lepszy pellet typu barlinek i zobacze jak bedzie na sciankach. Co do wody temp. 50 stopni jest dla nas komfortowa, ja lubie gorąco kąpiel żona nie bardzo, zawsze można w kranie pomieszać wodę i po sprawie, kiedyś miałem 45 ustawionę to jakoś nie pasowało mi bo jak było pobranie wody to kociołek nisko schodził z temp. jak włączyła sie pompka od CWU. Dalej mam zadaną 55stopni i nawet w mrozach po -20 spokojnie mi pasowało w domu było ciepło. więc bez sensu mi podnosić
  8. Mam pompę cyrkulacyjna. Ale jej nie używam. Póki za wodę nie place to bez sens jej używać. Co temp cwu to mam ustawiona na 50 stopni. Dzis Zasypalem pellet do podajnika.
  9. I coś jest nie halo z tymi głowicami. bo nie odłączają mi grzejnika, musze posprawdzać w pozostałych pokojach jak jest.
  10. Ja w lipcu zamawiałem z Bartexu i towar był ok, mam jeszcze ok 10 worków, i musze coś pokobinować co dalej kupić
  11. A przez internet nie chcesz zamówić??? Tylko teraz pewnie troche mokrawy bedzie
  12. No troche inaczej, jutro postaram sie jakieś foto wrzucić bo dziś popiół wyrzuciłem,
  13. Wrzuć może jakieś foto poiołu to sie pokombinuje, a dlaczego nie masz przesłonki na wentylatorze??
  14. yogi Ja mam takie same ustawienia tylko nadmuch mam na 24%, co do tych małych koksików to też u mnie są i jakoś ich nie mogę sie wyzbyć. chyba juz specyfika opały i tyle. co jeszcze u siebie widzę to to ze trafiają sie takie spore rudawe grudki ale w palcach rozpadają sie ciekawe co to jest ?/
  15. Czy było dobrze czy zle to nie wiem. Nie zwracałem uwagi na to. Ale zwracałem uwagę na to od kilku dni. Dziś po powrocie do domu sprawdziłem i tak grzejnik 3 w pokoju 23,3. Zdemontowalem głowice sprawdziłem iglice czy chodzi wszystko było ok. Zakrecilem głowice i po kilku minutach grzejnik zimny. Głowica była dokrecona do końca. Czy może sie ona zawieszać.??
  16. Witam posiadam grzejniki purmo "V" podłączane od dołu. Na grzejnikach głowica termostatyczna Danfoss. I problem polega na ty ze jak ustawiam na głowicy"3" co odpowiada 21 stopni w pomieszczeniu. Czyli przy tej temp. Głowica powinna zamknąć grzejnik. A jest inaczej bo w pokoju 23.5 stopnia i grzejnik nadal pracuję tylko może jest trochę chłodniejszy. Dlaczego tak sie dzieje będę wdzięczny za pomoc.
  17. Balzak
    Ekogroszek Spalanie
    co do filmiku ten piec to był czyszczony kiedyś kolwiek??
  18. Balzak
    Ekogroszek Spalanie
    A jakim ekogroszkiem palisz??
  19. Ja tez mam Wesołą z bartexu zamawiałem początkiem lipca tak ze sucha jest jak pieprz. Aczkolwiek dziwne mam spostrzezenia bo trafiłem na worki z którymi było coś nie tak więcej popiołu było i chyba mniej kaloryczne, ale to może z 3-4 worki, no ale coś daje do myslenia. Wesoła jest generalnie trudnym węglem do palenia, im więcej piec stoi tym gorzej z nią koksuje sporo, za to kaloryczność jej jest zauważalna, przy temp. -20 spalała sie fajnie mało popiołu, dziś u nas od rana ok -8 i juz widać ze troche gorzej sie spala, Czy mniej syfi nie powiedział bym podobni może troche mniej. Wesoła fajnie sie zachowywała z mieszana z retopalem, na okresy przejściowe idealna mieszanka. Sama wesoła jest weglem który nie lubi leżakować na palniku tak jak inne wegle, i w podtrzyamniu często sie cofa do rynny dlatego polcema korekte podtrzymania.
  20. No powiem szczerze ze tragedii nie ma, w nawiększe mrozy jakie u nas były ok - 20, 22 stopnie nie cały worek 25 kg Wesołej mi wciągał, w domu temp. ok 23-24,5 stopnia, pompa C.O praca non stop a reszta wiadomo cyklicznie jakoś. Podsumowując ogolne spalanie od lipca spaliłem do dnia dzisiejszego ok 2T, 1T- retopala ok 700kg Wesołej i kilka worków róznych eko jakie przywoziłem ze składów. Póki co jestem zadowolony myslę ze w 3,5T zmieszcze sie do końca zimy.
  21. Yogi widziałem ze na muratorze pytasz o wesołą ja nią palę obecnie, jak coś to pytaj
