Treść opublikowana przez Balzak
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Tak sie składa ze od tygodnia testuje inny ekogroszek, jakiś rosyjski coś taki ala Retopal, ale od jutra wsypuje znów retopal. Ale ostatnie ustawienia na Retopalu to: Podawanie 7s Przerwa 63s Nadmuch 18% przesłona otwarta na ok 2-3 cm. podtrzymanie praca 20s przerwa 45min. nadmuch 20s co 28 min.
A odnosnie podtrzymania moje obserwacje są takie: Im dłużej stoi tym gorzej spala, szczegolnie przy weglach wysokokalorycznych w podtrzymaniu nie ma tlenu do spalania i wtedy wychodzą spieki koksy itp, i to jest strata, a czy więcej spala jak wiecej chodzi to napewno ale ja uwazam ze lepiej niech spali i ciepło pójdzie w instalacje niż ma zmarnować eko którym załatam dziury w żwirówce. takie moje odczucie, Jeszcze dwa sezony temu też tak uważałem jak ty Walek ale wyleczyłem sie z tego.
Ustawienie Zaworu 3D
Ja u siebie wykonałem obieg kotłowy wraz z pompą kotłową, tylko jeszcze muszę dołożyć sterownik, ale zastanawiam sie jak wybrać,
Ja mam termostaty na kalafiorach. Puszczam na grzejniki ok 43,stopinie. Na kotle zadana 55
Grzejniki Purmo Dziwne Szumy
Odgrzeje troche starego kotleta. Sprawa wygląda tak a propos tych szumów, mam grzejnik jeden który jak ustawie powyżej 3 to zaczyna szumić, dobrałem sie do wkładki zeby zmniejszyć przepływ na nastawie wstępnej, zmniejszyłem o jeden, i sytuacja wygląda tak ze na 5 nie szumi schodzę na 3,5 zaczyna szumić. O co może chodzić???
- Termometr Do Pomiaru Temperatury Spalin .
Pomoc Nastawa Wstepna
A jak w grzejnikach purmo odczytać nastawa wstępna?? Chyba gdziec czytałem ze jakoś to kolorami oznaczano na grzybkach. Może ktoś podpowie.
Wesoła jest weglem twardym wysoko kalorycznym, widać ze nie dopala ci bardzo zarazem koksuje, ale to specyfka weglą, jest to bardzo dobry wegiel ale trzeba go umiejętnie spalić, na pierwszy rzut nastawy masz za bogate, kociół idzie z duzo mocą ma długo podtrzymania a za tym idzie marnowanie opału. Osobiscie bym polecił na tę porę wegiel mniej kaloryczny który łatwiej sie na rynnie spali, a wesołą zostawił na niższe temp.
- Regulator Pokojowy A Głowice Termostatyczne
A ja u siebie mam załączony regulator pokojowy i na nim temp. załączenia pompy 15 stopni. a ze latem nie spadnie w domu poniżej tej wartości to pompa c.o sie nie załączy temp. kotła 55 a temp. cwu 50, pale juz tak drugi sezon i jest ok. Ps. pytanie do was też wam dymi sporo z komina jak jest w podtrzymaniu??
